*g* nichttransportables horn = 10m² mund.
Hab mal ein horn zu testzwecken der raumfahrt gesehen, das bis 30Hz 135db gemacht hat.
das war ähnlich gross. als treiber waren auch nur so kleine 8"er zu gange,
aber dynamiche treiber, also sowas wie n normaler 2"er nur extra big
Beiträge von aw-audio
die fetten eaw hörner kann man ohne weiteres nicht nachbauen ,man braucht da super stabile membrane, mit extrem antrieb
hm gibts kein brauchbares 19" gerät was diese eigenschaft beinhaltet?
vielleicht nebst einen 2x3band (oder mehr) limiter.
Obwohl limiter lohnen sich auch nur wenn sie digital sind, sonst klingts nit gut.Wie macht ihr dass denn mit dem Subsonic filter bei euren kräftigen anlagen
sonst bringts mir nicht genug,unter 40Hz brauch ich bei meinen aufträgen kein signal mehr, und diese Reserven setz ich liebend gerne in mehr Pegel ein.
Denn ein harter und lauter disco bass ist mir wichtiger als Hifi tiefgang mit weniger spl -
ja hab den parametrichen eq,
der hat aber auch nur 25hz lowcut,
und unter den gewünschten 40hz nur mit 12db zu trennen ist was mau, 24db sollten es schon sein -
warwick/t.amp etc. hat nur 25Hz
wie behringer.was muss man denn wo nachbauen?
warum nicht den Glp showdesigner 24,
kostet knapp 50€ mehr, und ist meines wissens nach einiges besser -
*g* nun wie bei allen dingen im leben muss man halt auch beim sound kompromisse eingehen, entweder man hat geld und amp, für urps. oder man machts wie "fast" jeder andere disko freudige, und baut sich was, was laut und druckvoll ist.
Bei Konservenmusik kommt man mit 18" wunderbar hin, bei rock muss man halt schon mal gucken was man da nimmt.so zu Bp:
zu erst mal, so ein voll mund bp klappt nicht mit jedem chassi, mim Omega18" gehts nicht gut, mit dem L18p300 schon besser.
Mit Win isd muss man halt ne weile rumprobieren, zwichen Backkammer volumen Vk und den Port tunings.
Back ist meistens kleiner und tiefer getunt als Vk, die in der Regel bei 85hz getunt wird. Nun tut man den Port so dimensionieren dass die Rohrlänge = 0cm ist (0-2cm geht auch). Je höher man tunt ,je mehr mund fläche hat man bzw kürzeres rohr.
Aufjedenfall gilt, je grösser die abzustrahlende fläche der Rohre, je mehr output und reichweite hat man. -
Suche nach ner günstigen möglichkeit alles unter 40Hz abzuschneiden, was gibts da an günstigen geräten?.
Mit behringer Limiter hab ich schon schlechte erfahrungen gemacht, klingt matschig und synthetich, und die 25Hz vom eq/weiche bringens auch nicht wirklich. -
wirkungsgrad ist das einzig wahre.
wie tief sind denn die Ps40 abgestimmt?ach übringens ,der Pzb40 geht auch deshalb nicht ganz so prima im bassreflex, weil der Qts etwas zu nidrig ist.
Habt ihr mal die 18"er von ciare gesehen? die haben z.t einen wirkungsgrad von 5%!!! da kann sich so ziemlich jeder hersteller ne scheibe von abschneiden -
klar,
warum nicht? den selenium 1"er kannstet ab 1,2khz dran machen, und dat macht der Kappa15lf auch noch mit. -
delta15lf geht noch, es gibt gewiss bessere, und die 15€ aufpreis zum kappa15lf lohnen sich gewiss, aber hin und wieder gibts power preise für die deltas, da kosten die nur 70€ /stck.
Eminence Delta15lf/kappa15lf
+ Selenium D205ti (65€)
ansonsten Pl40 von B&c als Tief/mid treiber, der aber was teurer ist.
Oberton Ht soll auch ganz gut sein hab ich gehört. -
mit dem p300 kann man noch viel bessere sachen anstellen, als so ein kindergarten bandpass von speakerplans
