  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Baupläne von Roger Mogale " Speakerplans" ???
    • trockenbassfetischist
    • 1. Juli 2003 um 14:52
    was hörst Du für Musik ????
    unter 50...60 Hz das fühlt man eher hören tut man da fast nix mehr und im techno berreich will man den brustbeinbass (100) die magenbass (60) und als luxus den Haareaufstellbass (25...30) den gibts gratis dazu
    wenn die MArtin klein sind ohne reflex dann lags am speaker oder am zu großen stack - doer wurden die gar ned gestackt dan ngehts gar nicht
    der Föön E918 ist brauchbar für alles Techno auch nur die Fachbesucher (also die für die man die musik macht) akzeptabel brauchbar zu wenig punch (das ist das was im magen und im brustbein drückt) war aber ned da und kann nicht beurteilen was da "gefehlt" hat wurde aber besser beurteilt als die Mainhall (gut EV was will man da mehr als Altenheimbeschallung erwarten *G* )
    wie gesagt ichstehe z uder meinung für effizienten günstigen und lauten Bass HD 15 Rudel mit OBerton 15B450 die Vorkammer evtl. weglassen udn nen Trichter drüber minimal verlängern - so das wollte ich nciht sagen aber evtl. kan nder eine oder andere was damit anfangen
    • 1. Juli 2003 um 14:19
    nein ncihtdie neuen Martin Leisesprecher! ich sprach vom martin bin thread -da aber pers. nicht selber ausprobiert
    dei eingesetzten kenne ich jetzt nicht vom innenaufbau vermute!!! aber dass die nochn reflex zusätzlich hatten weil das gerade "trendy" ist da geht das nat. nicht! ferner nur mitgeeigneten speakern mittelkurzhubern und da auch nicht mit jedem das muss man ausprobieren
    ferner wenn Du 16 15"er zwiefelchafter eignugn auf einen haufen legst und dei komsich - ich tippe auf Wummrig breiig klirrig klingen dann ist das ein pappenkollaps - da bewegt sich nix mehr und schlabbert nur noch planlos umher - Grund zu wenig BL zu langhupig zu ungeeignet
    mit 8 wärs evtl. vieleicht gegangen - fraglich .... besser richtigen speaker verwenden
  • URPS ????
    • 1. Juli 2003 um 14:15
    ich gkaube kaum das WF das chassis gesehen hat.
    • 1. Juli 2003 um 13:37
    bitte nicht schlagen:
    die 15er kurzhorn Box von Föön ist so günstig da lohnt selberbau nciht wirklich die Reflüxöffnung kann man ja zu machen - nciht probiert es mangelt an Boxen :)
    allgemein:
    ich glaube ich wiederhole mich zum ???. male
    bei Techno (istjetzt Techno gefragt?) ist der NUTZbass entscheidendst MArtin hat hier im Forum mal einige FFT's dazu veröffentlicht die meiste energie ist im 60....125 Hz bereich - da muss der Bass spielen können und zwar laut
    genau diese Aufgabe kann ein Stack mit X * HD 15 erfüllen - wenn der richtige Speaker drin ist und ein paar klenie optionale Modifikationen.
    wenn man nun 30....60 Hz gerne auch noch hätte dann gibts das "gratis" dazu man hebt den bereich einfach per TBF - EQing (c) an das hat man früher schon gemacht (siehe Martin Bin Thread) und das kann man immer noch wenn eben die richtige Gehäusekonstruktion (geschlossen)
    der einwand Was 12 db mehr Amping im Bas zählt nicht! der content fällt sowieso in dem Bereich und Ampleistung gibts genug (kein vernünftig denkender MEnsch betreibt 16 HD 15 an einer 2 x 400 W endstufe)
    wenn man z.B. 16 HD 15 mit 8 SB218 vergleicht schaut die SB218 wien Altenheim optimierte Low output Bass aus
    wichtig ist dass im 60....100 Hz bereich der Bass funktioniert - bei HD 15 funktioniert er bei anderen Boxen eher weniger
    Ein Tipp: nicht unbedingt PD aus gewissen Gründen die ich hier im Forum nicht näher ausbreiten möchte
    OBerton 15B450 sollte in großen Mengen evtl. mit Mengenrabatt zu bekommen sein ebenso der B&C PL40 und das günstig sein soll auf 8 HD 15 eben 2 Tamp 3200 oder so wenn der PEGel nimmer reicht weil Dein Bekannter so erfolgreich ist dann soll er halt 16 HD an 12 kW hinstellen das soltle dann aber dicke reichen
    allgemein:
  • Martin-Bin
    • 1. Juli 2003 um 11:14
    Zitat von "Hubert Barth"
    .....Wenn man bedenkt was es damals alles *nicht* gab dann weiß man daß das damals Spitzentechniker gewesen sein müssen.
    </Nostalgie>
    vollkommene Zustimmmung - wenn man das jetzt umdreht wärs sehr gemein deshlab tue ichs nicht .... aber mir kommts so vor oder genauer evtl. peilt fast keine Hersteller mehr irgend was vernünftiges zu fabrizieren ....
  • Heute war URPS-Testtag
    • 1. Juli 2003 um 10:27
    kurzer Einwurf:
    • 30. Juni 2003 um 19:22
    falsche Fragestellung
    richtige wäre wo der Örps steht in der wohnung wirste den kaum messen können *G*
    bei jedem vergleich bisher war aber messen komplett überflüssig - wenn man von der Konkurenten box nix mehr hört dann muss man da nicht unbedingt messen damit man weiss das der örps lauter ist
    • 30. Juni 2003 um 17:26
  • Martin-Bin
    • 30. Juni 2003 um 15:33
    tja da kommts auf auslegung an vorkammer - keine vorkammer steigungsinkel kürze usw
    aha ja das sind weider die 25% ....
    • 30. Juni 2003 um 13:37
    es geht nciht um den Amp - der amp macht wenn er zuviel strom belastung hat einfach "zu" das gibt dan ndie hässlichen treppen - einer reflex box ist das auch egal die biegt das schon weider so hin dass es sich nicht grausam anhört wenn man allerdings lautpsrecher hat die das perfekt wiedergeben könne hat man hochfrequente anteile im basssignal - die wiche ist ja vorher
    • 30. Juni 2003 um 12:20
    die meisten Amps sind aber so konsturiert das sie viel spannugn und wenig strom können müssen wenn die stromlieferfähigkeit nicht reicht dann greift dei Soa protection selbst im falle einer Refelx kein PRoblem das rechteck stufensignal das da dann rauskommt wird vom Resonator wieder sinusförmig hingebogen
    schau die z.B. mal die Wegwerftech von Crwon an geno so macht die das sit sogar im service Manual so angegeben dass sie das eben tuen muss - belohnt wird man druch diese Sparmassnahme mit fettem klang - geht auchbilliger mit einem normalen Amp plus verzerrer
    du wirst ja nciht bestreiten dass ein Amp bei 7 Ohm mehr strom leifern muss als z.B. bei 50 Ohm ....
    • 30. Juni 2003 um 11:49
  • 2" kauf nicht über gewerbeschein!!!
    • 30. Juni 2003 um 10:46
    evtl. sollte man es eindeutiger erwähnen:
    AH usw. verkafuen ihre Sachen an Fachändler / gewerbe mti entsprechendem Gewerbeschein
    das bedeutet dass jemand der mit einkauf von z.B. Spakern bei Adam hall und verakfu dieser an Verleiher wie Du Geld verdient - diese Leute werden von AH beliefert
    wenn jemand Licht und Ton verleih hat dann bedeutet das dass dieser jemand bei dme obigen einkaufen sollte udn wenn jemand nur ne analge bauen will dann auch oben
    langsam bessert sich das wieder dann werden mal die ganzen kleinen Kistenverschieber wieder in die Schranken gesetzt
    um Dirs aber zu erleichtern: wenn Du nur so für 1000 Euro oder 2...5 Stck. beim AH einkaufst ist es meistens billiger bei thomann etc. einzukaufen da mti diesen mikroumsätzen da wirklich keine guten Preise rauskommen - und bei Thomann bekommst du schöne 2 Jahre Garnatie - die gibts beim AH nat. nicht (geschäft unter Vollkaufleuten...)
    • 29. Juni 2003 um 23:35
  • Martin-Bin
    • 29. Juni 2003 um 23:25
    jo wie ein normales hornstack halt so tut mit den sehstörungen kommt man schon klar Raucher haben aber größere Probleme wegen nicht funktinierenden Feuerzeugen das geht aber mit jedem horn solange es angenehm kurz ist
    man kann druchaus massiv stacken mit kurzhubern wirds dann auch extrem laut - man darf dann aber auch gerne mal reconen oder nimmt speaker dies gerade noch so halten - EV 15B ist son Kandidat der eben gerade so nicht hält
    einen modernen im sinne von Langhupig Speaker einzusetzten ist aber grundverkehrt ausser man stackt nur ganz wenige
    beim gebrauchtkauf schauen was für Speaker drin ist, der an der Sicke / Dustcap nciht ausgerissen ist udn das holz noch dicht ist und noch nicht gefault - die dinger können nämlich durchaus serh alt sein
    ah ja wenn ein Gauß drin ist den kann man auch entsorgen
    • 29. Juni 2003 um 23:09
    öha das sollte HTTP usw usf. heissen
    bzgl. der dortigen kommentare sind ja nur wenige - so verbreitet sind die Freiburger wohl nicht im Technoforum / Dancecube
    • 29. Juni 2003 um 22:56
    [*****]extravaganza mit Gain San usw....
    hier der thread nach untern rollen da kommt dann das review:
    p://technoforum.dyndns.org/public_html/ub…ic;f=1;t=007746
    • 29. Juni 2003 um 18:39
    naja immerhin gibts schon reviews von der Party so weis sich anhört haben die DJ'S wohl wieder masslos übersteuert
    Zitate:
    Klangtechnisch war da wohl irgendwas nicht in Ordnung - viele haben Ohrensausen bis hin zum Hörsturz.
    Der Sound aufm Technofloor war so abartig laut, sowas hab ich noch auf keiner Party erlebt. Trotz Ohrenstöpsel hab ich heftiges Ohrensausen. Außerdem war die Anlage viel zu Basslastig eingestellt!
    hm dann [******]
