  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Heute war URPS-Testtag
    • trockenbassfetischist
    • 15. Juli 2003 um 23:30
    welcher amp funzt und welcher nicht kann ich nicht sagen insgesamt scheinen Dünn designte Amps Probleme zu haben Soa Protection?
    ich habs mal aufgeführt kurz widerholung:
    es geht:
    UREI 6290 ein bisserl modifiziert aber auch im Urzustand - wenn man mit 8 ohm zufreiden ist
    Tamp 2400 wenn man den fehlenden Transistro nachrüstet ohne diesen gerade mit ach und krach - es geht habe aber ungutes gefühl dabei
    Crest 8001
    Camco DL3000
    es geht nicht:
    Camco DX weis nimmer welcher um die 2 kW rum der flattern die membranen nur wild umher kontrolle keine Spur
    Crest V1100 - dito
    Crest Ca12 - dito
    usw .... man könnte ja mal eine liste machen :)
    sobald die Stufen irgendwo im Betreibsbereich die Soa PRotection anspringen lassen hört sichs an wie wenn die SPule auf STein schlägt krrrrrrrggggggrrk wenn man mitm oszi das signal anschaut ist logisch was passiert
    sinus anstieg rechter wnikel dach treppe runter flach weiter kurzer Spike treppe runter dan nirgendwann wieder sinusähnlichzer weiterverlauf da da ja keine wieche kommt wird das nat. von den kleinen pappen "wunderbar" übertragen v.a. breite rechteck spikes lassen die Membran extremst auslenken - v.a. in serienschaltung unterschiedlich genauer erforscht habe ich das nicht ich verwende halt amps die funzen
  • Crown vs yorckville vs. Fat
    • 15. Juli 2003 um 23:22
    Zitat von "rockline"
    Zu Amptec, FAT, kann ich wenig sagen - wenn sie teilweise baugleich mit PSE sein sollen, können sie nicht wirklich billig sein. PSE ist kein Low Budget, wenn ich mich nicht irre!
    doch die sind enorm! günstig und extrem hohe Qualität da können sich andere mal eine Scheibe abschneiden - frag mal im Forum rum wer amptec hat und nicht zufreiden ist - ich kenne keinen - das Schaltungskonzept - dünnes Konv. Netzteil mit viel impulsfreudigkeit mit hintergeschaltetem Buck Converter für die "class H" "unendlich Step" nenne ich mal gut gedacht und es funzt auch im gegensatz zu Carver Phasenanschnitt Technik funktioniert das sogar ohne Trafo Brand Klang betreibssicherheit ist sehr gut - günstig sind die halt mit Zauberschein wenn man so 5 Stck. oder so nimmt Endkunden keine Ahnung - und sie sind leicht!
    Crown....wir hatten früher Macrotech, waren eine einzige Katastrophe! ...
    ich nenn sie Wegwerftech - trifft das ganze recht gut evtl. habe ich da falsche hände aber entweder verbrennt der Amp, die Boxen oder alles aufeinmal Drücken tuen sie auch nur druch massive Verzerrungen
    [quote="rockline"]
    Crest, eigentlich nicht schlecht, haben im Alter Kontaktprobleme mit internen Steckverbindern, CA 12...18 haben rückseitige Platinen an denen jeglicher Service nutzlos ist, also dann geht es in den Kübel damit, andere
    oh ja seit der PA8oder höher 001 Serie eigentlich nur noch unbrauchbar - fürs Geld CA ist bei mir unterhalb von thomann angesiedelt die ??? IC SMD schaltung die hinten ans Blech rangeklatscht ist sieht mir mehr nach NEckermann als nach Crest aus reparieren ist da eigentlich nur noch drin wenn man freundschaftspreise macht ?? gibts die platinenen evtl. auch nachzubestellen fällt mir gerade ein???
    genauso / schlimmer ist V serie die kühlung ist sowas von Misslungen - Value engeneering par excellence - ziemlich genau nach ablauf der Garantiezeit sind die Elkos im Schmorbetreib im eimer [alle elkos möglischt dicht an die HEizplatte hin montiert und per "intelligentem" Design wird jeder Luftaustausch auch nur ansatzweise verhindert ]
    Serien eigentlich ok. Crest 8001 hat keine Chance gegen Yorkville 6020 - nur nebenbei zur Info!
    das würde mich echt interessieren als 8001^.mod Fan - cih glaube Du hast mich glaube vollkommen überzeugt ... Schaltung sieht zumidnest extrem "angenehm" aus - so alte Crest Qualität irgendwei oder?
    ansosnten wie gesagt die Thomann amps für super billig finde ich nicht!!! schlecht wenn auch mit einschränkungen unter 4 Ohm auf gar keinem Fall - dann gehen die gut das gehäuse ist evtl. zu windig aber bei dem Preis... son Brot und Butter Amp halt Mid Price Amptec und die Yorkville sehen bei dem angegebenen VK auch sehr interessant aus ....
    • 15. Juli 2003 um 23:07
    mit der CA wird das auch nix - schon probiert
    wie schlägts an - sichtbar also die spule ist deformiert oder klappern knarzen von der Soa Protection das macht grrrrrrrrrk grrrrrrrrrrrk oder hast Du ungünstig seriell verschalten das sit nat. fatal wenn die Cahssis nicht identischen Impedanzverlauf haben schalt die stufe auf brücke 4 ohm und rein in den 4 ohm urps schau dir sofern möglich das klapperchassis per laserpointer an macht das mehr hub? kann an untersch. vorwiderständen der anderen chassis liegen (seriell schaltung) ich nehme an die Gehäuse sind dicht ....
    • 15. Juli 2003 um 14:12
    nicht täauschen lassen der Wavelab FFT macht komische sachen bei Steinberg scheinen nur ca. die Frequenzen eines Terzband EQs zu existieren dazwischenligende Frequenzen werden wegrationalisiert
    20 Hz sit immer viel kontent bei Steinberg da verm. rechnfehler vom digitalisieren ?
  • Spitzenklasse Eminence
    • 15. Juli 2003 um 09:42
    nein schau Dir die Eminence OEM an - die haben nicht das geriigste mit den Endkundenserien zu tuen, Korb, Aramidfasermembran MAgnetsruktur .... das gibts für Endkunden von Eminence nicht
  • Visaton "BB1(8)" .... LESEN!!!!!
    • 15. Juli 2003 um 09:24
    für Prima Sauf und Spar rumgedröhne tuts sicher lich 18"er billig leise und blubbertief - dann aber in REflex oder sonst was weil ist einfnacher den Oberton kansnte in ein hybridhron stopfen bis max. 6 stück auf einen haufen das klingt recht ordentlich.
    die BB15 hat soweiso den fast schlimmst möglichen hronverlauf - das würde ich mir an deiner Stelle 2 x überlegen die pappen reissen gerne verbeigen sich gerne klirrentuts auch bei 18" alles noch schlimmer
    wiklich besseren bass hättest du mit BB12im stack aber nciht mit BB18 - jeder hronkenner wird Dir bestätigen aufden Antreib kommts an nicht auf das gewicht des motors.... eifnach mal forum lesen
    • 15. Juli 2003 um 09:14
    mit 2....300% Margenaufschlag beim Distributor (AH) nocht im Preislich gemässigten Rahmen und so "Fixt" AH die Garagenbastler halt an und wenn der Bandpass lustig dröhnt ist die Saufparty auch schon toll beschallt...
    manche lernen daraus und steigen auf richtige Lautsprecher um manche bleiben auf dem Billig Level (damit meine ich richtig billigst produzierte) Lautsprecherbasteln stehen
    man sollte aber auch bedenken dass Eminence ganz herausragende Speaker produzieren kann - wenn E. will und das will Eminence für bes. ausgewählte Super teuer OEM Kunden da wird dann nciht gekleckert sondern geklotzt - um einen großen Abstand zwischen den Kundnekreisen zu halten ist E einer der wenigen HErstelller wo da ganz klar abgrenzt - die OEM High Class Chassis haben nicht im geringsten was mit den frei verfügbaren zu tuene - beianderen herstellern ist da ja max. fast gar nix geändert. so weren die Bänder mit Billigmüll ausgelastet und Geld mit Hochwertigen sachen verdient aus den hochwertigen Segementen ist emience aber bekannt als MArkenhersteller und v.a. die Billigprodukte werden mit wir werden von XYZ verbaut beworben
    von der Billig Serie gibts ein paar ganz brauchbare Sachen auch wenn die nicht mehr billig sind und mit echten LAutsprechern nciht ganz mithalten können abe rbei AH kauft die ja dann auch keiner - den Luxus kann man sich in heuteigen Zeiten nciht erlauben :)
    wobei AH sicher bequem ist zum Palmer amp noch Speaker dazu - oder zum Lichtstativ nen kappa ? ist halt bequem ...
  • Palladium & T-Amp gleich?
    • 15. Juli 2003 um 01:52
    da die palladium deutlich leichter als die Tamps sind würde cih sagen dei kostenoptimierung Netzteil wurde voll ausgereizt
    • 14. Juli 2003 um 22:29
    er meinte glaube eher das Frequenzspektrum - genauer dei skalierung eine skalierung von 0 ....100 Hz wäre für Bass content sicherlich sinnvoller :)
  • was fuer equipment auf de rlove parade?
    • 14. Juli 2003 um 22:26
    alos bzgl. loveparade früher heute sollte man bedenken
    früher gabs in der new Economy geradezu warteschlangen loveparade Scahen zu sponsorn - die firmen gibts nimmer oder es geht ihnen schlecht das fürht zu weniger tollen wagen das wiederum dazu dass nur noch steinreiche sich das leisten können - die aber soudn spielen die gerade mal die kirmes Leute anziehen die undergroundler gehen gerade mal hin wegen den afterpartys ned wegen der loveparade - da aber in berlin immer weniger coole Partylocations vorhanden sind wirds da auch dünner ...
    mei vor einigen jahren mal wagen gemacht das wäre gar nimmer möglich - schon wegen der voerordnungen (gerade mal lächerliche 20 kW Ton, keine 7 KW XBOs mehr fürs licht usw usf ...) und weil es wenig Sponsoren gibt die mal schnell 6 stellige beträge locker machen damit einen undergroundcrew (unbekannt) einen Wagen machen kann
    die weniger bekannten nicht TV stationen die noch wagen machen finanzieren das meistens über Wagenstehplatzgebühren - für Ton und licht ist dann nimmer viel platz - kurz die zeiten wo man mal 48 Basshörner plus unzhälige tops aufn wagen geklatscht hat und nur noch 2 x 2 meter tanzfläche für die eigene Crew übrig war sind endgültig vorbei :(
    will heissen es wird nur nochdas geben was kommerziell tragbar ist wenig equipment plus viel platz für leute die dann nicht unerhebliche Beträge für die Stehplätze zahlen "dürfen"
  • HD15
    • 14. Juli 2003 um 18:01
    Userkiller: bitte nicht zu viel verraten insbes. wie es hinten genau ausieht weil es ist ja zu 97,5% perfekt - da sollen die leute lieber selber draufkommen reicht schon dass sie wissen dass der oberton450 DAS Chassis überhaupt da drin ist ...
    bzgl. Käseecken schöner mit deckeln konstuktionsbedingt macht das fast überhaupt nix aus
  • HD15
  • Körperverletzungsanzeige wegen zu hoher Lautstärke?!?
    • 11. Juli 2003 um 00:14
    der EQ ist für den EJ aber absolut nötig wenn er mixen will die meisten DJ'S micen ja per EQ ned per Fader
    nur gibts eben manche DJs die nachm Mixvorgang meinen alles muss auf vollanschlag gestellt werden :(
    ne es war ja mal von 99 dB leq die rede da dürfen Peaks dann schon mal lauter sein..
  • die Sache mit dem Wirkungsgrad.
    • 11. Juli 2003 um 00:10
    das untere - Allstromnetzteil - macht man gerne bei aktiv modulen NEtztrennung benötigt man ja nicht weil den eingang trennt man per übertrager und aussen ist ja druch die box isoliert . lautsprecher wechseln bei eingeschaltetem Aktiv AMp ist nicht zu empfehlen :) Vorteil: viiiiiiiiel mehr billiger
  • Verlgeich starke Trafoendstufe gegen Schaltnetzteil
    • 11. Juli 2003 um 00:06
    MAcrotech tolles gehäuse naj inhalt - Bassdruck druch anzerren - ein Bilck in servicemanual offenbart das MAcrotech geheimnis - zu erzielen kann man billiger_ Gitarrenverzerrer - der kurzsichtige vorteil ist es klignt fett allerdings halt dank oberwellen. für das gebotene ist eine MAcrotech geradezu auf Wucherpreisniveau die Entwicklungskosten einer Digam würde ich deutlichst höher einschätzen ...
  • Cervin Vega earthquake 18" hornsubwoofer
    • 10. Juli 2003 um 12:22
    ja gut kaufen werde ICH ihn sicherlich nicht - ich habe eine 18" Allergie :) aber doch interessant wie sich die Versionen untereinander unterscheiden immerhin sinddie rein optisch doch recht ähnlich scheint wohl früher ein normaler 18er drin gewesen sein.
    evtl. lag der nicht ganz überzeugende Soudn bei dieser Konfig daran dass 2 unterschiedliche Sachen gemixet wurden- das ist nie ganz unproblematisch - mache ich zwar auch solche sachen aber immer so dass man vom anderen Bass nix mehr hört dann fällt es nimmer so arg auf aber wenn beide ähnlich laut sind dann kanns merkwürdige Effekte geben
    • 10. Juli 2003 um 11:15
    dann kenn icgh wohl nur die alten - ich dachte die sind mehr oder weniger immer gleich
