jedenfalls die T.amps aus fern ost waren auch nicht schlecht und konnten eigentlich alle aufgaben bewältigen,
Beiträge von aw-audio
mit hornresponse am besten mal simuliren, was am besten ist, zu grosse kammern, dann wirds wellig, zu kleine, dann gibts unnötig flachen bass.
mein horn mit den omegas war Frontloaded, und hatte ja nicht den vorteil eines direkt abstrahlendes chassis. Die back-kammer war so ca 50l. alles 90° faltungen, also schnecken ähnlich. und der output war sehr enttäuchend. also ein w-bin hat da mehr druck.
ich hatte mal 2 omega hörner,
die waren Ah=480cm² Am=3800cm² und x=2m
aber da kam quasi 0 raus, auch als 2er stack.
Sicher dass frontloaded so viel brigen soll?
ok ich hatte auch einen schlitz hals, und kein quadrat.
ich finde für kick, frontloaded 70cm ohne knick am besten, und dass in gruppenanordnung. Richtig tiefbass muss dann ein anderer können -
TBF
das war ironisch gemeint.40hz spürt man aber aber sehr wohl am hosenbein, 60hz und höher eher im bauch
TBF
was sind denn die community Rs880 für boxen? welche bauart/bestückung?
limmer für immer
limmer für immer
danke für die info, endlich mal einer der es weis.
warum eigentlich spiritus? damit nichts gefriert?
wie teuer ist die mixtur ,sagen wir mal für 5l
a.c.f
genau deswegen kams mir auch spanisch vor, als der anonymus gesagt hat, dat ginge nicht. -
man muss mind. 30cm vor jedem reflex kanal freihalten, sonst kommt kein entsprechendes tuning zustande.
Warum resonanzen? Phasenauslöschung?
es gibt ein altes gesezt das heisst
Bass := Hub * fläche.Zudem hat man mehr "druck" wenn der speaker mehr nachschwingt, das ist das was Tbf genau mag *g*
Speaker mit hohem Bl und nidrigen Qts klingen trocken, und hart. sind aber bass-schwach. man muss sie also stacken, um tief zu kommen (je nach gehäuse auch).
höhen "drücken" nicht, weil die wellen-länge so klein ist, und die luft nur in ganz kurzen intervallen ins schwingen gerät. eine Basswelle ist ja mehrere meter lang.
Deswegen fezt son endgeiler Jbl 18" auch so korrekt in den magen, wenn er erstmal arbeitet -
warum nicht 2x cee 16 zu 1x cee32?
warum soll das nicht gehen,
wenn ich 2 vollbeladene botex dimmer habe, die jeweils 11kw dran haben, und jeder bekommt sein cee16kabel und am ende gehts zu einem Cee32, was soll denn daran nicht klappen? -
ich mein die ausm osten haben auch was rotes.
und orang ist = zeck -
im aktuellen thomann flyer steht nur dass es ein nie da gewesenes preis/leistungs verhältniss ist.
Also schätze ich nach der vormolierung mal den gleichen standard der T.amps aus fern-ost (die roten) -
jup das stimmt, pa ist ein sachgebiet, und muss nicht mit kunstvollen animationen vollgestopft sein.
akustik ist eine wissenschaft
