Was auch nicht schlecht ist, sind 18" Bp/hörner, als singel in 300l /stck untergebracht können die schon gute Pegel & Reichweite liefern. Geht auch als singel für kleine räume, wenn man bei 50hz ein wenig zum Eq greift.
Beiträge von aw-audio
Flexibel = Bandpass horn , als singel
selbstverständlich kein Infra -
warum nicht bandpass horn, oder so teile wie Tse Infra oder B10.
Bandpass horn ist kompackt und solide, und vorallem sehr Flexiebel -
damit 12" so tight kommt wie 18" muss man aber erstmal gut stacken.
die 108db unter 50hz wollen erstmal erreicht werden. -
Br port @ ecke = Länge(port) * 0,65
warum nicht so Hörner, von der Selenium seite?
gibts doch doppel15" und wahlweise doppel 18",
die 15"er variante sollte für die amps sicherlich besser gehen.
Der Speaker braucht ja auch keine riesen leistung haben, wenn der Amp nur 400w kann -
für geschlossene räume ,bandpass, wie mein mutator plan,
wenn du wahre 40Hz haben willst, muss das Teil halt noch größer, ansonsten Bandpass horn, oder wenn du 4 Trebier hast, 2 x dual15" W-bin ,ist zwar riesen groß doch auch sehr Mächtig -
Ich komm aus dem Kölner Raum, nähe von Bergisch-Gladbach.
Selbstverständlich hab ich noch mehr bässe zu den jezt geplanten.
Aber da ich vorrausichtlich vor der Wahl stehe ob 4x Kappa15lf oder 2x Beyma 18g50 erweiterung, wollte ich mal wissen ob da einer schon ma beide chassis im Vgl. hatte. mich interessiert vorallem der Wirkungsgrad von 2 Kapp15lf vs. 1 18G50. aber ich glaub die 4Ohm - Kappalf variante ist Endstufen gerechter, wenn der Amp nicht gerade 700w @ 8ohm kann.
Allerdings fallen da Powercompression auch noch ins Gewicht.
Gehäuse ist ok solang es nicht viel Größer als 500l ist.
(Br hat mir zu wenig Wirkungsgrad und Tragweite.) -
Welcher der beiden Optionen ist Lauter + Druckvoller?
vom Vd her, ist der Beyma besser, aber 2 Kappa15lf haben noch mehr fläche.
Als Gehäuse wäre etwas Resonator mäßiges Geplant ala Bandpass/horn.
(Wohlgemerkt die Subs sollen für Partys < 500 Leute laufen, also nix Hochprofessionell Gewerbliches).
Gehäuse Größe spielt in diesem Falle auch keine Rolle, da 2 Kappa15lf noch kompackt zu verbauen sind. Musk--> Mainstream, kein Hardcore Kick gefragt, sondern einfach nur Druck in moderater Schnellichkeit. -
Infra ist noch n stück tiefer, und etwas breiter.
Wie siehts beim Thema reichweite aus,
Esx Vs. Tse Infra
würd mich auch ma interessieren, wer nach 30m noch den höheren pegel hat -
also wenn hier einer Funktionstüchtige Kappa15lf verkauft, dann immer Her damit, ich weis schon wie ich mir damit Druck verschaffen kann.
ich wär neugierig auf die skizze
