  2. druid314
Beiträge von druid314
  • Oberton 18XB700 vs. 18-Sound 18LW1400
    • druid314
    • 7. Oktober 2005 um 01:19
    Bis jetzt war es wirklich ein netter, objektiver Thread.
    Dann kommt wieder mal Dr. Hahn um die Ecke und pisst alle Anderen an, die eine andere Meinung haben und diese obendrein noch begründen können.
    1) KÖNNEN SIE KEINE ANDERE MEINUNG RESPEKTIEREN HR. HAHN ?
    2) MUSS ES JEDESMAL IN BELEIDIGUNGEN AUSARTEN ? WAS SOLL DAS ????
    TBF wird ausgeschlossen, aber Hauptsache Mr. Schwabbelpappe bekommt eine Schreibberechtigung fürs Profi-Brett. Na toll.
  • Welche Amp´s verwenden eigentlich Mosfettransistoren
    • druid314
    • 6. Oktober 2005 um 19:07
    Wo genau Mosfets ?
    Im Schaltnetzteil, Treiber oder Endstufe ? Zum Einschalten ?
    Spezifiere genau !
  • B. DCX 2496 nicht mehr erhältlich ?
    • druid314
    • 6. Oktober 2005 um 10:42
    Und Funktioniert ?
    Meines Wissens zeigte die letzte Charge hohe Ausfallsraten
    • druid314
    • 6. Oktober 2005 um 10:27
    Zitat von "Thorgy"
    schon etwas auf die Corohnes gehen!
    ..das heisst Cohones, Senior !
  • Wann und wo gibt es die LD PA 1600?
    • druid314
    • 5. Oktober 2005 um 22:31
    Genauer müsste es heissen:
    "schaltbar ein einstellbares Tiefpassfilter von 60 Hz bis 1200 Hz"
    Also ein bisschen gestreckter Bereich, aber nichts ungewöhnliches.
    • druid314
    • 5. Oktober 2005 um 22:28
    Hast schon mal beim grossen T. geschaut ? Mach mal, er ist nicht mehr in der Liste drinnen. Und wenn Onkel Hans was von seinem Spezi Uli nicht drin hat, dann stinkts schon mächtig aus dem Wald...
    Ich habe persönlich nur die Auskunft "Aus dem Programm genommen"
    und
    "..die letzte Charge haben wir gleich wieder zurückschicken können"
    • druid314
    • 5. Oktober 2005 um 20:55
    Weiss wer was genaueres ?
    • druid314
    • 5. Oktober 2005 um 14:57
    So, NEWS vom Hall:
    LDPA 1600-X
    Das neue Flagschiff der LD-Systems Endstufenserie heißt PA1600X.
    Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir die Serie um einen leistungsstärkeren
    und vor allem auch für 2 Ohm Betrieb ausgelegten Verstärker
    erweitert. Die wichtigsten Daten sind 2x 1100W an 4 Ohm und 2x 700W
    an 8 Ohm. Wie die kleineren Modelle arbeitet die PA 1600 in Klasse H
    mit bipolaren Transistoren und einem konventionellen Netzteil.
    Die Schutzschaltungen sind mit der PA 1000 identisch.
    Ebenfalls wird der Lüfter temperaturabhängig in 2 Stufen geschaltet.
    Als besondere Features verfügt die Endstufe über einen schaltbaren
    Low-Cut (Rumpelfilter) und ebenfalls schaltbar ein einstellbares
    Tiefpassfilter bis 1200 Hz, um den Verstärker ohne zusätzliche
    Frequenzweiche als Subbass- Treiber einsetzen zu können.
    Power Handling per
    Channel@1kHz, 0,1%THD
    Stereo into 8 Ohm 2x700W
    Stereo into 4 Ohm 2x1100w
    Bridge-mono into 8 Ohm 1750W
    Bridge-mono into 4 Ohm 2250W
    Frequency response +0.25db/-0.25db from 20Hz to 20kHz
    Distortion No more than 0.1% THD
    Hum and noise 110dB
    Input sensitivity Selectable, 0.775v,1.0,1.5v, Shipped at 1.0v rated output
    Slew rate Closed loop response greater than 40V/µ sec.
    Damping factor 500:1 at 1KHz
    Connectors 1/4" x 2" XLR x 2
    Cooling High efficiency, two speed auto controlled fan
    Weight 20,5 Kg
    Also, jetzt mal mit ordentlich Brückenleistung, und zwar offiziell.
    Gleich mit ordentlichem Kampfpreis:
    http://www.music-town.de/cgi-bin/mtshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=77273632345&rub1=PA&rub2=Verst%E4rker,+LD-Systems&artnr=8131&pn=&partnr=04.102.00169
  • EV Stage System 200 Plastikkübel - Mülltonne oder Ebay?
    • druid314
    • 3. Oktober 2005 um 13:39
    Nein, Manu schenken, der freut sich sicher....
  • Behringer Ep 2500 ; Gebrückt
    • druid314
    • 3. Oktober 2005 um 12:09
    Wenn du geschrieben hättest QSC RMX 2450, hätte, obwohl baugleich, keiner ein Problem damit. Aber so.... :wink:
  • Fragen zu: Mackie SRM 450 / Yamaha MGXY/Z
    • druid314
    • 2. Oktober 2005 um 12:46
    Kann mich da nur anschließen:
    2 Subs dazu (->Selbstbau ?), Digi-Controller aktiv trennen, ordentliche Sub-Endstufe und da kommt schon was rüber, zumindest bis 200 Indoor sollte drin sein.
  • Onkel T und das Gewicht
    • druid314
    • 2. Oktober 2005 um 11:13
    Naja, sehr einseitig dein Bericht, denn:
    Thomann hat mittlerweile mind. 3 Klassen , wovon die billigste deine angesprochenen Spandinger sind.
    Aber die besseren Serien sind astreine Phenolharz-imprägnierte MPX-Quali direkt auch angegeben in 7, 9, 12 mm Dicke. Und da passt die Qualität sehr wohl. Dazu kommt, wenn man ein Standard-Ding nimmt, dass in hohen Stückzahlen produziert wird, sit der Preis ausgesprochen gut.
    Also bisschn differenzierter betrachten...
  • HK Lucas XT nachbauen
    • druid314
    • 30. September 2005 um 18:31
    Wieder hilft mal Dr. AW AUDIO:
    Tops:
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/tops/achtertop.html
    SUB:
    Wenn schon ULTRALB dann DELTA 12LF (oder 2 davon..) in BR
    • druid314
    • 30. September 2005 um 15:58
    Ach so, den Trafo kriegst du dreimal geschenkt, und das Netzteil aufbauen wird auch nicht gratis sein.
    Aber bitte, Jugend forscht...
  • RCF ART 312 315 322 325 Impedanzfrage
    • druid314
    • 30. September 2005 um 12:50
    1) Hab ich schon, nur leider dauert das noch ein bisschen
    2) Um ein defektes Chassis zu ersetzen, da abgebrannt ist ?!
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • druid314
    • 30. September 2005 um 12:24
    BISCHT A TIROLER, BISCHT A MENSCH
    BISCHT KA TIROLER BISCHT A OARSCH
    Ja, das ländliche Gemüt gepaart mit der oft verbundenen Höhensonne treibt solche Schluchtenschei**er zu oft solchen derben Ausdrücken wie oben oder wie im Beitrag von timmi hendrix
    Habt Verständnis und Mitleid mit dem Gemüt der Bergamoeben...
  • apt150 vs. apt220
    • druid314
    • 30. September 2005 um 11:20
    Ruhig Blut, scheint ein P.AUDIO-Einkauf zu sein, also nix eigenes (wie angeblich der APT auch nicht von EMI hergestellt wird)
    • druid314
    • 29. September 2005 um 23:23
    Hmmm, mit dem Rechnen tust du dir schon schwer, oder ?
    Sei mir nicht böse, aber das Modul hat gerade 200W/4 Ohm und kostet 280/ Stück. Mal drei ergibt das 840Eier.
    Die LucasXT kostet NEU gerade 1100 Eier, und für 260 willst noch ordentliche Lautsprecher bauen ? Sorry, das ist komplette Fehleinschätzung.
    In dieser Preisklasse wie oben empfohlen:
    1) XT kaufen
    oder
    2) Nachbau von DAP oder wie auch immer zulegen und umbauen
    • druid314
    • 29. September 2005 um 18:07
    Naja, siehe Mackie SRM450 und C300, auch 4Ohm und 8Ohm !
    • druid314
    • 29. September 2005 um 16:04
    Super, Sven !
    Gleich erster Beitrag und die totale Bereicherung. :wink:
    Hast du schon bemerkt, dass es um hier um Aktivboxen geht, wo seltenst die Impedanz angegeben ist ?
