danke
wer suchen kann, ist halt im Vorteil ![]()
Neues Benutzerkonto erstellendanke
Heute in unserer Lokalzeitung:
<Zitat>
Für einen Hörschaden nach einem Rockkonzert der Gruppe "Bon Jovi" in Nürnberg muß der Veranstalter einer Besucherin 4000EUR Schmerzensgeld zahlen. Die Agentur müsse außerdem für die Behandlungskosten und andere Schäden der jungen Frau aufkommen, so das Landgericht Nürnberg-Fürth.
Die Klägerin hatte nach einem Open Air Konzert eine Innenohrschädigung erlitten. Während des Konzerts hatte sie sich drei bis fünf Meter vor einer Lautsprecherbox aufgehalten. Nach Ansicht des Gerichts haben die Veranstalter nicht ausreichend dafür gesorgt, die Konzertlautstärke auf ein gesundheitlich verträgliches Maß zu begrenzen.
</Zitat>
Wo soll das noch hinführen, Open Air, vielleicht 10000 oder mehr Leute und die steht 5 Meter vor ner Box und wundert sich, warum sie Hörprobleme bekommt :shock:
Weiß evtl. jemand was darüber? Sicher kann man heutzutage mit Lautsprecheraufstellung, Linearrays, Delay lines etc. die Schalldruckverteilung auf dem Gelände gleichmäßiger hinkriegen, als mit klassischen Stacks links und rechts, aber es gibt gewisse physikalische Grundlagen, die nunmal vorgeben, daß der Schalldruck mit zunehmender Entfernung abnimmt, somit brauche ich immer vorne mehr Druck, damit ich hinten was höre. Kann ich den Leuten in dem Falle nicht zumuten, daß sie sich eben etwas weiter in die Mitte oder weiter nach hinten stellen, wenns ihnen zu laut ist?
Man könnte auch einen Bauzaun ca. 30m vor der Bühnenkante aufstellen, ab da stehen dann erst die Zuschauer :idea: :?
Ich denke, die aktive KME Serie ist auch einen Blick wert. Da wären die CSA400D (12"/1"), die QSA500D (12"/1,5") und die neue CSA600D (15"/1,5"). Flugbügel gibt es optional, alle sind mit Neodym Speakern bestückt und haben qualitativ hochwertige, lüfterlose Endstufenmodule integriert. Du kannst auch noch verschiedene Zusatzmodule (Mixermodul, Delaymodul etc.) nachrüsten. Preislich geht die kleine CSA400D bei ca. 1200,-EUR los (aber eben aktiv).
Ich hab die Tops davon und bin recht angetan für den Preis
Die machen ordentlich Span und klingen nicht verkehrt. An Bässen solltest du entweder 2x die 15er Hörner nehmen, die bei der CA6 dabei sind oder 1-2 von den neuen aktiven 18ern (CBA800D).
Ich bau mir meinen FOH Platz immer aus meinen Cases von den Bässen zusammen. Die sind immer dabei, 1x f. Siderack, 2x f. Pult und 1x für den Lichti
und es ist hinreichend stabil.
Ein einschaltverzögertes wirst du wahrscheinlich garnicht brauchen, die
meisten Endstufen haben doch schon eine Einschaltverzögerung integriert... Das kannst du ja jetzt auch schon testen ![]()
Kann man das nicht einfach über den Sicherungskasten ausschalten? Endstufen auf einen anderen Stromkreis (Mit dem Brummen aufpassen) und dann einfach den Sicherungsautomat dieses Kreises als Schalter mißbrauchen. Danach dann den Hauptschalter. Das Ganze dann in umgekehrter Reihenfolge einschalten...
Was gibt es noch für Gründe?
Ich hatte auch vor, mir das Ding fürs 4-Wege Monitoring zuzulegen. Es gab da schonmal nen Thread drüber und bisher waren doch die Kritiken garnicht sooo schlecht ...
Du meinst das 903, das 935 ist eines der neuen Gesangsmikro's.
Ich hab's selber nicht, aber ein anderer örtlicher Beschaller hier hat es mal getestet und war sehr angetan.
Das kann ich bestätigen, hab das ML Case auch. Ist kompakt, stabil und die Lösung mit dem Klappdeckel ist nicht schlecht. Bis sehr zufrieden damit und der Preis hat auch gestimmt ![]()
Ich werfe einfach mal das SGM Studio24 Scancontrol in den Raum (24PAR, 12 Scanner). Wir haben selber ein 12er und ein 24er und ich finde, daß es gerade für die Kombination aus PAR und Moving Lights ziemlich geil ist. Viele Top40 Bands hier aus der Gegend fahren auch damit. Und für den Preis im Vergleich zu nem MA auf jeden Fall überlegenswert.
jetzt ja ![]()
vielen dank dafür
jetzt ja ![]()
vielen dank dafür
leider noch nicht :?
Na das wär doch mal was.
Jim, kannst du mir den Schaltplan per mail oder PN schicken? Dann pass ich mir die für meine Hochtontreiber an. Dann kann ich die Dinger wenigstens noch so lange laufen lassen, bis ich mal komplett umstelle.
Vielen Dank schonmal
ich hab noch einige Monitore für kleinere Sachen mit Eminence Kappa 15 und 1" Horn im Einsatz. Der Kappa ist nicht der beste Speaker, aber für den Anwendungsbereich reicht er aus. Nur die momentan verbaute Weiche ist Mist.
Meine Frage: Ich brauche eine halbwegs vernünftige Weiche für diese Monitore, die den Kappa sinnvoll trennt. Er produziert so ab ca. 1,4kHz eine enorme Überbetonung, das läßt sich so nur durch ne Vergewaltigung mit nem EQ halbwegs in den Griff kriegen.
Kann man im Monitorbetrieb die 1"er schon ab 1,5kHz laufen lassen?
Hat jemand schonmal 15/1er Monitore mit nem Kappa 15 gebaut, die einigermaßen funktionieren?
Falls das alles eh nur Murks wird, welchen preisgünstigen 2"er oder 1,4"er kann man einsetzen, um den Kappa schon ab ca. 900Hz zu trennen? Könnte ich diese dann über Adapter an den 1" Hörnern betreiben?
EQ ist immer mit dabei, also ein perfekter Frequenzgang ist nicht zwingend Pflicht, aber durchsetzungsstark und einigermaßen verständlich sollen sie werden.
danke für eure Tips
danke für eure Tips
der flugbass für das große cohedra ist neu, mit 2x10 bestückt und meines wissens auch schon lieferbar.
