  4. Mischpulte & Signalquellen
2 St. Behringer DCX2496 an einem Mischpult
  • Keno
  • 30. September 2014 um 22:53
  • Keno
    ich wollte mir eine 2. DCX2496 dazu kaufen um mehr Ausgänge zu bekommen.
    Jetzt meine frage, wenn ich 2st. DCX2496 miteinander über die RS485 Schnittstellen verbinde, dient dieses nur zur Programmierung mit einem Laptop, oder kann ich auch das Eingangssignal von der 1. DCX2496 auf die 2. DCX2496 durch Routen ?
    z.B.:
    Ich schließe mein Mischpult an die erste DCX2496 an, verbinde dann die 2. DCX2496 über die RS485 Schnittstelle. Ist es möglich das ich das Eingangssignal von der ersten DCX2496 auch auf die 2. durch Routen kann?
    Oder muss ich das Eingangssignal via XLR durchschleifen ?
    Keno
  • Jürgen Klingel
    • 30. September 2014 um 23:01
    Die Schnittstellen sind nur zum Steuern, Audio kommt über XLR-A/B/C oder nur C als (AES/SPDIF-Signal)
  • waldschrad99
    • 1. Oktober 2014 um 00:27
    :arrow: Y + Y gibs im Berliner Sound- & Drumland deutlich günstiger, als bei den anderen üblichen Verdächtigen
    Forumsregel betreff Shop-Link wurde zunächst beachtet, es wird lediglich das Produkt-Foto gezeigt.
    Edit DJheini: Shoplink entfernt Die hatte ich mir in den letzten Jahren mehrere Paare für diese und jene Anwendungen gekauft.
    Forumsregel betreff Shop-Link wurde jetzt ignoriert, um vielen PNs mit der Bitte um Versendung des Shop-Links. oder externe Online-Durchduchungen vorzubeugen. 8)
  • treibsand
    • 1. Oktober 2014 um 09:16
    Hoppala, Kollege Klingel - du solltest den dcx nicht immer über Kopf anschliessen, der AES-Eingang liegt auf der anderen Seite und ist mit Input A beschriftet :wink:
    C wäre als 3. Analogeingang oder zum Anschluss des Meßmikrofons gedacht.
    Werbung und Shoplink von Herrn Schrad wird sicherlich ein Moderator freundlicherweise wegmoderieren, :D obwohl er ja inhaltlich Recht hat - die Sache löst man per Yankee (Y-Kabel, frei nach dem NATO-Alphabet).
    Je nach Mischpult und Anwendung kann es auch Sinn machen, einfach einen anderen Output vom Pult zu nehmen, die dcx'e hintereinander zu verkabeln (z.B. für seeeeeeeeehr lange Delaylinien), oder je einen Controller für R und L zu nutzen.
    • 1. Oktober 2014 um 12:49
    Hier wird garnichts ignoriert! Shoplink entfernt.
  • Reini
    • 1. Oktober 2014 um 13:10
    für solche Anwendungen gibt es nicht nur Y-Kabel
    sondern auch Controller
    die 4x in / 8x out können :grin:
    aber auch Mischpulte die Master A uns Master B Ausgänge haben :grin:
  • Keno
    • 1. Oktober 2014 um 20:15
    Danke für die Antworten.
    Ist es denn jetzt sinnvoller einen Controller zu kaufen für z.B. 2xin und 8xout ?
    Oder ist das mit dem Y-Kabel genauso gut ?
  • treibsand
    • 2. Oktober 2014 um 10:39
    Sinnvoller ist eine Sache des Standpunktes.
    für eine fixe Anlage mit festem Setup/Verkabelung: ja.
    mit zwei dcxen und mehreren Ampracks bist du flexibler.
  • Jack
    • 3. Oktober 2014 um 11:45
    Kann ich nur beipflichten. 2 Racks, jeweils mit controller. Stehen jeweils hinter den Boxentürmen, kurze Kabel, dazu wenn die amps halbwegs ordentlich dimmensioniert sind und nichts schon an 2 Ohm läuft, Kann beim Ausfall von einer Endstufe oder gar einem Controller der job noch mono nach Hause gefahren werden.
    Ansonsten der Vollständigkeit halber, parallelschaltung von mehreren inputs an einer Quelle per Y-Kabel ist unbedenklich.
  • ERICH
    • 4. Oktober 2014 um 22:23
    Hier muss ich einhaken - das parallelschalten ist solang möglich, wie die Quelle den Strom dafür liefern kann. Ein Mackie DL 1608 knickt bei mehr, als 3 Ampkanälen ein.
  • Jack
    • 4. Oktober 2014 um 22:41
    Ich dachte bei 2 Controllern per Y-Kabel dürfte ich das noch ohne weitere technische Erklärung trivial abhaken. Meist ist die impedanz der Last hoch genug um auch bei parallelschaltung von mehreren Lasten noch deutlich höher zu sein als die Ausgangsimpedanz der Quelle.
    Danke für den Einwurf. Dem Mackie hätte ich, ohne die Daten angesehen zu haben, mehr zugetraut. Ab einer gewissen Anzahl von Endstufen sollte sinnvollerweise ein Linesplitter verwendet werden.
    Grüsse aus NZ, Jack
  • ERICH
    • 5. Oktober 2014 um 01:32
    Das Mackie ist auch sehr wackelig diesbezüglich.
    Ein 01V96 und auch der Ultradrives selbst können da viel mehr ab.
  • Jack
    • 5. Oktober 2014 um 02:29
    Ziemlich wichtig zu wissen hierzulande. Hier sind aktive LS sehr beliebt und werden mittels sogenannter Mackie-looms, das sind zusammengetapte micro/Stromkabel auch in Dächer gehängt oder auf Messen recht viele davon gedaisychaint.
  • Keno
    • 5. Oktober 2014 um 14:05
    Danke leute ! =)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
