Wie cuttest du eigentlich die Spannung im BNC-Kabel? Einfacher Ground Lift geht bei HF ja wohl eher nicht so gut.
Dafür gibt es DC-Blocker mit Kondensator (passiv).
Neues Benutzerkonto erstellenWie cuttest du eigentlich die Spannung im BNC-Kabel? Einfacher Ground Lift geht bei HF ja wohl eher nicht so gut.
Mein Problem sind mittlerweile die wachsenden Widersprüche in dieser Angelegenheit .
Z.B. war der Erfolg des lockdowns schon erreicht , als der lockdown in Kraft trat (RKI Kurve).
Das sagt sich immer so einfach, insbesondere im Nachhinein. Vielen ist aber die Bedeutung dieser Zahlen nicht bewusst. Es ist definitiv nicht so, dass wir hier einen großen Bogen um eine Katastrophe gemacht haben - wir sind nur ganz knapp vorbei geschlittert. Und das auch nur, weil es in Europa andere Länder gab, die es nicht geschafft haben, rechtzeitig zu reagieren. Wir reden hier von einem Zeitraum von ein bis zwei Wochen. Das war reines Glück. Deswegen ist der "Lockdown" bei uns auch nur ein softer Lockdown. Man darf weiterhin spazieren gehen, uneingeschränkt einkaufen oder selbst eine andere Person außerhalb seines Haushalts treffen.
Viele scheitern immer noch an dem Begriff "exponentiell" und welche Auswirkungen das hat. Beispiel Atomkraft: Die (thermische) Leistung eines solchen Kraftwerks wird dadurch konstant gehalten, dass man den Neutronenfluss so einstellt, dass jedes Neutron, das einen Kern spaltet, genau ein anderes Neutron produziert, das einen Kern spaltet (Reproduktionszahl 1). Und das schafft man selbst mit moderner Regelungstechnik nur, weil das System so designt wurde (sollte), dass ein Anstieg der Leistung eine negative Auswirkung auf die Reproduktionszahl hat. Was passiert, wenn das nicht funktioniert, sieht man am Beispiel Tschernobyl oder (gewollt) bei Nuklearwaffen.
Du kannst dir ja mal überlegen, wie man präzise die Reproduktionszahl einer Krankheit überwacht und einstellt, die mit 14 Tagen Latenz sichtbar wird. Oder wie man das System designen könnte, sodass sich die Reproduktionszahl selbst regelt.
Die richtige Antwort ist - gar nicht. Man ergreift Maßnahmen, die so weit gefasst sind, dass man sicher sein kann, dass die Reproduktionszahl langfristig unter 1 liegt. Ansonsten hat man - wie in Tschernobyl - eine außer Kontrolle geratene Exkursion Richtung unendlich.
warum nehmen die eigentlich keine geraden zahlen mehr?
Was in unserem Kulturkreis die 13 ist, ist in Asien die 4.
Man muss mit dem LKW schon mit 74 km/h unterwegs sein, um den Lappen zu verlieren. Wer das "aus Versehen" macht, sollte vielleicht einfach nicht ein motorisiertes Fahrzeug führen.
Aber bitte schreibe solche Sachen doch in den entsprechenden Thread.
Aerosole, insbesondere beim Singen, scheinen eine nicht zu unterschätzende Gefahr darzustellen.
Damit ist es aber auch keine Ablösung der CL.
Kleinere Werte werden in pF angegeben. 103 sind dann 10 x 10^3 pF = 10nF
Und 3P9 sind nicht 3,9 pF?
Andere Frage: Wer braucht denn überhaupt noch Yamaha-Pulte zwischen CL und PM7D? Und vor allem gerade jetzt? Mit vier verschiedenen "Leistungsklassen" hat man doch sowieso schon mehr (zu viel) Auswahl, als man braucht.
Solange die isotrope Leistung kleiner gleich 100 mW ist und man im richtigen Frequenzband funkt, ist das uneingeschränkt erlaubt.
Bei 5 GHz muss man mit dem Wetterradar aufpassen.
Dann "darfst" du die Stühle aber festschrauben
"In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen unverrückbar befestigt sein; werden nur vorübergehend
Stühle aufgestellt, so sind sie in den einzelnen Reihen fest miteinander zu verbinden."
Man darf jetzt ausgiebig darüber streiten, ob einzelne, verteilte Stühle, die jeweils mindestens 1 m vom nächsten Stuhl entfernt stehen trotz regelmäßigem Muster als "Reihe" zählen.
Bei mir führt das vor allem zu der Vermutung, dass all diese 'eingebrachte' (wie ich schon allein dieses Wort liebe) Feuchtigkeit mitsamt der ggfs, darin enthaltenen Lebe- oder Halblebewesen, anders als ohne Blasinstrument dazwischen, erst mal NICHT in die unmittelbare Umgebungsluft eingebracht wird.
Da hast du recht. Große Tropfen bleiben hängen. Aber problematisch sind die Tropfengrößen, die sich gut in der Luft halten, ohne abzusinken, allerdings auch so groß sind, dass sie nicht in kurzer Zeit verdunsten, sondern eine Standzeit von mehreren Minuten haben können. Ich vermute, dass bei einer großen Menge Spucke, die fein vernebelt in das Instrument eingeblasen wird, eben auch viele Tropfengrößen in genau diese Kategorie fallen.
Ich will auch gar nicht behaupten, dass Blasinstrumente eine Gefahr für die Menschheit darstellen. Nur geht die Aussagekraft des Tests, dass Mehl (zu grob) bei einer Trompete nicht durch den ganzen Raum geblasen wird, an der Realität vorbei. Es besteht in meinen Augen eher die Gefahr, dass jemand auf der Lee-Seite eines Bläsers eine Aerosolwolke abbekommt.
Man kann im allgemeinen Sprachgebrauch durchaus Partikel im Sinne von "Teilchen" für alle möglichen Gemische unterhalb der üblichen Wahrnehmungsschwelle verwenden. ![]()
Solange niemand untersucht, welche Tröpchengrößen in welche Menge aus den Instrumenten kommen, kann man keine Gefahrenabschätzung machen. Dass die Luftströmung Partikel keine 12 m weit schleudert, sagt leider noch nichts darüber aus, wie potentiell gefährlich der Ausstoß ist.
Bei den meisten Blasinstrumenten wird in kurzer Zeit viel Feuchtigkeit ins Instrument eingebracht. Das führt zu der Vermutung, dass hier letztlich auch ein nicht zu unterschätzender Teil ausgestoßen wird. Und das kann in fast unsichtbaren Partikelgrößen passieren.
Es gibt doch genug APs mit PoE und Rauchmelderoptik, die man dezent irgendwo montieren kann.
Immerhin kauft er für die Bundesrepublik kein vor 42 Jahren entwickeltes Flugzeug um ein vor 46 Jahren entwickeltes Flugzeug zu ersetzen. ![]()
Das Verteidigungsministerium ist schon ein undankbarer Schuppen. Dort wird heute auch eher gelöscht als kopiert.* Aber immerhan kann man die unliebsammen Berateraffären durch eine Beförderung in die EU-Komission umgehen.
*) Der Tipp ist beim Verkehrsministerium auch schon angekommen.
Würde auch Resolve empfehlen. Besseren kostenlosen Videoschnitt gibt es eigentlich nicht.
Der "leichte Glanz" liegt vermutlich daran, dass es sich um Kunstfaser handelt, bei der sich keine feinen Fasern aus dem Garn aufstellen und für eine diffuse Oberfläche sorgen. Daher wird einfallendes Licht nicht gleichmäßig in alle Richtungen gestreut, sondern je nach Einfallswinkel reflektiert der Stoff mehr oder weniger Licht ("glänzende Oberfläche"). Dafür sind allerdings auch die Farben intensiver und sollten auch grundsätzlich gegen Sonneneinstrahlung oder Auswaschung mehr entgegenzusetzen haben.
Es ist ja nicht unbedingt der Preis entscheidend, sondern der Preis über die Lebensdauer. Wenn euch die Firma so einen Stoff anbietet, können sie euch bestimmt eine Probe zukommen lassen. Dann kannst du dir das einfach mal selbst anschauen.
Wie schon gesagt: Newtek hat da mit NDI auf den verschiedenen Betriebssystemen eine wirklich gute Lösung um Video übers Netzwerk (auch WLAN) als virtuelle Kameras zum Rechner zu bekommen. Eine Android-App gibt es derzeit nicht mehr (weiß der Teufel warum), aber iPhone, iPad oder auch Windows-Geräte mit Webcam lassen sich dafür nutzen. Für den "Prosumer"-Bereich derzeit wohl eine der besten Möglichkeiten, insbesondere, da so etwas wie OBS auch verschiedene Inputs unterstützt, die ähnlich eines Videomischers zu einem Stream vereinigt werden können.
Wenn iPhones im Einsatz sind. Kann man auch über die NDI-App den Feed an OBS Studio (über WLAN) weiterreichen. Latenz sollte bei Streaming eine ungergeordnete Rolle spielen, solange man Audio richtig delayed.
