  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Techno Bass??
    • trockenbassfetischist
    • 9. Juni 2003 um 23:38
    obens stand was vn 16 directro bässen das sit etwas mehr als 8 ... 8 geht gerade noch so für unkritische anwendungen wenn guer speaker drin wie z.B .rcf
    nein der krempel geht beim overstacking ned kaput - naja ab und an aber nicht instant sondern klingt halt noch übler - angestrengt undynamisch eintönig
    auf der rog seite mti den trubosoudnstacks - der wusste das hat deshlab auch den stack aufgebrochen - die eingesetzten 18er sidn so bis 6 boxen noch brauchbar - highend ists ja keines
    ist aber toll dass immer viele PAler null peilung haben im 18er wahn ...
    die verspeist man dann immer zum frühstück :)
    einfach mal selber ausprobieren eine (gute) doppelo18er anhören dann einen 8er stack bauen dann nen 16er - wem da nicht auffältl dass da was nicht stimmt soltle mal zum ohrenarzt :)
    aber wenns billig sein soll kommt man nicht um 18er umher nix ist billiger als 18er ... das sit druchaus richtig
  • Techno Bass??
  • Techno Bass??
    • 9. Juni 2003 um 21:26
    bei der stackgröße ist jeder 18er am ende da hat man dann zero ouptut was will man von billigspeakern auch erwarten? das geht in kleinem rahmen aber 18er so massiv stacken läuft schief da wäre schon mit 15er der absolut kritische bereich
  • Techno Bass??
  • Hd15 mit pd1550..........
    • 9. Juni 2003 um 13:05
    wenn sich das schon verschoben hat - hm garantiefall??? :)
    die neuen sind halt nimmer das was sie mal waren bes. zulieferteile scheinen doch irgednwei mittlerweile "value optimiert"zu sein sprich low Quality deshlab evtl. auch der miese klang
    würde da schenll garantie beantragen wei les unsicher ist wie lang es noch PD gibt ...
  • Techno Bass??
    • 8. Juni 2003 um 20:10
    [quote="schallereignisssortierer...für Techno geht TSE115/ HD15 absolut genial!! Das kann ich dir aus Erfahrung sagen. .... Wenn Du den Auftrag auch nächstes mal haben willst, nimm HD 15. ...
    Gruß Andreas[/quote]
    da hat er recht - die beschallung ist geradezu wettbewerbsverzerrend wenn man noch etwas "nachhilft" (entzerrung und / oder örps dazu pro 2 HD 15 ein element) schnel wird festgestellt dass es nciht mit rechten dingen zugeht ... das hat durchaus gewisse vorteile bzgl. Marktdurchdringung :)
  • Techno Bass??
  • Baugleiche Schwingspulen in verschiedenen 2´´ Treibern ?
    • 8. Juni 2003 um 19:57
    öhm JBL kommt ned aus china sondern aus thailand / singapur
    kann aber sein dass sich da alle vom selben "spulenhändler" bedienen - evtl. mit untersch. Qualitätsauflagen
    das bestimmt sachen immer gelich sind oder ähnlich sollte aber allgeimein bekannt sein oder?
    • 8. Juni 2003 um 07:36
    Pd neuere produktion?
    teste mal ob die spule schleift schau mla ob die membran ned am spider mit so komischer pampe ehandelt ist wo aussieht wie wenn jemand marmelade eintrocknen lassen hat uv.a. lasse den PD erstmal 24stunden freiluft mit +-6 mm huben dann einbauen und entzerren dezent
    amping ist!! kritisch nicht jeder amp mag die impedanz berg und talfahrt
    ferner 2 sit recht mickrig da dann eher nen null antreibsspeaker einbauen für natruegebenen bass
    ja ich finde so 12...16 richtig geil und ich fidnes es auch geil dass keiner mehr ein feuerzeug anmachen kann ...
  • chassis TSP daten von EAW LA-400 bzw KF 940
    • 7. Juni 2003 um 14:13
    sie ist auch größer im hubmindernden bereich werde glaube mal noch einen beitrag genauer schreiben über das PRoblem. muss ja bald wieder stacken gehen
    also kurz:
    2 Arten Speaker
    a) die "Modernen" Karftlosen Speaker ala RCF p200, 18sound 1400,1401 usw und so fort die eher für REflex oder so gedacht sind
    zunehmende Stackgröße soudn wird immer unkickiger das ein und ausschwingen zunehmend verwaschener und der klang ist recht komisch schwammig irgendwei kann cih nicht näher erklären die Chassi überleben - bis Thermisches versagen eintritt - es bewegt sich nicht viel deshlab kann auch nicht viel zerreissen so SPeake kann man feststellen dass asu 1...2 schon viel teifbass kommt aber bei 6...8 deiser überpropotrional wird udn schwammig mitm 18sound gehts für laien ganz brauchbar der kaschiert das schwammige Klangbild mit enormen mengen Klirr das hört sich für laien laut und knochientrocken an mit ein bisserl bandpasswummern drunter - schwer zu beschreiben es sit halt undefiniert
    b) die Kraftprotze mit leichter membran (pd,B&Cpl40 OBerton B450 usw...)
    einzelnes horn pock aber trocken nciht knochig höklzern einfach präzise trocken mit zunehmender sta kgröße wird das dann massiver aber der bass ist nicht wummerig sondern immer noch präzise kommt so unheimlich es schüttelt einen durch feuerzeug geht aus usw. aber das klingt irgendwei psychodelisch ungewohnt halt absolut sauber keine rumdröhnerei usw es gibts auch keine "raumeinflüsse" mehr
    je nach speaker so ab 8.... X stück auf einen haufen kommt dann peitschneder soudn bei vollast erste vorboten membranverbiegungen und wen mans übertreibt reisst das auch gerne aus
    @oben wo erklärt wird die maximale kraft ist von der backchamber:
    FALSCH!
    statisch betrachtet ist das richtig und auf den ersten blick auch wei ldas ja wirklich widerstand bietet dieser widerstand bleibt - da sind wir uns einige im stacking betreib gleich!
    stackgröße nimmt zu - heir vereinfacht auchnoch große lange häörner das heisst das "übersetzungsverhältnis" die last steigt unermesslich denn bei einem horn konnte der speaker die luft noc hschön verdrängen da sie freudnlicherweise auch ausweicht
    GRoßstack die luft ist bretthart. d.h. man muss schon mal die gesamte luftmasse im horn als gewicht rechnen plus das davor - viortuelle hronverlängerung druch stacking = meistens ca. 40...60%
    das ganze wirk wie eine "Wand" vor der membran udn die membran auch als hebel - Sicke -Coil udn verbiegt sich gern bis zu bestimmten leistungen geht das auch (150...250 W) drüber risst dannentweder die Coil ab die membran faltet sich oder zerfezzt sonstwie
    allerdings ist in deisem Fall der PAK auch schon enorm hoch
    dan ngibts noch die Sorte Speakerdie man für gar nix brauchen kann wenig antreib also langhuper oder Fake magnet, wenig stail und thermisch schlechte Spule z.B. Die neue EV Vietnam Serie
    da kann alles kaputt gehen von Spule über Pappe oder beides
    hoffe etwas klarheit geschaffen zu haben
    also kurz:
    2 Arten Speaker
    FALSCH!
    • 6. Juni 2003 um 23:13
    soweit wohnst du ja von mir ned weg kannste ja mla testhören
    1,8 meter hatte ich auch mal leider mit RCF p200 das geht gerade mal bis 3 Stück dan nwirds zu wummrig mit kruzhubern bis 6 stück (567 oder so hiees das tiefe ding muss nachsuchen der ist serh gut)
    nach kürzung von 1,8 meter auf 1,0 meter nahm der pegel enorm zu - ich wiess das glaubt keiner ist aber so
    der PD geht extrem gut (auch schon auf der LP vergewaltigt - in dem sinne dass nciht überlebt aber es kommt enormer pegel raus)wenn er geht aber seit sich der andrews da zurückgezogen hat gehts der firma eher nicht so gut die Qualität ist auchgesunken der B&C PL 40 geht auch gut weniger gut geht der 18klang 1400 und 1401 (den hat der pmacoustics auch gehört im 12er stack kurzhorn wuuuum brummm dröhn dafür nix kick)
    bei so großen stacks kansnt Du beruhigt das horn kürzen - glaubs einfach :) vorteil dann Du kansnt mehr hinstacken ohne probs zu bekommen
    es zählt antreib im stack nicht das übersetzungsverhältnis (Hornlänge)
    ich wiess ich war nicht gefragt aber wollte trotzdem was sagen
  • Hilfe Bassbox knallt
    • 6. Juni 2003 um 22:51
    bei 2 ist mri das noch nie passiert wenn man so 12 geeignete Hörner auf nen haufen stellt und ordentlich anpustet ist das knallen das aufbrechen der (konus)Membran btzw. der Pappenkollaps wenns heftiger knallt solange nix reisst mussthalt leiser machen wenn schon gerissen dann speaker ersetzen
    reisst gerne an sicke (sieht man nur wenn man von hand die membran drückt) und Voicecoil - MEmbran
    aber das hört man dann schon deutlcih peitsch geräusche sind aber normal wenn die MEmbran aufbrechen will und nicht kann
  • HK-R-Serie?
    • 6. Juni 2003 um 11:34
    ja mei der 115mm spulen beyma taugt gerade mal als Großraumaschenbecher ...
  • HK-R-Serie?
  • HK-R-Serie?
    • 6. Juni 2003 um 10:46
    ist de rBEyma 550 der mti der 115mm spule? der beyma mti der 115er spule ist der schlechteste 18er der welt der hat akute MEmbranprobleme nur wenn man fruchtbar dröhnige Resonator kisten baut kann man da das membranfehlverhalten vertuschen für Horn ist das gäntlich ungeeignet.
    der PD ist da bedeutend besser aber im horn kommts auf kraft nicht auf Fläche an und da sind kelinere Speaker im hasuhohen Vorteil nciht umsonst setzt einer derwenigen Entwickler ders Kapiert 12"er ein ...
