  2. T´oben
Beiträge von T´oben
  • 1xB&C15PS40 vs. 2xCiare12.64SW
    • T´oben
    • 6. Juli 2004 um 15:23
    Weiß grad jemand, wieviel Volumen ungefähr ein 15" und ein 12" einnehmen?
    • T´oben
    • T´oben
    • 6. Juli 2004 um 02:02
    ich habe ein fertiges Gehäuse, welches eigentlich für den B&C 15PS40 gedacht war. (100Liter, 50Hz)
    Nun bin ich auf der Suche nach Alternativen auf den o.g. LS gestoßen.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Ciare12.64SW. Taugen 2 als Ersatz für einen B&C 15PS40? Sonstige Alternativen, die mit 100L auskommen?
    Gruß Toben.
    • T´oben
    Gruß Toben.
  • Computer als Digitalcontroller ?
    • T´oben
    • 22. Juni 2004 um 01:02
    Danke für den Link.
    Mit Linux und z.B der Firewire410 von M-Audio (wenns den Treiber für Linux gibt), welche sogar noch relativ günstig ist?
    http://www.m-audio.de/fw410.htm
    Naja, wahrscheinlich trotzdem sehr gewagt, sich auf einen Computer zuverlassen.
    • T´oben
    • 21. Juni 2004 um 23:29
    Bis vor kurzem wußte ich nicht mal was ein Digitalcontroller ist, also verzeiht, wenn die Frage bescheuert ist.
    Theoretisch sollte der Computer doch ziemlich locker so`n ganzes Rudel Endstufen "bedienen" können. oder?
    Also ich habe in meinem Computer eine Audiowerk 8 (alt, ich weiß). Ich habe 2 Eingänge(analog) und 8 Ausgänge(analog). Es sollte kein Problem sein, jedem Ausgang einen eigenen Frequenzgang, Limiter zuzuordnen und sogar noch Delay, .... .
    Frage: Gibt es hierfür spezielle Programme? In Cubase ist die Latenz schon etwas groß, was vielleicht auch an meine Soundkarte liegt.
  • 2x15" Bassreflex als Trapez?
    • T´oben
    • 21. Juni 2004 um 22:33
    Habicht: es besteht also nicht die Gefahr, das bei 60Hz das Xmax schon bei weniger Leistung überschritten wird und somit der Lautsprecher hobs geht?
    • T´oben
    • T´oben
    • 21. Juni 2004 um 21:17
    sorry, war ich ich bisschen verbleiert.
    • T´oben
    • T´oben
    • 21. Juni 2004 um 21:08
    Hi KlangTerrorist,
    ich habe Dir eine e-mail geschrieben. Die Daten sind als Anhang dabei. Auch eine vorläufiger Entwurf ist dabei(noch ohne Maße).
    • T´oben
    Hi KlangTerrorist,
    • T´oben
    • 21. Juni 2004 um 20:12
    Danke erstmal für die Hilfe!!
    Habe mich jetzt auf folgende Werte eingelassen:
    Volumen(BR abgezogen): 117,3 l
    Br Querschnitt: 330cm² auf zwei Schächte verteilt
    Länge: 36 cm
    Tuning: 42-43 Hz
    Nun habe ich mit dem Programm(WINISD) noch nie gearbeitet und weiß nicht, ob ich da alles richtig gemacht habe. Bei SPLmax ist bei mir ein Einbruch von -3db bei 60Hz. (46Hz->123db, ab 93Hz auch wieder 123db)
    Hat vielleicht jemand die TSP vom 15PS40 schon im Rechner und könnte mir nach einer kleinen Simulation verraten, was ich falsch mache? :oops:
    Wulfson: Ist ein Groupdelaymaximum von 15ms(42,5Hz) akzeptabel?
    • T´oben
    Länge: 36 cm
    Tuning: 42-43 Hz
    • T´oben
    • 21. Juni 2004 um 16:11
    Ich hab` da nochmal zwei generelle Fragen zum Verständnis:
    Angenommen ich nehme den 15PS40. Kann ich mir jetzt ein Volumen aussuchen (zwischen 110-170 Liter) und auch den Bassreflexquerschnitt nahezu willkürlich festlegen, so dass die richtige Abstimmung jetzt nur noch von der Länge des BRTunnels abhängt?
    Inwiefern hat die Position des BRTunnels einen Einfluß auf die Abstimmung.
    Entschuldigt, wenn sowas schon gefragt wurde, hab´ mir aber mit der Suchmaschine nicht wirklich weiterhelfen können.
    Gruß Tobias.
    • T´oben
    Gruß Tobias.
    • T´oben
    • 20. Juni 2004 um 13:09
    muß ich eigentlich das Volumen des BRTunnels vom Volumen, das mir WINISD ausgibt, abziehen? :oops:
    • T´oben
    • T´oben
    • 20. Juni 2004 um 10:26
    Danke für den Link. :)
    Könnte ich meinen Plan vielleicht mal vorstellen, und einer von Euch kann was dazu sagen? (hab´ ihn allerdings noch nicht ganz fertig)
    Gibt es "den" Winkel(wegen Trapez meine ich) der sich "eingebürgert" hat?
    Danke.
    • T´oben
    Danke.
