  2. Ollo
Beiträge von Ollo
  • Problem - Denksportaufgabe
    • Ollo
    • 4. Dezember 2009 um 18:24
    vielleicht haben die Boxen ein unsymmetrisches Abstrahlverhalten, d.H. dass die linke Seite
    bestimmte Frequenzen mehr zur Mitte beamt, die Rechte Seite demnach die gleichen
    Frequenzen eher nach rechts ???
    Ich denke da an solche 15/3-er wie Zeck oder EV aus den Achtzigern, bei denen Mitteltöner
    und Tweeter nebeneinander verbaut sind.
    Einfach mal mit einem Analyzer eine schnelle Messung unter verschiedenen Winkeln machen,
    möglicherweise fällt da schon was auf.
    Ollo
  • Minimischpult, aber gut
    • Ollo
    • 24. November 2009 um 11:52
    simonstpauli:
    das EPM6 hat sich leider nach der Garantiezeit verabschiedet, hatte ich im Laden als Vorführteil,
    deswegen so wenige Einsätze. Habe auch einige verkauft, keine negativen Rückmeldungen.
    Es bleibt halt ein blödes Gefühl zurück....ich glaube mich zu erinnern, dass ich nicht der Einzige
    mit diesem Problem bin.
    Das ZED14 ( ZED12FX ) ist halt deutlich näher am " normalen " Mischpult.
    Hat Einzelplatinenbauweise ( " Merkmale sollen gute Potis sein " ).
    Killerkriterium ( für mich ! :( EPM hat keinen Lo-Cut.
    Aber so lange es funktioniert, macht das EPM was es soll...keine Frage.
    Ollo
    • Ollo
    • 24. November 2009 um 10:20
    habe mit der Allen&Heath ZED-Serie gute Erfahrungen. Hat auch 100mm-Fader !
    Beim Soundcraft EPM-6 ist mir nach gefühlten 5 Einsätzen das Netzteil abgeraucht...
  • kleiner "EasyTilt" gesucht
    • Ollo
    • 10. November 2009 um 09:34
    zur Not kann man auch das Case auf den Boden legen und das Pult rausnehmen.
    Dann leeres Case auf den Tisch und Pult wieder rein. Geht mit der ILive T112 gerade noch
    ( schön aus den Beinen heben, nicht dass es einen Hexenschuss gibt ).
    Woras Case ( habe mir das gleiche bauen lassen ) ist auch sehr leicht für die Größe.
    Wie gesagt, nur zur Not wenn wirklich keiner da ist ( mache ich gelegentlich im Lager, wenn mich
    der Spieltrieb packt...).
    Dann noch eine K&M-Stehhilfe mit zum Job und alles wird gut... ( 14052 mit Lehne 14042 und Fußstütze 14051 ).
    Ollo
  • Digitalpult aber welches?
    • Ollo
    • 3. Oktober 2009 um 11:02
    Wenn´s nicht eilig ist.....da kommt bestimmt was kleines von A&H.
    IDR16 findet man ja schon im Editor.....
    Ich glaube nicht, dass A&H den 01V-Markt ignoriert....
    Aber das dauert sicher noch 7 -12 Tage...
    Ollo
  • Laptop an Mischpult: kein richtiges Signal.
    • Ollo
    • 27. August 2009 um 09:21
    vor allem erst mal bei der Soundkarten-Software alle Effekte und den EQ ausschalten !
  • Erfahrung mit TWaudio B15 Sub ?
    • Ollo
    • 26. Juli 2009 um 10:52
    B15 = klein, schwarz, stark.....
    Kannst Du gerne mal bei mir testen ( Südhessen ) oder ausleihen.
    Spielt gerade mit M8 sehr schön ausgewogen ( wird bei mir mit Dynacord LX2200 passiv angetrieben ).
    Ollo
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • Ollo
    • 22. Juli 2009 um 16:28
    das RME-MADIface ist speziell für Laptops, die Schnittstelle nennt sich PCI Express.
    Ollo
    • Ollo
    • 22. Juli 2009 um 12:33
    es kommt ja bald die MADI-Karte, ich warte schon sehnsüchtig....endlich kein Analog-Split mehr !
    Dann mit BNC-Kabel ( 75 Ohm ) in ein RME-MADIface ( kostet so um 1200.- ), Recording-Software dazu
    ( bei uns Apple Logic 8 ) und fertig. Langes BNC-Kabel verwenden, dann den Läppi zum FOH....
    Gute BNC-Trommeln ( Sommer z.B. ) sind auch nicht so teuer.
    Meiner Meinung nach die einfachste und günstigste Lösung, Ethersound ist wohl wg. Lizenzgebühren
    teurer.
    Ach ja, MADI kann 64 Kanäle simultan, im Editor 1.5 kann man sie schon in Slot B einbauen, jetzt muss
    nur noch die Karte kommen....
    Ollo
  • neuer iLive-Editor 1.41
    • Ollo
    • 7. Juni 2009 um 13:00
    Hallo TimoTimo,
    habe das jetzt nochmal offline versucht, das Routing bekomme ich jetzt geregelt ( Danke ! ),
    bei mir mutet der FX-Send ganz brav mit, wenn ich die DCA-Gruppe mute....
    Keine Ahnung, was da bei dir los ist....
    Viel Spass mit dem Surface, ich habe mich echt schnell dran gewöhnt ( 4 Jobs bis jetzt ).
    Surface finde ich deutlich angenehmer als Editor, ich baue mir die Kiste lieber im Büro auf
    als offline zu konfigurieren.
    Ollo
    • Ollo
    • 7. Juni 2009 um 10:52
    habe das gerade ausprobiert, bei mir funktioniert es ( DCA-Mute auf FX-Send ).
    Ich habe es aber auf die Schnelle nicht geschafft, im Editor das Routing zu machen.
    Ich habe am Surface das DCA-Routing gemacht, jetzt kann ich sowohl im Editor als
    auch am Surface die DCA muten.....
    Ich hoffe das hilft
    Ollo
    • Ollo
    • 5. Juni 2009 um 10:21
    Ich habe mich auch für Wora´s Lieferanten JerichO entschieden und das Pultcase genau so bauen lassen.
    Die Bilder gibt´s im " wohin geht die Reise "-Fred.
    Dazu habe ich mir noch ein 9HE-Shockabsorber-Case für das iDR48 + ein Furman PL-Pro DMC E bauen lassen.
    Kann das JerichO-Material wirklich empfehlen....
    USV kommt extern, Zuspieler ist normalerweise ein IPod, der auf einem Stück Antirutschmatte genau zwischen
    die 2. und 3. Faderbank passt, mit perfekter Kabelführung links am Touchscreeen vorbei. Für CD-Einspieler
    habe ich einen tragbaren CD-Player. Vorteil ist, dass man wirklich das Pult komplett alleine aufbauen kann.
    Zur Not Case legen ( ist echt leicht ), Pult raus, Boden auf Tisch oder Stativ, Pult wieder rein.
    Ollo
    • Ollo
    • 27. April 2009 um 11:22
    es gibt auf der Front rechts eine Talkback-Buchse.
    TB Assign drücken und im AUX-Layer mit den Mix-Buttons zuordnen, fertig.
    Ollo
  • db Arena SW18 und Arena 12 in Kombination -> T.Amp TSA?
    • Ollo
    • 13. April 2009 um 11:15
    wenn es das Budget erlaubt möglichst die Arena PRO 12 nehmen.
    Ist wirklich gut gelungen und mit leckeren RCF-Chassis bestückt.
    Gerade für Sprache mein Tip. Ich muss aber gestehen, dass ich die
    normale Arena 12 noch nicht gehört habe. Aber der 1,5"-er in der
    PRO ist wirklich gut.....
    Ollo
  • RCF Art 310 Aktiv - Schalldruck ok als Monitor am Keyboard?
    • Ollo
    • 20. Februar 2009 um 18:58
    Hallo Tomfly,
    ich habe beide ( 310a und Basic 100 ), die 310 ist schon eine andere Liga.
    Abgesehen von ca. 10 dB mehr Schalldruck ist die Hochtonauflösung wesentlich besser.
    Einem Freund habe ich 2 310er verkauft, der nutzt sie auch hauptsächlich als Keyboard-
    Monitor. Er spielt auch einen Nord Stage und ist sehr zufrieden....
    Ich habe in dieser Preis- und Gewichtsklasse bis jetzt noch keine bessere Box gehört,
    man munkelt aber, dass FBT da auch leckere Teile anbietet....
    Als PA-Top für kleine Events auch problemlos.....bis jetzt ( 4 Stück / ca. 2,5 Jahre Verleih )
    keine Ausfälle.
    Ollo
  • DBX 231 Master-Potis kratzen schon
    • Ollo
    • 13. Februar 2009 um 12:28
    Zum Thema Montagsgeräte:
    Die angesprochenen DBX-EQ´s sind durchgängig unbrauchbar.
    Ich habe mich wohl vom günstigen Preis und vom Namen verführen lassen und habe
    2 x den 231 und 2 x den 215, war mal als kleines Siderack für Sparbaustellen gedacht.
    Alle 4 rauschen wirklich grauenhaft. Besonders auffällig beim Absenken einzelner Bänder,
    auch im Bassbereich. Ich habe da nichts gemessen, meinen Ohren kann ich da aber
    bedenkenlos vertrauen. Da habe ich gleich wieder meine alten Rane-EQ´s rausgekramt
    ( der älteste ein ME 15 von ca. 1986....), die rauschen um Größenordnungen weniger.
    Nochmal christopher: DBX 1231 und 2231 sind völlig anders, benutze ich auch gerne
    und habe keine Probleme....
    Vielleicht schraubst Du mal einen 2231 und einen 231 auf und vergleichst, dann am besten
    noch eine qualifizierte Messung und das Thema ist hoffentlich erledigt....
    Ollo
    • Ollo
    • 11. Februar 2009 um 09:01
    christopher:
    Die Gurke ( ja, habe den Fehler auch gemacht...) produziert heftigstes Eigenrauschen beim Absenken ( !! )
    der Bänder, scheint ein völlig unbrauchbares Schaltungsdesign zu haben....schade.
    Ollo
  • Wie heißt dieses Lautsprecherchassis?
    • Ollo
    • 20. Oktober 2008 um 10:10
    soweit ich mich erinnere ist der 12S eher für Gitarrenamps gedacht.
    Er hat eine " flachere " Membran, das erklärt auch den Unterschied der
    Korbhöhe.
    12L sollte linearer sein, 12S hat einen heftigeren Anstieg der Hi-Mids.
    Hoffe, das hilft, Gruß
    Ollo
  • Mackie Onyx 24/4 oder A&H GL 2400
    • Ollo
    • 26. August 2008 um 10:09
    ich habe 2 GL2400/24 als " Brot und Butter-Pulte ", bis jetzt keine Macken
    und Ausfälle. Hat alles, was man auf kleinen Baustellen wirklich braucht,
    kann man alleine ( im Thon-Case ) locker heben.
    Klanglich unauffällig, angenehme Gainstruktur ( ohne Sprünge wie bei manchen Mitbewerbern ).
    Onyx kenne ich nicht, daher von mir keine Einschätzung.
    Ollo
  • fohhn xs-30 oder RCF ART 705-AS oder ......
    • Ollo
    • 19. August 2008 um 18:37
    Der RCF kann weder einen 2. Bass noch Tops antreiben, er hat
    nur eine Endstufe. Allerdings eine Stereoweiche, also Aktivtops
    oder externe Endstufe.
    Ollo
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
