  2. M4$T3R
Beiträge von M4$T3R
  • Behringer MX2642a -> Problem
    • M4$T3R
    • 31. Oktober 2004 um 00:17
    In der Endstufe liegt es keinesfalls da es mit verschiedenen Endstufen genau so ist....und das alle Endstufen ein kontaktproblem haben glaub ich kaum...
    zwischen endstufen und Pult sitzen eine cx3400 und multicom pro an denen es auch nicht liegt...
    devinitiv Pult
    • M4$T3R
    • 31. Oktober 2004 um 00:08
    Hallo Forum,
    Ich habe folgendes Problem mit dem Behringer MX2642a:
    Alles normal angeschlossen, Musik kommt von CD und das ganze in zimmerlautstärke. Nach einiger Zeit (immer unterschiedlich) wird die Musik ganz leise. Regler Hoch -> Sound wird minimal lauter und höhrt sich total verkratz an. dann Endstufenregler auf 0 und die Kanäle (cd + subgruppe) ganz hoch dann machts (wenn die endstufe noch voll aufgedreht ist) knack und alles Funktioniert wieder ganz normal. Wenn ich dann wieder auf Zimmerlautsräke am Pult regle kommt das nach einiger Zeit wieder. Wenn am Pult aber subgruppen normal auf 0 dB stehen und der CD Fader auch (also erhöhte Lautstärke) kommt dieses Problem nicht!
    -> nur bei geringer Lautstäke kommt das Problem.
    Wer kennt dieses Problem od. weiß woran es liegt?? Kann ich es selbst beheben oder soll ichs mal zum Reparieren/durchschauen bringen?
    -> An den Kabeln liegt es devinitiv nicht...habe alle Kabel vor ner Woche neu gekauft/ausgetauscht.
    Und da es mit allen Kanälen so ist denke ich liegt es vll am vorverstärker der subgruppen outputs?
    Was meint ihr dazu?
  • Gute und günstige 15" Fullrange bzw. Top
    • M4$T3R
    • 30. Oktober 2004 um 16:37
    Ich hab mal auf ner Party die PR115x an nem QSC amp gehört und ich kann die ganzen negativen kommentare über diese Box ehrlichgesagt nicht nachvollziehen..?! Die war recht laut, klare Sound und druckvoller Bass....
    Fullrange so 50 - 100 Leute anzusiedeln.....würd ich jetzt mal sagen...
    Vll solltest du dir die Boxen mal ausleihen und mit deinen 18" kombinieren...dann kannst du selbst am besten einschätzen wieviele du benötigst...ich denke aber 2 reichen -> 4 wären besser...
  • Delta 12LF - grauenhaft!
    • M4$T3R
    • 30. Oktober 2004 um 00:26
    hallo,
    1. Wieso hast du denn kein 15" genommen? (platzmangel?)
    2. Probier das mal aus:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/images/em12bet.gif
    edit: HT ausschnitt müsste sogar passen...wenn nicht einfach vergrößern/verkleinern....-> Volumen ca. 50 Liter
    obs dann aber besser klappt weiß ich nicht....aber die Gehäuse sind zumindest mal berechnet...
    • M4$T3R
    hallo,
  • anlage bis 200 leute
    • M4$T3R
    • 29. Oktober 2004 um 14:02
    Zitat von "dualflex"
    gibts zu dem oberton 15"/1 einen bauplan oder volumen angabe?
    und kann ich das ps 12 auch ohne die monitorschrägen bauen wenn das volumen gleich bleibt und der port???
    Gehäuse Bauvorschlag :
    netto Volumen = 62 l
    BR- Kanal = 2x 70 mm Rohr; 100 mm lang.
    • M4$T3R
    • M4$T3R
    • 28. Oktober 2004 um 19:57
    Wenn die teile eh schon da sind....
    4 x ARLS nach http://www.paplans.de.vu
    2 x Topteile mit B450 und d2544
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/plaene/Oberton15-1/m52_1.pdf
    oder
    2 x Topteile PS12 nach http://www.paplans.de.vu
    dann verkaufste die B450 oder benutzt die als Bass...
    gibt viele möglichkeiten...
    • M4$T3R
    oder
  • Scanner-Movinghead-DMX
    • M4$T3R
    • 28. Oktober 2004 um 19:38
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Und können die meisten Movinghreads nur weiß?
    Oder können alle farbig?
    -> steht in (eigentlich) jeder Artikelbeschreibung ob sie farben können....habe bis jetzt noch keinen gesehen der keine farben konnte
    -> ich hab den Ypoc 250 beim mnyut letzten sonntag gesehen.....der war echt der hammer....wirklich klasse das teil.....Preislich etwas über deiner Preisvorstellung...aber im epay werden gerade 4 Vorführgeräte für 899€ stk. verkauft...
    -> billigteile die momentan überall reinkommen sehen meiner meinung nach aus wie plastik spielzeug....ich weiß auch nicht...aber ob die denn Verleihalltag ohne weiteres Überleben kann ich mir kaum Vorstellen...
  • knacken im sub
    • M4$T3R
    • 26. Oktober 2004 um 21:13
    bei mir war das Problem das ich eine zu Kleine Endstufe hatte....dann haben beide Sub´s auch geknackt...
    manche sagen das der Limiter in der cx3400 Knackt....naja ich hab die Weiche auch un bei mir isses net so....benutze den Limiter in der Weiche aber auch nicht....hab noch nen Behringer Multicom pro dazwischen...der ist aber meiner Meinung nach gut zu gebrauchen!
    -> schalte mal den Limiter in der cx ab und mach mal laut....vll isses dann weg...
  • 2x18"ner Projekt???
    • M4$T3R
    • 26. Oktober 2004 um 21:09
    Bau doch lieber 4 Einzellne BR´s die kannst du dann Individuell einsetzen....z.B. nur einer für kleine Sachen...
    Kann den Oberton 18xb700 empfehlen....drückt sehr gut und macht Laut...
    kanns ihn mal bei mir Probehöhren wenn du magst...-> pn
    • M4$T3R
  • Beste Gehäusekonstruktion für Oberton 18xb700
    • M4$T3R
    • 24. Oktober 2004 um 23:19
    Zitat von "TBF"
    hörner fangen nciht nach ein paar metern an druck zu machen es macht ab mundöffnung druck und da ein hron lauter ist ist es hinten noch nicht so weit im pegel zusammengebrochen
    Das is mir auch klar....hab ja selbst 15" Basshörner....aber nach ein paar Metern ist der Druck noch gut spürbar....
    Meine BR´s sind ca. 60x60x70 mit einem tuning von rund 40 - 44 hz.
    Was ist mit dem Horn vom Sound-Klinik das er im Profi Brett veröffentlicht hat? Geht das nicht besser?
    Amping ist momentan Ta3200....wird aber in 1 - 2 Jahren durch besseren Amp getauscht...
    • M4$T3R
    • M4$T3R
    • 24. Oktober 2004 um 20:47
    Guten Abend allerseits,
    Ich würde gerne mal erfahren welches Gehäuse(-prinzip) für den Oberton 18XB700 das beste ist. Ich besitze z.Z. zwei XB700 in BR Gehäuse und sie laufen schon sehr gut aber was bei Bassreflex normal ist, ist der Druckabfall nach ein paar Metern, wo die Hörner erst anfangen zu drücken.
    Ich möchte aus den Chassis das best-mögliche an Lautstärke und Druck rausholen was nur geht....
    Er soll ja auch im D&B C4 gut laufen, oder?
    Was meint ihr dazu?
    • M4$T3R
    Was meint ihr dazu?
  • frage zu dap boxen
    • M4$T3R
    • 23. Oktober 2004 um 23:15
    Warum baust du net die neu Entwickelten PS12 von AW-Audio dazu?? Sind doch die Perfekte ergänzung....was besseres bekommste zu dem Preis nicht...
  • Bass im SUB Düsseldorf
    • M4$T3R
    • 23. Oktober 2004 um 18:15
    KMT ist meiner meinung nach ein sehr guter Lautsprecherboxenhersteller...hab schon einiges Gehört und war sehr Überzeugt davon!
    http://www.kmt-sound.de
    Aber was in dem Club verbaut ist weiß ich nicht...
    • M4$T3R
