wir verkaufen gerade die Deton A-350!
Tolles Teil, unkaputtbar, sehr sicher und zuverlässig, um den Preis ein Super Gerät!
Kann ich nur empfehlen!
Wir verkauen sie nur weil wir etwas größeres brauchen!
Gruß,
markus!
Gruß,
markus!
um den Preis, lächerlich! Außderdem wenn Du mit den Hochtönern der Boxen jemanden abschießen willst, ist die Endstufe genau richtig!
Wenn sie wirklich kräftig sein sollte wie angegeben, haut sie die Boxen zusammen, ist sie zu schwach, dann klippt sie und die Hochtöner sagen adieu!
Würde ich nie im Leben kaufen!
Biete Dir eine Deton mit Restgarantie, ist wie neu, aber qualitativ ne ganz Ecke besser. Nicht nur weil sie neu fast das doppelte kostet!
Meld Dich mal bei mir, dann verhandeln wir über den Preis, aber viel wird zu der nicht um sein, das verpreche ich Dir (ich meine preislich)!
Gruß,
markus!
hast Du keinen Discman mit Antischock?
Wir verwenden auch manchmal diese zierlichen MP-3 Player, ich weiß, obwohl es für die Boxen nicht gerade das Beste ist!
Kommt eigentlich ganz auf die Federung des Wagens drauf an. Wenn er große Reifen hat und nicht zu schnell fährt, sollte es kein Problem sein!
Legt doch noch eine dicke Schaumgummitmitte unter, je besser das Ding schwegt, desto weniger bekommt es Stöße ab!
Gruß,
Markus!
das ist nicht Dein Ernst!? ![]()
Das sollte wohl die Link-Buchse für die nächste Box sein oder.
Sonst würde noch links draufstehen oder!
An so etwas erkennt man leider keinen guten oder schlechten Bass :roll:
Gruß,
Markus!
denke ich auch! Also, wer die Teile mal hört, oder ausprobiert, geb mir bitte bescheid, die Bässe sind a bisserl interessant!
Aber von den Tops sag ich nach wie vor, Finger weg!
Gruß,
Markus!
die Bässe sehen noch einigermaßen seriös auch und er Preis liegt für einen NoName-Hersteller schon gut oben!
Aber die Topteile, das Stück 120.-€, und das mit diesem Morz Gehäuse?
Was sind da wohl für Treiber drin?
Also die Tops würde ich auf keinen Fall nehmen, die Bässe müsste man sich mal anhören. Crossover 400Hz, siehe Anschlussterminal, tut mir leid, da muss ich etwas grinsen
Gruß,
Markus!
ihr seid ja lustig. Aus einer zugedrehten Stufe kommt nix raus
und bei 16 oHm wird es der Endstufe schlecht :oops: !
Wenn Du eine Amp nimmst, und die 2 Ohm Stabil ist und die richtige Leistung bringt, kannst einen 4OHm-Bass dranhängen., wenn sie in Brücke läuft (4 OHm)
Normalerweise ist es immer Besser pro Kanal nicht unter 4 Ohm zu kommen!
Wir fahren z.B. einen 18er mit 600W RMS an 8 Ohm mit einer gebrückten Endstufe an.
Gruß,
Markus!
ich könnte Dir ein Paar Craaft EL15/2 mit 300W RMS an 8 Ohm und gutem Druck für 500.-€ anbieten. Wir waren bisher sehr zufrieden damit, ist uns aber eine Nummer zu hoch! Geräte haben noch 1,5 Jahre Garantie.
Sind sehr robust und zuverlässig, sowie solide und sauber verarbeitet!
Gruß,
Markus!
was verwendet ihr für Micros. Schau mal nach, was für eine Richtcharakteristik Dein Mikro hat. Bei Kugel- oder Supernierencharakteristik kann es trotzdem sein, dass es pfeift, die nehmen auch Siganale gut auf, die von der Seite oder hinten kommen. Wenn es ein Gesangsmicro ssein soll, würde ich eine normale Nierencharakteristik empfehlen und beim singen nach rangehen!
Gruß,
Markus!
Hallo nochmal,
also das mit den Mitten bei 15er Tops ist ja so ne Sache. Ich würde mich da nicht so beirren lassen, jeder sieht das anders, der eine hört Rock lieber aus 12er Tops der andere lieber mit mehr Druck im Bass aus 15er.
Daher hör Dir das ganze mal an. Wir haben von den Craaft auch 12/2 und ich bin der Meinung, dass die 15er einfach mehr Dampf machen, gerade bei Rock.
Aber das hängt von Dir ab, am besten Du hörst Dir die Sache an! Stellst Du eine vernünftige 15-Zoll-Box ordentlich ein, dann geht die auch in den Mitten gut, das haben wir im Laden festgestellt!
Gruß,
Markus!
und vergiss nicht die Craaft EL15/2, die auch mächtig Dampf macht, kann bei der HK locker mithalten!
Gruß,
Markus!
ich halte von den ganzen HK-Pr-Boxen nicht viel. Hatten mal eine ganze Palette davon, bis der Klang halbwegs mal eingestellt war.....!
Hey hasenfuß, was sollen die Boxen kosten, hätte noch halbwegs neue von Craaft im Lager, die schlagen die HK-Pr- Serie alle mal.
Haben auch nen 15er Bass drin, der es ganz gut tut!
Bei Interesse einfach mal melden!
Gruß,
Markus!
hatten die Actor da, die Linear Pro, wenn es die mit den grünen Led´s ist, weiß nicht mehr so genau, ja da waren sie vom Klang her eindeutig besser!
Der Druck ist absolut ok, vor allem bleibt der gute klang auch noch oben hin!
Gruß,
Markus!
ich bin vor einiger Zeit bei Thomann gewesen und habe mich für diese Serie besonders interessiert. Ich hab sie mit den Fohn und auch einigen HK´s verglichen.
Ich kann nur sagen, schöner klarer Klang der zwar nicht ganz an die Fohn herankam, aber dennoch sehr gut klingt!
Vor allem die Hochtöner verleihen dem Klang noch etwas Brillianz, also um den Preis ein absoluter Schlager! Laut gehen sie natürlich auch!
Gutes Material und gute Verarbeitung!
Kaufen lohnt sich auf jeden Fall!
Gruß,
Markus!
ich würde Dir 2 Craaft-Topteile 15/2 mit je 300 W RMS raten, darunter pro Seite mindestens einen FAT-Audio Ra-38 mit 500W RMS, besser zwei, das ganze aktiv getrennt, mit einer 2x350W Endstufe für die Tops und einer mit 2x1200W Endstufe für die Bässe, wenn es vier sind!
Mal schauen, ob das die Scheiben aushalten!
Ich sehe das wie die anderen, Home PA, wer hat das Wort überhaupt erfunden!
Ich habe zu Hause im Wohnzimmer einen Technics-Verstärker mit 2x 80W RMS und da dran ein Paar Quadral 3-Wege-Lautsprecher mit 70 W RMS das Stück und einem 8er Bass. Damit mache ich das Wohnzimmer, 5x6m locker platt, auch wenn ein paar Leutchen da sind!
Aber mit Pa hat das noch lange nix zu tun!
Da haben die Kollegen recht, bem Besten zwei kräftige Säulen aus dem Conrad-Programm, z.B. eltax mit 120W RMS das Stück und vielleicht wenn es noch mehr Bass sein soll, ein Woofer dazu, das langt!
Taub werden wir alle mal früher oder später!
Gruß,
Markus!
das mit den 150 Litern kommt ganz gut hin, aber ich mache mir immernoch große Sorgen um die Bauteile, wenn die mit 600W dauernd befeuert werden.
Ich würde die Weiche umgehen und aktiv trennen! Die Gehäuse sind ja nicht schlecht, da juckt ein Kappa LF sicher gut!
Gruß,
Markus!
soweit ich weiß hat das Delta nur 300W RMS, das Kappa-LF aber gute 600W RMS. Hast Du schon mal an die Bauteile gedacht, die drin sind?
Denke nicht, dass die bis 600W-Dauerbetrieb ausgelegt sind! Aber wenn die Teile aus dem Stand heraus mehr dB haben und Du nicht viel über 300W fährst bringt es vielleicht was!
Am besten, die Teile loserden und kräfitgere Bässe kaufen!
Bei Interesse pn an mich, hätt da was!
Gruß,
Markus!
es ist nicht empfehlenswert Endstufen am ihrem Limit zu betreiben! Außerdem wirken sich 2 Ohm auch auf den klang aus, meiner Meinung nach absolut keine gute Idee, auch wenn es die Endstufe mitmachen würde!
Gruß,
Markus
aber was du noch vergessen hast, das Kabel ist grau oder schwarz, das zieht das grün eher wieder ins dunklere!
Also eher Dunkelgrün!
Gruß,
Markus!
Achso, ja noch einen Gruß an unseren Frage-Steller!
Nimms nicht persönlich, wir haben allen mal so angefangen!
Du hast die Info, die du wolltest und scheiß einfach auf den Rest!
ich würde noch einfügen, wie schwer 1 Watt ist,
und war um man Schall nicht sehen kann oder doch!
Die Tiefen Bässe sind doch dunkler als die Hellen Höhen!
Kann man auch Yellow-Strom in eine Endstufe schicken und was für eine Farbe von Schall kommt dann raus!
Manchmal ist es schon arg, aber irgendwie doch schön und witztig!
Gruß,
Kusi!
