Uns ich versteh nicht ganz wie du ein 2 Punkt traverse an die wand montieren
willst. An die decke würde vllt gehen, aber an die wand ?
Aßerdem würde ich mindestens 3 P verwenden.
gruß thomas
Neues Benutzerkonto erstellenUns ich versteh nicht ganz wie du ein 2 Punkt traverse an die wand montieren
gruß thomas
Allerdings find ich dass der Unterschied zwischen 250 und 575 sehr klein ist.
Leider hab ich vom Vertrieb noch keine richtige Antwort bekommen.
Wenn also jemand eine VA in BaWü (am besten im 78*** bereich, muss aber nicht) hat, dann kann er sich gerne bei mir melden.
gruß Thomas
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass man an die helligkeit eines richtigen blinders herankommt.
okay danke
hab ich gemacht.
Bekomm morgen bescheid
So seh ich das bis jetzt auch.
In welcher größe hast dus denn gehört ?
Wie hats geklungen ?
Würde es ja auch gerne mal hören, aber ich find keins in meiner nähe.
Ich denke mit 3 tops je seite sind 1500 personen realistisch..
Egal welche Marke du nimmst,
auf jeden fall mindestens 3 punkt.
Hallo
hat schonmal jemand das NT1 mit anderen Bässen betrieben ?
Wenn ja mit welchen ?
Wieviele der tops brauche ich um max. 2-3000 personen zu beschallen ?
Auf der PLS haben die mir was von 3 tops pro seite erzählt, was ich aber nicht glauben kann.
Was habt ihr für erfahrungen gemacht ?
gruß thomas
irgend ein beyma,
aber das hättest du auch mit lampe durch den schaum nicht erkennen können :grin:
Hallo
hat jemand im 78*** Raum das Novarray und hat in der nächsten Zeit ein paar öffentliche VAs wo man sich das Array mal anhören könnte ?
Generell geht es um das NT1 aber ich hör mir auch gern das kleinere an.
Wär echt super.
Gruß Thomas
Ich hab bis jetzt fast noch nie jemand gesehen der mit
D&B unzufrieden war.
Also vom Image her ist D&B auf jeden fall ganz weit vorne (auch wenns mir persönlich nicht besonders gefällt)
Wie kommt man darauf dass 4 bässe nicht reichen sollten ?
Die punisher reichen garantiert für 500 leute.
Hörner in dieser größe gehn schon recht laut.
LABhorn wäre auch noch was, oder wsx.
Oberton wir von Audio Zenit verbaut, wobei das nicht wirklich Industrie ist.
Ne blöde frage:
wie mach ich das, den amp im brückenmodus betreiben ?
+ vom linken - vom rechten kanal ?
Natürlich kannst du die Lautsprecher bei fehlbedienung mit dieser Endstufe zerstören. Aber dass schaffst du mit fast jeder endstufe. Nimm halt einen Limiter. Bzw hörst du ja auch wann der bass am ende ist...
gruß thomas
Hallo
am besten wär es wohl wenn du einfach das Modell und den Hersteller der Box und der Enstufe nennst.
Dann kann dir am besten geholfen werden.
gruß thomas
Ich habe zwar noch nie VAs in der größe gemacht,
aber eins kann ich dir sicher sagen:
Diese Tops werden niemals ausreichen.
Und warum nimmst du nicht einfach mehr der doppel18" bässe.
Dann musst du nicht verschiedenes mischen.
Vdosc, Vertec, Martin W8L
Turbosound Aspect
er will damit sagen (obwohl er wahrscheinlich noch nie eine solche endstufe gesehn hat) dass diese amps schrott sind. :roll:
In welcher Liga spielt das system denn ?
Kann man das in etwa mit dynacord cobra vergleichen ?
Das kleinere array reicht bei 8 - 12 elementen doch sicher auch für
2000 leutz open airs oder ?
Hat das system jemand mit anderen bässen ?
gruß thomas
