  2. *christoph*
Beiträge von *christoph*
  • Amping für Community RS-880
    • *christoph*
    • 21. August 2009 um 19:24
    Mit nur 650W gefährdet man eher die Box, da der Verstärker sich öfter an der Leistungsgrenze befinden wird und die Schutzschaltungen auf der passiven Frequenzweiche nicht richtig greifen.
    Ich kann es nur noch mal betonen das diese Lautsprecher gut gefüttert werden sollten.
    Bedingung ist aber das sich die Box im Originalzustand befindet.
    Ich empfehle dir die technischen Artikel auf der Community Homepage zu studieren.
    z.B. diesen hier: http://www.communitypro.com/files/literatu…ATINGS_TECH.pdf
    • *christoph*
    • 20. August 2009 um 22:33
    Sorry Kurt,
    ich habe überlesen das du je einen Amp pro Box benutzen willst... da ist natürlich reichlich Leistung vorhanden.
    Wobei ich die von mir genannten Endstufen für geeignet halte.
    viele Grüße
    Christoph
    PS. die 15"er würde ich nicht einzeln verkabeln, da du dann die passive Weiche anpassen bzw. aktiv trennen müsstest.
    • *christoph*
    • 19. August 2009 um 19:41
    Hallo Kurt,
    es darf ruhig ein bisschen mehr sein. Die laut Community empfohlene Verstärkerleistung liegt bei 800 bis 1200W an 8 Ohm! ;)
    Ich würde mich nach einer gebrauchten Macrotech 3600 oder einer Crest 8001 bzw. 9001 umsehen.
    Die genanten Amps sollten knapp im Budget liegen.
    viele Grüße
    Christoph
    Edit meint das eine Chevin A6000 auch geht.
  • Biete 4 Stacks Peavey HDH (Preis gesenkt!)
    • *christoph*
    • 19. August 2009 um 17:41
    ...und hoch
    • *christoph*
    • 19. Juli 2009 um 18:10
    und hoch
    • *christoph*
    • 12. Juli 2009 um 10:47
    ...und hoch
    Wie gesagt, der Preis ist VHB.
    • *christoph*
    • 5. Juli 2009 um 12:55
    Ich biete euch 4 Stacks Pavey HDH inkl. Zubehör an.
    Die Boxen wurden ca. die letzten 10 Jahre in einem Club als Konzertanlage benutzt. Damit kann man locker 500 Metallern ordentlich vor die Glocke hauen... :wink:
    Technisch gut bis sehr gut.
    Optisch ausreichend bis mangelhaft (kaputter Teppich, teilweise beschädigte Ecken).
    Das Set besteht aus:
    4 x HDH3 2x18" Subwoofer
    4 x HDH4 1x12" , 4x1" (Manifold) Topteil
    2 x HDH System Controller
    2 x Anschlussfeld
    1 x Kabelsatz
    Bilder:
    Manuals:
    http://www.peavey.com/assets/literature/manuals/HDH-3.pdf
    http://www.peavey.com/assets/literature/manuals/HDH-4.pdf
    http://www.peavey.com/assets/literature/manuals/80300705.pdf
    Es handelt sich um die "neuere" Version mit, im Gegensatz zu den verlinkten Manuals, 8 fach Speakon und 350W BW Lautsprechern.
    Fragt bitte falls es Fragen gibt.
    VHB 1999€ netto bzw. 2378,81€ brutto
    (ohne Versand)
    viele Grüße
    Christoph
    PS. unter Umständen verkaufe ich auch das passende Amping (Chevin, Yorkville) inkl. Racks
  • Mini Horn Tops
    • *christoph*
    • 24. Juni 2009 um 11:19
    wie wäre es damit: http://www.communitypro.com/files/literatu…SLS920_SPEC.pdf
    viele Grüße
    Christoph
  • Limiter im BSS Soundweb 9088 alte Version
    • *christoph*
    • 20. Juni 2009 um 12:45
    Hallo, die gesuchte Tabelle findet man hier: http://www.binkster.net/DSP_list.xls
    viele Grüße
    Christoph
  • Alternative Befestigung/Spinne Sennheiser MD421
    • *christoph*
    • 17. Juni 2009 um 18:12
    Zitat von "audiobo"
    Alternativ passt auch die Funkmikroklemme von K&M (die ist aus relativ weichem Kunststoff) auf das 421. Sollte dann allerdings noch irgendwie gegen verutschen gesichert werden. Die Position ist dann ungefähr mittig vom Mikro. Nutze ich genau so seit ca. 2 Jahren, weil auch mir die Klemme zu teuer war.
    ... genau so eine "Punkrock Lösung" verwende ich auch seit Jahren. Es kommt ja auch ab und an vor, das das 421 von der Originalhalterung abfällt (ist z.B. bei Toms unschön).
    Dabei wird das 421 mit einer großen Schlauchschelle auf der klemme gesichert.
    viele Grüße
    Christoph
  • AC DC auf X array
    • *christoph*
    • 4. Mai 2009 um 21:01
    Laut EAW waren dort unter anderem auch ein paar EAW Lautsprecher am Start.
    http://blog.eaw-germany.de/?tag=acdc
    grüße
    Christoph
  • Rechenfehler? Voltagegain -> abgegebene Leistung
    • *christoph*
    • 10. März 2009 um 18:45
    Hallo Ulf,
    das ist soweit alles richtig.
    Die Lautsprecher halten 40V also 34,2dBu aus (auf 0,775V bezogen).
    Die Endstufe bringt einen Gain von 31,6dB (38 fache Verstärkung).
    34,2 dBu -31,6 dB = 2,6 dBu
    2,6 dBu sind ca. 1,05 V am Eingang der Endstufe -> da die Endstufe die angegebene Leistung erst bei 1,4 V am Eingang erreicht, bist du mit ca. 1,05 V (2,6 dBu) im grünen Bereich.
    grüße
    Christoph
    Edit: Rechtschreibung
  • Community SLS 980
    • *christoph*
    • 11. Februar 2009 um 11:15
    Ich empfehle dir direkt bei Community ( info@communitypro.com ) nach dem Schaltplan für die Weiche und den Controllersettings zu Fragen. Ich habe leider nur die Pläne und Settings für die RS660 bzw. SLS960 da.
    Die Jungs sind wirklich sehr hilfsbereit.
    Gerade bei älteren Modellen sind die Weichen gern mal "verbessert" worden, daher würde ich dort als erstes ansetzen.
    Christoph
    Edit: Wie sind denn die 15"er verkabelt? Normalerweise sind es 2 4Ohm Lautsprecher in Reihe...
  • Community SLS 980
    • *christoph*
    • 10. Februar 2009 um 07:46
    Hallo Willaudio,
    welche Treiber sind denn verbaut? Der M200 und VHF100 sind in meinen Augen sehr gute Treiber.
    Evtl. ist ja die Weiche nicht mehr original, wobei die Originalweichen ein wenig nach Eigenbau aussehen. Vielleicht kannst du ja ein Foto machen.
    Die Controllersettings gibt es übrigens auf Anfrage direkt bei Community.
    Christoph
    PS. hier im Forum gibt es einen richtigen Community Experten: Gerald1
  • Wie ridertauglich wird ein GB2 oder ein Onyx 24.4?
    • *christoph*
    • 4. Oktober 2006 um 22:17
    Das Vergnügen hatte ich leider noch nicht, würde ich aber sehr begrüssen, wenn die Pulte in einem ordentlich gewarteten Zustand sind.
    Ich hatte letztes Jahr in Stuttgart das Vergnügen mit einem 600er Soundcraft (Bj. 82 Snr. 6) im Topzustand... war sehr schön
    Christoph
  • HK Audio VC und VX
    • *christoph*
    • 17. August 2006 um 15:40
    Hallo Kunibert,
    die VC zieht ihre Kühlluft an der Seite ein und die VX zieht ihre Frischluft vorn ein.
    Die VX ist thermisch stabiler, da das Kühlkonzept einfach besser ist.
    Sonst sollten die Amps nach meinem Wissen identisch sein.
    Viele Grüße
    Christoph
  • Klavier-Pickup?
    • *christoph*
    • 2. August 2006 um 20:55
    evtl. könnte das interessant sein.
    viele Grüße
    Christoph
  • Sennheiser Evolution Antennenkabel - welche Eigenschaften?
    • *christoph*
    • 1. August 2006 um 08:20
    Wora, hat absolut Recht!
    Mit 75Ohm hast du eine so genannte „Fehlanpassung“.
    Benutze einfach ein Kabel mit 50Ohm Wellenwiderstand.
    Viele Grüße
    Christoph
  • Bilder von Holzpraktikalbel - was man damit machen kann gesu
    • *christoph*
    • 25. Juli 2006 um 21:38
    bitteschön
    christoph
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • *christoph*
    • 23. Juli 2006 um 13:16
    So, jetzt bin ich mal dran!
    Christoph
