  2. KatzDJ
Beiträge von KatzDJ
  • Kappa 15LF > Kappa PRO 15LF
    • KatzDJ
    • 13. Juli 2004 um 15:11
    About: Kappa Pro 15LF*2
    Hab gerade bei der Firma dirket in Deutschland nachgefragt, jedoch wurde mir gesagt das es keinen KappaPro15LF zu kaufen gibt !
    Es gibt nur den mit 95oz !
    Also so viel zum Thema: Heissser Kandidat!
    • KatzDJ
  • Chassis
    • KatzDJ
    • 10. Juli 2004 um 15:01
    Und wenn ich draus ein BR Gehäuse machen würde ? ? ?
    Welcher Chassis würde dann hinkommen ? ? ?
    Caio
  • Chassis
    • KatzDJ
    Caio
    • KatzDJ
    • 10. Juli 2004 um 14:49
    Und welcher eignet sich am BESTEN als Subwoofer (also bis ca. 130Hz)???
    Mal abgesehen davon das der PRO weniger Volumen braucht !
    Danke!
    Ciao
    • KatzDJ
    Danke!
    Ciao
  • Chassis
    • KatzDJ
    • 8. Juli 2004 um 12:34
    Servus Burschen !
    Was würdet ihr für einen Lautsprecher verwenden bei einem 55Liter geschlossenen Gehäuse für einen 15" Subwoofer!
    Die Kosten sollten sich im Rahmen von 100€ - 200€ bewegen !
    Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen
    Thanks
  • Chassis
    • KatzDJ
    Servus Burschen !
    Thanks
  • Yamaha PxxxxS
    • KatzDJ
    • 5. Juli 2004 um 09:53
    Wisst ihr ob diese Endstufen:
    1. für den Subwoofer einsatz gut geeignet sind ???
    2. auf 4Ohm brückbar sind (am Datenblatt ist nur angegeben: an 1kHz)
    Wenn die Endstufen nicht an 4Ohm Brückbar sind: Kennt ihr welche die genug leistung für 4 Kappa mit jeweils 600Wsin und jeweils 8Ohm (es werden jeweils 2 Parallel geschlossen) bereitstellen!
    Sprich z.B.: 2x1300 Wsin / 4 Ohm
    od. 1x1300 Wsin / 4 Ohm gebrückt
    Preisliche Anforderung: alle Amps sollten zusammen nicht mehr als 900 bis MAXIMAL 1000 € Kosten! (Was gehen würde wenn die Yamaha P3500S auf 4 Ohm brückbar wäre/ist)
    Ach ja: es sollte aber keine T.Amp sein!
    Danke euch,
    Ciao
    • KatzDJ
    • 5. Juli 2004 um 09:44
    Aber ist nicht ein BR Gehäuse vom Wirkungsgrad her einfach zu schwach für einen richtigen Subwoofer ???
    Und dann hätte ich noch neh bitte:
    Hat schon mal jemand mit den Kappa Pro 15LF einen BR Subwoofer gebaut ???
    Gibts irgendwelche Unterlagen für Gehäuse speziell für den Kappa Pro 15LF
    Wär euch sehr Dankbar wenn ihr mit da ein bisschen weiterhelfen könntet, DANKE !
    Ciao
    • KatzDJ
    Ciao
    • KatzDJ
    • 3. Juli 2004 um 10:50
    Sicher ist für Subwoofer die Gehäusebauart: Folded Horn die beste oder liege ich da falsch ? ? ?
    • KatzDJ
    • KatzDJ
    • 2. Juli 2004 um 14:43
    Sehr Lustig schlaumeier !
    Schon mal dran gedacht das du in einem Folded Horn ein geschlossenes Gehäuse hast ? ? ? 8)
    Hoffe auch das das ein neuer HEISSER Kandidat ist, der wirklich nur 80 Liter braucht !
    Was ich bis jetzt gefunden habe sind 160 € allterdings steht nicht genau dabei ob es der 2te LF ist !
    Hab jetzt mal per Mail nachgefragt, warte auf Antwort der Firma !
    Ciao
    • KatzDJ
    Ciao
    • KatzDJ
    • 2. Juli 2004 um 06:44
    Aber bist du dir sicher das der nur mehr gut die hälfte an Volumen braucht (Geschlossenes Gehäuse) !
    Das wäre nehmlich SPITZE !
    Hab jetzt das gehäuse ziemlich fertig gezeichnet und bei 140 Litern gerechnet würde das Gehäuse ca. 85 x 85 x 75 (b x t x h) betragen (Folded Horn) !
    Das ist ZIEMLICH gross und schwer!
    Aber wenn das wirklich stimmt mit den 70-80 Liter würde ja schon alles VIEL einfacher werden !
    • KatzDJ
    • KatzDJ
    • 1. Juli 2004 um 13:40
    Hallo Burschen !
    Hab noch neh frage an euch:
    Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen Kappa 15LF und Kappa PRO 15LF ??? Oder ist das sowieso der gleiche Woofer!
    Wenn es Unterschiede gibt: welchen würdet ihr als Subwoofer verbauen???
    Danke
    • KatzDJ
    Hallo Burschen !
    Danke
  • Bezahlbare TopTeile
    • KatzDJ
    • 30. Juni 2004 um 12:57
    Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe meinst du: 2 Tops mit jeweils 2 12"
    Oder hab ich dich da falsch verstanden?
    Weis das 2 zu wenig sind, deshalb würde ich sowieso 4 Tops bauen mit jeweils 1x12" und Hochtöner !
    Müsste sich ausgehen, oder??? :wink:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
