  2. HenrySalayne
Beiträge von HenrySalayne
  • Alternative zu d&B E3, flexible Festinstallation
    • 13. August 2015 um 16:13
    Ethercon ist eine Platz- und Preisfrage. In einer Festinstallation sehe ich dafür auch keine Notwendigkeit.
    Die Frage ist eher, ob man einen Lautsprecher haben will, der per Modeling andere Lautsprecher simulieren kann. Das kann ja wohl bei einem professionellem Produkt nicht deren Ernst sein? Auf den EQ hat man aus der Ferne (außer auf die Profile) keinen Zugriff.
    Auch wenn ich der Meinung bin, dass das X32 ein durchaus sehr gutes Pult ist, ist so ein Schwachsinn doch eine herbe Enttäuschung. Ich dachte immer die Zielgruppe des X32 wären kleinere Beschaller, Kleinkunstbühnen und größere Bands; und nicht Gitarristen, die sich nebenbei noch als Tontechniker versuchen. Muss man der TF-Serie mit dem "One-Knob-EQ" und "One-Knob-Everything" jetzt Konkurrenz machen? :roll:
    • 13. August 2015 um 12:48
    Von KS Audio gibt es mittlerweile Produkte mit AVB, d. h. die Lautsprecher können über ein "normales" Netzwerk angesteuert und überwacht werden. Ob das preislich eine Option ist und auch in der passenden Größe verfügbar wäre, kann ich allerdings nicht sagen.
  • Alternative zu Fischer Amps Ladestationen
    • 12. August 2015 um 13:21
    Zitat von "niggles"
    [...] Akkus haben in den Taschensendern der Shure R-Serie gern mal Kontaktschwierigkeiten, bei Sennheiser gibt's Probleme mit Kurzschlüssen...
    Das mag wohl eher weniger an den Akkus an sich liegen, als an deren Baugröße. Bevor man irgendwelche Akkus in großen Mengen anschafft, sollte man den entsprechenden Typ erst einmal vermessen und ausprobieren, ob das physisch funktioniert. Manche Typen sind ein paar Milimeter kürzer, andere länger, wieder andere dicker oder dünner.
    Akkus verwende ich nicht; aber bei Batterien nutze ich seit Ewigkeiten die von Aldi Süd. Die sind günstig und funktionieren ohne Probleme. Ob Primärzellen von Markenherstellern noch einmal 5% mehr Kapazität haben oder höhere Ströme zulassen, spielt in dieser Anwendung keine Rolle.
  • Befähigungsnachweis für Pultbetreuer?
    • 8. August 2015 um 11:14
    Zitat von "marcoboy"
    Eigentlich [...]
    Zwischen Realität und Wirklichkeit... :D
    Das Problem ist eine unbekannte Konsole, mit der man eben diese Zeit nicht hat. Die Frage ist doch, was dann zu Erfolg führt. Gleiches gilt für Files. Für alle Konsolen passende und aktuelle Vorkonfigurationen bereit zu haben funktioniert nicht.
    Aber gerade bei so etwas könnte man sich als Board gegenseitig helfen.
  • Wie lange dürfte eine RCF310A MK III Aktivbox halten?
    • 7. August 2015 um 21:54
    Spielt die Frage, wie lange eine Box hält, wirklich eine Rolle? Im Zweifelsfall geht alles kaputt, egal wie alt es ist.
    • 7. August 2015 um 21:35
    Es gibt ja durchaus auch kostenlose Schulungen für verschiedene Pulte. Da muss ich ganz kurz mal Mega Audio positiv erwähnen, die so etwas für die Pro1/2/2C anbieten (angeboten haben?). Am Ende gab es auch ein "Zertifikat".
    Ob man über die Jahre dieses Wissen behält, steht auf einem anderen Blatt.
    Viel sinnvoller wäre es dann wohl hier im Forum eine Pult-File-Sammlung mit entsprechender Beschreibung anzulegen, dass jeder im Notfall schnellen Zugriff auf ein Grundkonstrukt hat. Darüber hinaus könnte man sich auch mal treffen und für die 30 häufigsten Pulte einen schnellen Leitfaden erstellen, wie man was erreicht. Ich denke, dass die häufigsten Fragen Optionen, Konfiguration und Menüstruktur betreffen, bei denen jeder Hersteller ein eigenes Süppchen kocht und auch die Begrifflichkeiten abweichen. Manuals sind dann wohl häufig zu langatmig und in der Praxis wenig relevant.
  • Linear 5 LTS
    • 4. August 2015 um 21:08
    Ob der Doppelzwölfer als Bandpass 6. Ordnung noch so viele und vor allem saubere Low-Mids hat, darf man bezweifeln; aber ich kenne die Kiste auch nicht.
    So richtig harmoniert das ganze in meinen Augen nicht. Zu viele Kompromisse, die jeweils den 4-Wege- bzw. 3-Wege-Betrieb suboptimal gestalten.
    Das Problem kann aber auch an der kompletten Serie liegen: Der Sub 2000 war nun einmal schon da; der 4000 und das LTS sind neu hinzu gekommen. Irgendwie muss das ganze ja kombinierbar sein...
  • Linear 5 LTS
    • 4. August 2015 um 00:30
    Aktiv beim Bax-Shop mit 1600 Euro gelistet.
  • 1210 LOL
    • 29. Juli 2015 um 14:35
    Seit wann hat denn das X32 Bluetooth? :?
  • iLive Verweigerer und iLive Liebhaber
    • 28. Juli 2015 um 23:31
    Das finde ich etwas engstirnig, tonzwerg.
    Natürlich muss man sich nicht unbedingt über das Pult beschweren; aber die Probleme anzusprechen, vor die man gestellt wurde, ist eine gute Idee. Nicht nur, dass einem sofort von den Anwendern der iLive geholfen wird; nein, auch andere Leser profitieren von diesen Erfahrungen.
    Und im Grunde genommen kochen alle Hersteller nur mit Wasser und bedienen sich bei den gleichen Elementen. Eine PM5D hat manche Gemeinsamkeit mehr mit einer iLive oder einem X32, als der QL-Serie. Da wundert es mich dann doch stark, warum auf den neuen Konsolen von Yamaha alles einfach sein soll, aber die iLive ein Buch mit sieben Siegeln ist. Wahrscheinlich scheitert es aber an den kleinen Dingen.
    • 28. Juli 2015 um 16:50
    Das ganze heißt nicht Auto Touch, sondern Touch Sense.
    Manchmal nervt das, manchmal ist es ganz hilfreich. Schön wäre ein Knopf zum an- und abschalten dieser Funktion direkt auf der Oberfläche.
  • Aktiv-Sub für Sub/Sat mit 3 steuerbaren Kanälen?
    • 23. Juli 2015 um 22:51
    Würde ein Kuhschwanz-EQ mit der Trennfrequenz nicht genau das gleiche machen? Das wäre evtl. praktikabler als jedes mal 3 Kabel zu ziehen, damit der Bass getrennt gesteuert werden kann und funktioniert mit allen Aktivsubs.
  • Produkthaftung
    • 21. Juli 2015 um 14:17
    Ich verstehe dein Problem noch immer nicht. Wenn für die Einzelteile keine Konformitätserklärung und eine entsprechende Dokumentation vorliegt, ist es unerheblich, ob diese als Bausatz oder einzeln vertrieben werden.
    Deswegen ist eine Diskussion über die Produkthaftung bei Lautsprecherbausätzen sinnlos, wenn das eigentliche Problem die vom Händler selbst importierten Einzelteile und deren mangelnde Dokumentation ist.
  • Produkthaftung
    • 21. Juli 2015 um 01:34
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Weil du für den Geschädigten zunächst mal der greifbare Verantwortliche bist.
    Über deine Handelsbeziehungen ist ihm wenig bis nichts bekannt. Du kannst ihn natürlich versuchen zu überreden, den chinesischen Hersteller zu beklagen. In China, natürlich.
    Das Ergebnis ist vorhersehbar. :grin:
    Grandiose Argumentation. Machen wir doch mal direkt den Händler zum Importeur... :roll:
    Man kann auch durchaus Bausätze anbieten, wenn man nicht alle Komponenten aus China selbst importiert.
    Trotz all dem ist es mir selbst bei schlechter China-Ware schleierhaft, wie überhaupt ein Fallkonstrukt aussehen könnte, bei dem er Bausatz einer einer passiven Box dazu zu einem Schaden führt, für den der Importeur haftbar gemacht werden könnte. Solange nicht aus Versehen statt einem Magneten Semtex und anstatt einer Spule ein Zünder verwendet wurde, sieht das mit den Gefahren doch etwas Mau aus.
    Edit: Zitat gefixt.
  • Produkthaftung
    • 20. Juli 2015 um 15:08
    Irrtum.
    Erstmal bist du dran.
    Dann schieß doch mal los, warum das ein Irrtum ist...
    Hat auch keiner was anderes behauptet.
    Fakt bleibt:
    Der Vertrieb von Bausätzen unterliegt den gleichen rechtlichen Betrachtungen wie der Verkauf der kompletten Box.
    Aus verkaufstechnischer Sicht, ja. Aus haftungstechnischer sicht, nein.
  • Produkthaftung
    • 20. Juli 2015 um 09:49
    Mir ist klar, was das Produkthaftungsgesetz besagt. Die Frage ist doch eher, ob sowohl die Einzelteile oder das Endprodukt Mangel aufweisen können, die zu einer Gefahr führen.
    Mir fällt da bei einer passiven Box wirklich nichts ein, was potentiell gefährlich sein könnte. Für die gelieferten Einzelteile haftet ja sowieso der Inverkehrbringer (im Regelfall der Hersteller) und nicht der Händler.
    Eine Konformitätserklärung kann es bei Selbstbauten nicht geben. Wie soll denn der Bausatzvertreiber bspw. sicherstellen, dass der Käufer kein Bleilot für die Frequenzweiche oder sei es nur die Anschlüsse verwendet und damit das Endprodukt RoHS-Konform ist? Das Endprodukt des Selbstbaus ist nicht im Verantwortungsbereich des Bausatzvertreibers, sondern nur dessen Einzelteile. Daher können sich Richtlinien zur Entsorgung, Konformität und Dokumentation nur auf die Einzelteile beziehen.
  • Trojaner auf der Allen & Heath-Website !!!
    • 20. Juli 2015 um 09:40
    Ich habe jetzt keine Lust mich dort zu registrieren, aber das kann durchaus und wird wohl auch ein Fehlalarm sein; vor allem bei systemnahen Sachen, wie Treibern, ist das nicht ganz ungewöhnlich.
    Das "Gen" im der Bezeichnung steht für generic und weißt darauf hin, dass kein bestimmter Trojaner gefunden wurde, sondern nur ein (Verhaltens-)Muster erkannt wurde, dass auch Trojaner gerne verwenden.
    Verwendest du Norton?
    Es kann eine gute Idee sein, die Datei einmal hier hochzuladen und zu überprüfen:
    https://www.virustotal.com/de/
    Durch die Verwendung mehrerer Scanner kann man einzelne Fehlalarme relativ schnell und zuverlässig ausschließen.
  • Produkthaftung
    • 19. Juli 2015 um 20:55
    Ich wüsste jetzt nicht, wo bei einem Lautsprecherbausatz überhaupt Haftungsrisiken für den Anbietenden entstehen sollten. Kann mir jemand einmal ein entsprechendes Beispiel nennen?
  • Winschützer für Messmikrofone (1/2" und 1/4")
    • 13. Juli 2015 um 16:18
    Das sieht ja doch sehr unspektakulär aus; ich hätte den Effekt jetzt gravierender eingeschätzt.
  • Schaltplan Mikrofonverstärker mit Phantomspannung
    • 13. Juli 2015 um 15:55
    Ob die Netzteilproblematik noch auf die neuen ADA8200 zutrifft, weiß ich nicht. Die Meinungen sind aber mehrheitlich positiv; auch was den Klang angeht. Das wäre eine einfache und günstige Möglichkeit, die eigentlich alle Vorraussetzungen erfüllt.
    Ansonsten würden aus Gründen der Einfachheit keine einzelnen Transitorschaltungen bauen, sondern einfach ein paar OpAmps nehmen. Im Bezug darauf könnte auch dies interessant sein:
    http://www.cycfi.com/projects/six-pack/op-amp-shootout/
