  2. HenrySalayne
Beiträge von HenrySalayne
  • Dringend: Hilfe für Theatergruppe mit Funkmikro-Problemen
    • 30. Mai 2026 um 16:08
    Zitat von mmabln
    Sollte man vlt. die Sendeleistung reduzieren? Momentan sind ja alle Sender auf max. eingestellt.
    Das könnte durchaus eine gegenseitige Beeinflussung der Funkstrecken etwas reduzieren und 20 mW sind bei der Raumgröße auch eher nicht notwendig.
    Zitat von mmabln
    Die Batterien in den Sendern wurden vor der Vorstellung alle gegen neue getauscht.
    Ich meinte eher, dass die Batterien schlechten Kontakt haben. Verbogene / abgerissene Kontakte und Batterien, die am oberen oder unteren Ende der des Größenfensters sind können bei schlecht designten Batteriefächern zu Problemen führen.
    Zitat von mmabln
    Mein Sohn ist in einer Schul/Jugend-Theatergruppe die in den letzten Monaten ein Stück eingespielt haben. Heute war Premiere, leider gab es erhebliche Probleme mit den Funkmikros.
    Bei Sprechtheater sollten selbst Laien mit einem 150 m² großen Raum ohne Verstärkung zurecht kommen. Das vielleicht als Anmerkung für die Zukunft.
    Ports / Headsets werden eigentlich nur eingesetzt, wenn es absolut nicht anders geht (z. B. Raum zu groß, Livemusik oder verwinkelte Bühnenbilder). Und ja, viele Kinder und Jugendlichen werden deutlich leiser (kleinlauter), wenn sie auf einer Bühne im Scheinwerferlicht vor Menschen stehen müssen. Aber um genau das zu erlernen sind die Schul-Theatergruppen auch da. Die Erfahrung zeigt auch, dass Verstärkung die Unsicherheit der Darstellenden eher verstärkt. Ohne Verstärkung gibt es weniger Einzurichten, weniger Probleme, mehr Tiefe und eine unerreichbare Ortung im Bühnenbild von jedem Zuschauendenplatz.
    • 30. Mai 2026 um 11:06
    Die Symptomatik klingt weniger nach Funkproblemen, als viel mehr nach anderen Fehlern.
    Ein Problem durch (gegenseitige) Störungen lässt sich recht einfach ausschließen.
    • Alle Sender ausschalten und RF-Pegel prüfen. Wenn kein Ausschlag -> Funkstörung durch äußere Einflüsse unwahrscheinlich.
    • Sender jeweils einzeln anschalten und bei allen Empfängern den RF-Pegel prüfen (Abstand Sender und Empfänger muss > 3 m sein!). Auch mal in die Sender sprechen. Sollte bei einem Empfänger, der nicht auf den Sender programmiert ist, ein nennenswerter Ausschlag auftreten, Kanal tauschen und Versuch wiederholen. Sollte bei den anderen Empfängern kein nennenswerter Pegelausschlag auftreten -> gegenseitige Störungen unwahrscheinlich.
    • Wenn eine Störung auftritt müsste man am Empfänger eigentlich RF-Pegelsprünge (dann Störung im RF-Zweig) oder Audio-Pegelsprünge (Störung im Audiozweig wie Kabelbruch oder Kontaktproblem) sehen.
    • Kabelbrüche finde man am besten, indem die Kabel vorsichtig und sanft bewegt werden, insbesondere an den neuralgischen Übergängen Stecker - Kabel und Kabel -> Headset.
    • Es sollte auch die Stromversorgung gecheckt werden. Nicht, dass die Batterien im Sender bei Bewegungen einfach kurze Aussetzer haben.
    • Ansonsten RF und Pult beobachten und Fehler versuchen einzugrenzen.
    • 29. Mai 2026 um 22:42
    Zitat von duplobaustein
    Ich würde tippen, dass es keinen Unterschied gibt, und dass zukünftige nicht Ultra FX dann ebenfalls immer mit an Board sind.
    Zitat von cruelty
    Kein Unterschied sehe ich auch so. Zukünftige PlugIns sind aber nicht automatisch drin. Bisher war es so, dass Besitzer eines Packs dann günstigere Angebote für neue PlugIns bekommen haben. Find ich okay so.
    Seht ihr, genau da ist ja der Hund begraben. Auf der SQ+-Seite wird explizit betont, dass es nur "all add-ons available at launch" sind. Warum sah A&H hier die Notwendigkeit, diesen Aspekt hervorzuheben?
    Auf der Shop-Seite wiederum steht beim SQ Plus Plus Pack (ganz nebenbei ein total dämlicher Name): "Plus Pack brings together the complete library of DEEP and RackExtra FX Add-Ons available for SQ+ - including:" Wenn es irgendwann einmal neue Add-Ons gibt, wäre das Plus Plus Pack nicht mehr die "complete library", also müsste es als logischen Schluss dann neuere Add-Ons auch umfassen.
    Alles irgendwie (bewusst) unklar gehalten...
    • 29. Mai 2026 um 19:46
    Zitat von cruelty
    Diese PlugIns (SQ+ Pack) erhält man im Moment (es ist unklar wie lange noch) bei Registrierung der SQ+ gratis:
    SQ+ Plus Pack is our welcome gift to engineers who want to hit the ground running. Sign up to our newsletter and you’ll unlock an extensive bundle of DEEP and RackExtra FX Add-Ons for free. (RackUltra FX available separately)
    Plus Pack brings together the complete library of DEEP and RackExtra FX Add-Ons available for SQ+ including:
    • Opto
    • 16T Compressor
    • 16VU Compressor
    • PeakLimiter76
    • Mighty Compressor
    • OptTronik
    • Bus Compressor
    • CompStortion
    • Source Expander
    • Dual Threshold Expander
    • Proportional-Q GEQ
    • Hybrid GEQ
    • DiGi-GEQ
    • De-Esser
    • DynEQ4
    • MultiBD Compressors
    • Bucket Brigade Delay
    • Echo
    • Hypabass
    Spannend wäre noch zu wissen, ob das SQ+ Plus Pack (SQ Plus Plus Pack?) auch zukünftige Plugins abdeckt. Und dann wäre noch zu klären, ob es einen Unterschied zwischen dem $900-Kaufpaket und dem Vorbestellerpaket gibt. Die SQ+-Seite umschreibt das etwas nebulös:
  • DiGiCo SD-Konsolen Tipps and Tricks
    • 28. Mai 2026 um 07:19
    Es gibt im größten Notfall noch aktive Adapter, die die Schnittstellen wandeln. Oder DIY für die verregneten Nachmittage:
    GitHub - No0ne/ps2x2pico: USB keyboard/mouse to PS/2 interface converter using a Raspberry Pi Pico
    USB keyboard/mouse to PS/2 interface converter using a Raspberry Pi Pico - No0ne/ps2x2pico
    github.com
  • Antenne (Sennheiser A 1031-U) an Wand befestigen
    • 28. Mai 2026 um 07:14
    Zitat von MatzeRockt
    Ich nehme zur Montage von diesen Antennen ein Gravity MA MH 01, trenne den Teil fürs Mikrostativ ab und schraube das direkt an die Wand -günstiger geht es nicht.
    Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Du flexst den C-Haken ab oder wir trennst du den Teil fürs Mikrofonstativ ab?
  • 4-polig CEE - aus I don't need that, 2.0
    • 27. Mai 2026 um 23:07
    Spezielles TN-C-Kabel? iron
    • 27. Mai 2026 um 08:33
    Zitat von Licht_01
    SQ+ ist beim Kauf mit dabei, man muss dafür das Pult nur bei A&H Registrieren
    Der Satz ist in sich schon falsch. Wenn etwas "beim Kauf dabei" ist, dann habe ich das mit dem Kauf.
    Hier kauft man aber nur ein Pult mit dem (zeitlich befristeten) Versprechen von A&H, dass sie nach der Einwilligung in Werbemaßnahmen einen Coupon-Code für ein Plugin-Paket bereitstellen. Es ist recht spannend die Datenschutzerklärung von A&H zu lesen und zu sehen mit wie vielen potentiellen Firmen und Drittanbietern deine persönlichen Daten geteilt werden, wenn du dich dort registrierst.
    In meinen Augen braucht es schon ein mittelschweres Stockholm-Syndrom, um dem Ganzen etwas positives abzugewinnen. ;)
    Das wirkt schon ein wenig wie "unsere Kunden sind kleine trainierte Äffchen, die für jede "kostenlose" Banane durch einen brennenden Reifen springen".
    • 26. Mai 2026 um 18:49
    Zitat von cruelty
    Kann ich in den zusätzlichen 4 Ultra FX Engines auch die anderen "Nicht-Ultra" FX laden?
    Zitat von cruelty
    Also dann kann man die zusätzlichen FX Busse GAR NICHT nutzen, wenn die UFX nicht zusätzlich kauft??? Das ist meiner Meinung nach klare Verbrauchertäuschung. In diesem Fall MUSS das Bestandteil des ursprünglichen Produktes sein.
    Die zusätzlichen 4 FX Busse wären mir persönlich übrigens wichtiger als die UFX. Ich komme mit dem aktuellen Hall ganz gut klar, hätte aber gerne mehr De-Esser und DynEQ.
    A&H schreibt dazu:
    Das klingt für mich so, als ob die RackUltra FX Slots auch ohne Rack Ultra genutzt werden können. Ich weiß aber nicht, welche Einschränkungen dann gelten.
    • 26. Mai 2026 um 18:41
    Da bitte ich etwas um Verständnis für Softwareentwickler. Es ist nicht leicht, seine Arbeit vor unbefugtem Kopieren zu schützen, und die Mär vom braven User, der, wenn er die Software kommerziell einsetzt, dann schon eine Lizenz kaufen wird, ist leider immer noch nicht wahrer geworden.
    Das Problem sind ja eher die überzogenen Kosten. Würdest du jemandem mit angenommen einem defekten Dongle mit einem EK von 50 € dann 300 € aus der Tasche ziehen, um die Lizenz auf einen anderen Dongle zu übertragen? Das würde doch ein kundenfreundlich orientiertes Unternehmen möglichst kostenneutral lösen.
    Zitat von siwi
    Softwarehersteller bundelt seine Lizenz an einen 40,- CHF Raspberry.
    Greift die SN oder MAC Adresse ab.
    Die MAC-Adresse lässt sich ändern. Ob man aber alle Identifier beim Raspi überschreiben kann, weiß ich nicht.
  • Behringer 2026
    • 25. Mai 2026 um 14:12
    Ihr habt offensichtlich alle eure traumatischen Erlebnisse aus dieser Zeit schon lange verdrängt! Das analogähnlichste Digitalpult - um nicht zu sagen das Analog zum Analogpult war offensichtlich die Si Compact 24! ^^
  • Behringer 2026
    • 24. Mai 2026 um 19:27
    Hätte Behringer damals nicht klüger eine neue Marke gegründet und die Pulte (X32 & Co, die X-Air Serie, Wing und Wing Compact, alle Stageboxen, ...) unter einem neuen Namen an die Leute gebracht? Ich kann mir vorstellen, dass die Akzeptanz heute grösser wäre. Schon die Pulte, die als "Midas" verkauft werden, haben spürbar eine breitere Akzeptanz.
    Die Gemengelage ist glaube ich deutlich komplexer. X32 und Co. haben ja der Marke Behringer erst einmal aus dem alten Image geholfen. Und die Leute, die weiterhin Ressentiments gegenüber der Marke Behringer haben, konnten M32 und Co. kaufen. Heute mit der Wing denkt bei Behringer anscheinend niemand mehr darüber nach, ob man die auch unter der Marke Midas anbieten sollte - es ist schlicht nicht notwendig.
    Eine neue Marke hätte dem Pult in seiner Anfangszeit vielleicht ein wenig geholfen, hätte aber der Kernmarke "Behringer" vermutlich nichts gebracht.
  • Meterware Mikrofonkabel - welche Bedeutung haben verschiedene Eigenschaften?
    • 24. Mai 2026 um 18:12
    Zitat von md441
    Vielleicht sollte man selber mal den Aufwand betreiben, bevor man sich herablassend äußert.
    Also habt ihr einen ordentlichen Doppelblindtest durchgeführt? Dann lade doch mal die Ergebnistabelle und die Dokumentation der Methodik hoch!
    Du musst die Kolleg*innen dahingehend auch verstehen. Sämtliche nach anerkannten wissenschaftlichen Methoden durchgeführten Studien zum Thema "Klang von Kabeln" haben bisher immer ergeben, dass es quasi keinen Unterschied macht. Es wäre deswegen eine Sensation, wenn euer Test den gesamten wissenschaftlichen Konsens auf den Kopf stellt.
    • 24. Mai 2026 um 13:45
    Zitat von Loloverde
    Nach wievielen Jahren und Kontaktaufaufnahmen wechselt vergessenes Material offiziell den Besitzer? Frage für einen Freund :)
    Im Dunstkreis um § 937 BGB wirst du fündig. ;)
    Bei einem bekannten "Verursacher" wäre die Erhebung von Einlagerungskosten und eine Verwertung der Sache zum Ausgleich der Forderungen möglich. Sobald die Kosten der Einlagerung den Wert der Sache überschreiten, werden diese zur Tilgung veräußert. Das Verfahren befindet sich in vielen AGBs von Parkplatzbetreiber*innen.
  • DM7 und WLan
    • 24. Mai 2026 um 11:27
    Zitat von WolfgangE
    Du gehst davon aus, das ein WLan Router mehr macht als nur ein Pult zu remoten.
    Ich gehe von gar nichts aus. Von den sehr spärlichen Informationen, die du uns bereitgestellt hast, ist die fehlerhafte Konfiguration des Netzwerks ein offensichtliches Problem. Netzwerke müssen nicht erst bei 5 oder 10 Geräten sauber konfiguriert sein, sondern ab Gerät 1. Das Argument, dass "es ja schon immer so funktioniert hat" ist ziemlich sinnbefreit.
    Zitat von WolfgangE
    Nicht wirklich denn es hat keine neuen Erkenntnisse gebracht.
    Neue Erkenntnisse im Sinne von "du hast das nicht verstanden" oder neue Erkenntnisse im Sinne von "du hast das 1:1 so umgesetzt hast und es funktioniert immer noch nicht"?
    Also Device Control / Mixer Control nutzen verschiedene Subnetze? Der DHCP-Adresspool ist zusammengestrichen und es kann nicht mehr zu Konflikten kommen?
    Wie oft hat man das Glück, dass ein Tutorial-Video vom Hersteller die gleiche Hardware verwendet, wie man selbst?
    Da bin ich schon verwundert, dass ein akribisches Vorgehen nach Anleitung nicht zum Erfolg führt.
  • DM7 und WLan
    • 23. Mai 2026 um 22:02
    Zitat von WolfgangE
    An diesem Router hängt ausschliesslich das DM7.
    Es gibt keinen eingeschränkten Adressenpool.
    Nachdem Yamaha immer als default die .128 hat wird sie fix auf 192.168.1.128 eingestellt.
    Dieser Router funktioniert mit diesen Einstellungen mit allen Yamaha Pulte ausser dem DM7.
    Sorry, mein Fehler. Ich dachte in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass ein strukturiertes Vorgehen und das Herstellen einer sauberen Netzwerkkonfiguration ein guter erster Schritt wäre, um dem Problem näher zu kommen. Kommt nicht wieder vor! :rolleyes:
    Das Video, was @MH_3 gepostet hat, hilft dir hoffentlich weiter.
    • 23. Mai 2026 um 19:33
    Mein Vorschlag:
    Es kauft solange KEINER ein SQ+ Pult bis die beiden Softwarepakete nur noch ein Drittel kosten. ;)
    Da wir zunehmend in einer Dystopie leben, erwarte ich bei der nächsten Generation von Mischpulten NFC und eine SIM. Dann können alle Plugins direkt am Pult für nur 29,99€ für 48 h geliehen werden. Heute mal 32 statt 16 Kanäle? Das sind dann noch mal 19,99€ für die nächsten 48h. Alternativ gibt es auch das 32-Kanal-Abo für 49,99€ im Monat oder mit allen Plugins als 32-Kanal-Max-Plus-Pro-Abo für nur 129,99 € im Monat! Mischpult as a service. Und niemand kann sich beschweren, dass die Kiste an dem Abend nicht richtig ausgerüstet war. Kreditkarte regelt!
    iron
  • Imersiv (Objekt Basier) mischen. D&b oder L‘acuostics
    • 23. Mai 2026 um 17:18
    Zitat von Wellenformer82
    Es bräuchte eine Art Mehrkanalkompessor, der wie ein Gruppen oder Summenkompressor zusammenklebt, aber die Quellen weiterhin einzeln ins Lisa lässt. Ist auch eher theoretisch. Praktisch muss man ja gar nicht viel Komprimieren. Interessehalber
    Wird nicht z. B. bei der Yamaha CL / QL beim Channel Link die Gain-Reduction gelinkt, also alle Kanäle triggern eine globale GR. Das wäre doch ziemlich ähnlich zu dem, was du dir vorstellst.
    Aber am Ende willst du ja wahrscheinlich nur einen leichte Lautstärkekorrektur, wenn viele Personen gleichzeitig singen. Dazu ist die Idee mit dem Summen-Sidechain vielleicht gar nicht mal schlecht.
    • 23. Mai 2026 um 14:57
    Zitat von steffen r
    Was versuchst du uns hier genau vorzurechnen?
    Die Plugin-Lizenzen sind doch pultgebunden, oder? Wenn du also an ein fremdes Pult kommst, gibt es 2n-Möglichkeiten, welche Plugins auf dem Pult drauf sind. Oder gibt es einen Lizenz-Dongle, den man mit sich herumtragen kann?
  • Neu dabei
    • 23. Mai 2026 um 12:08
    So gelang es z.B. Behringer dank dem X32 und auch den X-Air Modellen, aus der "No Behringer" Ecke zu kommen und heute gibt es hier Profis, die gerne mit den Pulten vom Ohr (aktuell die von dir genannte Wing und Wing Compact) arbeiten.
    Halleluja, war das ein langer Weg. Wenn man in meiner Anfangszeit hier im Forum auch nur gewagt hatte, etwas Positives über das X32 zu sagen, kam gleich ein wütender Mob mit Fackeln und Mistgabeln und hat die Person und das Pult verteufelt. Glücklicherweise sind die Zeiten vorbei...
