  2. Keno
Beiträge von Keno
  • Daslight DVC3 512
    • Keno
    • 8. Oktober 2014 um 22:54
    Ach so, Sorry ich dachte Daslight kann da noch mehr Farben, aber RGB reicht ja völlig aus.
    Danke Danke !
  • Daslight DVC3 512
    • Keno
    • 8. Oktober 2014 um 12:04
    Ja, das weiß ich wohl.
    Nur meine Frage ist, wie definiere ich die beiden Kanäle für die zusätzliche Farbe Gelb und Weiß?
    Ich kann ja einmal RGB auswählen damit hätte ich Kanal 1 bis 3 schonmal ordentlich abgefrühstückt, aber was nehme ich für Kanal 4 (Gelb) und Kanal 5 (Weiß). Damit Daslight auch die richtige Farbe hinterlegt hat ?
    Jetzt habe ich Kanal 4 und 5 als undefinierte Kanäle laufen. Also im Editor werden die Fader mit Fragezeichen angezeigt. Ich kann also nie die Farbe sehen ohne die Lampen anzuschließen.
    Keno
  • Daslight DVC3 512
    • Keno
    • 6. Oktober 2014 um 22:39
    Eine Frage habe ich noch, und zwar habe ich kleine Unstimmigkeiten bei der Anlegung von Fixtures also neuen Lampen in der liberty.
    Ich habe:
    4in1 LED Wash=Rot, Grün, Blau und Weiß
    5in1 LED Kannen=Rot, Grün, Blau, Gelb und Weiß
    Bei dem Fixture Anlegen kann ich ja einmal RGB auswählen... aber was verwende ich jetzt noch für die beiden anderen Farben? Damit das tool für den Color Mixing auch alle Farben ansprechen kann?
    Habe jetzt im moment undefinierte Kanäle verwendet. Nur jetzt weiß er ja nicht das da Farben hinter stecken und Daslight zeigt in dem kleinen Kästchen der Einzelnen Lampen im Editor nur Schwarz an.
    Ist halt nicht so toll für die Programmierung.
    Keno
  • Daslight DVC3 512
    • Keno
    • 6. Oktober 2014 um 21:54
    alles klar, Danke ! =)
  • Daslight DVC3 512
    • Keno
    • 6. Oktober 2014 um 16:33
    Schalte nun in den Optionen die "bewegten Fader" wieder Ein und klicke auf "General Output" bei der Faderansicht.
    Das verstehe ich nun noch nicht so ganz. Wo muss ich nun die bewegten Fader wieder einschalten und wo kann ich General Output klicken?
    Ja das wäre nett, danke! =)
  • Daslight DVC3 512
    • Keno
    • 6. Oktober 2014 um 16:27
    Danke für die super Antwort.
  • Daslight DVC3 512
    • Keno
    • 6. Oktober 2014 um 14:55
    Ich benutze Daslight DVC3 512 mit dem Behringer BCF2000.
    Ich wollte mal fragen wie ihr euer Daslight immer so Programmiert. Ich vermisse ein paar tools die einem die Programmierung einfacher gestallten.
    z.B. bei Farbwechsel oder Gobo wechsel. Wenn ich jetzt einen Farbwechsel von LED Kannen Programmiere, erstelle ich eine Neue Szene "Farbwechsel" in dieser Szene programmiere ich dann viele unter Szenen. Eine unter Szene alle Lampen Blau eine alle Gelb usw.... Dann kann ich die Geschwindigkeit einstellen und alles läuft.
    Nur das finde ich dauert viel zu lange. Gibt es nicht ein Tool wo man sagen kann LED Kanne 1,3,5,7,9 usw..sollen nun einen RGB Farbwechsel machen und fertig?
    Oder alle LED Kannen sollen einen Regenbogen Farbwechsel machen?
    Ich lege für die Festfarben der LED Kannen auch immer eine Szene pro Farbe an.
    Kann man nun nicht in einer neuen Szene andere Szenen Aufrufen und sagen mache aus den z.B. fünf aufgerufenen Szenen einen Zufälligen Mix usw ?
    Das selbe gilt bei Gobos Prisma usw...
    Vielleicht gehe ich ja auch total falsch ran an die Sache und es gibt ne viel bessere Lösung?
    Keno
  • 2 St. Behringer DCX2496 an einem Mischpult
    • Keno
    • 5. Oktober 2014 um 14:05
    Danke leute ! =)
    • Keno
    • 1. Oktober 2014 um 20:15
    Danke für die Antworten.
    Ist es denn jetzt sinnvoller einen Controller zu kaufen für z.B. 2xin und 8xout ?
    Oder ist das mit dem Y-Kabel genauso gut ?
    • Keno
    • 30. September 2014 um 22:53
    ich wollte mir eine 2. DCX2496 dazu kaufen um mehr Ausgänge zu bekommen.
    Jetzt meine frage, wenn ich 2st. DCX2496 miteinander über die RS485 Schnittstellen verbinde, dient dieses nur zur Programmierung mit einem Laptop, oder kann ich auch das Eingangssignal von der 1. DCX2496 auf die 2. DCX2496 durch Routen ?
    z.B.:
    Ich schließe mein Mischpult an die erste DCX2496 an, verbinde dann die 2. DCX2496 über die RS485 Schnittstelle. Ist es möglich das ich das Eingangssignal von der ersten DCX2496 auch auf die 2. durch Routen kann?
    Oder muss ich das Eingangssignal via XLR durchschleifen ?
    Keno
  • DSP 260 Einstellungen
    • Keno
    • 13. August 2013 um 20:54
    Ich habe
    4st. 18-Sound (Selbstbau Subwoofer)
    2st. Dynacord C15.2
    Weiche DSP260
    Die Subs bekommen laut messung von 18-Sound
    High pass: Butterworth 12dB @ 25Hz
    PEQ: 30Hz, gain 6dB, Q = 2
    Meine frage ist jetzt welche Kurvensteilheit ich bei den Tops einstellen sollte
    z.B. Butterworth 24dB o. Linkwitz/Riles 24db usw..
    Kann mir da einer Helfen ?
  • Filtertypen DCX 2496
    • Keno
    • 4. März 2013 um 13:19
    Danke,
    ich werde es dann ausprobieren. :D
  • Meinungen zu 18" Subwoofer
    • Keno
    • 28. Februar 2013 um 13:18
    Formulierungsfehler bin am bauen. Ging ja auch um Einstellungen und nicht ob ich die nun habe oder nicht.
    Sry
    • Keno
    • 28. Februar 2013 um 09:08
    Das klingt ja ganz gut.
    Hat sonst noch jemand die Subwoofer mal
    Gehört?
    • Keno
    • 27. Februar 2013 um 22:09
    ich habe vor mir 4st. von dem Folgenden Subwoofer zu bauen.
    Was haltet ihr von dem Gehäuse und den Chassis 18LW1400?
    http://www.eighteensound.com/staticContent/…Sound_kit18.pdf
    • Keno
    • 27. Februar 2013 um 21:31
    ja und mit dem 6dB Boost muss ich dann mal sehen ob ich das so hoch mache. Wenn es nicht viel ausmacht kann ich es ja auch etwas runterschrauben, was soll ich meinen Amp unnütz damit belasten.
    Oder wie seht ihr das ?
    • Keno
    • 27. Februar 2013 um 21:28
    Ja genau das ist der Plan :wink: ...Was haltet ihr von dem Subwoofer?
    Jürgen, ich verstehe nicht ganz was du mit der Trennfrequenz bei 25Hz meinst? Der spielt dann doch von ca. 25Hz bis 120Hz. Kannst du mir das vielleicht nochmal erklären?
    • Keno
    • 27. Februar 2013 um 20:28
    Das ist ein 18" direkt Strahler Subwoofer mit 700-1000W RMS und 98 dB ist von 18-Sound konstruiert.
    Denke mal das ich den High pass etwas höher stellen kann.
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    dass eine derart niedrige Trennfrequenz gewollt ist!?
    Aber die Trennfrequenz liegt doch bei 120Hz, das ist doch ein ganz "normaler" Wert oder nicht?
    • Keno
    • 27. Februar 2013 um 19:46
    Danke Treibsand u. Bratkartoffel
    Ja das mit dem Parametric EQ ist klar danke
    Wie meinst du das erstmal nur als Frequenzweiche nutzen und rumspielen ?
    • Keno
    • 27. Februar 2013 um 15:12
    Meine Subs (18" 18-Sound) sollen laut Messung wie folgt eingestellt werden.
    High pass: Butterworth 2.Ordnung @25Hz
    Parametric EQ: f0 = 30Hz, gain 6dB, Q = 2
    Low pass: Linkwitz / Riley 4.Ordnung @120Hz
    In meiner DCX kann ich nun,
    Butterworth mit wahlweise 6, 12, 18, 24, 48 dB /Oktave Flankensteilheit
    Linkwitz / Riley mit wahlweise 12, 24, 48 dB /Oktave Flankensteilheit auswählen.
    Was muss ich nun in meinem fall auswählen?
    Als Topteile benutze ich Dynacord C15.2 siehe folgenden link:
    http://www.dynacord.com/downloads/F01U164316_C_15_2_EDS.pdf
    In dem Datenblatt sein mehrere Kurven eingezeichnet kann mit einer sagen wie ich die Interpretieren soll und was da die besten Einstellungen anhand der Kurven in der DCX wären?
    Bitte helft mir
    Danke schonmal
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
