  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • BMS 4548 Partner
    • trockenbassfetischist
    • 13. Juni 2003 um 00:56
    tthrosten steht auf rotzigen soudn deshlabauch seine CA vorliebe
    1" klingt logischerweise immer um welten besser (wenns ned gerade der letzte müll ist) vorteil man kan nmit guten, "echten" höhen auch ein bisserl mittelton schweinereine kaschieren und es klnigt deutlich netter als 2"er Ausnhame BMS Coax der klingt immer gut wenn man weiss wie :) wenn man da zu messen anfängt kann man sich das schöne klangerlebnis auch schlecht messen
    DE750 900 kann man noch als alternative sehen können auch keine höhen aber das klirrspektrum ist serh angenehm und suggeriert viele höhen (die in deisem falle klirr sind)
    einfach vergelichshören 1"er 2"er ....
    1"er kann man sehr wohl mti hörndlis kombinieren natrülich nicht mtim 9,95 Euro Grabbeltisch 1" horn aber gehen tut alles
    Früher gabs mal eine zeit da waren in der Musik "mitteltöne" also um 440 Hz aufwärst vorhanden seit einiger Zeit scheint musik keinen Mittelton mehr zu haben man tendiert gerne zu 12 schlimmer 15" und 1,5 " keines der konstrukte kann ernsthaft mitten :( udn höhen auch nicht die "Musik" besteht aus Grundton und merh oder weniger "schönen" klirranteilen mit geringer "originalmusikunterlage" :( das stelle ich gerade fest da man von den neuen systemen leider fast gar nix kaufen kann FO mal ausgenommen da sit der bass aber zum davonlaufen :(
  • BMS 4548 Partner
  • chassis TSP daten von EAW LA-400 bzw KF 940
    • 13. Juni 2003 um 00:49
    tthorsten auch wenn ich mich wiederhole das LAbhorn hat zero PAK ,da hat sich der Entwickler im wahrsten sinne des Wortes "verzettelt" das sieht ein blinder das das konstrukt zum scheitern verurteilt ist.
    12"hörndel müssen entweder druch membranfläche - Anzahl oder hub überzeugen - letzteres sit dei denkbar schlechteste möglichkeit - wird aber von laien gerne parktiziert - dann geht halt kein stacking mehr
  • Review-Springsteen-München-Olympiastadion-10.6.03
    • 12. Juni 2003 um 17:29
    war NICHT dort (ja ich höre auch andere Musik) aber die die dort waren bereichteten von matschklang (gut die sind laien kann es nciht selber beureilen da nciht da gewesen)
    aber dass mittlerweile oftmals auf (groß)konzerten akustische Totalausfälle zu verzeichnen sind (wenns nicht klingt trotz viel Geld ist das ein Totalausfall - drum geh ich fast nirgends mehr hin) liegt meiner meinung nach - die ja bekannt ist :) nicht!!!! an den FOH Leuten sondern schlicht an unpasenden Fehldesign PA's was ich ja immer sage :)
    hier kann Pappenkollaps live erlebt werden unten rum brummel (dei 18er können nimmer mehr als ca. 1,5 Töne + Klirr im massiv kollaps fall nur noch den saubern Sinus der tuningfrequenz) oben rum "hui" im grundton / Mitten fehlts - die wurden einfach "wegrationalisiert"
    das sowas nicht nur mir auffällt freut mich!
  • anständiger Technobass bzw kickhorn, aber mit 12"
    • 12. Juni 2003 um 12:29
    OT: treffen wenns Dir ned zu laut ist kein Problem :) muss man nur vorher irgendwei koordinieren
    ich tendiere da ich den Filler Bass fleigen will zu Freeair abstimmung da dann 3...4 in ein ähnlich großes gehäuse ... die "H6" ist nimemr aktuell oder? etwas sperrig wäre das schon...
    der OBrton ist auch in meiner ziemlich engen auswahl drin - Foto mei schau dir den RCF 12-??? an die PAppen sind ja völlig identisch nur der Korb ist aus ablenkungsgründen ein anderer der superteifnawi membranverlauf hat den vorteil dass es auch über125 Hz unkritisch bleibt und ned bei hohen pegeln zum krachen neigt - gefällt mir so zumidnest schon recht gtu udn stabil ists auch noch
    • 12. Juni 2003 um 00:07
    öhm die midbins kenne ich mitten für Oldschoolanwendungen (Reggea ...) ja evtl. tauglich nur es geht um kickbass der ist bes. bei Anwendung als Örps filler definiert mit 90 ....250 Hz glatt drüber und drunter egal (drunter beim horn soweiso wieder der 12 dB abfall ein schelm wer da weiter denkt .... oben egal weil da kommen dann 10er oder 8er oder ...)
    sprich so um 1 meter sollte es lang sein der Mund auch recht "groß" halber Quadratmeter oder so wichtig ist dass Pegel rauskommt
    den Speaker link kann ich nicht aufrufen :( hm Du meisnt aber ned Paudio? die sind mir eigneltich nur durch besonders homäopatische Lautheit aufgefallen - zumidnest wenn man bei der Schwrmaschinentechnik schon freudig an Antrieb denkt ... irgendwei haben die ein Membranproblem :(
    wenn billig muss es im 2 stelligen bereich sein da hab ich schon was nur gibts das nicht in 16 bzw 32 ohm :( und Custom kostet aufpreis 2 ohm will ich aber ned
    • 11. Juni 2003 um 22:51
    ich denke er will die 12er als kick extender auf den Öps drauf udn im notbetreib für kleine sachen halt bloss die 4 Quad12er leicht entzerren oder so
    LEx:
    Du meinst die H6 oderwei die hiess? dachte scho nauch an sowas aber 6 12er pro seite als filler ist schon recht heftig vom transport her und wenns dan nfür größere Scachen ned reicht dann gleich 12 so ausm bauchraus würde ich zu so 8 stück pro seite bei mittelgroß tendieren mehr kann man ja imemr hinhängen aberso große monster transportieren ... :(
    bin ja zZt heftig am rumkonbeln weil ich geradezu dazu erpresst werde - kunden drohen mit auftrag :(
    man muss immer im auge bahlten dass im hochton meistens schon bei 140 dB schluss ist also darf mans da ned zu arg übertreiben im bass sosnt tritt schon die nexte Problemstelle auf :(
    im bass ab einer gewissen größe so ab 10...1215er ist Örps ganz klar im Vorteil -> Packmass allerdigns teurer und viiiiiiiiiel schwerer (da rbeite ich auch noch 55 kG pro Element ist inakzeptabel)
    LEx:
    • 11. Juni 2003 um 22:31
    Du meinst mein zZt zu designdes LKB212 bzw. 412?
    so viele brauchste da ned es muss ja gerade eine oktave abdecken nur es ist nicht merh ganz trivial weil man >150 Hz hoch muss und da werden Faltungen kritisch ähm sehr kritisch wenn man anspruchsvoll ist - siehe das "orgeln" vieler Hörner (das selenium seiten horn ist ein gutes Beispiel dafür) bei so 180...200 Hz rum
    ohne Faltung gehts aber ned.
    die Radikal Lösung wäre:
    4 x 12" 1,15 meter SD/2 ohne faltung - das ist ein bisserl "unpraktisch" beim transport udn vollkommen unprakisch beim Clustern
    nexte mgöglichkeit ist doch falten aber intelligent und v.a. noch phasepluggen - das strebe ich zZt an weil die Dinger haben free Air bedingungen und man möchte ja nicht gleich ein einfamilienhaus fliegen :)
    wenn man dann ganz große sachen vor hat kann man das horn aberauch wieder weglassen das ist aber hoffentlich bekannt
    das nexte Problem ist dann anschliessend die Problemstelle Mitten und hochton da bin ich gerade bei öhm ähm vielen kileineren Speakern udn oben rum wohl der dicke BMS
    "dank" örps verschiebt sich der Problembereich nach oben ....
    den kickbereich kann man meinerErfahrung nach etwas "vernachlässigen" wenn man Örps im bass hat wenn da mal ein 5 dB loch ist ist das nicht weiter tragisch es fehlt zwar was klingt trotzdem besser als vieles andere
    ein Problem noch kennt jemand zufällig horntaugliche 12"er und 10"er mti 16 besser 32 Ohm??? :oops:
  • LINE ARRAY Endstufe Ramsa
    • 11. Juni 2003 um 14:19
    nö wiso wenn man nciht mal sicherungen erkennt sollte man es tunlichst unterlassen da irgend etwas zu machen sorry aber mit sowenig peilung auf gar keinen fall einen schraubenzieher anfassen
  • Ersatzteil für QSC MX3000a
    • 11. Juni 2003 um 10:44
    öhm Baugröße KApazität Spannung da sollte es doch auch was von richtigen Firmen geben muss ned unbedingt Fernost zuegs sein
    ansonsten ebay
    • 11. Juni 2003 um 01:23
    wenn man so wenig ahnung hat - dazu noch gleich nach dem service manual schreit sollte man sich gut überlegen ob man die stufe überhautp aufschraubt ...
    peinliches niveau hier :(
  • Techno Bass??
    • 10. Juni 2003 um 20:41
    das verhalten ist nun mal so, dass große ansammlungen von 18ern nicht funktionieren ....zumindest nicht so dass da nennenswert pegel rauskommt. Ob jetzt lacoustics, Syrincs eurosub D...B3 D...B2 etc ppp:
    es ist Kurort tauglicher Pegel für Rüstige Rentner mehr nicht - dazu noch recht angestrengt im Klangverhalten bzw. Minimax muss mal herhalten um bassbrände zu löschen wenn mans übertreibt ... *G*
    da kann man viel rumtheoretisieren die praxis ist mir lieber und die sagt 18er: billige lösung für bisserl blubb unten rum bei kleinen setups, mehr nicht
    edit scheiss folientastatur mal bisserl korrigiert
    edit 2:
    HD15:
    Nähe Berlin 16 HD 15 Gegen 16 Lacoustics SB218 (die große blubberkiste)
    Beschalte fläche ähnlich Musikmaterial auch
    Sound:
    HD15 trocken nicht ganz so teif - die kennen den Trick entzerrung ned :)
    Sb218 ultratief aber im nutzbass fehlanzeige bei einigen Housetracks konnte Bass in "Rekordpegeln" (für Lacoustics verhältnisse laut) festgestellt werden aber nur bei wenigen tönen nach dem so nach 10 sekunden der Resonator fertig mit resonieren war war wieder ruhe dann hörte man vom nachbardancefloor die HD15's
    HD15 eher immer kurz vor schmerzpegel laut - näher wie 2,3 meter konnte man nicht vor den basstack bei den SB218 im vollast Clipping betreib war unterhaltung vor den bässen - ausser es wurde die Dröhnfrequenz die ziemlich tief liegt gefunden - problemlos möglich genauer es war erschreckend leise
    die HD15s klangen immer musikalsich und sehr laut, die SB218 klangen manchmel überhautp nicht -weil sie den ton nicht gefunden haben bzw. keine Zeit zum resnoieren hatten manchmal wars für laien erträglich wenn auch der Pegel nciht vom hocker gerissen hat - dazu noch ein klippendes Linearray drüber - das imho gut gewesen wäre wenn das jemand hätte bedienen können - evtl. war die Vorstellung deshlab so mieserabel
    sagen wir mal so mit 16 HD15 kannste Outdoor schon so an die 1000 Gabber leute hochzufrieden stellen da soltlen dann aber auch adäquate Tops drauf ...
    bie hosuern Scrhanzer etc. etwa doppelt so viele
  • Techno Bass??
    edit 2:
    HD15:
    Sound:
  • Techno Bass??
    • 10. Juni 2003 um 10:46
    deshlab sind 18er auch so Kurort freundlich es kommt nciht wesentlich mehr raus im stacking.
    das ganze funzt eher über bessere verteilung besonere PEgelzuwächse sidn ncihtzu verzeichnen der obenerwähnte "angestrengte" sound kommt buchstäblich von angestrengten 18ern
    aber billig ist es - und für Veranstalter wichtig immer ersetzbar Firma A zu teuer dann Firma B weil hatl alles fast das selbe ist
  • Techno Bass??
