  2. Caruso
Beiträge von Caruso
  • Impedanz Messgerät
    • Caruso
    • 16. November 2026 um 23:47
    Die 0833-4 ist da ein guter Ratgeber wie und was in solchen Anlagen zu messen ist.
    • Caruso
    • 16. November 2026 um 16:07
    Im 100V ELA Bereich wirsd Du mit PC und Soundkarte glaube ich keine Freude haben, Fernmeldekabel, teilweise über 100te Meter, mal twisted, mal irgendwie zusammen gewurstelt fangen sich auch mal erhebliche Fremdspannung ein. In einer abghängten Decke ist ein handheld Messgerät schon praktisch.
    • Caruso
    • 16. November 2026 um 13:37
    TOA ZM 104 oder ZM104A manchmal gebraucht bei Ebay. Ein kleiner Schuhkarton, funktioniert bei mir schon 30 Jahre. Messen von Kurzschlüssen und Störungen erfordern fast immer Eingriff in die Verdrahtung. Auch 100V ELA kann sehr niederohmig sein.
  • Schaltplan Passivweiche JBL VRX928
    • Caruso
    • 10. September 2025 um 23:29
    Hier findest Du etwas versteckt hinter "Parts & Service - Parts List" die Suchmaske für die VRX928. Dort gibt es den Schaltplan inkl. Teileliste = Schematic 364961-000
    JBL Professional VRX928LA
    8 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System The VRX928LA is a lightweight (28 lb / 13 kg) compac...
    jblpro.com
    • Caruso
    • 8. September 2025 um 12:50
    ....oder vielleicht in der audioheritage.org nachfragen.
  • Sennheiser ADN-W Einstellung
    • Caruso
    • 31. August 2021 um 21:25
    Moin aus Kiel,
    gibt es hier einen Kollegen der Zugriff auf eine ADN in drahtlos Ausführung hat und eine Einstellung ausprobieren kann ?
    Danke und Gruß
    Axel
  • Windows 10 und Beamerprobleme
    • Caruso
    • 5. Dezember 2017 um 15:00
    Danke, genau das meinte er. HDCP- und EDID- Bearbeitung in einem Gerät.
    • Caruso
    • 2. Dezember 2017 um 22:40
    Ein HDMI 2-fach Splitter mit Edit hat bei mir bis jetzt jedes HDCP Problem gelöst, auch oder grade mit HD-SDI.
    W10 Laptops mit Intel Grafik erscheinen mir aber auffällig zickig. Die Ligawo Teile sind da kostengünstige kleine Retter.
  • Videoplayer
    • Caruso
    • 17. Februar 2017 um 21:59
    Ich werfe für Windows 7/10 mal MPC-HC in den Ring. Klein, stabil, variabel. Die Wiedergabe-Bildschirme lassen sich im Menue auswählen. Übergibt nach der Wiedergabe (wenn gewünscht) richtig schnell und ohne Zucken
    zurück an den Desktop. VLC ist bei mir gar nicht mehr drauf.
  • Powerpoint - Multimonitoring - Remotebindung
    • Caruso
    • 14. Dezember 2016 um 00:55
    Wollte auch eher wissen, welcher (bezahlbare) Seamless Switch 2x2 Eingänge auf 2x1 Ausgang routen kann.
    Für das am Anfang beschriebene Problem gibt es evtl. eine Lösung. Werde berichten wenn es funktioniert.
    • Caruso
    • 12. Dezember 2016 um 21:20
    Wie audiobo schon geschrieben hat, erwartet das Betriebssystem auf USB eine Eingabe, welche auf den aktuellen Thread geschaltet wird. Multitasking geht anders ;-). Mit dem Team Viewer kann zumindest ohne Unterbrechung ein beliebiger Dateitransfer gemacht werden. Das Umschalten des Hauptmonitores bringt leider nichts.
    niggles schaltetest Du parallel Referentenansicht und Präsentation von 2 Rechnern mit einem Switch ?
    • Caruso
    • 12. Dezember 2016 um 16:15
    Moin, moin,
    Windows 10 Powerpointrechner mit Präsentationsansicht, PP-Vollbild und einen Monitor für den Desktop.
    Die Graka ist auf Hauptanzeige (Desktop) mit 2-3 erweiterten Desktops (PP-Bild + Referentenansicht) eingestellt.
    Wenn PP läuft nehme ich dem Referenten leider seinen Fernbedienungstask (Presenter FB) weg, sobald auf dem Desktop der Explorer
    oder ein anderes Programm gestartet wird. Der Presenter klickt dann zwischen den Fenstern im Explorer statt in der Präsentation rum.
    Wenn auf der Taskleiste auf dem Desktoprechner das PP Symbol geklickt wird, läuft die FB wieder.
    Hat sich ein Kollege schon mal damit befasst und weiss wie der Remotetask an Powerpoint gebunden werden kann ?
    Teamviewer wollte ich nicht so gerne.
    Gruß aus Kiel
    Axel
  • 2 PP-präsentationen mit einem Beamer wiedergeben
    • Caruso
    • 6. Dezember 2012 um 19:03
    Moin Norbert,
    das Teil sieht mir sehr nach Infocus Lightshow III aus.
    http://www.infocus.com/accessories/wi…us-liteshow-iii
    Über W-Lan leider auch keine flüssigen Bilder.
  • Sanyo Entfernungsrechner
    • Caruso
    • 26. Oktober 2012 um 12:44
    bei dem Teil aus dem Link oben kannst Du auch gleich Screen Gain, Raumbeleuchtung, Leinwandgrößen, Betrachtungsabstände und alle Varianten von einem Zoomobjektiv gleichzeitig berechnen lassen. Das ist schon praktisch :wink: .
    • Caruso
    • 25. Oktober 2012 um 23:14
    Geht der hier nicht ?
    http://www.projectorcentral.com/Sanyo-PLC-XF45…culator-pro.htm
