  2. WSD
Beiträge von WSD
  • BST Liker 3600
    • WSD
    • 22. Oktober 2009 um 15:12
    Hallo Leute,
    ich suche eine gute alte BST Liker 3600 Endstufe.
    Die baugleiche DAP Vision 3500 würde mir wegen der einheitlichen Rackoptik nicht so gut gefallen.
    Also wer noch so ein Teil rumliegen hat bitte melden.
    Gruß,
    Martin
  • Formel gesucht: Seil spannen
    • WSD
    • 1. August 2007 um 21:27
    Ein frei durchhängendes Seil mit konstantem längenspezifischen Gewicht beschreibt folgende Bahn :
    y(x) = (Ho/po) * cosh [(po/Ho) * x];
    wobei :
    Ho = Horizontale Komponente der Seilkraft
    po = Gewicht pro Länge Seil
    x Achse horizontal
    y Achse vertikal, positiv nach oben
    Der Koordinatenursprung liegt hier am Punkt der tiefsten Durchhängung (Bei gleicher Höhe der Hängepunkte in der Mitte des Seils); allerdings um den Betrag Ho/po in negative y- Richtung verschoben.
    Martin.
  • Tthorstens Drumm bassshaker Basslösung
    • WSD
    • 15. Februar 2007 um 15:37
    Ich habe von den billig Teilen mal 8St. unter mein Bett geklemmt und mit Sinussignalen befeuert.
    Und, wie waren die im Bett so ? :wink:
  • Par16 bis 75 Watt zugelassen, 100 Watt Leuchtmittel zu groß?
    • WSD
    • 8. Februar 2007 um 21:23
    *20wattdrinhab* :D
  • Skalierbare neue PA
    • WSD
    • 8. Februar 2007 um 19:58
    Ganz abgesehen davon das langfristige Schäden entstehen - die Unfallgefahr beim Alleine- stacken von hohen Türmen ist extrem hoch gegenüber dem Stacken zu zweit.
  • 400 Liter und X mal Delta12LF - was am besten für Kickfiller
    • WSD
    • 7. Dezember 2006 um 22:25
    Darf man fragen wie der zugehörige Infra aussieht ?
  • Suche sehr kleinen Tweeter
    • WSD
    • 30. November 2006 um 10:07
    Visaton TL 16 H ?
  • mehrere Endstufen an ein Mischpult
    • WSD
    • 29. November 2006 um 18:34
    Eine Aufsplittung unsymetrischen Line - Signals von 1 auf 6 funktioniert nach meiner Erfahrung problemlos.
    An deiner Stelle würde ich mir beim Pollin o. ä. ein paar Einbaubuchsen/-stecker holen, die in ein Gehäuse schrauben und dann eine 2 auf 2*8 Verdrahtung vornehmen.
  • Ist BST Liker 3600 baugleich mir der Dap Vision 3500 ?
    • WSD
    • 25. November 2006 um 21:38
    Der Unterschied zwischen Vision und Liker ist eigentlich nur die unterschiedliche Farbe und der Aufdruck. (Habe beide Endstufen sowohl Vision 3500 als auch Liker 3600).
    Bei der Verkaufsanzeige für die Vision wird z.B. auch eine offene Liker gezeigt. (schwarzes Gehäuse)
    Einige Händler weisen auch extra auf die Baugleichheit hin (z.B. WEST MUSIC).
    Ansonsten absolut souverän hinsichtlich Stromstabilität und Leistung aber genauso auch gewichtsmäßig - gewogene 40 kg.
  • Treffen: PS12, Tamp und LD: Garching bei München
    • WSD
    • 24. November 2006 um 21:30
    Hmm,
    dann werd ich mich am Donnerstag mal selbst davon überzeugen ob unsere
    MW-Parties wirklich soo schlecht sind - dann kann ich mal mitreden. :grin:
    Aber wer braucht schon Frauenquote wenns schöne PAs zum begutachten gibt :D
    Martin.
    PS: ( cnc) Was ist eigentlich der "Druk-Floor" ? Electronic ?
  • eminence kappa 15lf nicht im arls oder mtl
    • WSD
    • 14. November 2006 um 18:57
    f³ ist demnach bei ca 53 Hz (95,3dB)
    Im Auto eingesetzt halte ich das für eine verwendbare Abstimmung.
    Selbst mit wenig Verstärkerleistung wird die Lautstärke im Auto akzeptabel sein.
  • Hybrid Bass evtl Acoustic Line TSE Sub oder Bandpass Sub
    • WSD
    • 12. November 2006 um 16:46
    Für was willst du deine Boxen denn einsetzen ?
    Wenns dir nicht zu klobig ist würde ich dir das aw- audio Bandpasshorn empfehlen.
  • umgebaute arls
    • WSD
    • 29. Oktober 2006 um 12:42
    was meint ihr, könnte das so funktionieren.
    ausprobieren ?!
  • Das tiefste Instrument
    • WSD
    • 21. September 2006 um 22:26
    Im mom bin ich voll auf diesem Orgelmusiktripp ich find das absolut geil (je nach Lied) Razz
    *zustimm* :P
    Mit so einer Orgel kann man schon eine unbeschreibliche Klangatmosphäre erzeugen ...
  • Kleine Allround PA: Proof of concept
    • WSD
    • 4. September 2006 um 14:23
    Leider "clipt" eine Endstufe mit 500 Watt schneller als eine größere.
    Im Falle einer Dynamikspitze ist eine clippende Endstufe sicher schädlicher für das Chassis als ein hoher aber unverzerrter Leistungspeak.
    Natürlich hat es keinen Zweck eine (zu) große Endstufe mit stark komprimiertem Signal ständig vollausgesteuert auf die Speaker los zu lassen.
    Eine andere, oft verbreitete These ist ja, das manche Chassis xxx kW "brauchen" :?:
  • Habe noch zwei Rockwood Rk300 rumliegen...
    • WSD
    • 3. September 2006 um 12:22
    An deiner Stelle würde ich, - wenn du eh die ULB Subs bauen willst-
    die Chassis einfach mal probeweise einbauen. Bei nichtgefallen dann die Orginalchassis ordern.
  • Betrieb von Bässen außerhalb des xmax
    • WSD
    • 22. August 2006 um 10:58
    Schon an diesem Beispiel sieht man, dass die elektrische Belastbarkeit von marktüblichen Chassis eigentlich ausreichend sein sollte.
    Schön wärs ..
    Bei starker mechanischer Bedämpfung reichen auch schon die 80 watt mittlere Leistung damit die Spule kokelt.
    • WSD
    • 18. August 2006 um 19:33
    Auf jeden Fall sollte man auch bedenken, das die Steife der Einspannung über den Weg nicht nicht konstant ist, bzw. die Rückstellkraft gegen xmech nicht linear zunimmt. (insbesondere Simulationen betreffend).
    Manche Hersteller geben einen Hub bei einem bestimmten Klirrfaktor an.
    I.d.R. nimmt der Klirrfaktor mit dem Hub zu.
    Innerhalb des "x-max" weniger, da hier das Magnetfeld relativ gleichbleibend
    über den Weg ist.
  • AMERICAN AUDIO Endstufen aus der neuen V-Serie
    • WSD
    • 8. August 2006 um 11:07
    Wieso ich die DAP Vision 3500 nicht nehme ist einfach, die wiegen 47Kg !!!
    Das ist aber das "gross weight" oder so ähnlich. Meine Waage zeigt ziemlich genau 40 kg an.
    Martin.
  • Unfall auf der Nature One 2004 ?
    • WSD
    • 23. Juli 2006 um 09:18
    Beim Bild oben bekommen die Elemente in Spitzennähe aber ganz schöne Biegemomente ab - besonders bei dem flachen Winkel und keinerlei Zusatzversteifungen ..
    Wenn man die Füße ordentlich mit Erdnägeln oder Ballast verankern würde, sehe das schon anders aus. Aber die Truss einfach so in den Dreck stellen ...
    gegangen ist das sicher, ich würd das so nicht machen.
