  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Eine neue PA -Anlage muss her
    • trockenbassfetischist
    • 21. März 2003 um 16:07
    10 x HD 15 und 4 x oberton Tiaks top und glücklich werden
  • Eventuell ein URPS Treiber
    • 21. März 2003 um 00:31
    aha da ist mal einer auf den trichter gekommen :)
    Webspace: bist du bei Tonline etc? dann hast Du schon einen so ala home.provider/tthrosten/ oder so ähnlich wenn Du call by call hast dann nicht wenns nciht in GB transfer geht kann cih Dir da aushelfen
    Amping ich kenne die CA serie ncihtso genau mir ist aber bei der Crest V Serie aufgefallen dass die super schnel lin die Strombegrenzung fährt warum auch immer mein Asbach Uralt RIM 6002 mit sage und schreibe 200 W macht deutlichst mehr pegel als ne V1100 wieso das muss ich mal verifizieren mir ist nur aufgefallen dass amps die 400 an 8 800 an 4 und 1600 an 2 haben nie probleme haben die 400/600/1000 typen aber ganz massive. hängt auhc mit der subjektiven basspäzision an herkömmlichen boxen zusammen die die schnel lin die strombegrenzung fahren klingen dann undifferenziert sprich die REflex box macht irgendwas der Urps ist gemein: er macht das was aufm amp rauskommt: nämlich müll das macht ungefähr rööööööölps sprich membran geht vor amp macht zu membran knallt sofort zurück (tracking) ein verwischender und überdecknder resonator fehlt halt
    faustregel so ab 32 8"er beginnt das ganze mächtigst spass zu machen ab 48 wirds ernst in diesem berich geht der output mit zundehmender speakeranzahl rapide in die höhe völlig ungeohntes hochskalieren
    dass der rand eher übermässig auslenkt ist klar: hubbegrenzung sprich die Speaker sidn kraftmässig mehr beschäftigt - deshlab stackt man ja gerne quasratisch bzw. eher hoch
    zum entzerren nochn Tipp wenn plattenspielrmaterial unbedingt einen lowcut bei 18 Hz / 36 dB einsetzen - sonst ist das rillen"rauschen" mit 10 mm auslenkungshcon recht ampfordernd :)
    entzerren TIEFPASS bei 20.....40 Hz das sit die untere grenzfrequenz darunter fällts mit 12dB / oktave ab nciht 24.....48 bei herkömmlichen sachen :)
    an der einbauresonanz!!! des urpses einen mitelgütigen PAraEQ setzen um den buckel wegzubasteln - bisserl speilen auch wenn das ausserhalb der angestrebten trennfrequnz leigt hören tut mans doch oben mit 12....24 dB trennen das sit aber standard je nach breitbandigkeit der anhebung muss das siganl logischerweise da teifpassgefiltert massiv verstärkt werden pro oktave 12 dB ca - ausprobieren
    alternativ kann man auch im EQ Pi mal daumen udn gusto boosten geht auch und auch gut
    trennen so bei 95...100 rum ist imemr ganz gut da sind die tops dann shcon recht kräftig da wenn auch meistens etwas zu "dünn" im vergleich zum örps
    das hat mir noch gefallen :)
    "Wie auch immer langsam begreife ich was der TBF da so meint.
    vom soudn her. das ist schon ne ganz andere welt.
    das meinte ich ja immer - wenn der speaker taugt klingt das auch geil
  • TBF fasst 18er an :) - Praxis Bericht Oberton XB 700
    • 20. März 2003 um 18:37
    geht nicht logischerweise
  • Horn bässe und ihre seltsamen theorien
    • 20. März 2003 um 13:52
    <theoriemodus off>
    die boosterei funktioniert - siehe praxis das extremste boosten betreibt WF da er gar kein horn mehr hat und er hat eher probleme damit dass die topteile nicht mithalten können - da würde ich mal ganz aus der praxis behaupten dass dann der bass ganz ausserordentlich effizient ist theorie hin oder her - übermässige leistung fährt er auch nicht genauer seine Ampracks werden immer mehr "abgerüstet"
    ich kann auch bei größeren pappen sagen dass das perfekt funzt der angeblich enorme leistungsbedarf ist geradezu lächerlich 3 kW halte ich mittlerweile für Pipifax das gibts an jeder strassenecke udn bei thomann sogar spottbillig das problem ist eher nciht der fhelende pegle sondern der viel zu hohe pegel da eben wei martin shcon erwähnte der content der musik sehr "praktisch" verteilt ist und eben im "viel Content bereich" eine ganz ausserordentlich hohe PAk zur verfügugn gestellt wird wo jeder BL BR BP versagt. cih mache mireher sorgen um die Bausubstanz / gesundheit als um ob das theoretisch auch funktioniert
    <theoriemodus off>
    selbst wenn mal ein track auf die wahnwizzige idee kommt bei einen ausschliesslichen sinus aufCD zu brennen (was wohl nciht bes. musikalisch ist) dann hat selbst ein sinus 3 dB crestfaktor ( * 1,41 wenn sich jemand daran erinnert *G*) das sit sowas von unwahrscheinlich das kann man getrost als nicht definiert ablegen.
    ferner wenn sowas kommen soltle dann ist es super hilfreich wenn der map da einbricht - dei spulen würden sowas nie undnimmer überleben eine 100 mm spule schätze ic hauf maximalstens!!!! 200 Watt sinus belastbarkeit auch wenn de speaker dann 600....1kW RMS hat da sit der crestfaktro schon bereücksichtigt mit bandpassgefiltertem rauschen
    deshlab darf ein horn:
    kurz sein
    wenig mundfl. haben
    relativ hyperbolisch
    klein sein
    das führt zu
    gerningstes packmass - kliner als BR
    wenig gewicht
    überlegene anzahl von mebranfläche - das klingt dann entspannt
    irrsinnige leistungs / PAK reserven
    leichtes handling
    Platzausnutzung im transporter (gewicht mal aussen vorgelassen :) )
    in der praxis staple ich leiber mehrere 50x60 cm gehäuse als "wenige" 1,1 x 0,6 meter gehäuse ala ESX etc.
    <theoriemodus off>
    <theoriemodus off>
    kurz sein
    wenig mundfl. haben
    klein sein
    das führt zu
    wenig gewicht
    leichtes handling
  • Unterschied zwischen einen Lanhubchassis und Kurzhubchassis
    • 20. März 2003 um 12:26
    nein ein hornstack steigert die impedanz die elektrische! nicht dass wir da aneinander vorbeireden das kann gewaltige dimensionen annehmen von 2 auf 4 ohm z.b. das sind 100%
  • Dumme Frage!!!
    • 19. März 2003 um 23:20
    bitte nach offtopic verschieben den thread denn.....
    PA forum nciht kalng und tröt forum für Hif leutz
    kleine hinweise berechente boxen machen nie das was sie sollen
    schau mal klang und tröt an - kiosk oder das fiesaton forum usw... da bist Du besser aufgehoben
  • Dumme Frage!!!
  • Hallo zusammen, brauche Eure Hilfe für 18" BR von EV
    • 19. März 2003 um 18:39
    um es deutlich zu sagen:
    entsorge die 18 MT (MT = Miese technologie) sofort
    aus erfahrung nahestehender Leute kann cih sagen die sind so alle 3 Einsätze kaputt Basstechnisch viiiiiiiiiiiiiiiiiiiel klirr wenig nutzbass
    bei der EV "geilheit" mancher leute in ebay kansnt Du die sicher zu nem guten Kurs in ebay entsorgen
    kauf dir für das geld dann den OBerton XB700 siehe mein bereicht weiter unten TBF fasst 18"er an ... da gings um einen direktvergeleich m orig EV gehäuse (MTL1) der 18MT ist so schlecht im direktverglecih - unverschämt dass sowas ungestraft verkafut werden darf
    ferner haltbarkeit: bei einer 63 mm spule - das sagt wohl alles die muss man behandeln wie ein rohes ei
    • 19. März 2003 um 17:53
    die funktionieren nat. nur bei der tuning frequenz gut - man darf nur musik spielen die genau deise F im bass hat der nachteil solcher konstrukte :)
  • TL 4025
    • 19. März 2003 um 16:04
    das ding heisstz wohl nur bei xxbase jumbo
    ich kenne die nur als TL4025 und als "beamer" letzteres bezeichnet auch was sie tuen: si sorgen für gereichtete bassabstrhlung der bei fast allen besuchern zu gesichtsfaschng führt - eines der gelungensten EV konstrukte - den standard hat EV nie merh erreicht ich sprecher aber auch von 8er stacks ....
    Für die hronbastler ist die box evtl. auch interessant - immerhin der bestmögliche Hals"einlass" der für ein basshorn möglich ist da gehts sogar die labberpappe EV15 B ohne sudden Death (dei ersten paar monate zumindest *G*)
    größere Stacks wie 8 werden sehr sehr kritisch der antrieb zumidnest beim von mir favorisierten 15B reicht nimmer die pappe wabbelt udn bleibt "stehen" die spule knittert irgendwei an der Pappe rum das wird dann ziemlich schnell ein fall fürs reconen
    der PL40 könnte besser gehen müsste man testen wanns den zerreisst ich tippe auch auf die kritische Stackgröße 8 Stück
    da nur 8 da sind sehe ich ncihtso die großen gefahren
    ich würde an Deiner stelle mal gut und günstig einbauen 15-450 oberton auf der messe einen schönen eindruck gemacht da der 18er von oberton um welten!!! besser wie EV war dan nwirds beim 15er ähnlich sein
    oder PD1550 könnte evtl. ins Geld gehen oder PL40 B&C wichtig bei dem konstrukt ist dass die Pappe leicht ist - nachteilig ist hier sicherlich dass dann die pappe auch nicht so stabil ist
  • TL 4025
    • 19. März 2003 um 14:20
    das machen dei c4 (?) würfel 18" klirrpumpen - sollten sie zumindest ist
    im nicht infra mode sollte lt. d&b die b2 aber auch höher können - da hört sie sich noch grausamer an im infra betreib ist sie erträglich wenn man den stecker rauszieht :)
  • Transistoren für Crest Endstufe
    • 19. März 2003 um 14:18
    was sit das denn für ne stufe - die sind mir ja noch nie aufgefallen bisher wars eigentlihc alles plastik transistroen.
    schon älter?
    schon älter?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
