  2. kob1
Beiträge von kob1
  • "Mini-Kompressor" zum "Dazuwischenstecken"
    • kob1
    • 23. Mai 2015 um 04:06
    Gibts nicht ein Arduino DSP shield, oder sowas wie MiniDSP http://www.minidsp.com/
  • Tips und Tricks für Soundverbesserung in einer Halle?
    • kob1
    • 20. Mai 2015 um 03:03
    Zitat von "kob1"
    Das ist GENAU das was ich als Musiker ohne Tech machen würde. Alles andere ist Lotto. Die Bose Sache ist keine Lösung für das ursprüngliche Problem ("Soundverbesserung in einer Halle?") aber die einzige Möglichkeit als MusiTech zu erahnen was das Publikum so mitbekommt. Also bei der Wahl zw Blindflug und Matsch nehm ich den Matsch.
    • kob1
    • 20. Mai 2015 um 02:28
    • kob1
    • 19. Mai 2015 um 01:35
    Für eine 5-Mann Kapelle ohne Tonmensch würd ich vorschlagen ihr investiert nochmal in 3 dieser L1 Systeme und verwendet sie so wie ursprünglich gedacht:
    https://www.youtube.com/watch?v=Aqw1JCq3V90
    https://www.youtube.com/watch?v=ybVli3Whr4g
    https://www.youtube.com/watch?v=XZ_F8sQt3iI
    oder eben in einen Tonmenschen mit eigenem Material - soeiner sollt sich sogar in Mistelbach (-Umgebung) finden lassen :D
    edith: seit wann trinken die Leut' bei euch Wasser oder sind das Weinviertler Gpritzte?! :D:D
  • Probleme mit Apple-TV auf unterschiedlichen Ausgabegeräten
    • kob1
    • 13. Mai 2015 um 01:02
    Was macht der Projektor
    wenn du ihn direkt mit dem umgewurstelten VGA Signal vom AppleTV (am besten mit 720p) fütterst?
    wenn nur der Projektor am Output1 der Matrix steckt?
    wenn nur AppleTV am Input1 der Matrix steckt? +2.
    beim Umschalten zwischen PC und AppleTV? einen neuen Sync/AutoPCAdjust etc.?
  • TW Audio T20
    • kob1
    • 11. Mai 2015 um 20:46
    Zitat von "klangcharakter"
    Soweit ich es bei der PLS am TW Stand nachgefragt hatte, handelt es sich bei der T20 um ein normales Topteil.
    Daher der Hochtöner ist ein 1,4zoll mit Horn wie gehabt und die beiden 10zöller sind darunter angeordnet (keine d´apolito Anordnung)
    und haben auch keinen Hornansatz.
    Da widerspricht sich aber etwas:
    Zitat von "TW Audio Website"
    Ein kompaktes, 30 cm schlankes 2 × 10" / 1,4" Horntopteil in vollsymmetrischem Aufbau
  • AC/DC Tour 2015
    • kob1
    • 10. Mai 2015 um 19:36
    Vermutung: EV XArray
    • kob1
    • 9. Mai 2015 um 18:17
    Pixel AR ist bei HD Auflösungen immer quadratisch.
    Versatz ist ein Sync Problem, das kann bei Wandlern oder HDCP Strippern (HDFury) vorkommen.
    Es gibts auch Projektoren die 50Hz am VGA Eingang nicht richtig darstellen können.
    Bitte genauere Info über Signalkette:
    iBook/AppleTV ->HDMI-> Switch?! ->Signal?!->Splitter?!->Projektor?!
    Welcher Switch, welche Auflösung von Apple TV, welcher Projektor (HDCP-fähig)
    Was macht Apple TV direkt (per HDMI) am Projektor?
  • Kompakte PA für Rockband
    • kob1
    • 8. Mai 2015 um 10:50
    Zitat von "Grossmembran"
    wenn Du nach einer gebrauchten PA-Sys One schaust, dann aber bitte mit Hoellstern Amp...
    dann heißt aber aufpassen beim Erweitern/Zumieten, verschiedene AMPs in Cluster oder Arrays sind :twisted:
    • kob1
    • 7. Mai 2015 um 18:44
    ich halte ein 6,5" Array -ohne es zu kennen- für eine Rockband nicht für das richtige Werkzeug.
    Bei uns gerne benutzt für diesen Zweck: 1xEV Xi2123 auf 3x XSubs/Seite. Das kann man im HT Bereich mögen oder nicht, aber es macht Bumms.
    Haufenweise Alternativen gibts hier:
    15 Seiten zum Durchackern
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=88545
    Mein Vorschlag: Anforderungsprofil erstellen
    -> was hab ich (Amps, Kabel etc.)
    -> was kann ich zumieten
    -> was bekomm ich in mein Auto
    -> was kann ich alleine/zu zweit aufbauen
    Was die Frage mit dem DVA Mini betrifft, kann ich das nur generell für Doppel 6er LAs beantworten die ich kenne (d&b T, l'KIVA):
    Wenn nichts anderes da ist würd ich OpenAir für 800 Leute R'n'R min 8 Topsteile/Seite rechnen.
  • TW Audio T20
    • kob1
    • 7. Mai 2015 um 11:30
    Also ich finds schon interessant, ein Produkt das ähnliche Daten wie eine Q7 hat herauszubringen, zumal diese ja grad den Gebrauchtmarkt überfluten. Irgendwas muss das TW Ding besser können bei gleichem Gewicht, gleicher Größe, gleichem (angegebenen) SPL,... Sie hatten ja auch 12 Jahre Zeit um sich das besondere Super-Duper-Monster-Feature gut zu überlegen, das den Konkurrenten alt aussehen lässt. Am Papier findet man es aber zZ nicht... :wink:
    • kob1
    • 7. Mai 2015 um 10:56
    Ich kenn eine 90dB Auflage bei einem Stadtfest wo sich die Zelte aneinanderreihen. Gemessen wird immer an der Grenze zum Nachbarzelt...
    Tja, und dann stehn die Wichtigen an der Grenze und diskutieren woher der Lärm eigentlich kommt. :shock: :D
    • kob1
    • 5. Mai 2015 um 13:10
    ...und die Frage wo der FoH steht is auch überflüssig. Allerdings brauchts pro Sitzplatz auch noch einen Arschtreter, sonst macht das keinen Spaß.
  • Genelec 1029A und 8030 vergleichbar?
    • kob1
    • 5. Mai 2015 um 09:53
    Ich kenne einige Leute die die 1029 bevorzugen, ich fand die 1029 auch beim AB Vergleich im Hochtonbereich etwas ausgewogener. Wenn deine Installation aber kein Tonstudio oder Kino ist würd ich aber meinen es ist egal, beide spielen in der oberen Liga, beide sind in diversen ÜWagen/kleinen Studios des ÖRundfunks die Hauptabhöre.
    Wegen der runden Form der 8030 brauchst du aber vermutlich mehr Zubehör für deine Installation.
    Eckige Alternative mit mMn besseren klanglichen Eigenschaften: Neumann KH120!
  • Midas PRO - Firmware-Updates
    • kob1
    • 30. April 2015 um 22:07
    Automation Knöpfe (Last Now Next, Store, OK, Overwrite) können seit 2.5 deaktiviert werden! -> Preferences - User
  • Arbeitslicht für Zelt
    • kob1
    • 29. April 2015 um 00:49
    Zitat von "skyper"
    Klassische 500W-baufluter richten in der Stückzahl dann eher gröberen Schaden
    beim Budget für die Elektroverkabelung an :)
    Jede Pagode braucht zw 20A und 150A, da stehen dann auf 5x5m 14Stk Induktionskochfelder etc. Das Budget für den Strom ist also schon längst 5stellig, die paar Fluter sind da schon egal. :wink:
    Jetzt muss halt anderorts gespart werden, wie immer... :evil:
    Haben uns aus dem Baumarkt gerade verschiedene LED Leisten geholt und einige für gut befunden, weil sie extrem leicht sind und Ösen für eine "Safetymontage" haben leider ohne IP Schutzklasse. Ansonsten werdens wohl Fluter aus Treppendorf (http://www.thomann.de/at/stairville_…50w_ww_ip65.htm) da haben wir schon einige.
    • kob1
    • 28. April 2015 um 12:25
    Danke für eure Inputs.
    Leuchtstoff-Wannen IP65 sind irgendwie bei uns nicht greifbar. Wir versuchens mal mit LED Strahler - 3-4 pro Zelt.
  • Persöndlicher Umgang zwischen Töndler und Musiker
    • kob1
    • 28. April 2015 um 12:23
    Zitat von "e-on"
    genau das hab ich mich auch gefragt
    ich schätz mal:
    Zitat von "Bodenanker"
    Konkret wird das System in einer Kirche genutzt, deren Messen/Gottesdienste in einer Großraumdisco durchgeführt werden.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=90254
    • kob1
    • 24. April 2015 um 16:56
    bin auf der Suche nach einer Zeltbeleuchtung (vorwiegend für klassische 5x5 Pagode):
    Arbeitslicht, nichts indirektes, es wird gekocht, gespült, gedampft, angerichtet,...
    1malige Verwendung -> Miete oder günstige Lösung/ev. Verkauf nachher
    ca. 30 Pagoden sind zu "erleuchten". Hat jemand einen Tipp?
    Danke und Grüße
  • 2x10 Sub Bassreflex Gehäuse, komplette Box oder Speaker
    • kob1
    • 23. April 2015 um 10:24
    HK Cohedra Sub hat genau 32cm.
    http://hkaudio.com/products.php?id=207
    von FBT gibts einen 2x8" Sub, selfpowered, 27cm
    http://www.fbt.it/ENG/PAE/PRODOT…208Sa/index.asp
