  2. JuKom
Beiträge von JuKom
  • Seeburg TsMini Bass passiv
    • JuKom
    • 9. September 2011 um 16:46
    ab nach oben damit
    • JuKom
    • 1. September 2011 um 14:20
    Guten Tag,
    bin auf der Suche nach einem gebrauchten ACL TsMini Bass
    Julius
  • VMB SX-1004
    • JuKom
    • 30. August 2011 um 18:54
    von den Daten her (google,..), sieht die VMB SX-1004 aus wie eine S4044
    Julius
  • welcher 8" in TsMini ?
    • JuKom
    • 23. August 2011 um 09:48
    habe ich nun auch gemacht, das mit dem freundlich stimmt. Die sind sogar so nett und verkaufen mir einen :wink:
    Julius
    • JuKom
    • 22. August 2011 um 17:55
    Hallo Forum,
    einer der 8" Speaker in einem meiner Seeburg TsMini Tops ist defekt, es ist definitiv ein Ciare, das steht drauf, nur keine Modellnummer ?!
    weiß wer welcher da reingehört ?
    ist nur ein kleiner Aufkleber mit:
    16 Ohm
    COD . . 616520
    1007-85718
    drauf, das hilft mir aber nicht weiter (google,..)
    Vielen Dank
    Julius
  • Mini PA für Garage
    • JuKom
    • 22. November 2010 um 19:00
    zum m3-220:
    hast du das schon mal selbst erlebt, oder DENKST du das nur?
    war auch das erste an das ich gedacht habe, haben damit die letzten Semester sehr geile WG Partys veranstaltet, auch mit 30-40 Mann in größeren "Zimmern"/Dachböden.
  • Biete: Eminence Omega Pro 18 A
    • JuKom
    • 1. Oktober 2010 um 12:04
    wollte mal Rückmeldung geben, Versand ging schnell, die gekauften Endstufen sind in guten Zustand :) Also kann man hier einkaufen :!:
    nur warum war in einem der pakete ca. ein halbes Kilo Sägemehl :roll: , aber wofür gibt es Staubsauger,...
    Julius
    • JuKom
    • 22. September 2010 um 23:41
    hast ne PN, hab Interesse an beiden
  • 4 Kanal Amp Basstauglich, günstig, leicht
    • JuKom
    • 17. September 2010 um 14:52
    da du die TSA ja schon hast, nimm diese doch für kleine Gigs/Feiern, wenn nur 2 Bässe dabei sind. Wenn es dann größer wird noch einen 2ten Amp im extra Case mit dazu.
    JK
  • 2.1 in der gehobeneren Liga
    • JuKom
    • 31. August 2010 um 17:35
    dann bekenne ich mich zu TSMini an einer Omnitronic P1000, geht auch wunderbar :wink:
  • Syrincs m3-220
    • JuKom
    • 2. August 2010 um 20:00
    Guten Tag,
    verkauft wird ein Syrincs m3-220 System welchen zur "Beschallung" meines Studentenzimmers diente, und nun nur noch im Karton rumsteht,...
    - Frequenzbereich (-10 dB): 39 Hz - 24kHz
    - Frequenzbereich (-3 dB): 45 Hz - 19 kHz
    - Maximalpegel: 111 dB @ 1m
    - Eingangsempfindlichkeit: 0,25 V .....4 V eff.
    - Eingangsimpedanz: 15 kOhm asymm., 30 kOhm symm.
    - Verstärkerleistung: 68 Watt rms Sub, 2 x 38 Watt rms pro Sat
    - Fremdspannungsabstand: >96 dB(A)
    - Abmessungen (HxBxT): 427 x 287 x 323 Sub, 334 x 126 x 184 Satellit
    - Gewicht: 15,5 Kg Sub, 3,5 kg pro Satellit
    Syrincs M3-220 Farbe: schwarz, 5-Kanal Aktiv-Anlage mit 220 Watt RMS, incl. 2 Kabel für Sub-Satelliten Verbindung (Länge ca. 1m), komplett magnetisch geschirmt für AV- oder PC-Anwendungen, Symmetrische XLR-Eingänge, Maximal-Schalldruck: 111 dB SPL peak @ 1m, DAppolito-Anordnung der Satelliten-Lautsprecher, schaltbare Equalization für Freifeld- oder Tischaufstellung, schaltbares Delay für optimierten Phasengleichlauf zwischen Subwoofer und Satelliten: 0 m oder 0,6 m, 1"-Neodymium-Hochtöner mit Acoustic Waveguide für hohe Dynamik, Hochtöner wird durch Peak- und RMS-Limiter geschützt, ein-Kabel-System versorgt die Satelliten mit Musiksignal und Betriebsspannungen, doppelt ventilierter Bandpass mit kräftigem 8"-Woofer für trockene, dynamische und klirrarme Basswiedergabe, Aufnahmen für Mikrofonstative und M10-Gewinde an den Satelliten
    macht für die Größe erstaunlich viel Spaß und klingt sehr gut :w00t:
    mit dabei noch ein zusätzliches 5m Kabel und es sind die zusätzlich erhältlichen Gitter auf den Satelliten montiert.
    Alter ca. 3 Jahre
    das ganze steht in Jena, Versand ist kein Problem
    Preis Sage ich mal 300€ + Porto (ist so das Ebay Niveau)
  • "Sauerstofffrei" bzw. lohnt der Mehrpreis zu Marken Kabel ??
    • JuKom
    • 14. Juli 2010 um 18:06
    hi,
    4g2,5 Titanex bekommt man doch unter 2€/Meter im Internet (auch ohne Schein)
    z.B. bei ab-audio
    habe da selber schon ein paar Meter verbaut, das geht einfach und spart Geld, warum solange überlegen ?
  • verkauft -- bitte löschen
    • JuKom
    • 26. Juni 2010 um 17:47
    hi,
    so wie es aussieht sind die Bässe verkauft
    • JuKom
    • 7. Juni 2010 um 17:54
    hoch damit
    • JuKom
    • 16. Mai 2010 um 16:45
    hoch damit
    • JuKom
    • 28. April 2010 um 15:01
    nochmal hochdamit, 1100€ für die beiden Bässe
    • JuKom
    • 10. April 2010 um 10:19
    Preis etwas nach unten, Beitrag nach oben
    ich hätte einen Käufer für einen, wenn jm den anderen nimmt wäre das passend, da ich ungern einzelne Bässe verkaufen würde.
    Julius
    • JuKom
    • 31. März 2010 um 11:41
    hi, ich möchte von 6 Bässen 2 loswerden, weil ich normal immer nur 2 brauche, ansonsten bin ich super zufrieden, auch mit MT1214 und LMB121.
    zu dem anderen Angebot steht ein nicht ganz uninteressanter Hinweis in Jobstis Forum
    • JuKom
    • 30. März 2010 um 17:02
    ab nach oben
    :arrow: wer die beiden Bässe das Osterwochenende abhohlt bekommt sie für 1200€ 8)
    • JuKom
    • 22. März 2010 um 16:27
    danke, sollten nun gehen
