  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • horncontur wie genau einahlten?
    • trockenbassfetischist
    • 13. September 2003 um 13:14
    ich frage mich ob man sich hier nicht im kreis dreht ???
    erst war wenn ich mich rechterinnere Kurzes horn mit entzerrung angedacht plus tops irgendwann haben dann die LAnghorn burmmeldröhn Freaks dann das lagne horn eingeworfen jetzt hat er ein langes horn das keine (oder fast keine) entzerrung nach unten braucht aber oben rum braucht man jetzt wieder einen Klopfgeist "kickhorn"
    die Leistungsbandbreite halt ...
    sprich ich fände es immer noch *wesentlich* sinnvoller die Hronlänge soweit zu verkürzen dass man afu die geforderten 200 Hz hochkommt und den rest unten rum entzerren
  • Zomax-Audio
    • 12. September 2003 um 12:18
    nein ich werde die PRodukte nicht unterdie lupe nehmen ich habe ein paar sachen auf der PLS gesehn das reicht mir
    Gehäuse naja zumindest winkelrecht verleimt - optisch zumindest "brauchbar" welches Material wirklich (Spanplatte oder Tropenholzmultiplex? *G*) keine ahnung
    die Speaker die man so betrachten konnte sind eher untere Schublade: wenig antrieb einen Spider dem wohl der weichmacher fehlt (hatte ungefähr die konsistenz wei eine alu platte) das muss man sich nicht antuen
    kopieren können sie auf alle fälle wenn auch in naja qualität (die hörner sahen auch bei ungenauem Hinsehen eher aus wie Umverpackungen als Hörner) - viel optik "sieht toll aus" , "verkaufsfördernde Aufmachung" bei technisch eher mangelhafter ausführung ist nicht so der hit, Vorführung gabs keine (evtl. aus gutem Grund?)
  • Zomax-Audio
  • Brauche Transistor 2SJ340 u. 2SJ350
    • 12. September 2003 um 01:41
    das scheint dan nnoch eine SMD lose gewesen zu sein - ich kenne da eher die dauernd kaputten SMD gräber
  • Zomax-Audio
    • 11. September 2003 um 16:03
    die Qulität steht mit dem Einklang der Webseite ...
    einfach was zusammenwürfeln udn verkaufen
  • Zomax-Audio
  • Horn vs. BR
    • 11. September 2003 um 16:01
    so arbeitet aber fast jede firma die hröner anbietet ob föön nexo .... egal was
    mit üblichen Simulatoren geht da (zu Glück) nix :D
  • Horn vs. BR
    • 11. September 2003 um 13:26
    das 90% der Zuhörer druch die mittlerweile trendigen Schrott beschallungen verseucht sidn stimmt schon die meisten hören ja nur noch mit Aldi Bandpass RAvland Hifi Anlage und Omnitornic Highend zeugs *G*
    wenn die Boxen gtu gehen dann jammens scho ndie ienne oder anderen dass es unangenehm sei weil sie nicht mehr richtig atmen können und der bass "fehlt" das leigt halt daran das bei klirfreiem bass unter geschätzt 60 Hz nix mehr gehört wird ma nstellt nur noch Kröpeverformung fest und oben rum ist der shcall so energieintensiv das es auch weh tut bei Boxen 2...4. ORdnung kann ma nsich damit behelfen dass man
    40 - 5 63 + 8 90 - 5 EQt das klingt dann sanfter und schonender fürs empfindliche publikum und v.a. schwammiger / Eintoniger sprioch die Refelx Dröhn frequenzen betonen und die REflex kann nciht frequenzen absenken dann klappts auch mit der "Boh krass konkret gorregd fraktion"
    einzig mit urps kann man alle erschlagen da beschwert sich gar keiner - "merkwürdigerweise" weil er doch recht trocken klingt
    • 11. September 2003 um 13:08
    jeassas ASA ...
    die günstigste REparatur ist in ebay als "leicht defekt riecht komisch" einzustellen udn blöde zu finden die dann aus 1 euro 300 euro machen
    ASA ist leider muss man sagen Qualitativ / konstuktionsmässig das lettze fahlrässiges Fehldesign
    ich nehme an die sollen für den Class H schalter sein??? ich dachte da eher an nen LED treiber :) als an eine Endstufe
    mag sein dass ie bes. schnell sind - neidrigen RDS on kontne ich keine feststellen - bei mir sit niedrig so um 0,1 oderweniger - bloss für was soltle man den bei der leistugn brauchen .... ????
    rigendwas draufstopfen - bei ASA ist jede minute arbeit zu viel
    jeassas ASA ...
  • Horn vs. BR
    • 11. September 2003 um 11:28
    sowas meint er sicher nicht das ist ja 4.ordnugn so wie ich soundklinik verstehe meint er schon mti hybrid einen hybriden also ein FL horn mit Vorkammer wo ein (tiefer abgestimmtes) tunnelsystem in die Vorkammer führt - das muss ma nhier ja nicht so breit treten :) v.a. gehts nicht mit jedem speaker *G*
  • Crest Amps ??
    • 11. September 2003 um 10:34
    die "alten" Crest ab PA 8001 sind das was ich mir unter Amp vorstelle
    die neuen so lala bis ohweia
    kruz im gebrauchtmarkt 8001 und höher da kann man nichts falsch machen die anderen Serien wenns nicht gerade super billig ist muss man nicht haben
  • Electro Voice Eliminator vs/oder Eliminator i
    • 11. September 2003 um 10:28
    wenn da der DL18 MT drin ist wie da steht -> sofort entsorgen der schlechteste 18er der Welt - man darf ja bei EV nicht anspruchsvoll sein in punkto qualität (fürher wars mal hightech) aber ein 18MT ist unter Raveland niveau
  • Was ist an Omnitronic so schlecht?
    • 11. September 2003 um 10:24
    für die äusserst mieserable verarbeitungsqualität komplett überteuert
    Tamp etc ist highend dagegen und nicht teurer
    • 10. September 2003 um 22:06
    das dein horn über 100 "komisch" klingt liegt auch an der länge äöhnlich wie das BEck dass da auch ganz massiv zu kämpfen hat (gtu wenn mans nicht anderst kennt ists immer noch gut)
    ich weiss schon warum ich kurze hörner mit 45°...80° biegungen bevorzuge - das geht nämlich da wo mans braucht extrem gut der est ist dann eine "luxuszugabe" bisher hat sich keienr über mangelnden tiefgang beschwert - eher ganz im gegenteil
    oben das meinte ich mit 180 das sit tödlich über geschätzt 120 Hz eher darunter weil man möchte ja nciht schon im PRioblembereich trennen
    • 9. September 2003 um 23:13
    was ähnliches suchen anhand von:
    http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/ds_pdf_e/2SJ340.pdf
    http://www.has.hitachi.com.sg/databook/Hitachi/Mosfet/2SJ350.pdf
    ist ja unkritisch sind ja bloss MosFet schalter anhand der Specs für ultra low Leistung ob sie schnell seni müssen hängt vom einsatzzweck ab ansonsten halt mal holzinger & co abchecken - wenn du bei Reichelt kaufst kannst du das gesamte katalogprogramm enisetzen - es sit immer der selbe kleine nicht funktionsfähige die drin
    oder bei den Firmen ganz frech samples ordern ... :)
    • 9. September 2003 um 23:09
    180 Grad flatung ist deutlichst fataler als 2 90 ° biegungen
