  2. rockopa
Beiträge von rockopa
  • goodmans of england 18" infos?
    • rockopa
    • 21. März 2003 um 16:40
    die Teile sind aber voll vintage; ich denke die stammen noch aus der woodstock-Epoche; ich schau mal am Wochenende in meinen Unterlagen ob ich Datenblätter finde.
    Schau dir mal die sheets von dem folgenden link an, vielleicht sind die auch dabei; hab ich jetzt nicht im Detail durchgesehen.
    http://www.cantech.net.au/~supra/Highfidelitymanual.html
    P.S. Hab leider nichts gefunden; die Dinger sind doch schon ganz extrem alt; eher was für Sammler als zum Beschallen...
    • rockopa
  • EV15L
    • rockopa
    • 17. März 2003 um 19:23
    Eli-Baupäne: schau mal mit goggle unter Eliminator; hier im forum gab es auch einen link; hab ich jetzt gerade wieder gefunden: http://members.aol.com/xxbase80a/eliminator/bau.html
    Wie schon gesagt sind 2 Stück aber arg wenig.
    opusbass: für bassgitarre ist der EV, insbesondre der 15L imho der geeignetere speaker als der Kappa 15LF; klingt recht knackig und bei geringer Verstärkerleistung ist der auch deutlich lauter; kann halt bei richtig tiefen Frequenzen keinen so hohen Maximalpegel; das ist bei deiner gewünschten Anwendung aber eher weniger wichtig.
  • EV15L
    • rockopa
  • verstärker reparieren (input selector)
    • rockopa
    • 14. März 2003 um 16:55
    Die Kontakte sind oxidiert; Lösung mit begrenzter Haltbarkeit: Schalter mit Kontakt 60 einsprühen und öfters betätigen.
    • rockopa
  • EV15L
    • rockopa
    • 14. März 2003 um 10:04
    der 15L hat ein Xmax von 3.3 mm. In der Simulation ist der in einer Reflexkiste unter ca. 100Hz vom Pegel dem billigen Kappa15LF deutlich unterlegen; wurde sinngemäß ja schon gesagt. Der 15L hat aber horntaugliche Parameter; in einem Eli-Horn spielt der auch ganz gut; nur 2 Stück sind aber arg wenig für tiefen Bass. Die TL606 ist ne gewöhnliche, ziemlich kleine Reflexkiste mit einigen Verstärkungsleisten drin, also keine "Wunderbox"; gibt zwar ordentlich kick aber keinen richtigen Bass.
  • EV15L
    • rockopa
  • Defekt am Hifi-Verstärker...
    • rockopa
    • 10. März 2003 um 13:59
    der endgültig Preis entscheidet sich erst in den letzten Minuten vor Auktionsende; habe es schon erlebt, daß sich der Preis da bei manchen Sachen noch mehr als verdoppelt hat; theoretisch kannst du natürlich ganz kurz vor Ende Auktionsabbruch machen, wenn dir der Preis zu gering ist; ist mir schon passiert, als ich glaubte in 1 Minute gleich ein Superschnäppchen gemacht zu haben und dann erfolgte Abbruch mit Löschung aller Gebote. Ist aber eigentlich nicht ganz fair.
    • rockopa
    • 10. März 2003 um 12:10
    nachträglich noch alles gute zum 18. Erfreulich, daß du dieses verhexte "glump" doch noch trotz einiger Pannen zum Laufen gebracht hast. Jetzt können sich deine Nerven erstmal entspannen.
    Für die ebay-Auktion hast du leider einen ungünstigen Endzeitpunkt; Wochenende abends ist besser, da ja nicht alle Interessenten in der Arbeit Internet haben. Momentan steht der Preis ja schon ganz gut; auf dem Foto sieht das Teil ja auch ganz eindrucksvoll aus, wenn der Käufer den Deckel abschraubt wird wohl die Ernüchterung kommen... :D
  • Rentiert sich die Reperatur an Endstufe?
    • rockopa
    • 7. März 2003 um 16:13
    speffik: ich habe die Zahlen bewußt gedreht, denn für 150 EUR Material, das kann nicht sein. Ein Endtransistor (z.B. der gängige 2SC3281) kostet je nach Bezugsquelle nur ca. 4-6 EUR und alle gehen nie gleichzeitig kaputt.
    • rockopa
    • 7. März 2003 um 11:16
    wenn du keinen erfahrenen Bastler kennst, der dir die Stufe wieder zum laufen bringt, ist das bei dem Modell/Fabrikat nicht rentabel. Ich spekuliere, daß da eine Menge Transistoren (keine Kondensatoren) und Widerstände abgeraucht sind; Materialkosten sind wohl im Kostenvoranschlag 50 EUR (realistisch) und der Einbau 150EUR (du sollst die Mittags-und Kaffepause wohl mitbezahlen, wenn ich mal ca. 50 Eur Stundensatz rechne). Ab zu ebay damit; erstaunlich was da für abgerauchten Schrott noch für Preise gezahlt werden.
  • Bassrutsche + Midhorn und weißes Horn
    • rockopa
    • 5. März 2003 um 22:23
    für die 4530 Rutschen hatte JBL den 2205 oder den E140 empfohlen. In den 80ern hatte man in diese Gehäusekopien häufig EV 15B eingebaut; imho wäre der 15L aber die bessere Wahl; gibt es gebraucht relativ günstig.
    Für mörderischen Schalldruck wären für die midbins die JBL E120 erste Wahl, da könnte man dann noch einige Rutschen dazustellen; das Gewicht von den bins ist mit 80kg/Stück aber nicht gerade transportfreundlich; ich hab die Dinger noch in schlechter Erinnerung; mit nur 2 Leuten 3 bins stacken... Bei nur 2 Rutschen pro Seite kannste in die midbins auch billige Pappen reinhängen, Emmis oder gebrauchte vintage speaker, was halt günstig hergeht. Neue Billigspeaker vom Conrad z.B. sind aber rausgeworfnes Geld, laß da die Finger davon.
    • rockopa
  • Renkus Heinz Sub-152
    • rockopa
    • 22. Februar 2003 um 09:29
    Unterlagen zu dem Sub hab ich leider keine, aber für den speaker. Der SSL15-1 ist ein EVM15L, Parameter: Vas 198l, Qts 0.238, fs 43Hz. Den Sammi SR-15A300 kannste in die Tonne treten oder über ebay entsorgen; sieht ja mit dem Druckgusskorb, der 4"voice coil und dem großen Magnet nach einem echten Profiteil aus hat aber nur Xmax 1.5mm und SPL98dB. Entweder du lässt die Kisten so und baust gebrauchte EV 15L ein, oder du suchst aktuelle speaker mit ganz ähnlichen Parametern oder du misst die Kisten mal aus und schaust mit einem Simulationsprogramm mal was mit den Abmessungen und aktuellen speakern der gewünschten Preisklasse machbar ist und veränderst evtl. die Abstimmung/Tunnel. Der altehrwürdige 15L hat zwar nur ein X-max von 3.3mm und eine nominelle Belastbarkeit von 200W, vom Wirkungsgrad ist der aber echt top, im Vergleich sehen viele neue speaker alt dagegen aus .
    • rockopa
  • Mc Gee- Kondensatoren
    • rockopa
    • 19. Februar 2003 um 18:04
    Diese V-mosfets haben einen positiven Temperaturkoeffizienten, d.h. der on-Widerstand nimmt mit Erwärmung zu. Dieser Effekt ist als Leistungsrückgang bei starker Erwärmung der Endstufe gut meßbar (wohl so ca. 10-20%) aber kaum hörbar, da zu gering.
    • rockopa
    • 19. Februar 2003 um 10:08
    Lastwiderstände ca. 4 Ohm ausreichender Belastbarkeit an beide Kanäle anschließen (hochohmige machen keinen Sinn, da dann zu kleine Ströme fließen), Oszi an beide Lastwiderstände (Masse an Minus!) und dann beide Kanäle mit sinussignal von Generator oder von CD-player mit Testsinus (z.B. 1kHz)aussteuern, bis die Endstufe an der clipping-grenze ist; die amplituden werden dann abgeschnitten, deshalb die Überwachung mit dem Oszi. Clipping-Leds im amp zeigen meist Unfug an. Ueff=Upeak/1.41, P=UeffxUeff/R.
    Mit dem Oszi würde ich mal den ripple (100Hz Sägezahn) an den Ladeelkos bei Vollaussteuerung ansehen; einige Volt sind normal. Ist eine starke Überlagerung des Testsignals zu sehen, haben die Elkos einen hohen Innenwiderstand (ESR). 4 vernünftige Töpfe mit 10000uF/100v liegen sicher über 100EUR; fraglich ob sich sich das lohnt.
    Sind das alles "böhmische Dörfer" für dich und wenn du keinen Oszi hast und mit dem umgehen kannst, laß die Finger davon, sonst ist das Risiko viel zu groß, daß sich dein amp in einer großen Rauchwolke auflöst.
  • Crown PSA2- amtlich oder Technik von vorgestern?
    • rockopa
    • 18. Februar 2003 um 23:52
    Hallo Leute, da mir eine PSA2 angeboten wurde, würde ich mal gerne eure Meinungen und Erfahrungen dazu hören.
    Vielen Dank
    • rockopa
    • 18. Februar 2003 um 23:46
    die Fotos in dem T-amp thread sahen recht ordentlich aus; ich glaube, daß es für Amateure vom Preis/Leistungsverhältnis derzeit nichts besseres gibt. Schaltplan oder eine Stufe selbst hatte ich leider noch nicht auf dem Tisch, aber die meisten Benutzer hier scheinen zufrieden zu sein.
