  2. HenrySalayne
Beiträge von HenrySalayne
  • Funkstrecken Musical
    • 8. September 2021 um 18:37
    Bei 20 Strecken stehen dann Fernsteuerungs- und Komfortfunktionen im Vordergrund, die den günstigen Systemen fehlen. Am besten (auch in Bezug auf die Zukunft und den Wiederverkaufswert) eine digital Anbindung. ULX-D oder Axient Digital wären ein guter Ausgangspunkt.
    Und dann sollte man im Budget nicht das ganze Zubehör vergessen (Antennen, Splitter, Cases, etc.)
    Was ist denn das Budget?
    • 8. September 2021 um 17:59
    Der lärmempfindlichste Gast sitzt immer direkt vor dem Lautsprecher.
    Und die Person mit Hörgerät in der letzten Ecke und beschwert sich, dass es nicht laut genug ist und man nichts versteht. :P
  • Mikrofon Mute per Phantomspreisung
    • 7. September 2021 um 14:46
    Zitat von ERICH
    Zudem scheint es, das selbst ReedRelais schon extrem grenzwertig im Stromverbrauch sind.
    OptoMOS oder PhotoMOS. Die kommen in der Regel mit unter 1 mA Steuerstrom aus. Wenn man Pin 2 und 3 kurzschließen will, sollte man aber einen Blick auf RON haben.
    • 6. September 2021 um 21:29
    Zitat von tufkawila
    Kann mir vielleicht jemand einen kurzen Basiskurs geben wie das System aufgebaut ist, was man als Alternative einsetzten könnte um ein wenig Geld zu sparen.
    Da wäre Wurst Werner der richtige Ansprechpartner.
    Zwingend erforderlich ist die LV1 Lizenz und ein Waves-Server. Als I/O geht neben den Waves-Stageboxen auch ein beliebiges Mischpult mit Soundgrid-Karte.
    Und dann braucht es noch einen Rechner auf dem die LV1-Anwendung läuft und das System gesteuert wird. Dort kann man dann recht beliebig eine Bedienoberfläche zusammenstellen.
    • 4. September 2021 um 19:31
    Wäre es nicht umgedreht besser? Sprechstelle lässt sich mit Taster auf Reden und Stumm umschalten, ein Wegnehmen und Wiederanlegen der Phantomspeisung setzt die Schaltung auf Stumm zurück.
    Alternativ noch ein Poti mit NE555 um eine einstellbare, automatische Stummschaltung nach einer variablen Zeit zu erreichen?
  • Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
    • 3. September 2021 um 15:31
    Zitat von Nlate
    Wir sprechen hier nicht von "geschalteten" Endstufen mit 2kW und mehr, sondern von Eingangsleistungen in der Größenordnung von 40 bis 60 VA.
    das sollte doch jeder Gleichrichter am Eingang eines Schaltnetzteils vertragen. Oder...?
    Naja. Am Gleichrichter fallen je nach Diode oftmals so 1,4 V ab. Das sind (überschlagsweise) bei 60 VA und 36 V etwa 2,4 W Verlustleistung und bei 110 V etwa 0,8 W (Faktor 3).
    Zusätzlich teilt sich bei AC im Vergleich zu DC die Verlustleistung auf alle 4 Dioden auf, bei DC nur auf zwei (da alle Dioden im Brückengleichrichter im gleichen Gehäuse sitzen, macht sich diese Hotspot-Bildung von außen nicht unbedingt bemerkbar).
    Also werden die Dioden grob mit dem 6-fachen der vorgesehenen Verlustleistung gequält.
    • 31. August 2021 um 21:29
    Zitat von ThoSchu
    Nur wenn man die Sprache ansatzweise versteht... Hier in Berlin irrelevant, da wahrscheinlich irgendwer in der Nähe die Sprache verstehen wird...
    Also darf so manche Metal-Band 3 dB lauter. 8o
  • Umbau Kaltgerätebuchse auf PowerCon
    • 31. August 2021 um 18:16
    Neutrik NA Housing, Ausfräsung für einen C13 auf der Unterseite, Powercon auf der einen Seite, andere Seite Abdeckung oder Powercon Ausgang (nicht bei TR1). Das Gehäuse wird auf die bestehende Kaltgerätebuchse aufgeschraubt.
    Nachteile:
    - Hebelwirkung recht groß, wenn man keine zusätzlichen Löcher ins Blech bohren will oder ein paar Spacer durch die Lüftungsöffnung schraubt
    - Power-Knopf teilweise verdeckt
    - evtl. Problem mit Case?
    Vorteil:
    - reversibel
    - Kabel geht zur Seite / nach unten weg
    Man kann natürlich auch ein anderes Gehäuse nehmen, was etwas größer ist. Wenn man den Mix-Out nicht braucht, hat man auch mehr Platz dort eine etwas größere Box festzuschrauben.
  • Beleuchtung einer selbstgebauten Showtreppe
    • 31. August 2021 um 15:10
    Konstruktion als Kassette, Frontscheibe weißes Acryl, Rückwand matt reflektierend, etwa 5 cm Abstand. RGBWW-Strips an den langen Kanten (orthogonal zur Scheibe). Unbedingt 4in1 LEDs und am besten 96 Leds/m mit 24V.
    Und dann diese Kiste (gibt es auch bei anderen Anbietern) und ein Netzteil.
    Das ganze lässt sich genau so durch eine andere Frontscheibe und Rückwand auch als Infinity-Mirror bauen, dann muss man aber sehr sauber arbeiten.
    Eine L-Alu-Profil als Kühlkörper bzw. Heat-Spreader schadet nicht. Und bloß nicht die in Silikon eingegossenen Strips nehmen, die vergilben in kürzester Zeit.
  • HK Audio Linear 5 vs. Contour X
    • 27. August 2021 um 12:51
    Zitat von e-on
    gab es die die LTS 2014 schon ?
    Zumindest war sie damals noch nicht beim großen T gelistet. ;)
  • Nachrüstung Rackverteiler mit Amperemeter
    • 24. August 2021 um 11:59
    Zitat von billbo
    Ohne Microprozessor, Betriebssystem, Netzwerkanschluss, regelmäßig notwendige Firmwareupdates, Online-App?
    Der DCX2496 bietet sich ja geradezu dafür an, die primärseitige Stromaufnahme des Racks mit einem Arduino oder Raspy durch Limiter- und Lautstärkeanpassungen nachzuführen. ;)
  • iphone Audio und der lightning headphone Adapter
    • 18. August 2021 um 20:07
    Da stimmt auch
    Consumeraudio ist sch...limm.
    Der heute erhaltene JSAUX „Edel“hardwareadapter geht zurück. Dieses Mal nicht der Wandler sondern der „Kopfhörerverstärker“... ist leise verzerrt aber so, dass Big Muff vor Neid erblassen würde... Kotz*
    Impedanz zu klein? Probiere mal einen 600 Ohm Studiokopfhörer. :S
    • 16. August 2021 um 21:12
    Habe jetzt gerade einen frischen beim Chinesen meines Vertrauens ( *fingerfrech*8):rolleyes::D ) geordert.
    Gerade da der DAC im Adapter sitzt, schwankt die Audioqualität bei diesen Adaptern stark. Das Apple-Ding ist ganz solide, wenn man keine Experimente eingehen will.
  • Das Split-Verhalten der Anstalten
    • 14. August 2021 um 21:27
    Zitat von wolferl
    Wie gesagt, gibt es schon aber eben nicht billig. Latenz bewegt sich bei ca. 1-1,5 Sekunden und Bild und Ton ist IMMER synchron.
    Und das läuft über einen normalen ADSL-Anschluss durch die Untiefen des Internets?
    Wenn man garantierte Bandbreiten und Latenzen hat, sieht die Welt ganz anders aus - das hat man aber in Deutschland leider nur an guten Tagen, wenn man den Anbietern ein bis zwei Goldbarren als kleine Aufmerksamkeit zukommen lässt. 8o
    • 14. August 2021 um 19:56
    Zitat von wolferl
    Drum sag ich ja, was MS mit seinem Teams so abliefert ist unter aller Kanone.
    Ein Videokonferenzsystem ist nicht Netflix! Wenn man die Datenströme einfach und latenzarm synchronisieren könnte, hätte das schon längst jemand gemacht. Bild und Ton sind zwei vollkommen unabhängige Entitäten. Was eine Synchronisation zwischen Bild und Ton bedeutet, kann man an Twitch oder Youtube Livestreams sehen. Bestenfalls 3 Sekunden Latenz, tendenziell eher mehr.
  • Plötzliches Störsignal Sennheiser Funk-Setup
    • 14. August 2021 um 11:55
    Zitat von C_Passion
    Ein netter Kollege von Sennheiser hat mir nun auch empfohlen, beim der ew 100 Strecke per Easy Setup einen Frequenzscan zu machen und die IEM Strecken mit möglichst viel Abstand in der Frequenz einrichten. Aber müsste ich den Scan dann nicht auch bei den IEM Strecken machen?? Und möglichst viel Abstand heißt ja auch nicht unbedingt, dass sich Sender und Empfängereinheiten nicht gegenseitig stören, oder?! Können ja auch Vielfache der Frequenz sein?!
    Den physikalischen Abstand werde ich auf jeden Fall mal erhöhen - das ist ja die einfachste Übung. Wobei ich es jetzt auch schon oft beobachtet hab, dass Bands Sender- und Empfänger Racks fast nebeneinander stellen... Aber muss ja nichts heißen - ein Versuch ist es so oder so wert!
    Solange die gleiche Sendetechnik im gleichen Band zum Einsatz kommt, ist Abstand der Frequenzen kein Gütekriterium.
    Mach doch die IEMs an und mach dann einen Scan mit dem Funkmikroempfänger. Grundsätzlich sollte der die belegten Frequenzen erkennen und eine freie Frequenz finden. Die Handkeule muss man dazu natürlich vorher ausschalten.
    • 14. August 2021 um 11:42
    Zitat von wolferl
    Mal ganz ehrlich, wenn du von Apple Musik, Spotify, Napster, Youtube oder was auch immer dir ein Video ansiehst gibt es nie eine Latenz zwischen Bild und Ton und die Tonqualität ist auch immer im grünen Bereich.
    Ganz egal wie hoch die Netzauslastung ist.
    Wenn man jetzt wüsste, dass Audio und Video getrennt gestreamt werden und teilweise mit lächerlichen Bitraten im einstelligen Kilobit-Bereich übertragen werden, wundert das einen ehrlich gesagt nicht.
    • 13. August 2021 um 11:05
    Da ihr im selben Frequenzband funkt, müssen auch die Frequenzen zueinander passen. Da wird wohl der Hund begraben sein. Lad dir die Shure WWB oder die entsprechende Sennheiser-Software herunter und überprüfe dort, ob die Frequenzen auch konfliktfrei sind. Dazu sollte es genug Hilfestellungen und Tutorials online geben.
    • 12. August 2021 um 21:47
    Deswegen macht man einen selektives Ganging, bei dem eben nicht alle Parameter gleich sind. Bestes Beispiel wieder die Videowand:
    Zuspieler mit Delay für PA, Live-Kanäle müssen aber ohne Delay auskommen, gleichzeitig noch einen unverzögerten Kanal für den Stream. Dazu kann man den Zuspieler einfach zweimal anlegen und alles wesentliche (außer Delay) gangen (oder den Weg über Gruppe mit Delay und eine Matrix gehen).
    Das kann ja theoretisch jeder so machen, wie er will. Das Feature könnte die VI ja in einem zukünftigen Update ... - oh, ich vergaß. Aber Updates sind ja sowieso nur für Stümper und Amateure, die nicht mischen können! *finger
    • 12. August 2021 um 21:28
    Tja, schade, dass die VI kein selektives Ganging unterstützt. :S
