  2. caseschubser
Beiträge von caseschubser
  • HK Audio PR:O 12/18A Kaltgeräte verriegelbar ?!
    • caseschubser
    • 13. Mai 2013 um 18:10
    Hi, nein die Stecker fallen nicht raus;_) ich hab einfach ne Abneigung ggü. Kaltgerätesteckern, außerdem gab es bei den Kabeln die dabei waren, erst keinen Kontakt (könnten auch defekt gewesen sein).
    Aber ich denke mit verriegelbaren bin ich auf der sicherereren Seite:)
    M
    • caseschubser
    • 12. Mai 2013 um 14:40
    wie im anderen Thread erwähnt, habe ich nun dieses Set und suche nun passende Kaltgerätekabel.
    Weiß jemand, wo es diese verriegelbaren gibt? Und sind die Stecker in den PR:O Buchsen dann überhaupt verriegelbar?
    M
  • HK Audio PR:O 12/18 Aktiv System
    • caseschubser
    • 9. Mai 2013 um 00:26
    Hi, ok danke für die Antwort! Jedoch sind beim T. Set keine Schutzhüllen dabei, die nochmal 150€ kosten würden:)
    • caseschubser
    • 8. Mai 2013 um 20:35
    Hallo Leute
    hätte die Möglichkeit, das Zeug für 1,6K zu bekommen, meint ihr der Preis ist ok?
    Anlage ist im Top Zustand, kaum Krätzerchen, mit 4 Schutzhüllen, Distanzstangen, Kabeln (XLR und Kaltgeräte)
    Noch Restgarantie bis Jan 2015.
    Viele Grüße
    M
    • caseschubser
    • 6. Mai 2013 um 23:25
    Hallo Leute,
    habe die Möglichkeit, ein sehr gut erhaltenes HK System günstig zu bekommen:
    2x Pro 12A
    2x Pro 18A
    alle schutzhüllen, Distanzstangen und die ganze Kabelei
    Was haltet ihr von diesem System? Ist das klanglich Mist oder brauchbar?
    Kann man damit 100-150Pax ordentlich beschallen?
    Habe mom. noch 4 "alte" Premium Pro 112 (grauer Lack mit 3/4" Hochtöner) und bin eigentlich sehr zufrieden mit denen!
    Die Möglichkeit, einen passiven noch an das aktive Top anzuschließen und die eingebauten Amps sprechen mich eigentlich sehr an ;)
    M
  • Behringer DCX 2496
    • caseschubser
    • 6. Mai 2013 um 22:27
    Ok, mache ich dann wenn das Teil da ist.
    Danke
    M
    • caseschubser
    • 6. Mai 2013 um 19:19
    Muss ich Pin 7 und 8 Rechnerseitig oder an der DCX im Adapterkabel brücken?
    Jürgen ? ;-P
  • Wie XLR splitten?
    • caseschubser
    • 3. Mai 2013 um 19:33
    Ok, danke :D
  • Wie XLR splitten?
    • caseschubser
    • 3. Mai 2013 um 18:52
    Hi
    Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen: Was genau sind Yankees? Y-Kabel?
  • Suche Schloss für Case
    • caseschubser
    • 3. Mai 2013 um 16:20
    schau mal hier:
    http://www.adamhall.com/de/ah_Hardware…ff_schwarz.html
    Scheint es beim T. auch nicht zu geben, dafür beim "Konkurrenten" aus Karlsruhe:
    http://rockshop.de/produktca-0117872-1-Adam+Hall+1656+Hebelverschluss+Kunststoff+sw-FroogleRS.html?&campaign=Froogle&gclid=COyJ0tGQ-rYCFVMbtAod1goAjQ
    Das sieht sehr nach dem verbauten Teil aus ;-P
    Hoffe, ich konnte Dir helfen!
    Viele Grüße
    Max
  • Wie XLR splitten?
    • caseschubser
    • 2. Mai 2013 um 18:15
    Hallo Leute,
    ich möchte ein symmetrische Line-Signal (über XLR) splitten. Kennt jemand einen guten und günstigen Splitter, der das Signal nicht verschlechtert, bzw. den Sound?
    Habe mom. einen aktiven Millenium SP8, der m.E. nach jedoch spätestens beim Anstecken eines 3. "Abnehmers" , z.B. eine Endstufe, das Signal, v.a. im Bass "absacken" lässt.
    Ich habe auch mal reingeguckt und entgegen meiner Erwartung keine Übertragertrafos gefunden, nur (nach Recherche) kleine Operationsverstärker.
    Vielleicht kennt jmd. einen?
  • Subwoofer nach VA defekt
    • caseschubser
    • 29. April 2013 um 21:57
    • caseschubser
    • 29. April 2013 um 21:42
    Ich meinte nur, weil Du (else) das Zeug als mehr oder weniger minderwertig bezeichnest ohne eine Ahnung zu haben, um was es sich genau handelt?!
    OK, ich denke, wir können uns weitere Diskussionen hier sparen!
    Allen einen schönen Abend noch!
    • caseschubser
    • 29. April 2013 um 20:25
    Hat sich ja jetzt auch erledigt, neue Treiber rein und gut is.
    Habe ich jemals erwähnt, um was für Boxen es sich überhaupt handelt? (Außer, dass es "günstige" Pappen sind)
    • caseschubser
    • 29. April 2013 um 20:02
    else
    Was soll ich machen? Mir ne HK Icon LTS kaufen, die mir genau sagt, wann welcher Pegel über das Sys lief oder was?
    Wenn ich als Schüler nen Vertrag machen würde, wäre der nicht rechtsskräftig!
    PS. Versuche bitte, zwischendurch auch mal deine Shift-Taste zu benutzen ;-P
  • Welchen Verstärker für 15"Subs?
    • caseschubser
    • 29. April 2013 um 15:11
    ich habe selbst 2 Proline 2700 (ist die gleiche Endstufe wie die Proline 3000, nur mit etwas kleinerem Netzteil) und ich bin sehr zufrieden mit denen (Habe sie u.a. auch für 2 Doppel 15er Subs im Einsatz).
    Die Proline 3000 gibts ja auch gelegentlich mal gebraucht in der Bucht oder sonst wo im WWW, wenn du aufs Budget achten willst ;)
    Die Proline 3000 haut ja an 4Ohm 2x 1,5kW raus, an 8Ohm 2x 1,1kW, leistungsmäßig müsste das doch gehen für je 2 RCFs mit je 8Ohm pro Kanal, vor allem hat ja mal jmd. nachgemessen, dass sie noch ein wenig mehr bringt als angegeben!
    Musst halt auch dran denken 37kg plus Amprack plus evtl. ne weitere Endstufe plus Controller plus Kabelei biste ganz schnell bei 70kg Gesamtgewicht, also nix mehr mit alleine tragen!
    Viele Grüße
    M
    • caseschubser
    • 29. April 2013 um 12:27
    9V Batterie hatte ich auch schon überlegt, aber ein Lautsprechertestgerät, womit man den ganzen Frequenzbereich testen kann, ist definitiv das Richtige! Danke für Eure Tipps!
    • caseschubser
    • 28. April 2013 um 21:22
    Ja, hab ich ja gemeint, ist schon spät ;-))
    Und im Sub-D "DCX-seitig" Pin 7 und 8 brücken oder im Adapter auf XLR "Laptopseitig"?
    Aber dann müsste es doch funktionieren, hoffe ich:)
    • caseschubser
    • 28. April 2013 um 21:05
    es hätte ja auch sein können, dass ein einfaches Adapterkabel "ohne Elektronik" genügt als Adapter.
    Dann besorge ich mir mal so einen Adapter!
    Dann müsste ich ja nur noch einen Adapter von RS232 auf XLR für die "Bühnenseite" machen und einen von RS232 auf XLR für die "FOH-Seite"!? Welchen Pol des USBs dann freilassen? +5V ?!
    • caseschubser
    • 28. April 2013 um 20:54
    Richtig, dafür reichts ja..
    OK, danke für Eure Hilfe!
