  2. LC2412
Beiträge von LC2412
  • Kabeltester
    • LC2412
    • 25. Juni 2008 um 15:31
    Du schnallst es wirklich nicht, oder?
    Viele der Leute, die hier schreiben, leben von VT oder verdienen sich was dazu. Die haben keine Woche Zeit, sich Gedanken um einen Kabeltester zu machen, die kaufen das. Und wenn ihnen ganz langweilig ist, dann bauen die auch. Aber schreiben deutlich, wie weit sie sich schon was gedacht haben, zeigen das den Anderen und diskutieren konstruktiv.
    Aber mit Osram und Neutrik geht Dir vielleicht irgendwann auch mal ein Licht auf, warum Dich keiner hier mehr so recht ernst nimmt.
    Und nun bitte ich die Mods echt inständig, sowas hat ja nicht mal mehr Party-PA-Niveau.
    Danke.
  • Kabeltester
    • LC2412
    • 24. Juni 2008 um 20:13
    :twisted: :twisted: :twisted:
    Reichelt verkauft auch Gehäuse. Und Deine Diskussion ist teurer als 17 EUR für einen Kabeltester.
    Und belehren lassen willst Du Dich auch nicht - weißt es nur immer besser.
    Dann bau doch einfach selber oder rücke endlich einen Schaltplan raus. Ich würde das als Multiplexer machen, dann sieht man auch Schlüsse oder Brüche.
    Aber das scheinst Du auch besser zu wissen.
    An die Mods: 5 (Kartoffelsalat)
    Carsten
  • JM Audio - gibts die noch?
    • LC2412
    • 24. Juni 2008 um 12:04
    leider kann ich Dir auch nichts erhellendes sagen, außer, dass die tolle Teile gemacht haben. Die CS12 und CS15 waren tolle laute, neutrale Boxen, die ich gerne eingesetzt habe (schwelg).
    Carsten
  • Mal wieder 'Monitore einpfeifen'
    • LC2412
    • 20. Juni 2008 um 12:23
    billbo: Gratuliere, dann hast Du noch nie einen tauben Musiker auf der Bühne erlebt. Ich schon, wenn man da ein komplettes Stack für Drums und etwa den gleichen Bums für Monitor des Sängers braucht, der viel rumhampelt und die Akkustik der Bühne nicht toll ist, senke ich schon auch mal 3-5 Bänder ab. Dann ist aber auch Schluss.
  • Dimmerbar, was genau kaputt?
    • LC2412
    • 20. Juni 2008 um 12:17
    Wenn da zwei Kanäle flackern, is mehr dran hin. Das muss aber wirklich ein Elektroniker anschauen. Entweder hat die Dimmerplatine einen Schlag (meist sind 2 Kanäle auf einer Dimmerplatine) oder die Ansteuerung passt nicht. Bei mir war mal die Pufferbatterie ausgelaufen und hat ein bischen die Leiterbahnen abgefressen. Dann zeigen sich auch solche Fehler.
    Die Dimmer sind billig, weil sie auch nicht mehr wert sind. Richtig 100% darauf verlassen kann man sich nicht und sollte eine Spare daheim haben. Oder eben in bessere Dimmer investieren. Und das sage ich als Besitzer von solchen!
    Mit 100EUR meine ich den Preis für die 4er Bar.
    Carsten
    • LC2412
    • 20. Juni 2008 um 07:43
    lass das jemand prüfen, der Ahnung davon hat. Mit Forumssuche wirst Du auf meinen Thread stoßen, auf einem Server ist Schaltplan des Steuer- und Leistungsteils zu finden. Ich tippe auf Triac defekt. Preheat würde ich drin lassen, Deine Leuchtmittel danken es Dir. Du misst mit einem Phasenprüfer nur, ob was da ist, nie was. Da brauchts gescheitere Messgeräte. Du hast wegen dem Snubber auf beiden Kabeln etwas gemessen.
    Wie gesagt, 230V ist nichts für Laien, also lass da jemand dran, der das kann. Beim großen T gibts die Dinger für ~100EUR, da lohnt langes Suchen nicht mehr.
    HTH
    Carsten
  • Eurolite ts-7b defekt
    • LC2412
    • 13. Juni 2008 um 12:06
    Sicherung?
  • Rackmischer Mackie 1604 vs. Allen & Heath Wizard
    • LC2412
    • 13. Juni 2008 um 12:00
    Zitat von "bwaack"
    Für mich eine klare Wahl: Als Keybordmischer oder FX-ReturnErweiterung wärs das MAckie, wenn wirklich gemischt werden soll, eher das A&H - wenn es das einzige ist, was durchstimmbare Filter hat.
    B.
    Halt, stimmt doch nicht! Mackie hat ein, A&H zwei durchstimmbare Filter.
    Carsten
  • Theater die erste
    • LC2412
    • 12. Juni 2008 um 22:24
    Meine Meinung: Erst mal Lob! Schön, wenn sich einer auf sowas einlässt. Habe jahrelang TEN-SING Gruppen und Schulmusicals gemischt - da lernt man echt fürs Leben.
    Ich kam mit C1000S gut hin, habe neulich die NT5 verwendet und finde die deutlich besser (kommt natürlich auf Abstand und Pegel der Gruppe an).
    Dann noch ein paar dynamische (Funk-)Mikros und den Leuten direkt gezeigt, wie man da reinspricht. Mikros nehmen, die nicht handgeräuschempfindlich sind und den Leuten klarmachen, dass ich keine Lust habe, dauernd Fader runterzutun, nur weil einer das Mikro "ablegt" (hindonnert passt oft besser).
    Dann natürlich trotzdem die Augen offen halten für die Mikros. Tape verwenden (lieber 1-4 Kringel Krepp an die Kabel als bunte Isos - bei roter oder grüner Beleuchtung erkennst Du nichts mehr und der Lichtler will sicher nicht nur weiß).
    Das mit dem Motivieren und ehrlich sein, stimmt auch. Und als ironischer Mensch habe ich auch gelernt, dass Kids das nicht verstehen.
    Dann klappts.
    Weiter so, noch ein wenig Abstand, Boxen kann man auch durch davor gestellte Bäumchen verstecken und ein Mikro mit Stativ sieht nicht schlechter aus, als ein Direktor mit schlechter Krawatte oder dickem Bauch. Also darf man das auch sehen.
    Meine Meinung,
    Carsten
    • LC2412
    • 12. Juni 2008 um 22:12
    Zitat von "Kai-Oliver Zander"
    Wenn du schon Mackie ins Spiel bringst, dann schau dir doch mal den Mackie Onyx 1640 an. Das ist das eigentliche Pendant zum Wizzard.
    Der Onyx hat 16 Monozüge UND 4Gruppen - also eigentlich genau das was du suchst.
    Mfg
    und Feuerdraht, falls man später mal was mitschneiden will. Das Mackie 1604 hat all das, was man für eine Standard-Band benötigt. Und da brauche ich schon auch die 4 Subs, mindestens mal 2 für Drums und dann noch was für Backings oder so.
    Hatte auch schon das Wizard in der Hand, fand aber die Klangregelung nicht wirklich besser als die einzelne Semi-Parametrik des VLZ. Beide Pulte sind nix für Wurstfinger, muss halt alles auf engen Raum gepackt werden.
    Onyx hatte ich noch nicht in der Hand, liest sich aber gut (was nicht?).
    HTH
    Carsten
  • SUCHEN HELFER - FRANKFURT UND UMGEBUNG
    • LC2412
    • 12. Juni 2008 um 12:08
    dringend(!) braucht Ihr auch Helfer bei der Rechtschreibung, sonst gibts noch mehrere(!) Fehler.
    SCNR
    Carsten
  • Netzteil mit Phantomspeisung gesucht
    • LC2412
    • 9. Juni 2008 um 09:19
    ich verstehe das nicht ganz. Willst Du die Phantomspeisung eines Pultes einsetzen, um Module damit zu versorgen? Das wird nicht gehen, die Leistung ist zu gering. Ansonsten musst Du das etwas genauer beschreiben, was Du da vorhast.
    Greets,
    Carsten
  • Videomonitoring für Musicalproduktion
    • LC2412
    • 8. Mai 2008 um 09:30
    Vielleicht wäre auch eine Firewire-Kamera mit Laptop und dann ein Lan oder Wlan was für Euch.
    Schau Dir mal http://www.videolan.org/vlc/ an.
    HTH
    Carsten
  • Arbeitsprinzip von Mehrphasendimmern
    • LC2412
    • 23. April 2008 um 12:12
    Verstehe ich nicht. Netz hat eine feste Frequenz, die Phasen stehen in einem fest stehenden Verhältnis zueinander. Du brauchst doch nur einfach einmal rausbekommen, welche Phase nach welcher Nulldurchgang hat (Drehsinn also) und ob die in einem plausiblen Abstand zueinander stehen. Dann reicht doch ein Timer, der eben über die drei Nulldurchgänge geht. Oder denke ich falsch?
    Carsten
  • Kombination 0-10V und DMX
    • LC2412
    • 23. April 2008 um 12:08
    Folgendes: Billiges DMX Pult kaufen, z.B. von Botex gibt es ein 6er, das ~50 EUR kostet.
    Dann einen Merger, Du schreibst leider nicht, ob das andere Pult auch die Hauslichtkanäle steuern soll oder nicht, daher ist unklar, welcher Merger-Mode eingesetzt werden soll. Einfache Merger liegen auch ~100 EUR.
    Dann schlachte das billig-DMX-Pult so aus, dass Du die Fader anschließen kannst. Hendrik hat auf seiner Site glaube ich auch einen 0-10V-> DMX.
    Das würde ich Dir gegen eine Kiste guten Wein auch programmieren und bauen.
    Wo Deine 800EUR herkommen, verstehe ich nicht.
    HTH
    Carsten
  • festes DMX Programm schreiben für Moodlight
    • LC2412
    • 10. April 2008 um 21:42
    ein Eprom ist ein Speicher, der entweder mit UV-Licht oder als EEPROM elektronisch wieder gelöscht werden kann. Was Du brauchst ist jemand, der Dir einen Mikrocontroller programmiert mit einem von Dir vorgegebenen Muster. Mache ich Dir, kostet eine Kiste guten Rotwein. Ansonsten schaue Dir mal andere Moodlights an, die sicherlich besser in Deinem Zimmer aufgehoben wären.
    Und dann hätte ich noch: Zu lesen unter
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=44941&postdays=0&postorder=asc&highlight=ccfl&start=0
    der Carsten
  • Sanftes Umblenden bei LED PARs möglich?Weisslicht LED-PARs?
    • LC2412
    • 8. April 2008 um 15:54
    Programmiere Schritte als Chaser. Wenn Du den dazugehörenden Fader, auf den Du das gelegt hast, nicht ganz hochziehst, dimmen die LEDs eben. Das ist sicherlich nicht 100% linear, aber sollte klappen. Wenn Strobe oder Speed oder sonstwas auf festen Werten liegen müssen, werden die eben nicht in den Chaser programmiert, sondern bei der Show eingestellt.
    Kurzum, jedes Pult kann das irgendwie, aber das kommt dann eben auch auf die eingesetzten LED-Pars an.
    Warum es bei Deinem Setup nicht gereicht hat, den Master-Fader runterzuregeln, verstehe ich nicht. Das wars von meiner Seite.
    Carsten
    • LC2412
    • 8. April 2008 um 11:26
    Dann soll Dein Freund sich mal die Blind/Dark Funktionen anschauen. Man kann bei vielen Pulten Kanäle aus einem Chaser rausnehmen und manuell steuern (z.B. auch eine Szene, auf der alle Dimmerkanäle der Töpfe drauf sind).
    Aber mir ist das jetzt zu ...
    Du hast einen Teil schon gekauft, ohne zu wissen, wie Du das steuern willst und nun soll Dir jemand genau sagen: Kauf das und es geht....
  • Zeitschaltuhr!
    • LC2412
    • 8. April 2008 um 07:49
    in Deinen Lichtsteuergeräten und auch in den "Empfängern" sitzt ein kleiner Computer, der aus dem Datenstrom die für ihn wichtigen Sachen herausholt. Oder eben den Datenstrom generiert.
    Wenn Du nun so etwas wie Deinen Anwendungsfall brauchst, könnte man einen Mikrocontroller als Zeitschaltuhr verwenden, der dann einprogrammierte Szenen nach Vorgabe auswirft.
    So far,
    Carsten
  • Zeitschaltuhr!
    • LC2412
    • 7. April 2008 um 21:50
    Selber schuld, dass es wieder so schnell sein muss. Sonst hätte ich Dir für ne gute Flasche Wein das ganze in einen Mikrocontroller geflasht.
    Aber so musst Du einen teuren Laptop hinstellen und ich mir meinen Wein selber kaufen ;-)=)
    Carsten
