  2. K-Ulrich
Beiträge von K-Ulrich
  • Symmetrisches Signal wieder unsymetrisch machen
    • K-Ulrich
    • 14. Oktober 2005 um 16:54
    Zitat von "Fränkie"
    es bietet sich doch an ein Keybord mit di zu symmetrieren und dann in den Stereo-Eingang zu stecken wenn man alle anderen Kanäle mit mikros und aktiven DI zu hat.
    Oder nicht???
    Fränkie
    Na ja ,wenn die Eingänge nicht symmetrisch sind, nutzt die D.I. eben nix.
    mfg
    Kai
  • Der Begriff "Tiefenstaffelung" bei Verstärkern.
    • K-Ulrich
    • 7. Oktober 2005 um 10:55
    Steht ja auch da, dass das für solche Geräte aussergewöhnlich ist 8)
    Ich denke auch, dass da einfach nur eine Begrifflichkeit so falsch wie möglich angewendet wurde!
    mfg
    Kai
    • K-Ulrich
    • 7. Oktober 2005 um 10:50
    Also, "entsymmetrieren" kannst Du einfach so, wie Du es getan hast, mit einem Adapter, dadurch wird die ganze Strecke asymmetrisch, aber das brummt natürlich. Du solltest vielmehr die lange Strecke symmetrisch lassen und trotzdem auf Klinke kommen, das kannst du mit zwei passiven D.I.-Boxen versuchen, die Du verkehrt herum vor das Pult steckst. Der Pegel wird dann sehr klein, aber mit Keyboards dürfte das kaum ein Problem sein.
    mfg
    Kai
  • Versteigerung der Firma Stagepoint / Kassel
    • K-Ulrich
    • 6. Oktober 2005 um 22:51
    Zitat von "slaytalix"
    Tja, schade um Kramer & Konsorten,f
    Das 's nich Dein Ernst,oder :shock:
    • K-Ulrich
    • 6. Oktober 2005 um 16:27
    Midas Pro 04..da kommen Erinnerungen auf :D .. wo die nur herkommen 8)
  • Reality Check für PA Systeme
    • K-Ulrich
    • 25. September 2005 um 11:14
    Hab ich noch irgendwo auf Papier, muss ich mal suchen. Möchtest Du haben oder warum fragst Du?
    mfg
    Kai
  • Der Gig meines Lebens :-)
    • K-Ulrich
    • 24. September 2005 um 18:35
    Was war denn unter dem Mischpultersatz in dem umgekippten Rack rechts im Bild, das Bier zum Schöntrinken?
    mfg
    Kai
  • Stage-Access
    • K-Ulrich
    • 24. September 2005 um 18:26
    Will ja nich klugscheissen, aber die "S4-Fetischisten" werden genau diese Wand seit Jahren von allen grossen Clair.Bros. - Festivals kennen.
    mfg
    Kai
  • empfehlenswerte Headsets
    • K-Ulrich
    • 24. September 2005 um 18:10
    Hatten wir das nicht kürzlich?
    Also, wenns elegant,unauffällig und für Sprache sein soll, dann DPA, zum Reinbrüllen oder für Live Gesang und feedbacksicher stehe ich sehr auf Shure WCM 16, das is allerdings nicht unauffällig.
    mfg
    Kai
  • Unplugged in Gewölbekeller
    • K-Ulrich
    • 23. September 2005 um 14:45
    Ich würde da auch eher in Richtung "Gesangsanlage" denken, das E-piano noch dabei und den Rest nur aufholen, denn gleichmässig geht das eh nicht wirklich. Die Molton-Nummer wird wohl auch der Optik zum Opfer fallen (kann man ja auch verstehen).
    mfg
    Kai
  • PA an die Posizion des Schlagzeugers Angleichen???
    • K-Ulrich
    • 20. September 2005 um 18:06
    Und der arme Drummer bzw.Backliner 8)
    mfg
    Kai
    • K-Ulrich
    • 19. September 2005 um 18:43
    Wenn man z.B. die Entfernung zwischen PA und Bassdrumfell mit einem Lasermeter misst (oder die Bühnentiefe abschreitet, sollte man die Latenz seiner Anlage kennen (bzw. messen), sonst stimmts nicht.
    mfg
    Kai
  • Betriebssicherheit der digitalen und analogen Pulte
    • K-Ulrich
    • 19. September 2005 um 16:15
    Zitat von "bemi"
    kai: Empfindlichkeit zu niedrig eingestellt?
    Wie ich schon schrieb, die Funktion war deaktiviert.
    mfg
    Kai
    • K-Ulrich
    • 19. September 2005 um 12:20
    Da fällt mir doch ein, vor ein paar Tageg hatte das DM2k, das ich gerade benutze, einen kleinen Bug: Wenn man auf der Master Ebene einen Fader berührte, raste die Select-Funktion wild über alle Kanäle, obwohl sie deaktiviert war. Nach zwei Tagen war alles wieder normal :roll:
    mfg
    Kai
    • K-Ulrich
    • 19. September 2005 um 08:56
    Ich selber wurde gottseidank verschont (Habe bis jetzt auch nur mit YAMAHAs zu tun gehabt, die sind ja sehr zuverlässig), aber ich kenne einige Digico-Geschichten,oh oh :shock: :? :roll:
    mfg
    Kai
  • Shure Beta58 wofür noch ?
    • K-Ulrich
    • 17. September 2005 um 17:15
    Flöten, andere Bläser, es ist halt für alles andere als Gesang nicht unbedingt die erste Wahl aber als Notlösung geht es für vieles (wie viele andere Mikros auch)
    Bleibt unterm Strich: in erster Linie ist und bleibt es ein Gesangmikrofon.
    mfg
    Kai
  • Die absolut professionelle Nahkampf PA
    • K-Ulrich
    • 15. September 2005 um 20:00
    Also, wenns um kleine gestellte Systeme geht, ist mein Liebling immer noch Syrincs SPS3, leicht, klein (ja, die UPA is noch kleiner) und klingt klasse.
    mfg
    Kai
  • Was an FX sollte ein FOHmann machen und was nicht ?
    • K-Ulrich
    • 14. September 2005 um 10:18
    Das bedeutet, dass man durch Hallräume Instrumente mehr oder weniger im Raum zurücksetzt, funktioniert aber imho live so gut wie nie, bedingt durch Parameter wie Raumhall,Direktschall von der Bühne usw. Vielleicht klappt es draussen, aber wenige von uns betreuen Stadion-Bands und aufm Festival hat man wohl kaum die Zeit dazu.
    mfg
    Kai
  • WJT Marienfeld Papstbesuch
    • K-Ulrich
    • 1. September 2005 um 00:30
    Zitat von "Markus Verza"
    Es geht einfach auch nicht.
    Lichtgeschwindigkeit und Schallgeschwindigkeit sind einfach zu weit auseinander.
    Na ja, es gibt ja Video-Delays, aber die sind irre teuer und es funktioniert natürlich auch nur für einen jeweils kleinen Bereich
    mfg
    Kai
  • aufregung über pa gestern bei rock am see Nexo Geo
    • K-Ulrich
    • 31. August 2005 um 17:36
    Zum Southside: wenn eine Banane mal hängt, wird man sie auch auf einem Dreitage-Festival nicht nochmal neu winkeln und daran liegts ja meistens.
    Zum Rock am See: wir hatten hier ja schon öfter festegestellt, dass gerade das Geo äusserst sensibel auf Fehlbedienung reagiert und sich dadurch einen sehr zweifelhaften Ruf geschaffen hat. Allerdings bin ich nach wie vor ein Fan von dem System, aber ich erkundige mich jedes Mal sehr genau, wer es aufhängt und misst.
    mfg
    Kai
