  2. MauricePaetzold
Beiträge von MauricePaetzold
  • HK Premium Pro 15, Messungen - und Pappen.
    • MauricePaetzold
    • 15. Januar 2011 um 16:57
    ich nehm grad den Thread hoch weil ich grad nen TMT der HK Premium Pro 12 austauschen muss.
    Welcher Sica 12er steckt hier drin?
    Der 12er hat glaub eine 2 Zoll Spule und steht hinten 200W drauf.
    Im Vorraus schonmal Danke.
    MfG Maurice
  • 2Wege Aktiv Weiche
    • MauricePaetzold
    • 15. Juni 2010 um 15:57
    hat jemand nen Schaltplan und Bestückungsplan einer Aktiv Weiche wie die von Behringer CX2310.
    Nur der Subsonic Filter sollte bei 40Hz liegen.
    MfG Maurice Pätzold
  • Suche Audio Technica AT-8319 Gitarrenkabel (gebraucht)
    • MauricePaetzold
    • 12. Mai 2010 um 18:34
    ich suche wie es der Threadtitel sagt,
    ein Audio Technica AT-8319 GitarrenkabelGEBRAUCHT .
    Mit freundlichen Grüßen,
    Maurice Pätzold
  • Bauteile ULB 8 Top(alte Version)
    • MauricePaetzold
    • 24. April 2010 um 21:36
    ich suche:
    - 1x Mc Gee 8 Zoll des ULB Tops
    - 1x Mc Gee HG05 des ULB Tops
    - 2x Frequenzweichen des alten ULB Tops
    Gerne auch gebraucht.
    Dank im Vorraus.
    Maurice Pätzold
  • Portgröße für ein 4th Bandpass
    • MauricePaetzold
    • 3. Januar 2010 um 16:14
    ich habe eine Port größe von 7cmx25cmx35cm.
    Danke euch für die Hilfe.
    Werde bald mal Bilder hineinstellen vom Gehäuse.
    MfG Maurice Pätzold
    • MauricePaetzold
    • 1. Januar 2010 um 20:26
    ich habe mit Win ISD nen Bandpass berechnet mit den Werten:
    Front Chamber:
    Volume: 22l
    Tuningfreq: 90hz
    Rear Chamber:
    Volume: 40l
    Jetzt wollte ich fragen wie groß der Port bei einer Breite von 35cm sein muss?
    MfG Maurice Pätzold
  • Passive Frequenzweiche vor Amp hängen
    • MauricePaetzold
    • 26. Oktober 2009 um 14:09
    Hat jemand Schaltpläne von nem Limiter und ner aktiv weiche?
    Wollte mal an einem Selbstbau Controller ran.
    Ich weiß das kostet viel aber mir macht das nix.
    Da ja mein Vater Elektrotechniker ist macht mir das keine Probleme,
    weil er ja das für mich auch baut.
    MfG Maurice Pätzold
    • MauricePaetzold
    • 26. Oktober 2009 um 02:37
    Kann man eine passive Frequenzweiche vor den Amp hängen?
    Ich würde die dann mit Strassacker berechnen.
    MfG Maurice Pätzold
  • Hilfe zu ULB8
    • MauricePaetzold
    • 20. Oktober 2009 um 16:45
    Zitat von "Lutz Aring"
    Ich verweise mal auf meinen alten thread im HiFi-Forum!
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-2642.html
    Quintessence:
    ULB-8Pro in Br geht in 40l Gehäuse bis max 50W
    hab ich aber dann doch nicht gebaut!
    Grüße Lutz
    Also lieber geschlossen.
    MfG Maurice Pätzold
  • Hilfe zu ULB8
    • MauricePaetzold
    • 20. Oktober 2009 um 13:41
    So hatte gestern noch nen EQ für 10 Euro von nem Freund bekommen.
    Hab bissl. rumgespielt bis die Tops unter 250 Watt sich angenehm anhörten.
    Werde sobald ich geld habe die neuen Tops kaufen.
    Aber die Bässe werde ich weiterhin benutzen.
    Hab sie mit: Keyboard,Gitarre,E-Bass und Playback probiert(midi).
    Kann man auch das ULB Pro Top als Bassreflex bauen?
    MfG Maurice Pätzold
  • Hilfe zu ULB8
    • MauricePaetzold
    • 19. Oktober 2009 um 17:50
    Danke die Antwort wollte ich wissen.
    Edit1:
    Wie viel Leistung darf ich bei Fullrange mit 1 Top und ein Bass drauf geben?
    500w?
    Hab leider nicht viel Ahnung mit Freq.weichen
    MfG Maurice Pätzold
  • Hilfe zu ULB8
    • MauricePaetzold
    • 19. Oktober 2009 um 17:32
    Hab die 8ohm version.
    habe solche Freqweiche im Sub: http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb8/Subweiche.jpg
    Drei Anschlüsse: Eingang , Parallel Ausgang, Sat Ausgang.
    Ich hab irgendwas gelesen das die Impedanz bei der Freq.weiche mit dem Top die gleiche bleibt.
    Also könnte man bei Fullrange ohne Probleme noch ein Sub per Parallelausgang anschließen?
    Fahre zurzeit nur mit einem Top und einem Sub pro Seite.
    MfG Maurice Pätzold
  • Hilfe zu ULB8
    • MauricePaetzold
    • 19. Oktober 2009 um 14:42
    ich habe mir ein ULB8 System gebaut mit 2 Tops und 4 Subs.
    Wollte wissen wie viel Ohm hat ein Top und ein Sub?
    Habe eine Freqweiche im Sub um die Tops zu trennen. Bleibt es auf 8 ohm?
    Kann man dann auch paralell noch einen Sub dazu fahren?
    Bitte tötet mich nicht weil ich die alte Variante geholt hab.
    Ist sowieso nur für den Eigengebrauch
    MfG Maurice Pätzold
  • HK Audio LP210 Selbstbauen
    • MauricePaetzold
    • 25. September 2009 um 23:20
    Zitat von "Eike Mache"
    Du willst nicht wirklich ein LA bauen?....
    Irgendwo hier im Thread hast du vom ULB von Jobst geredet. Nu bist du schon bei nen Line Array.... :?::?::?:
    Ein Line Array....
    Mfg Eike
    Wollte was kleineres nur ohne Flugfähigkeit bauen.
    Also Bass den LMB118 und 2 von den Linearray dingern pro Seite.
    Werde das gehäuse runter tunen das ich den 8 Zoll Coax von Eminence einbauen kann.
    • MauricePaetzold
    • 25. September 2009 um 22:43
    Besitzt jemand Zeichnungen von solchen Line Array Tops?
    http://forum.speakerplans.com/line-array-pro…7433_page2.html
    MFG
    Maurice
    • MauricePaetzold
    • 24. September 2009 um 23:27
    Wir spielen alles mögliche.
    Rock, Jazz,Instrumental...
    MfG Maurice
    • MauricePaetzold
    • 24. September 2009 um 22:26
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Was kommt denn als nächstes? Ich bau mir Horntops und 20 Bässe damit man sich auf der Bühne hört?
    Lesen -> denken -> überlegen -> bei bedarf nochmal lesen -> Hilfe in Anspruch nehmen oder bleiben lassen
    wie du sehen kannst hab ich geschrieben,dass die Bassboxen und zwei Tops als Front Pa da sind und zwei Tops als Monitor.
    Sie werden alle dann über den Behringer Controller gefahren.
    Wir hatten das Prob festgestellt:
    Die FullrangeBoxen(3wege) die wir ausgeliehen haben, liefen erst ab 50 hz und die Bässe waren dort nicht so laut.
    Eigentlich müsste es Reichen als Front-Pa wenn man 2 Bässe und 2 Tops hinstellt.
    Den Bass müsste man eigentlich überall rumschallen hören.
    MfG Maurice Pätzold
    • MauricePaetzold
    • 24. September 2009 um 20:26
    Wow du besitzt beide Programme. Wer sich diese Programme leisten kann kann sich auch was fertiges kaufen....
    Mfg Eike
    das ist nicht meine Software.
    Sie gehört meinem Vater, der arbeitet damit.
    Zum Coax-Top:
    Ich werde das Gehäuse des LBT1121 bauen und die Hornöffnung weglassen.
    Hat halt mehr Liter aber egal.
    Desto tiefer kann ja auch die Freq.
    • MauricePaetzold
    • 24. September 2009 um 14:50
    Ich hab mich für den LMB118 als Bass und werde ein Top selbstbauen.
    In den LMB118 kommt der B&C Speaker rein.
    In mein Top kommt ein Eminence Beta-12CX.
    Dafür werde ich mir ein Gehäuse von 40l Bassreflex bauen.
    MfG Maurice Pätzold
    Edit:
    Der Bass ist für die Frontanlage.
    Werde vier von solchen Tops bauen(zwei für monitoring).
    Als Controller benutze ich den Behringer DCX 2496.
    Edit2:
    Hab ne Frage:
    Bleibt die Leistung immer noch max 500w wenn ich ne LDX29 Freqweiche für den 1"Treiber dranhänge?
    Daten der Weiche:
    LDX 29
    12dB-Weiche mit 1600 Hz Trennfrequenz
    Edit3:
    Mit welchem Programm kann ich Gehäuse planen?
    Ich benutze zurzeit für Modelle zu machen AutoCad oder 3DsMax9
    • MauricePaetzold
    • 21. September 2009 um 15:06
    Ich bin der Bassist aber so nen 15 Zoll Hughes&Kettner BassCombo ist schon schwer beim Schleppen.
    Wir hatten schon mehrere Auftritten in der Schule.
    Und da hatten wir kleine Combos und die reichten grad noch so aus.
    Wir hatten mal an der Abschlussfeier gespielt alles lief über die Anlage mein Bass wurde per DI Box auf mein Amp und auf die Anlage gesteuert.
    Da hatten wir schon die ersten Monitoring Probleme.
    Wir hatten dann die HK Anlage geholt und den Bass und das Schlagzeug rausgedreht aber man hat nicht richtig die E-Gitarren gehört.
    Hab vor das ULB-Pro System zu bauen.
    Werde für jeden ein Topteil und bei bedarf ein Sub bauen.
    Aber gehören tut sie mir.
    Werde die dann mit dem TheT Amp benutzen und als Aktivweiche hol ich von Behringer(oder ne Passivweiche)
    MfG Maurice Pätzold
