  2. LC2412
Beiträge von LC2412
  • Interesse an DMX VU-Meter?
    • LC2412
    • 6. Januar 2006 um 14:11
    Zitat von "StefanKrupop"
    Ich denke, ein einfacher Merger wäre ganz gut, so dass man das Teil auch in die DMX-Leitung "einschleifen" kann. Normalerweise werden alle Kanäle durchgeileitet, bei einer Auswertung überschreibt das Kästchen "seine" Kanäle im Output...
    Sollte man machen können, dann muss halt noch ein zweiter Transceiver rein, aber der kostet ja auch nix.
    Zitat von "Henne"
    Es macht kein Sinn, eine Wendel in 3ms auf 100% zu fahren. Also würde ich da eine kleine einstellbare rise time implementieren, so dass ich evtl. seltener funzeln wechseln muss...
    Dies könnte gleichzeitig auch noch als Filter wirken (extrem sprunghafte schnelle Pegeländerungen würden durch Up- und Downfades um einen Mittelwert leicht schwanken - das ist angenehmer als bewusst mieses Oversampling)
    wieso 3ms? Wenn, dann 20ms. Je mehr Kanäle man nimmt, desto "empfindlicher" wird das Ding natürlich, weil es mehr auflöst. Letzten Endes wird man eh nicht mehr als 12-18 Kannen fahren. Und pre heat sollte jeder Dimmer, der seinen Namen auch verdient hat, haben.
    Zitat von "Henne"
    Wieso kloppst Du nicht noch schnell ein paar simple Chaser mit S2L-Option dazu? Man sieht so oft LiCos auf parties, wo dann doch nur ein Lauflicht im Grundlicht arbeitet.
    Das kann man schon machen, nur sind dann wieder nicht die richtigen Chaser dabei, die man gerne haben will. Und ich müsste mich dann so langsam wirklich von meiner Eintasten-EinLED-Bedienstruktur verabschieden.
    Da ich mechanisch eher ein Embryo bin (ich weiß schon wie das geht, aber Werkzeug und Platz und Fertigkeit fehlt), bohre ich eben gerne nur 4 Löcher für eine Platine zum Festschrauben und dann noch eins für LED und eins für Taster. Bei Chaserauswahl wird das dann Drehencoder und eigentlich dann auch kleines Display oder wenigstens Siebensegmentanzeige...
    LC2412
    der seine Spülmaschine immer noch nicht ganz hat :evil:
    • LC2412
    • 6. Januar 2006 um 10:53
    HAllo, @ all. :roll:
    Danke, dass ihr Euch meinen Kopf zerbrecht. Es ging mir doch nicht drum, als ich den Thread gestartet habe wie ich das mache, sondern, was interessant wäre da reinzubasteln und welche Funktionen ihr unabdingbar findet.
    Deshalb hier nochmal der Aufruf, Wünsche zu schreiben und nicht Lösungen. Die von mir genannten Modi und die Verarbeitung funktionieren sicherlich mit dem Atmega8. Ich kenne beide Seiten der DMX-Geschichte, das schicken und das empfangen und habe als eine Technikerarbeit ein DMX-Tester mit allen möglichen Modi gebaut.
    Beruflich habe ich auch mit uCs zu tun, denke also schon, abschätzen zu können, was klappt und was nicht.
    Bitte "spinnt" drauflos und sagt mir, was ein tolles Applausometer noch alles können muss, damit es bei Euch im Mischer- oder Lichtkoffer landet.
    Grüße,
    Carsten
    PS: Henne, den Fader als "Gesamt"-helligkeit der Bar, oder wie war das von Dir gedacht?
    • LC2412
    • 5. Januar 2006 um 23:55
    clemens: Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    "Gestartet wird ab einem Tastendruck aus dem Pausenmodus". Heißt: Bar ist unten, ich sage als Moderator: "Wer den Clemens toll findet, klatscht jetzt!" und der FOH oder LJ-Fuzzi drückt den Button. Nun wird 5 sec. integriert und dabei angezeigt, die Meute sieht, wie der Clemens "steigt". Wenn die Meute meint, es reicht, wird sie schwächer oder hört auf :roll:
    Nun der Moderator "mhhhm, also 5 von 10. Wer nun seine Punkte abgeben will [LJ drückt die Taste - Pausenmodus, alles aus], der applaudiert für Carsten ab jetzt!", der LJ drückt die Taste, die Meute tobt, und tobt, und tobt ...:wink: :wink: :wink: :wink:
    Um das Stoppen muss man sich nicht kümmern, 5 Sekunden sind gut, kann man meinetwegen ja auch noch in 5er Schritten ändern.
    Alles klar? Weitere Meinungen? BTW: Hat mir jemand ein Reinigerfachöffnermagnetstößel für meine Spüma? Bewegt mich gerade nämlich mehr, dass die nicht tut :shock: :shock: :cry:
  • Leuchte mit "Lichtsack"
    • LC2412
    • 5. Januar 2006 um 12:04
    warum nicht CCFL und dann dimmen oder eben LED-Tubes?
    • LC2412
    • 5. Januar 2006 um 07:07
    Hallo, Sven, kannte ich vom Hörensagen, aber nicht von den Bildern her. Sowas würde mich auch mal reizen. Machst Du mit? :wink: :wink: :wink:
    • LC2412
    • 4. Januar 2006 um 21:40
    und schon antworte ich mir mal selbst.
    Bin gerade beim Joggen auf folgenden Schluss gekommen:
    Es braucht nocht mehr Einstellmöglichkeiten und dann wird das Ganze schon etwas schwierig, nur mit meiner beliebten Duo-LED und einem Taster einzustellen und anzuzeigen. Geht aber grade noch.
    Es sollte wohl zwei Grundmodi geben.
    1. VU Meter: Einstellmöglichkeit Anzahl der Kanäle, welche Kanäle, Peak-Hold für 1 sec, Balken- oder Punktmodus - das typische Riesen-VU (habe übrigens heute beim Surfen ein Hochhaus-VU entdeckt, das hat mal ein Radiosender gemacht, grell, Steigerung wäre nur noch 7x5dot-Büroraum-Textanzeige. Hat mir da mal jemand ein Büro mit EIB oder ähnlichem zum Basteln?)
    2. Applausometer: Einstellmöglichkeit Anzahl der Kanäle, welche Kanäle, Peak-Hold bis Tastendruck. der Applausometer integriert über 5 Sekunden und setzt somit Pegel und Dauer in ein Verhältnis. So kann man wirklich "hochklatschen" und der Wert bleibt nach 5 Sekunden stehen und es wird nicht weiter aufaddiert. Gestartet wird aus einem Pausenmodus per Tastendruck.
    Grüße,
    Carsten
    • LC2412
    • 4. Januar 2006 um 19:49
    min val und max val sind Sachen für den Dimmer. Eine Doppelerdung versuche ich gerade noch im Kopf loszuwerden. Entweder Eingangsübertrager vom Pult (muss ja nicht saumäßig linear sein) oder eben dann doch wieder DMX-Sender entkoppeln.
    Fade-Time und Geflackere wird man durch Oversampling in den Griff bekommen, es zählt ja die dynamische Auflösung.
    Was den uC angeht, der 8er ist mein Feld- Wald und WiesenµC. Billig, gut, kenne ich und macht, was er soll. Wenn ich 1 EUR mehr ausgebe, als die billigsten µCs und habe dann schon gute und zuverlässige Periferie onboard, ist mir das die paar Cents wert.
    Bitte noch weitere Meldungen, dann setze ich mich die Tage mal dran. Plan ist im Kopf schon fertig und die Software funktioniert im Hirn auch schon. Pflichtenheft muss noch etwas nachgebessert werden.
    Grüße,
    Carsten
    • LC2412
    • 4. Januar 2006 um 12:28
    Moment, airtube oder airdome liegen bei 250 Euronen. Vielleicht immer noch interessant. Die Ersatz-Säcke dafür liegen bei ~30 EUR. Wird dann halt eine Bastellösung, liegt aber in einem günstigeren Preissegment.
    Schreibe, was Du machen willst.
    Greets,
    LC2412
    • LC2412
    • 4. Januar 2006 um 12:15
    Hallo, nachdem meine Leuchtkanister ja nun tun, bin ich am Überlegen, ob ich ein neues kleines Projekt starte.
    Herauskommen soll ein VU-Meter, das z.B. als Applausometer für Contest-Abstimmungen o.ä. verwendet werden kann.
    Clou der Sache soll sein, dass man die kleine Gurke mit einem Lichtmischpult konfiguriert (sowas hat man bei DMX sicher). Dabei stellt man dann ein, ob Balken oder Punktanzeige gewünscht ist, ob Peak-Hold an sein soll und von welchem Kanal bis zu welchem Kanal angesteuert werden soll.
    Danach klemmt man die Gurke ab, die sich das alles dauerhaft im Hirn behält und klemmt das ganze an einen FOH-Aux, den man mit einem Beifall-Kondenser-Signal füttert. An die DMX-Out-Buchse nun noch die DMX-Line für die Bars, die das VU darstellen sollen und fertig.
    Was habe ich vergessen?
    Wäre das interessant für irgendjemanden?
    Gespannt auf Wünsche, Kritik und Meinung,
    LC2412
  • OpenDMX (ENTTEC) - PCB
    • LC2412
    • 2. Januar 2006 um 22:03
    also ich bin auch der Ansicht, dass man SMD erst mal probiert haben muss, bevor man sich die Angst davor leisten kann. Ich hatte bis vor drei Jahren auch nichts damit zu tun und mache nun sowohl als auch. Beim SMD basteln kann man halt nicht schnell mal ein breadboard vollfrickeln. Vorteil beim Platine machen ist aber, dass sie verdammt klein werden kann und dass man sich das doofe Bohren sparen kann. Das macht daheim wohl mehr Probleme als alles andere.
    Und löten geht sogar Finepitch (0.3mm), wenn man`s morgens und vor dem 3. Kaffee macht.
  • LED - Technik für Club
    • LC2412
    • 2. Januar 2006 um 12:24
    Henne: Wer ist Marcus und sein CCFL-Dimmer (intressiert sei) :lol:
    • LC2412
    • 2. Januar 2006 um 07:06
    Bei Interesse an Selbstbau sei auf http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=44941&highlight=
    verwiesen.
    Meine Idee wäre, in die Decke oder an die Wände solche quadratischen (ca. 50x50) Neonlampenhalterungen zu bauen, wie sie vor ca. 20 Jahren mal in waren (ich suche aber ehrlich gesagt selber nach den Dingern, die sollten billig zu bekommen sein). Da rein dann jeweils eine der vorgestellten Elektroniken und fertig ist das Ganze. Power Supply muss noch irgendwie besorgt werden, aber das sollte bei Festinstallation auch kein Problem sein (PC-Netzteile oder eben dementsprechend starkes im Verteilerkasten).
    HTH
    LC2412
  • CCFL Dimmen
    • LC2412
    • 22. Dezember 2005 um 07:03
    Hallo, DJHeini,
    das mit dem Epoxy habe ich auch ein paarmal gelesen, dass das nicht klappt. Hat irgendeiner schon mal Erfahrungen mit dem Pattex gemacht?
    Richtig gut scheinen mir eigentlich nur Ruderer TH21 zu sein oder eben Loctite mit Primer (habe ich die Nummern gerade nicht da).
    Weil der Krempel aber eine Stange Geld kostet, wüsste ich vor dem Kauf schon gerne, ob das auch wirklich was ist.
    Also, her mit Euren Erfahrungen bez. Kleberei.
    Danke, Grüße,
    LC2412
  • CCFL Dimmen
    • LC2412
    • 21. Dezember 2005 um 10:28
    Der eine Thread hat mit dem anderen nix zu tun, also bleibt`s wies ist.
    Danke trotzdem für den Klebetipp.
  • dreifachschukodose im case befestigen???
    • LC2412
    • 20. Dezember 2005 um 12:21
    ich habe das immer so gemacht: Wandwanzen (Steckernetzteile) mit anständig Kabelbinder an die Steckdosenleiste und dann entweder in einem Case Kabelbinderhalter reingenietet oder im schlimmsten Falle eines Falles mit Pattex (so habe ich jahrelang auch eine Steckdosenleiste auf Küchenfliesen gehabt).
  • CCFL Dimmen
    • LC2412
    • 20. Dezember 2005 um 09:31
    Update.
    Hier die endgültigen (nahezu) Fotos von meinem Projekt. Der CCFL kann nun als standalone Farbwechsel durchspielen oder eine (entweder beim Farbwechsel oder per DMX eingestellte) Farbe dauerhaft anzeigen, erkennt DMX-Fehler, arbeitet mit 4 Modi, damit man mit jedem Lichtpult was anfangen kann.
    Eingebaut in einen Kanister ist das Ding tragbar, wetterfest, stapelbar und streut gut. Kann an einer Autobatterie oder eben an 12V betrieben werden.
    Foto mit Kuli zum Größenvergleich, der Kanister hat Weithalsöffnung, damit man mit den Händen reinkommt.
    Einbauposition der Converter
    Einbauposition der CCFLs (btw. hat jemand einen Kleber, der wirklich klebt und auf PE haftet?)
    Zwei Farben
  • Pultleuchten
    • LC2412
    • 18. Dezember 2005 um 19:55
    Mein Hit ist immer noch die Halogenlampe vom netten Schweden (ikea). Kostet 5 EUR. Funktioniert jahrelang. Belastet kein Pult und mit einer hat man ziemlich ausgesorgt, weil die breit streuen. Habe so eine immer in meinem Mischerkoffer und neulich spottete einer, dass sei das erste was ich auspacke und das letzte was eingepackt wird.
    Litlite sind toll, aber ich will keine Firma kaufen. Bei den Preisen tränt einem das Auge und die, die ich gesehen habe, waren Schrott, weil man beim zweiten Birnchenwechsel den Gummi für den Reflektor entweder zerstört oder verliert.
  • Probleme mit PHS-250 Wacklern - Zittern wegen Stromkreis ?
    • LC2412
    • 16. Dezember 2005 um 12:10
    sauber terminiert (DMX)? Mal eine galvanische Trennung probiert? Vielleicht hast du ja ein Potential auf Deinem DMX, das den einen Wackel irritiert.
    Vielleicht hat er aber einfach auch ein Problem mit seinem Power-on-Reset oder mit der Spannungsversorgung, wenn das beim Einschalten immer auftritt.
  • Wenn der LJ zur Weihnachtszeit zuviel Freizeit hat...
    • LC2412
    • 15. Dezember 2005 um 09:22
    es ist trotzdem ein Fake.
    Das Gras wackelt beim hinschauen. Das ist zumindest mal zusammengeschnitten oder nachträglich bearbeitet worden, auch wenn mir das Ergebnis gefällt.
    Ich hätte das per SMTP gemacht oder eben per Sequenzer MIDI und Wav zusammengetan.
  • Aircones, was für ein Material ist das?
    • LC2412
    • 14. Dezember 2005 um 12:31
    Hallo, in letzter Zeit gibt es überall (klar auch bei eBay) tolle Aircones, das sind Lampen, die von unten mit einem Ventilator einen Luftsack aufpusten, über den man dann das gemischte Licht als Säule sehen kann.
    Wo bekommt man denn das Material und was ist das denn für Zeugs?
