  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • mitteltonhörner
    • trockenbassfetischist
    • 24. Juni 2003 um 20:16
    hä??? glaubst Du den Stuss was Du da erzählst etwa selber??
    ein 8"er mit Beaming problemen ein 12"er etwa nicht? ich glaube Du verwexelst da was und ein CA Kindergarten System wil ler ja auch ned clonen sondern selber wasd bauen drum heisst es hier Selbstbau.
    natürlich braucht man dazu einen (filler)bass das sehe ich nciht unbedingt als nachteil an - es sit eher vorteilhaft kompromisslos viel output in den Mitten gut dann muss man halt je nach größe der Mittenanordnug ein paar 12er oder notfalls halt 15er dazustellen das einzige Problem was es immer gibt es ist viel zu laut.
    die andere "lösung" ist ein Low BL 12er der kommt tief runter kann aber nicht weit hoch - Leistungsbandbreite!!! und es sit halt leise
    dann der ansatz ala Coda CA etc viel BL 12er in die Mitten man kommt auch ned runter (200 Hz ist nciht wirklich tief) kommt aber auch nciht weit hoch und die HochMitten sind auch noch naja - im Falle con Coda aber immerhin noch "gut" da braucht man dann auch eienn Filler dann hat man dann 12" filler und 12" Mitten - sehr sinnvoll :o
    oder das verseh ich von Coda nciht nen 15er Bandpass zweifelhafter kalngtreue da wird das ganz passabel gute Topteil (ich meine das triax doppel12) wieder auf normal Druchschnitsniveau runtergehebelt.
    viele kleine Pappen dann wirds laut oder halt kompromiss lösungen die aber dan kosnequent aufbillig bauen aber ein horn mit kompromiss lohnt den aufwand nicht
    der B&Cwenn es der ist den ichmeine ist gar ned mal so schlecht der kann ahlt prinzipbedingt keinen bass (>250 hz) und keine hochmitten <<800 Hz
    besser klingend gings dan ngleich mti den richtigen Pappen - nur die paar euro mehr will halt fast keiner ausgeben leider :(
  • mitteltonhörner
    • 24. Juni 2003 um 19:31
    Openair 5 k Laute keni Problem mit den richtigen 8"ern
    drüber aber bloss 6 x DE 750 da wirds kritisch leider :(
  • mitteltonhörner
  • Reconing - nur die Membran tauschen, geht das?
    • 24. Juni 2003 um 19:15
    der EV15B - der gute alte "lebt" von seiner stabilen leichten MEmbran
    die neuen reconingsetssind meistens das nicht mehr sprich das lohnt sich nimmer
    evtl. kannste mit kphle aramidfaser die Membran flicken - auf gewicht achten!
  • mitteltonhörner
    • 24. Juni 2003 um 19:12
    Mittelton ...
    ja die Musikalische Mitte ist das was entscheidet und die leigt bei 440 Hz nun die Frage wieso 12" - das machen zwar alle aber wieso einen kritischen 12" wenns unkritisch auch geht
    will sagen nimm 10" besser 8" und es wird
    a) einfacher - weil man nicht mit partialschwinungen beaming etc rumkämpfen muss
    b) besser klingen weil eben das spez. Mitteltöner sind und keine Parialschwinungsschleudern -"Klirrpumpen"
    c) passenden und lauten mittelton geben mit im vgl. zu kaufanlagen geradezu herausragendem Klang
    ja und wenn Du gleich so 8 Stck. verbaust kansnte das horn auch gleich weglassen undbeiwenigen wenigstens dasphaseplug weglassen was einiges erheblich! vereinfacht und ab 1k kann man mit modernen Treibern nun wirklich trennen
    eine Warnung: wenn man so konstrukte mit mehreren kleinen Mitteltönern plus gutem HF mal hat und gehört hat findet man kaufanlagen meistens unerträglich
  • mitteltonhörner
    Mittelton ...
  • Was wird bei EV Reconen Sets mitgeliefert?
    • 24. Juni 2003 um 16:05
    will Dir nicht die Lust am reconen nehmen ....
    wenn du ein Kit erhälst das einen Membran enthält die aus Vientnam vermutlihc kommt dann Finger weg - sprich wenn es eine gespritzte Membran ist - kommt in letzter zeit häufiger vor - erkennbar für laien so ne art rauhfaser oberfläche auf der hinterseite. so reconter Speaker ist noch leiser als der schon leise EVX ...
    wie in Deinem Gehäuse ausieht keine ahnung aber im Falle der MTL1 ist es so dass die mit OBerton XB700 bestückt lauter, stabiler, belastbarer besser klingend spritziger ist
    es gibt überhautp keinen Grund mehr für EVX .... v.a. die neuen bzw. mit der "neuen Value" MEmbran reconten sind grausam schlecht sogar die Spider sind unterhalb div. Noname MArken in punkto Qualität
    fürher war EV echt gut mittlerweile wos nun noch ein "Handelsname ist" meistens die schlechteste Wahl ...
  • beamer aac bässe
    • 24. Juni 2003 um 14:38
    4 stck. TL4050 oder 8 Stck. 4025 ca.
    Speilfreude 25......200 Hz macht aber kein 15er deshlab nur als billig lösung filler bass
  • crest amp schlecht?
    • 24. Juni 2003 um 13:19
    wenn ein Amp irgendwann mal kaputt eht ist das kein schlechtes zeichen sofern er dannach noch reparatur fähig ist 8001er höher ist das immer der fall.
    wenn man sich genauer mit dem design aller amps befasst - die haben alle eine eingebaute Rparaturzeitkonstante und die 8001 etc sind nun mal älter sodass der timer abgelaufen ist - druch einen kelinen trick lässt sich das aber zu 100% unterdrücken - gewusst wie.
    wenn die Cas mal kaputt gehen dann viel spass beim flicken ...
    natülich kann man auch mit einer CA arbeiten nur das geld sind sie nicht wert
  • Unheimliche Umtriebe in München
    • 24. Juni 2003 um 11:03
    war auf den Boxen ein "unendlich" zeichen vorne drauf? die geistern hier öfters rum unendlich steht da wohl für unendlich schlechten klang oder so wenns die waren die sind echt "grausam" aber ansonsten mei Studentenparty muss billig sein sponsoren sind knapp :)
  • beamer aac bässe
    • 24. Juni 2003 um 10:17
    bie kindergartenstacks mit 2 STück passiert gar nix und da muss man auch lowcutten damit auch die letzten tiefbassanteile verschwinden ...
    da gibts keine Probleme die PRobleme gfangen bei stackgrößen von z.B. 2 x 3 meter an also ganz was adneres
    das zeichnet sich dann druch weniger spielfreude im hohen breich aus wird immer schwammiger bis dann die pappen reissen bei 2 BEamern mach ich mir höchstens gedanken wieviel ich unten rum reinbooste und ob überhaupt damit ich mit dem minioutput noch zurechtkomme aber doch ned um Pappenkollaps
  • dickes Sicherheitsloch hier? oder schon behoben
    • 24. Juni 2003 um 01:35
    das habe ich mich ja auch gefragt - ich dachte, dass wenn es eine 2er versino dazu noch > ".0 ist alles oder fast alles behoben ist man kann ja nicht den ganzen Qeulltext durchlesen :)
    evtl. sicherheitshalber den PHPBB Copyright hinweis leicht abändern dass man in Suchmaschinen nciht so einfach gefunden wird wenn jemand gezielt nach "verwundbaren" PHPBB sucht
    z.b. in PHP BB V 2-0-3 oder so
    wunderschön dass man sich hier sicher sein kann
  • beamer aac bässe
    • 24. Juni 2003 um 01:30
    aber oben rum harperts im stack immer mehr hört sich dann schwammig an wie gesagt in einzlenhornanwendungen gute wahl
  • beamer aac bässe
    • 23. Juni 2003 um 12:19
    wie schon erwähnt geht der p200ak sehr wohl in kleineren hörnern und kleinen stacks (<1,5m 4...max6) auch gut geeigent weil er dank viel k2 laut suggeriert und wohlklingend klirrt für so kleine stac ks muss man auch etwas hub haben darf aber keinesfalls entzerren
    für mehr stacks größere hörner und oder entzerrung keinesfalls den 200 ak
    und für die beamer auch nicht - zu langes horn zu viel stahlungsiwderstand da herrscht dann akustisch totenstille
    • 23. Juni 2003 um 11:27
    gerade bei den heise News lesen gefunden:
    http://www.heise.de/newsticker/data/dab-23.06.03-000/
    das betrifft evtl. auch dieses Forum hier weil "Übeltäter" gern in suchmaschinen den PHPBB V xyz String am ende der seiten suchen und dann evtl. gezielt "unfug" Anstellen *könnten* (ein Gute idee ist es bei akllen PHP BBs das etwas zu modifizieren - leerzeichen usw dann findet man sowas in den Suchis nimmer)
    Abhilfe - Bug:
    http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.php?t=112052
    pers. Anmerkung:
    ich finde es schwach von den PHPBB Codern die fast älteste Schwachstelle / AnfängerFehler in der V2 noch zu implementieren mit ein bisserl SQL Ahnung kann man so viiiiiiiiiiiiiiiiiiel machen
    @ Admin evtl. den Code von hand mal schnell fixen sicher ist sicher nicht dass da ein böser Kiddie unfug treibt ...
    • 23. Juni 2003 um 10:57
    naj weineu neu ist mag mal dahingestellt sein ab v / ca ists auf alle fällle nimmer der hit davor wars DER Hersteller
  • beamer aac bässe
    • 21. Juni 2003 um 23:53
    mit dem RICHTIGEN RCF speaker (schwer zu vermuten dass der da drin ist weil die meisten im 15er bereich nur 200 AK kennen und der ist da grundverkehrt) und richtigem AMPING ist in 2 x 4er stacks die Todesschneisse schon recht brauchbar groß wenn auch ned mit richtigen Bassystemen vergelichbar - wenns der Beamer ist den ich meine unter BEmaer versteht man TL4025 also 1,6 breit ohne REflexe das reicht fürn openair im 5...1000 stck. berich Techno und laut
    die RCFe musst Du dann aber öfters reconen weil die pappen zerfezzen
    besser EV1^5B/L und nur 150 Watt drauf aber die alten nciht die Neuen Vietnam tech EV ...
  • Stones am 6.6 im Olympiastadion - und die folgende Tour
    • 21. Juni 2003 um 11:56
    gut so lang bei neueren EV boxen EV chassis drin sind geht auch nicht bes. viel erst durch den bekannten Trick richtige Lautsprecher einzubauen geht das ganz passabel gut - das wurde wohl bei der tour vergessen :(
