  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer MX2642a -> Problem
  • M4$T3R
  • 31. Oktober 2004 um 00:08
  • M4$T3R
    Hallo Forum,
    Ich habe folgendes Problem mit dem Behringer MX2642a:
    Alles normal angeschlossen, Musik kommt von CD und das ganze in zimmerlautstärke. Nach einiger Zeit (immer unterschiedlich) wird die Musik ganz leise. Regler Hoch -> Sound wird minimal lauter und höhrt sich total verkratz an. dann Endstufenregler auf 0 und die Kanäle (cd + subgruppe) ganz hoch dann machts (wenn die endstufe noch voll aufgedreht ist) knack und alles Funktioniert wieder ganz normal. Wenn ich dann wieder auf Zimmerlautsräke am Pult regle kommt das nach einiger Zeit wieder. Wenn am Pult aber subgruppen normal auf 0 dB stehen und der CD Fader auch (also erhöhte Lautstärke) kommt dieses Problem nicht!
    -> nur bei geringer Lautstäke kommt das Problem.
    Wer kennt dieses Problem od. weiß woran es liegt?? Kann ich es selbst beheben oder soll ichs mal zum Reparieren/durchschauen bringen?
    -> An den Kabeln liegt es devinitiv nicht...habe alle Kabel vor ner Woche neu gekauft/ausgetauscht.
    Und da es mit allen Kanälen so ist denke ich liegt es vll am vorverstärker der subgruppen outputs?
    Was meint ihr dazu?
    Einmal editiert, zuletzt von M4$T3R (31. Oktober 2004 um 00:39)
  • Patric A.
    • 31. Oktober 2004 um 00:12
    Klingt nach einem Kontaktproblem nach den Fadern, also irgendwo am "Ende" des Pultes oder in der Endstufe.
    Kalte Lötstelle, was korrodiert...
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • M4$T3R
    • 31. Oktober 2004 um 00:17
    In der Endstufe liegt es keinesfalls da es mit verschiedenen Endstufen genau so ist....und das alle Endstufen ein kontaktproblem haben glaub ich kaum...
    zwischen endstufen und Pult sitzen eine cx3400 und multicom pro an denen es auch nicht liegt...
    devinitiv Pult
  • Patric A.
    • 31. Oktober 2004 um 01:44
    Hm, du schreibst, es passiert immer nur, wenn die Endstufe voll auf ist...
    Bezeichnest du mit Endstufe hier den Masterregler am Pult?
    Ich glaub, du hast Insertbuchsen in den Subgruppen und im Master, oder? wenn ja, sind sie belegt oder hast du alles hinters pult geschleift?
    Funktioniert es mit einem auf Bypass geschalteten Kompressor im Insert ohne Pegelverlust?
    ->Wenn ja liegt hier das Kontaktproblem
    in der Mastersektion auf der Platine kann natürlich auch was sein, aber das ist recht schwer zu finden, glaube ich.. da wird mans checken lassen müssen.
    Patric Ackermann
  • M4$T3R
    • 31. Oktober 2004 um 02:04
    Ne...also:
    cd -> mischpult -> muschpult über subgruppen (2 stück) raus an cx3400
    die endstufen sind bei mir immer voll aufgedreht....es passiert auch wenn sie nur halb aufgedreht sind.... das mit den endstufen runter drehen mach ich nur das es net auf einmal ganz laut wird wenn ich die regler am pult hochfahre das sich das signal wieder normalisiert....verstehst?
    es liegt also definitiv am Mischpult....
    sollte es mal zum großen T schicken zum nachschauen...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
