  2. JuKom
Beiträge von JuKom
  • PA auf Karnevalswagen
    • JuKom
    • 2. Februar 2005 um 13:29
    bei uns stand auf dem Anmeldebogen auch, dass "Kraftverstärker mit max. 100watt" wir haben mal 2*80 eingetragen, es werden wohl 3,2kW *g*
    aber auf dem Vorabtreffen hieß es, dass man das nicht so eng sieht, nur wer hinter, oder vor einer Kapelle fährt, müsse halt rücksicht nehmen
  • Boxen Zubehör! Woher nehmen?
    • JuKom
    • 30. Januar 2005 um 14:49
    du baust in dein Rack eine Blende mit 4-Poligen Speakon Buchsen, dann belegst du, 2 Pole mit dem Signal vom Topteilamp und die anderen 2 mit denen des Bassamps, dann 4-poloige Stecker, 4-Polige Kabel, dann in denn Bass, der greift nur 2 Pole ab, es sind aber alle durchverkabelt, aus der 2. Buchse raus und ins Top, hier werden die anderen 2 Pole abgegriffen
    • JuKom
    • JuKom
    • 30. Januar 2005 um 14:40
    das mit der aktiven trennung ist mir schon bewusst, nur kannst du dann ein 4-Poliges Kabel nehmen, das kommt in den Bass und von da geht es ins Top,
    da die Speakon ja auch 4-Polig sind, spart halt Arbeit beim Verlegen, und keiner kann Kabel vertauschen
    • JuKom
    • JuKom
    • 30. Januar 2005 um 14:32
    ja das geht, ich würde aber 2 Stück pro Box verbauen, dann kann man das Signal auch mal durchschleifen (falls du mal 2 Bässe pro Seite hast, oder falls du nur ein Kabel pro Seite verwenden willst)
    • JuKom
  • Billigst-Monitore
    • JuKom
    • 20. Januar 2005 um 18:31
    mein nachbar hatte für seine Band, ähnliche Billigmonitore angeschafft, die waren dann aber ganz schnell wieder weg, der erste Gitarist dreht auf und man hört kein Gesang mehr
  • RJ45-Y
    • JuKom
    • 17. Januar 2005 um 18:23
    guck mal bei reichelt.de
    "ISDN RJ45 1-5"
    sind 100ohm widerstände drin, kasnn man vielleicht entfernen, sind aber günstig, es gibt auch noch mehr, musste mal gucken
  • RJ45-Y
    • JuKom
    "ISDN RJ45 1-5"
  • Neue Boxen - Nur welche?!?
    • JuKom
    • 15. Januar 2005 um 14:15
    Kappa15LF gibt es immer bei JH-Akustik ganz günstig
    Boost Amps bei mediazero (siehe werbebanner oben rechts ^^)
    du brauchst aber noch ne aktive Frequenzweiche (guck mal mit der suchfunktion)
  • Wie mach ich aus´m Stereo Signal eines Mixers ne Mono Summe
    • JuKom
    • 11. Januar 2005 um 16:46
    was passiert, wenn ich einfach ein Kabel 2->1 baue, ohne widerstände ? so rein aus Interesse ?
  • Wollen wir hier veralbert werden?
    • JuKom
    • 11. Januar 2005 um 16:11
    da der Patient sich in einer Feedbackschleife befindet
    gibt es da auch was von Behringer? gute Preise, gute Besserung
    • JuKom
  • BST WP-460 - kleiner Testbericht
    • JuKom
    • 7. Januar 2005 um 14:57
    Wenn ihr ne Party schmeißt und dann 50€ für ne kleine PA ohne Player etc. ausgeben müsstet würdet ihr die doch erst gar nicht nehmen. Ich wüsste nicht was ich damit sollte. Im gegesatz dazu kann ich für 50€ z. B. nen komplettes System mit Wp-460'ern, Doppel-Playern, Mischer, Mikro und evt. sogar mit Bässen ausgeben.
    weil bei sowas keiner sein bestes Zeug für 50 euronen hinstellen wird, also auf den Job verzichtet, freuen sich HKS.
    ich denke, so kann man auch da Geld verdienen und Kunden zufriedenstellen, die sonst nix bekommen, oder irgendein Zeug von sonstwem holen.
    Wahrscheinlich erinnert sich der Kunde auch noch an die Tel-Nr von der Firma, wo er schon zufrieden betreut wurde, wenn er was größeres will.
    um mehr geht es LJ Bush doch garnicht (oder?), und da viele (jugendliche) -leider- kein Interesse an Klangqulität haben, dürfte das mit jeder Box funktionieren, die Krach macht
  • 10kw fürs Kinderzimmer
    • JuKom
    • 4. Januar 2005 um 16:24
    großes Lob, das hast du wunderbar anschaulich beschrieben^^
    • JuKom
  • SO LONG AUDIO
    • JuKom
    • 3. Januar 2005 um 13:36
    ich auch, das andere wirkt zu edel :D
  • SO LONG AUDIO
    • JuKom
    • JuKom
    • 27. Dezember 2004 um 22:12
    da frag ich mich auch warum immer große linearray oder großes stacking
    weil die bei Otto halt nicht wissen, dass sie Boxen mit Flugpunkten bauen müssten
