  2. Pzg
Beiträge von Pzg
  • Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
    • Pzg
    • 4. November 2026 um 09:20
    Hardtechno 300 Leute draußen bei den in der Szene üblichen Pegeln verlangt nach mindestens 8 amtlichen 18ern und das ist echt grenzwertig, es darf auch gerne mehr sein. Das Material muss gelagert, und transportiert werden. Wenn das Projekt trotzdem angehen willst, würde ich mich auf dem Gebrauchtmarkt umsehen.
    ML-Audio HT-1000 Horntopteil RCF L12P110K, BMS4590, 1000W RMS
    Ich biete hier 2 der legendären ML-Audio HT-1000 Horntopteile an. extrem laut, klingt extrem gut, und trägt sehr sehr weit mit viel Grundton.…
    Die stehen zum Beispiel schon seit einer Ewigkeit drin und vertragen bei der Musik sicher 12 Bässe. Vielleicht lässt sich am Preis was machen. Ich würde mich auf jeden Fall von der Idee verabschieden mit 2 RCF 8003 ernsthaft Techno Partys zu beschallen.
  • Systemeinstellung
    • Pzg
    • 30. Oktober 2026 um 10:03
    ...ich würde das Prozessing NUR einem Gerät überlassen. Die einzelnen DSPs in den verschiedenen Geräten wissen ja voneinander nicht, was die jeweils anderen machen oder auch nicht...
    Auf das dsp des rcf Arrays kann man ja nicht schreiben. Wenn ich mit im dbx jetzt ein Preset für die Ankopplung an Systemfremde Bässe vermesse (was ich in einem solchen Fall unbedingt gründlich machen würde), dann sehe ich kein Problem ein dsp vor das hdl zu schalten. Würde Hoch- und Tiefpässe weg lassen (also die rcf hauseignen Nutzen), aber Delay, Pegel, ggf. Eq wenn man die Kiste schon misst, sollten ruhig im dbx gesetzt werden imo.
  • Cardioid Setup mit 12" Bässen
    • Pzg
    • 24. Oktober 2026 um 19:13
    Den umgedrehten Sub zu verzögern bedeutet du baust ein Gradient Setup. Das funktioniert nur bedingt, wenn es hinten raus eine Wand gibt, die Bass reflektiert. Je nach Abstand zur Wand kann das ganze durchaus kontraproduktiv sein.
    Würde es vermutlich einfach ausprobieren und dann entscheiden.
  • 20 bis 20KHz Eigenbau
    • Pzg
    • 16. Oktober 2026 um 10:20
    Wenn es um den Bastelspaß und das Hobby geht: Go for it, Thomas Vorschlag ist ja wirklich gut, sicher sehr cooles Projekt.
    Wenn es um Kerzengeraden F Gang und neutrales Hörerlebnis geht: Neumann Monitor Alignment Kit 3. Die KH150 messen sich so und werden nach unten durch den kh750 ergänzt. Messmikro und dsp zur automatischen Raumkorrektur schon mit dabei. Als Laie wird man das schwer schlagen. (Und ja, weder 20 noch 20khz wirst du hören. Und auf beides zu entwickeln kostet)
  • IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    • Pzg
    • 6. Oktober 2026 um 10:13
    Hello,
    So ganz verstehe ich deinen Workflow nicht. Kann die Endstufe wirklich aus Messdaten Fir Filter basteln?
    Ich kenne es eigentlich so: FFT Messdaten in Fir Designer Software (Bspw. Rephase als Freeware zum testen), Rephase rechnet Fir Filter, diese werden in die Endstufe eingespielt. Hier darauf achten, dass die Samplerate zum dsp passt.
  • Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
    • Pzg
    • 29. September 2026 um 11:53
    Den vorhandenen Raum besser auszunutzen als mit einem nlw212 geht, wenn du 2*12" in Br steckst und das Volumen anders verteilst. Also aus den 37,5x68x48 lassen sich ja entspannt 40*80*40 machen. Kiste wird dann breiter und minimal höher, statt tiefer. Ähnliches Volumen, ähnlicher Tiefgang, potente Bestückung. Die Maße schreien nach einem 2*12 br imo.
    Wenn man auf fertige Lösungen zurück greifen muss, ist der nlw212 eine gute Wahl imo.
    Edit: Ich erzähle Quatsch, du hast ja 80cm Tiefe, das sind speziellere Abmessungen. Lambda Labs mf15? Würde minimal vorne raus ragen...
  • DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII
    • Pzg
    • 19. September 2026 um 17:59
    Ich finde, dass sich gerade als Nutzer von billigem Material ein Einstiegs Mess-Setup sehr lohnt. Da man sich nicht auf Hersteller Setups verlassen kann, ist der Raum zum Optimieren sehr groß und man lernt potentiell eine Menge dabei.
    Zum Beispiel: UMC202HD, MM-1C (Kalbirieren lassen), REW kosten quasi kein Geld und bringen einen schon ganz schön weit. Man muss dann aber schon lernbereit sein.
  • L-Acoustics L1 und CS1
    • Pzg
    • 5. August 2026 um 15:39
    Das System ist ja inzwischen auf einigen Baustellen in Deutschland unterwegs gewesen. Gibt es mittlerweile Erfahrungen damit oder hat es gar mal jemand als Systemer unter den Fingern gehabt?
    Edit:
    Es gibt auf der Seite des L1 Demo Projekte. Im Stadion File hängt sowohl L1 als auch K1 virtuell in soundvision und man kann ein wenig vergleichen...
      • 428,41 kB
      • 2.993 × 1.278
      • 447,64 kB
      • 3.002 × 1.286
    • Pzg
    • 21. Mai 2026 um 23:18
    Bis zu 10 L1 können untereinander gehangen werden. Das soll dann so viel "Power" haben, wir 40 K1 oO
    • Pzg
    • 27. April 2026 um 09:53
    Die Keynote für die Vorstellung des L1 wird am 21.05 auf Youtube ausgestrahlt. Warum man das auf Instagram kommuniziert, ich die Information auf der Webseite nicht finde ist ziemlich in Mode und deswegen nicht weniger schade...
    Bin auf jeden Fall gespannt aufs neue System :)
      • 10,64 kB
      • 638 × 1.200
  • Subwooferintegration bei Mehrpunktbeschallung
    • Pzg
    • 10. Oktober 2025 um 09:33
    Grob ähnliche Fläche, Breite Bühne, Techno von Vorne, auch mit L Acoustics gabs diesen Sommer beim Nibiri und sah so aus. K2/KS28 hat sehr gut funktioniert. Wenn ihr die Fläche breit bespielt (also 24 Meter schießen müsst) würde ich das nur aus einer Richtung machen, vorausgesetzt ihr könnt hoch genug hängen.
    • Pzg
    • 10. Oktober 2025 um 09:23
    Du schreibst das es um Emissionsreduktion geht. Wo sollen die Emissionen reduziert werden? Ein Dorf in dem es leise sein soll? Beschallung Stereo mit der nötigen Menge Delays so ausrichten, dass ihr das Dorf nicht trefft, Bässe Gradient fahren. Vorne laut Dorf leise.
    Wenn ihr von Emissionspunkten umzingelt seid, wird die Sache natürlich deutlich komplizierter.
    Außerdem: "108dB(A) SPL RMS" sind Körperverletzung. Für EDM kann man mal bequem +20db im Bass einplanen, dafür ist auf 24m*48m schon eine beachtliche Menge braunes Subwooferholz notwendig. L Acoustics empfiehlt, dass das System diesen Pegel liefern kann nicht gemittelt auf 30 Minuten soll...
  • Holoplot | Sphere Las Vegas
    • Pzg
    • 21. August 2025 um 09:42
    Ich grabe den Thread nochmal aus, weil mich dieser kurze Smartphone Clip von Dave Rat dann doch sehr beeindruckt hat. Geht nach der kurzen Erklärung, ab dem Zeitstempel im Link los:
    Externer Inhalt youtu.be
    Pro Modul sind 12 dieser Beams möglich, in der Sphere also weit über 1000.
  • Tomorrowland
    • Pzg
    • 18. Juli 2025 um 17:05
    Spielt. Alles deutlich rustikaler als sonst aber den Umständen entsprechend ziehe ich den Hut vor den Menschen, die das gerockt haben.
      • 95,97 kB
      • 2.400 × 1.080
  • Tomorrowland
    • Pzg
    • 18. Juli 2025 um 14:50
    Man erkennt ganz gut den üblichen Haufen KS28 vor der neuen LED "Bühne"
      • 175,39 kB
      • 960 × 720
  • L-Acoustics L2
    • Pzg
    • 12. Februar 2025 um 14:59
    Zitat von xenion
    Das ist das einzig sinnhafte, was ich in diesem Thread gelesen habe.
    Wie viel sinnhafter als Beitrag #51 von Mathias muss es denn für dich werden?
    mathias81 Vielen Dank für deine Eindrücke, es ist großartig hier hin und wieder Input von Menschen zu bekommen, die regelmäßig als Systemer auf großen Baustellen unterwegs sind. Egal ob Praxisberichte oder theoretische Gedanken zu 0 Grad LAs, hörbarer Linearphasigkeit, akustischen Zentren uvm. Ich schätze deine Beiträge sehr.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
