also besser als der ld wüd ich schon sagen^^ jobst produkte kenn ich (noch) nicht...
ich hab auch 300km einfach zum T, rentiert sich aber ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenalso besser als der ld wüd ich schon sagen^^ jobst produkte kenn ich (noch) nicht...
wo aus bayern kommst denn her?
vielleicht lohnt sich ein besuch in treppendorf beim T?!
dann auf alle fälle den achat 115 sub anhören!
warscheinlich wäre aus den 3 von dir genannten das db arena system das "kleinste übel".
jedoch bevor du das arena besteck kaufst, hör die die achat serie vom thomann an!
bei den tops gehen die meinungen auseinander, jedoch beim 15" sub bekommst du beim achat system mehr fürs geld!
vor allem mehr tiefgang (vergleichbar mit 18"er) und einen besseren kick macht er auch.
2 achat 112m + 4 achat 115 sub + passende endstufen + controller = ~ 3500,- €
Ok, dann brauchst Du noch Kabel und Case. Jedoch dürfte das mit etwas Verhandlungsgeschick auch noch klappen.
soll ja aktiv sein... bitte kommentar löschen...
ein dj der mit platten bzw. timecode vinyl auflegt macht schon optisch einiges her.
dj's die mit cd's oder timecode cd's auflegen finde ich auch in ordnung. genauso wie dj's die mit CDJ'S via HID arbeiten.
dj's die mit so kleinen controllern ala vci, etc. auflegen, finde ich optisch überhaupt nicht ansprechend.
aber das wichtigste ist, was der dj damit macht. das optische gehört zwar dazu, entscheidet aber nicht über sieg oder niederlage.
welche tops würdet ihr dann als gute alternative empfehlen?
jetzt sind die 115er subs auf 6 tage schon wieder ausverkauft... wahnsinn, das gibts ja nicht... :shock:
nein eilt nicht ![]()
wenn er eh fotos reinstellt, dann kann ich mir das auch da anschaun.
@ Waldschrad99
Gib mir bitte bescheid wenn Du das Ding hast! Vielleicht auch ein Foto, wies dann wirklich aussieht ![]()
Hallo Zusammen,
schon mal danke für eure Tipps!
Hab hier das gleiche wie bei AB nur vom Thomann gefunden
http://www.thomann.de/de/the_box_pro…hlussblende.htm
auch nicht gerade billig...
Naja, dann werd ich mal schaun was ich da draus jetzt mach...
Hallo Zusammen,
ich hab jetzt schon etliche Online-Shops durchgesucht aber bin nicht fündig geworden...
ich möchte meine PA mit einer 4-pol. Speakonverkabelung ausstatten.
Da natürlich Subs und Tops getrennte Endstufen haben, funktioniert die Verstärker interne 4-pol Vorbereitung nicht.
Gibt es ein Speakonkabel (oder Adapterkabel) mit 2x 2-pol-Stecker auf 1x 4-pol-Stecker???
das sind beides die selben. sieht man wenn man das produktdaten-pdf öffnet ![]()
die ganzen "powered by eminence" sachen sind jetzt u. a. in der stinger serie...
warten wirs einfach ab... mutmaßungen helfen eh nicht weiter und verbreiten nur doofe gerüchte...
bevor nicht feststeht wie bzw. ob es weitergeht wird mit dem zeug nix passiern...
wenns weitergeht bleibts da wos ist und wird normal verkauft. wenn mit mediazero endgültig schluss ist, gehörts zur insolvenzmasse und die wird dann irgendwann bestmöglich verwertet.
so, ich bins wieder...
ich hab mich jetzt entschieden, ich besorg mir eine ldpa 1600x für die subs (á 500W RMS / 8 Ohm),
und eine ldpa 800 oder ldpa 1000 für meine tops (á 350W RMS / 8 Ohm).
Ich denke, dass bei den Tops die 800er reichen müsste... (?)
äh, halt! 4 bässe insgesamt an der ldpa 1600x, nicht auf einen kanal!
- was willst Du ausgeben
~ 500 € für Sub Amp
- Wie willst Du später ausbauen
max 4 Subs insgesamt
- Wie wichtig ist Dir das Gewicht
kein Eisenschwein, ~ 20kg
- Wie wichtig ist Dir der Wiederbverkaufswert
egal
- Wie wichtig ist Dir Service
sollte passen
- Wie Wichtig ist Dir die Verbretung der Stufe (Deine fällt aus, DU musst kurz eine Ersatztsufe vom Kollegen leihen)..
in meinem umkreis gibt es keine endstufen im mittleren preisbereich zum zuleihen... ld wäre da mit 60km noch am einfachsten
- Wie gut sollen die Limiter sein (oder ist das egal, weil Du eh nen Controler....)
wird warscheinlich auf einen controller ala dcx rauslaufen
dann halt ich mal ausschau auf zwei ldpa's... ich glaub dass ist dann am sinnvollsten. danke!
ich schwanke immer noch zwischen ld pa 1600x und t.amp tsa 2200.
warscheinlich werd ich mit der ldpa mehr rausholen können, was sagt ihr dazu?
proline ist mir eigentlich eh viel zu schwer...
mit 4 subs an der ldpa 1600x dürfte sie normalerweise auch keine probleme haben, oder?
alternativ dachte ich an (weil neuer und komplette serie neu lieferbar)
-1x LD DEEP 1600 (f. 2 St. 12" Top 350W RMS / 8 Ohm)
-1x LD DEEP 2100 (f. 2 St. 15" Subs 500W RMS / 8 Ohm)
später nochmal eine DEEP 2100 für zwei weitere 15" Subs...
oder die selben/änlichen Amps nur digital vom Thomann
TSA 1400 + TSA 2200
@ DJheini
SORRY :wink:
achja, erzähl dann aber wie deine oktoberfest-party war!
nein noch nicht. aber ich habs mir für die zukunft mal vorgenommen :lol:
an die proline hab ich auch schon gedacht. wurden auch beim thomann empfohlen.
aber irgendwie hab ich dann doch keine lust so ein schweres ding zu schleppen...
und ob die tsa2200 so einen sub in fahrt bringt bin ich mir nicht sicher... dann natürlich nur 1 sub pro kanal...
müsst ich fast s'nächste mal beim thomann ausprobiern...
wär vielleicht die audio zenit cd12 als top eine (bessere) alternative?
meint ihr, 2 cd12nd kommen mit 4 achat 115 sub's mit (Party/Disco Betrieb) bzw. passen sie überhaupt zusammen?
