  2. audionrg
Beiträge von audionrg
  • Synq Audio DIGIT
    • audionrg
    • 21. Dezember 2011 um 16:54
    Warum willst du das dann wissen wenn du das nicht vor hast? :)
    Ja habe ich mal ausprobiert, weil ein Amp zu wenig das war.
    Hat funktioniert.
    Ist deutlich wärmer geworden als an 4 Ohm, ist aber den ganzen Abend brav gelaufen.
  • Ampempfehlung gesucht Leistungsklasse 2x 2kW@4 Ohm
    • audionrg
    • 20. Dezember 2011 um 21:59
    Die Reiswarmhalteplatte kann über einige User hier im Forum bezogen werden.
    Ganz offiziell.
    Reparieren kann das jeder der auch LAB Gruppen reparieren kann.
    Der Aufbau ist nämlich identisch ;)
  • Wer kennt diese Nebelmaschine
    • audionrg
    • 20. Dezember 2011 um 19:59
    Danke für deine Antwort.
    Weißt du was sowas neu gekostet hat, bzw was man dafür noch verlangen kann?
  • 2 x dB Flexys F212
    • audionrg
    • 20. Dezember 2011 um 12:01
    mal kurz ne blöde Frage:
    was spricht eingentlich dagegen statt "großes T" einfach Thomann hinzuschreiben?
    Dauernd leist man hier großes T, M, Y, F usw.
    Da blickt doch keiner mehr durch. Gerade Neulinge wissen doch da nicht was gemeint ist.
    Gruß Thomas
    • audionrg
    • 20. Dezember 2011 um 09:46
    Hallo
    ich habe noch eine etwas ältere Nebelmaschine.
    Ich habe aber lieder keinerlei Daten dazu. Vielleicht kennt jemand von euch das Modell
    und kann mir weiter helfen. Grund ist, dass ich sie verkaufen und auf einen Hazer umsteigen möchte.
    Ausstoß ist relativ stark. Sollten min. 1,5 kW sein, denk ich.
    Hier ein paar Bilder:
  • Flugbügel Selbstbau Dimensionierung
    • audionrg
    • 17. Dezember 2011 um 18:00
    Aus der Vertikalen lässt sich die Box genau 47° Nach vorne neigen und 19° nach hinten.
    Das reicht für meine Zwecke eigentlich aus. ;)
    Der Bügel ist noch nicht fertig.
    Auf der Horizontalen kommt noch eine Verstärkung rein.
    Es wird hochkant über die ganze breite ein Flachstahl mit 8mm Stärke und 25 mm Höhe.
    • audionrg
    • 17. Dezember 2011 um 17:24
    Hier: SO:
  • Selbstbauboxen fliegen
    • audionrg
    • 17. Dezember 2011 um 15:58
    Ich versteh grad nicht ganz was du mit den 90° meinst...
    Ich habe in der Box auch einen Alurahmen. ;)
    • audionrg
    • 17. Dezember 2011 um 14:52
    Die Teile habe ich Lasern lassen.
    Die Dreh- und Fixpunkte können einfach getauscht werden.
    Sind beides M10 Gewinde.
    Geplant ist auf der Horizontalen über die gesamte Breite
    noch ein Steg aus 8 mm ca 25mm hoch einzuschweißen. Somit kann sich dann nichts mehr verbiegen.
    Auch nicht beim 10 -fachen Gewicht.
    Die Boxen sind noch nicht ganz fertig. Werden aber zwischen 32 und 35 kg wiegen.
    Der Bügel ist 70mm breit und aus 5mm Stahl gemacht.
    Genau, pulverbeschichtet wird dann auch noch ;)
    • audionrg
    • 16. Dezember 2011 um 19:16
    Hier mal meine zwei Flugbügel im Rohbau.
    Das Querstück wird noch verstärkt.
  • Projekt - Selfmade Nebelmaschine
    • audionrg
    • 13. Dezember 2011 um 20:27
    Sehr schön.
    Hört sich auf dem Video relativ leise an.
    Nur etwas mehr rauskommen könnte für 1250Watt.
    Aber sie ist dauernebelfähig, oder?
    • audionrg
    • 13. Dezember 2011 um 20:22
    Ich habe auch die von P!LL3 genannte 4 Kanal Endstufe.
    Die ist echt top verarbeitet (inkl Neutrik).
    Und du hättest die von dir gewünschte Leistung gleich an 4 Kanälen ;)
  • robuste Scanner - Arbeitstiere für e. Rockbühne
    • audionrg
    • 13. Dezember 2011 um 10:14
    Die Geschwindigkeit der Patent Lights wird halt selten gebraucht.
  • (Suche) Erledigt
    • audionrg
    • 12. Dezember 2011 um 19:43
    Niemand etwas im Lager?
    • audionrg
    • 12. Dezember 2011 um 13:54
    Zum Jb-lighting VS 4 1200er :
    Ich hatte mal vier Stück eine Klasse darunter.
    Also die mit 700 W Lampe.
    Die waren schon sehr hell. Der 1200er sollte da noch was drauf legen.
    Wir haben das mal mit neuen Ypocs 575 verglichen. Die Ypocs sind da total untergegangen :D
    Der JBs sind auch Servicefreundlich.
  • Kleinanlage verleihen/vermieten
    • audionrg
    • 12. Dezember 2011 um 09:29
    Zum Thema Finanzamt:
    Als wir damals ein Gewerbe anmelden wollten, haben wir auf dem Finanzamt einen Termin gemacht
    und erklärt was wir vor haben.
    Das war da auch so in der Richtung Hobby und 10 Mal im Jahr.
    Die Worte der Mitarbeiterin dort waren: "Bei den paar Euro im Jahr interessiert das uns gar nicht. Wenn es mal mehr werden sollte,
    können Sie immernoch ein Gewerbe anmelden".
    Wir haben dann trotzdem eins angemeldet ;)
    • audionrg
    • 12. Dezember 2011 um 09:18
    Die normalen Pars sind aber gedimmt, oder?
    Die LED ist nämlich deutlich heller :)
  • Licht in den Anhänger "hängen".
    • audionrg
    • 11. Dezember 2011 um 16:36
    Hab das auch immer so gemacht.
    4er Bars einfach ans Planengestell.
    Dieser Hänger war aber noch selbst gebaut und um das vielfache stabiler als
    diese Baumarkthänger!!! (Bevor wieder Beschwerden kommen.)
    Es war ein 1,5 Tonnen Hänger.
    Das man bei den GFK Koffer nichts in die Decke schrauben darf, kann ich bestätigen.
    Erstens nicht stabil genug. Und das Dach wird so auch schnell undicht ;)
    Das die Schrauben an den C Haken angezogen werden müssen ist natürlich klar.
  • Verstärker für MT1514 im Topbetrieb gesucht?
    • audionrg
    • 11. Dezember 2011 um 15:51
    Wenns leicht sein soll:
    Synq 3K6
  • Problem mit Behringer DCX
    • audionrg
    • 11. Dezember 2011 um 11:06
    Super, vielen Dank. Das werd ich probieren.
