  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • oberton 2544 vs 2545
    • trockenbassfetischist
    • 26. August 2003 um 23:40
    mist beitrag futsch ...
    nochmals
    der 45 hat etwas mehr antreib folglich nen größeren Magneten
    klanlcih sind sie sehr sehr ähnlich der 45 ist etw. spritziger wenn man überhaupt von unterschieden reden kann
    klanglich sind beide hervorragend und haben ein interssantes Phaseplug design besser gesagt allgemein unübliches interessantes design (technisch gesehen)
    nochmals
  • TBFs TAUM BESCHALLUNGSanlage 3-5 WEGE AKTIV
    • 26. August 2003 um 22:55
    ganz einfach in dem man die chassis ansieht
    tipps auch wenn offtopic:
    -vergleich mit anderen mit selben Durchmesser tiefere membran? ja -> interessant
    immer die tiefsten raussuchen man sieht dasauch an der einbautiefe wenn die "astronomisch" ist dann ist das schon mal ein guter kandidat
    -Geometrei entweder konus oder eleganten konus also unten leichter Espo wo kurz vor dem wendepunkt der krümmungsradiussteigung das dustcpa als stabilisator sitzt und dann linear konusförmig weiter geht - optimal und auch Konus steiler NAwi geht auch wenn er nicht allzuflach am ende ist
    -antreibsstärke
    -Xmax nicht zu viel nicht zu wenig
    -MEmbranmaterial Alu gut, CFK / Aramid gut, Pappe gut, Polyproblem wenig gut - wirkt als airbag für die Kräfte der Spule ausserdem schwer
    -wie fühlt sie sich an labbrig? mussn icht shclecht sein wenn konus oder beinahe konus
    -anklopfen - hören biegen testen
    dann in ein vieeeeeeeeeeeeeeeeel zu kelines gehäuse vergewaltigen 20,30,40,50,60,70,80 Hzsinus drauf und klang testen das klirrt zwar aber wie stark? je weniger es klirrt desto besser die lautstärke kann nur beurteilt werden wenn die Vergelichskandidaten alle auf selber einbauresonanz sind
    -antreibsstärke
  • Amping??
    • 26. August 2003 um 21:36
    Zitat von "KlangTerrorist"
    ja der ht hat 4anschlüsse....und diesen übergang mache ich dann aktiv.....
    1er glaub von 600-6500
    und 2er von 6500-20000 oder so....
    habe eigentlich nur 2hts....
    nur wegen den amping isses ja so als währen es 4...
    geanu diese konfig fürt zielstrebig zu schepperndem klasng - so zeimlich einmaliges schepper erlebnis
    der 2 er kommt niemals auf 20 kHz und der 1"er kommt niemals auf 600 Hz runter - nur zur erinnerung!!! genau umgekhrt wäre richtig - aber das trennt man passiv 2 ohm amp hin an 2 16 ohm BMS und gut ist
  • erkennt wer diese box?
    • 26. August 2003 um 20:21
    bist Du sicher dass da ne Jumbo aka Beamer Aka TL4050 ist ? rechts könnte es eine sein da sit sie aber zu schmal irgendwei oder das foto täschst sieht eher wie ein gekapseltes Wbin aus wegen der breite danebn sit definitv irgendein resonator konsturkt
    das die Schreinerarbeit gut ist ahbe ich ja gesagt zum hochton auch nix das drinter könnte imho zu groß sein das erinnert mich an ca. 12" und das ist definitv zu viel um eine glanzleistugn zu sein :)
    das drüfte aber das bestgehendste Stack gewesen sein wenn man die anderen anschaut sind da welten dazwischen
  • bms 4590
    • 26. August 2003 um 12:16
    da hat sich alles geklärt - das istfür den BMS ein Schreihals Horn an solchen - BMS (oder wars AH?) hat auch so kleine PFreimeln hörner - muss man gewaltigst am EQ rumschrauben und es klingt immer scharf
    anderes hron und es klingt gut - das das definitv funktioniert verkauft BMS nicht an Endkunden die funktionsfähigen Hörner bleiben Coda vorenthalten - leidfer finde das nciht gut die politik
  • bms 4590
  • Jungs- Palmer hat ne neue Endstufe !!!
    • 26. August 2003 um 12:12
    nein wenns ein DRehstrom STecker ist - auch wenn nur eine Phase belegt hat das nur vorteile
    -werbeefekt für die Boh krass eh Fraktion (wenn der Stecker so dick ist muss die Stufe Leistung haben)
    -man braucht sich um EMV Normen nimmer stark kümmern der 32 A STEcker ist freibreif für unbeschränktes "senden" (naja zumindest darf man erheblich mehr als man sonst darf)
    .-man spart die Einschaltstrombegrenzung :)
    -man hält sich garagenverleiher vom hals die noch nei einen 32igerSteckergesehn haben
    ansonsten sind die Palmer ganz passabel Stufendesign meistens sehr knapp NEtzteil eher großzügig dafür miese ELkos die 1400 macht gut schub die 4 kanal versioni der 1400 macht im direktvergleich dazu gar nix (ausser in die Strombegrenzung fahren das klingt aber wenigstens knackig :))
    PRei technisch meistens in ORdnung die 4000 keine ahnung ist halt wieder mal aufgebohrt im Trafo weniger in der Endstufe
  • bms 4590
    • 26. August 2003 um 12:05
    jetzt sollte ich halt wissen wie das beyma aussieht ...
    die hörner die gehen bzw. herrausragend gut gehen haben alle so 50x 40 ++ Mundfläche sind relativ "kantenfrei" sind 60° hörner haben keinen Beugungsschlitz
    das seeburg sitzt in der TKE 212 drin da da aber einer der schlechtesten Hochtöner der wlt drinsitzt ist klar wie man auf dieentdeckung geht am BMS gut kam ....
    die kelinen BMS häörner funktionieren überhautp nciht zufreidenstellend das große halbwegs
  • bms 4590
  • Amping??
    • 26. August 2003 um 03:44
    das kommt mir aber ganz extremst bekannt vor :)
    die 10er sind ja 4 in nem closed gehäuse wenn die alle parallel sind dann sollte der Amp 2 ohm können - mit parallel / seriell wirds komplex *G*
    Amptec!
    bist Du dir aber wirklich sicher da Du so eine Kampf PA benötigst? will ja nicht zu nahe treten aber anwendungen wo derartige PEgel benötigt werden sind doch "etwas" größerer Dimension weiss ned wie gut sich da Tamp machen würde .... zumidnest sollte man wenn da ndringendst designänderungen vornehmen :)
    ähm noch ein dringlichster Rat:
    die BMS haben "wüste" impedanzkurven " ohm fähigkeit (nciht nur "stabil" ist da essentiell) zeitgleich genügend power bereitstellen ich spreche da leider asu erfahrung 1 kw Amps genügen defintiv nicht! also mir zumindest hats da spulen gekostet als der ins leichte anklippen ging - dummerweise :/
  • bms 4590
    • 26. August 2003 um 01:24
    check PM (gleich nachher)
  • bms 4590
  • Multiplex holz?
    • 26. August 2003 um 00:17
    für PRototypen ist OSB sehr zu gebrauchen da relativ fest und die Oberfläche ist egal
    und es ist billig - Praktiker München inklusive Zuschnitt 15mm 3,99 18 mm 4,99 das sit fast billiger wie spanplatten
    wenn dann alles in Ordnung ist dann nimmt man birkenmultiplex = Sperrholz kostet je nach connections zw. 6....12 Euro / qm ohne zuschnitt der geht nach maschinenzeit meistens (stelle ich mir vor - ic hhabe ausser bei notoperationen noch nie zugeschnitten gekauft)
  • Multiplex holz?
  • BEC 15" Baßhorn nach dem Tractrixprinzip
    • 25. August 2003 um 21:34
    oha da hat einer was sehr gut versanden ...
    • 25. August 2003 um 20:54
    NAchtrag weil gerade mein Postfach explodiert und die PM box überläuft:
    auch Diskrete Infos über den 12"er gibts nicht - das sit keine Gemeinheit sondern :
    -ich seh nicht ein dass sich ein Vertreib daran dumm und dusslig verdient (wenn man so die gesamtmenge hochrechnen würde) nein ich will da auch keine PRovisioni oder so was ich möchte nur eine Faire PReisgestaltung für alle - da geht da nichts
    -bin auch an anderen ALternativen dran wo man uneingeschränkt empfehlen kan nwenn der Vertreib da mitspielt gibts da sicherlich Infos - zumindest hier zuerst
    -der 12er ist für die nexten Monate sowieso restlos ausverkauft / vorreserviert weil der Vertreib nicht leistungfähig ist also ein name wäre sinnlos
    -ein Tipp: das Chassis ist schon an der "abartig" robusten Membran sofort erkennbar
    die bisherigen Speaker die geeignt sind wären - soltle ja bekannt sein
    .Kenford 8" - guter klang spritzig etwas "leise" robuste MEmbran leider Schaumstoffsicke (was zur "abwertung führt") wobei man überlegen muss bei dem Preis sollte nach einer VA der ERsatz drin sein :)
    .Rockwood 8" Alu etwas teurer etwas merkwürdigerer klang im "hoch" bassbereich aber noch akzeptabel - im vergleihc zu üblichen Boxen aber noch herausragend Vorteil Gummisicke
    .GF200
    .eigentlich fast alle 8"er da verbeigt sich nix mehr solange die membran stabil ist udn antreib vorhanden
    10"er wirds schwieriger da habe ich noch nciht so viele druch wo ich uneingeschränkt empfehlen kann der Visaton ist recht laut aber iorgendwei "rotzig" im sound
    wei gesagt infos zum 12er gibts nciht die die sie haben bitte ich stillschweigen zu bewahren - sit ja immerhin ein "wettbewerbsvorteil" :D
    .GF200
