Boxen Zubehör! Woher nehmen?
  • Nordiki
  • 30. Januar 2005 um 12:03
  • Nordiki
    Ich wollte mir, wie sicherlich einige hier wissen, bald meine eigenen ARLS bauen :D .
    Nun fehlen mir zum bau aber noch das ein oder andere "Bauelement" sozusagen, es handelt sich um folgendes:
    - Speakon Anschluss Terminal
    - Schutzecken (Metall&Plastik)
    - Kleine Standfüße aus Gummi
    Nun wollte ich euch fragen ob ihr mir vll. eine günstige Bezugsquelle aus dem I-Net nennen könnt...oder vll. einen eBay-Händler der diese Sachen alle Vertreibt.
  • Milan2000
    • 30. Januar 2005 um 12:56
    Also nen Laden, der in dieser Hinsicht einiges zu bieten hat ist Adam Hall.
    Greetz
  • mckrise
    • 30. Januar 2005 um 13:09
    HI!
    Ich denke besonders günstig gibt´s sowas bei http://www.pollin.de . Allerdings ist die Qualität der Bauteile nicht sooo besonders, da es sich z.B. nicht um Neutrik-Speakons handelt, sondern um "PA-Stecker"... die passen zwar, sind aber weicher und können auch mal verkehrt herum eingesteckt werden.
    Qualiät findeste z.B. bei http://www.thomann.de oder http://www.lsv-achenbach.de... gibt lieber 5 € mehr für diese oft benutzten Anschlüsse aus, du wirst es mit Sicherheit nicht bereuhen! ...
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • Nordiki
    • 30. Januar 2005 um 14:26
    Ich habe bei THOMANN folgenden SPEAKON Anschluss gefunden:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/neutri…p_prodinfo.html
    Reicht jeweils einer von denen in einem meiner ARLS ?!? Einfach nur Lautsprecher da dran und dann mit nem passenden Kabel ab zur Endstufe?
  • JuKom
    • 30. Januar 2005 um 14:32
    ja das geht, ich würde aber 2 Stück pro Box verbauen, dann kann man das Signal auch mal durchschleifen (falls du mal 2 Bässe pro Seite hast, oder falls du nur ein Kabel pro Seite verwenden willst)
  • Nordiki
    • 30. Januar 2005 um 14:35
    Ok dann weiß ich nun was ich brauche...
    ...ich werde wohl nicht durchschleifen weil ich vor habe die beiden ARLS über eine Endstufe und meine TOPs auch über eine eigene Endstufe laufen zu lassen. Dann ist das nicht so wichtig. Vor den beiden Endstufen kommt dann noch eine Aktive Frequenzweiche!
  • JuKom
    • 30. Januar 2005 um 14:40
    das mit der aktiven trennung ist mir schon bewusst, nur kannst du dann ein 4-Poliges Kabel nehmen, das kommt in den Bass und von da geht es ins Top,
    da die Speakon ja auch 4-Polig sind, spart halt Arbeit beim Verlegen, und keiner kann Kabel vertauschen
  • Nordiki
    • 30. Januar 2005 um 14:45
    Hmm...aber wie mache ich das dann alles mit der Frequenztrennung und den beiden Endstufen?!? Kein Plan wie das so gehen soll...
  • JuKom
    • 30. Januar 2005 um 14:49
    du baust in dein Rack eine Blende mit 4-Poligen Speakon Buchsen, dann belegst du, 2 Pole mit dem Signal vom Topteilamp und die anderen 2 mit denen des Bassamps, dann 4-poloige Stecker, 4-Polige Kabel, dann in denn Bass, der greift nur 2 Pole ab, es sind aber alle durchverkabelt, aus der 2. Buchse raus und ins Top, hier werden die anderen 2 Pole abgegriffen
  • KlangTerrorist
    • 30. Januar 2005 um 15:14
    http://www.netzmarkt.de/thomann/adam_h…e_prodinfo.html
    Am besten nehmen oder runde Speakonbuchsen.
    • 30. Januar 2005 um 15:36
    Und so kann das Fertig bestückt (und vielleicht beschriftet) aussehen:
  • Nordiki
    • 30. Januar 2005 um 23:14
    So habe nun von Griffen bis Anschlussschalen alles zusammen gesucht und durfte dann feststellen das mich die ganze Zubehör satte 76€ (incl. Porto) kosten wird!!!
    Na toll...wusste garnicht das es sooo teuer wird :shock: :?
    ...naja egal verschiebt sich eben alles wieder um einen Monat weiter nach hinten :evil:
    Ende dieses Jahres habe ich dann jedenfalls auch neue TOPs und die Party kann endlich vernüftig abgehen :D
  • -martin-
    • 31. Januar 2005 um 15:59
    wo den ?
  • Nordiki
    • 31. Januar 2005 um 16:15
    Also in dem Shop kriege ich alles so aufeinaml was ich eben so brauche, das ist recht gut!
    http://www.profi-case.de
    Vll. könnt ihr mir ja sagen ob die Preise da O.K. sind oder eher nicht :twisted: :D
  • treibsand
    • 31. Januar 2005 um 18:33
    Heini:
    Das sieht ja nett aus, aber wozu brauchen deine Keller- oder Küchenfliesen einen Speakon ?
    Und wo ist der Kappa verbaut ??
    Und sollte man das Terminal nicht festschrauben ???
    Fragen über Fragen.
    • 31. Januar 2005 um 21:21
    Zitat von "treibsand"
    Heini:
    Fragen über Fragen.
    1. Boxen kommen diese Woche vom Schreiner,
    2. Kappa kommen dann in diese Boxen
    3. und dann wird das Terminal in die fertigen Boxen reingeschraubt.
    Habe nur meine freie Zeit für ein paar Vorbereitungen genutzt.
    Baue die Weichen ja auch schon vorher. :wink:
  • J3004
    • 31. Januar 2005 um 21:26
    das terminal liegt doch einfach nur aufm boden ums zu fotografieren :roll:
    • 31. Januar 2005 um 21:35
    Manchmal ist die Antwort so einfach.......
    Aber nicht für jeden. :wink:
