  2. Akustik-Sash
Beiträge von Akustik-Sash
    • Akustik-Sash
    • 13. März 2017 um 11:45
    Wo genau ist das der Unterschied zu den aktuell verwendeten Hi-Rose (bin mir gar nicht sicher, ob die das wirklich sind)? Da wird am Ende die 'Schirmhülse' von vorne aufgesteckt und mit einer leichten Drehung verriegelt. Auf den ersten Blick erscheint mir da die Montage einfacher als bei den Neutriks.
    Tomy
    Achso, die runde Ethercon-Hülle ist drüber....das hatte ich so nicht verstanden, da Hirose ja ne Menge unterschiedliche Stecker (unter anderem auch RJ45) herstellt. :)
    Solange der RJ45 diesen runden Überzieher hat, der in Ethercon-Buchsen passt und auch noch mit dem Schirm des Steckers verbunden ist, ist alles bestens
    • Akustik-Sash
    • 8. März 2017 um 10:05
    Ansonsten empfehle ich noch die Neutrik Ethercon-"Überzieher"....
    • Akustik-Sash
    • 3. März 2017 um 12:40
    Mhh..in der Natur lassen sich schon manchmal sehr seltsame, teils bemerkenswerte Dinge beobachten.
    Ich habe gerade irgendwie das Bild eines Nashorns vor meinem inneren Auge und frage mich, ob Nashörner auch hochnäsig sind?
    ...naja, wenigstens wollen die keine AVID-, Midas-, oder viel schlimmer Behringer-Consolen bedienen...8)
    Im Übrigen habe ich diverse Behringer X-Serien Produkte, die spielen prima!
    Ach ja, eins noch: "Meine Systeme funktionieren eigentlich immer, egal was da drauf steht....."
    Ich hoffe nicht, dass sich jetzt hier jemand als DAU geoutet hat....und das in einem Profi-Forum....!? :/
    Allen Anderen wünsche ich ein schönes Wochenende und ein HOCH auf die Respektlosigkeit! :thumbup:
    • Akustik-Sash
    • 2. März 2017 um 10:24
    Zitat von jeffL
    ich habe gelegentlich das Vergnügen bei verschiedenen standard TV Formaten eine X32 als Beschallungspult zu nutzen.
    Über die eingebaute USB Karte habe ich mir dort immer den Dugan per Multirack insertiert. Latenztechnisch ist das alles noch im Rahmen und erleichtert die Arbeit ungemein.
    Gestern zickte das System jedoch. Die Latenz schien gefühlt bei 30-50ms zu liegen und nach wenigen Minuten kam über den Return nur noch digitaler Kauderwelsch. Der Steuerrechner ist ein Macbook Pro von 2015 mit dem aktuellen Betriebssystem.
    Hatte das von Euch schon einmal jemand? Gibt es eine Lösung? Google sagte mir, dass es ein Firmwareupdate für die USB Karte gibt. Kann es das sein? Eine Woche zuvor spielte das System noch sauber…
    Danke und Viele Grüße
    Jeffrey
    Hi Jeffrey,
    wenn das System eine Woche zuvor noch sauber spielte, warum sollte dann ein Treiberupdate die Lösung sein?
    Treiberupdates machen schon mal Sinn. Jedoch nehme ich stark an, dass hier die Probleme auf der Seite des Macbooks zu suchen ist. Hast Du da irgendwas verändert? ....vielleicht ein Update für "was ganz banales" eingespielt?
    Die neuste Firmware des X32 hätte im Übrigen auch einen 8 Kanaligen Automixer an Board, der recht ordentlich funktioniert. Damit könntest Du dir evtl. schnell aus der Patsche helfen, wenn das Multirack wieder mal zicken sollte.
    Sash
    • Akustik-Sash
    • 2. März 2017 um 10:12
    Ich habe heute einen ziemlich verzweifelten Anruf eines Nutzers bekommen. Das System wurde im Dezember von einem Kollegen eingerichtet, der gerade irgendwo in Südamerika unterwegs ist.
    System besteht aus:
    • M32 FoH
    • X32 Rack Monitormixer auf der Bühne
    • S16 (DL16?) als Inputererweiterung
    Fehlerbild:
    • Plötzliche Digitale Störgeräusche aus der Front (und wohl teilweise auch aus dem Monitor/inEar).
    • Auftreten relativ regelmässig, ca einmal in zwei Stunden.
    • Am FoH Warnsymbole im Display (bei den AES ports).
    • Fehler bleibt bis beide Pulte neu gestartet werden.
    Gemacht wurde bisher:
    • Netzwerkverbindung Mon -> FoH komplett erneutert
    Ich werde am Freitag vormittags mir das ganze mal anschauen, wäre aber schon im Vorfeld über Tips etc. sehr erfreut. Ich habe im Hinterkopf dass es mal Probleme mit einer speziellen Art von Neztwerkkabel gab,
    Persönlich würde ich jetzt eine 'Erdschleife' über das Netzwerkkabel vermuten ('Ehrenamtliche Elektroinstallation' d.h. evtl. relativ 'dreckige' Erde).
    Tomy
    Ich hatte auch schon diese seltsamen Störungen. Das liegt meist an der Netzwerkleitung, die für das AES50 Protokoll verwendet wird.
    Bei mir sind diese Fehler immer dann aufgetreten, wenn ich ein ungeschirmtes Kabel verwendet habe. So wie es aussieht kann es passieren, dass sich die Ummantelung des Netzwerkkabels statisch aufläd. Irgendwann ist die Spannung so hoch, dass ein Entladungsfunken zwischen dem Kunststoffmantel und der Ethercon-Buchse entsteht. Da so ein Funken immer sehr breitbandig HF aussendet, kann das den Datenfluss bzw. den Sync beeinflussen.
    Ich habe das behoben, indem ich jetzt ein anderes Kabel nehme und auch darauf achte, dass überall die verriegelbaren Ethercon-Hüllen auf den Steckern Verwendung finden.
    Als Leitung verwende ich nur noch das RAMcat RC5 (S/UTP) von Klotz, seit dem hatte ich nie wieder diese Probleme!
    Sicher geht das mit manch anderen Leitungen genauso gut...
    Achte darauf, dass du "S/UTP- oder SF/UTP-Leitungen" verwendest! Dadurch sollte diese Mantelspannung schnell über das Drahtgeflecht abgeleitet werden, bzw. dadurch sollten diese statische Aufladung garnicht erst entstehen.
    viel Erfolg!
  • LiveProfessor 2 Public Beta
    • Akustik-Sash
    • 6. Juni 2016 um 10:46
    Sooo....
    Habe die Einstellungen in Windows 10 (nach WW's Link-Tip)......nun läuft das Setup spitzenmäßig.
    Massiver Knackpunkt war nun aber nicht Lan/WLan, sondern der "OnBoard" Audio-Treiber.
    DANKE nochmal! 8)
    • Akustik-Sash
    • 14. Mai 2016 um 11:35
    Cool Werner, danke!
    Sowas habe ich für Windows10 noch gesucht! :)
    • Akustik-Sash
    • 12. Mai 2016 um 09:18
    ...ich habe spaßeshalber mal die 64bit Version auf meinem Notebook (i7, 8Gb Ram, SSD, Windows10) installiert...hatte natürlich nicht daran gedacht, dass im 64bit-Host nur 64bit VST-Plugins laufen :roll:
    Naja....nach der Installation der 32bit Version ist der Rechner beim laden eines X-beliebigen VST-Plugins mit Pauken und Trompeten abgeschmiert. :cry:
    Mein alter Lenovo T400 funktioniert mit der alten LiveProfessor-Version auf XP derzeit irgendwie besser :D
    Bin mir aber auch nicht sicher, ob die Umstellung auf Windows10 wirklich so geschickt war!?
    Hatte da schon jemand ähnliche Probleme?
  • Karneval Gala/Büttabend - lautes Partypublikum vs. "Zuhörer"
    • Akustik-Sash
    • 10. Januar 2016 um 13:46
    Hi!
    Ich kenne das Problem nur zugut.
    Bei uns versucht es der Verein über Security-Dienste in den Griff zu kriegen.
    Naja....so richtig will das auch nicht klappen.
    Meiner Meinung nach geht es, auch wenn es arogant klingt, nur noch über den Preis.
    Entweder ich mache eine Party-Veranstaltung mit niedrigen Eintrittspreisen oder ich mache eine Prunksitzung, für die ich den Eintritt soweit hochschraube, dass sich der Gast schon überlegt, ob es nicht doch sinnvoll ist das Bühnenprogramm still sitzend zu genießen.
    Weiterhin muss mann eben auch feststellen, dass Unruhe eben auch mal am Künstler auf der Bühne liegt. Der sollte einfach wissen, wie er sein Publikum bändigen kann.
    Bei der PA noch eine Schippe drauf zulegen bringt meiner Ansicht nach garnichts, weil die Unruhestifter dann eben auch lauter werden um gegen den PA-Lärm anzukämpfen. :)
    Kopf hoch.....und durch.....am Aschermittwoch ist alles vorbei! :D
  • OSC-Fehlermeldung auf dem Display des X32
    • Akustik-Sash
    • 3. März 2015 um 15:21
    Hallö'le!
    Ich hatte neulich auf einer Veranstaltung ein seltsames Phänomen bei meinem X32 beobachtet:
    Habe ein X32 mit 2 Tablets (Android) mit der App MixStation-Pro bespaßt....aufeinmal kam auf dem Display des X32 eine Fehlermeldung!
    In einem fast bildfüllenden Fenster erschien irgendwas mit OSC ....blablabla... Error. (hab's leider nicht fotografiert)
    Die Konsole hat aber weiterhin ihren Dienst getan.
    Mein Kollege fragte mich, was wir denn nun machen sollten, worauf ich sagte: "Am besten nix! ...hier ist eh gleich Pause" 8)
    Nach ca. 1min ist die Meldung wieder verschwunden und das Pult lief wie gehabt.
    Gibt es ein Log-File, wo solche Error-Events gespeichert werden?
    Und wie komm ich da ran?
    Sascha
  • Wie Boxen mit Warnex Strukturlack lackieren?
    • Akustik-Sash
    • 17. Dezember 2014 um 07:20
    Hi!
    Die ersten beiden Schichten solltest Du etwas verdünnt mit der Rolle auftragen, damit Du überall eine gleichmäßige Schwarz-Abdeckung hast.
    Die Strucktur entsteht am einfachsten mit einer Unterbodenschutz-, oder Sandstrahl-Pistole. Du brauchst auf jeden Fall einen Kompressor, der ordentlich pusten kann. ...z.B. mit Doppel-Kolben, damit ein vernünftiger Luftstrom garantiert ist.
    Gruß Sash
    http://www.eventakustik.de
  • Ich suche eine Firma, die Theater-Prospektzüge installiert
    • Akustik-Sash
    • 29. September 2014 um 14:02
    Hi!
    Ich bin auf der Suche nach einer Firma, die mir auf einer Theaterbühne im Großraum Giessen bestehende Handkurbel-Prospektzüge teilerneuert, bzw. repariert und neue Kurbeln nach aktuellem Sicherheitsstandard installiert.
    Die Anlage besteht aus 4 einzelnen Zügen und hat derzeit kein TüV, da Rohrschellen, Stahlseil-Klemmen und Handkurbeln auf aktuellen Sicherheitsstandard gebracht werden müssen.
    Hierzu können wir gerne einen Besichtigungstermin vereinbaren.
    Vorab vielen Dank für Tips und Interessenten!
    Nachrichten bitte per PN, danke!
    Sascha
  • W-Lan Router für Digital Pult
    • Akustik-Sash
    • 18. April 2014 um 10:39
    Ich nutze auch den WRT54 mit DDWRT als Firmware im Doppelpack...... funktioniert wunderbar und ich kann den einfach in bestehende Netzwerke einbinden.
    Ein weiterer Vorteil sind die abnehmbaren Antennen...da kannst Du auch mal je Richtantenne anschließen, wenn das Gelände zu groß ist.
    Von der Datensatz reicht das für normale Beanspruchung alle mal. :)
    Und für wirklich große Strecken nehme ich Ubiquiti NanoBridges
    Die Verbindung steht wie ne Eins...
    Und es regnet Grillhähnchen 8)
    Frohe Ostern
  • Professionelle Band sucht Mischer für Ton
    • Akustik-Sash
    • 5. März 2014 um 23:14
    Ich würde sofort mitmischen, doch leider ist's von Hessen aus ein bisschen weit.
    Auf meiner Homepage http://www.eventakustik.de habe ich ein paar Referenzen.
    Viele Grüsse,
    Sascha
    • Akustik-Sash
    • 26. Februar 2014 um 23:22
    Das klingt erst mal von der Verdrahtungsseite gut....
    Da muss ich wohl noch ein bissl grübeln.....
    • Akustik-Sash
    • 26. Februar 2014 um 21:26
    Wie sah denn die Stromversorgung beim Gig aus? Hingen die Stageboxen und das X32 am selben Stromkreis? Wenn nicht, kann das zu lustigen Problemen führen.
    • Akustik-Sash
    • 26. Januar 2014 um 12:45
    ...ich meinte das auch in Bezug auf das FX Rack. Ihr habt euch doch gefragt, wie viele Slots es gibt. ...Dort steht auch, dass es 8 Slots sind. -Also wie in der Version 1.x auch
    • Akustik-Sash
    • 26. Januar 2014 um 10:39
    Moin!
    Ich glaube die Online-Vorstellung der M32 ist, was die Software angeht, nicht weit von der v2.0 der X32 weg.
    Verdächtig viele Ähnlichkeiten...selbst die Icons in der M32 Software zeigen das X32 :roll: :lol:
    Schaut's euch an: http://midasconsoles.com/Products/M32.html
    Schönen Sonntag noch!
  • Suche für 22.06.13 8x 3m Sonnenschirme/einfarbig in Hessen
    • Akustik-Sash
    • 18. Juni 2013 um 12:09
    Hi!
    Ich bin kurzfristig auf der Suche nach 8x - 10x Sonnenschirmen, einfarbig und ohne aufdringliche Werbung.
    Die Schirme sollten einen Durchmesser von etwa 3m haben.
    Benötigt werden die Schirme am Samstag, den 22.06.2013 in Mittelhessen, nahe Giessen / Marburg.
    Evtl. würden wir auch eine Lieferung in Betracht ziehen.
    Die Angebote bitte per PN oder an info@eventakustik.de
    Vorab schon mal vielen Dank!
    Sascha
    (http://www.eventakustik.de)
  • SAC fähige / willige Tontechniker gesucht - Ruhrpott
    • Akustik-Sash
    • 26. Februar 2013 um 22:58
    Ich bin auch SAC-fiziert! :wink:
    ...allerdings komme ich aus dem Raum Mittelhessen und nicht aus dem Ruhrgebiet.
    -Ich fahre aber gerne überall hin, wo man mich leiden kann 8)
    Sascha
