Beiträge von Ton Heini
Ich würde mich freuen wenn wir hier beim Thema „De-Feedback und ähnlichen Plugins“ bleiben könnten.
Wer über Ki, Zukunft der Tontechniker und die Vergangenheit diskutieren möchte macht bitte ein eigenes Thema auf.
Dankeschön -
IWMO: Herstellersupport
Wir haben ja dieses Jahr eine neue PA (plus Delays etc.) eingebaut. Die vergangenen zwei Tage war der Support aus Backnang da und hat das ganze Konstrukt eingemessen und eingerichtet. Das war so ein angenehmes und lehrreiches Arbeiten, dass ich das jetzt wahrscheinlich auch selber könnte. Ich war mit meinem Grundsetup schon nah dran am Sollbereich, die letzten 10-15% wurden die letzten zwei Tage gemacht. Jetzt dürfte es niemanden mehr geben, der an der PA etwas zu meckern hat.
Ich möchte Dir die Illusion nur ungern zerstören , aber meckern ist soooooooo einfach. Und wenn es nur die Farbe ist.
Ich wünsche Dir viel Spaß mit dem neuen Material. -
Kuhglocke bitte auch
Das Plugin nennt sich „Mute“ und ist mittlerweile sehr verbreitet und auf fast jedem Pult vorhanden 🤘🤣
guma macht es nicht Sinn dem SQ+ einen eigenen Thread zu gönnen?
Ich finde es wird langsam schwer nachzuvollziehen über welches Pult gerade diskutiert wird.
Ich weiß das es viel Arbeit ist.
Meine Frage zum SQ+ : hat jemand schon Erfahrungen mit dem RackUltra FX Packet? Mir geht es hauptsächlich um Vernünftigen Hall. Lohnt das oder besser extern anbinden wenn man in die PCM90/TC M3000 Klasse will. -
Herr Nink von mir aus bis der letzte es begriffen hat 😁
Ich verstehe Dein Problem nicht. Du kannst doch Beiträge ausblenden oder nicht?
Bei 99% der unsymmetrischen Audioverbindungen gilt:- Trafo zwischen
- Haben beide Geräte einen eigenen Erdanschluss > GND Lift
- Hat nur ein Gerät einen Erdanschluss > GND On
Dann galvanische Trennung mit GND Lift Schalter.
Bei dem Akku Lautsprecher im Netzbetrieb GND Lift.
Im Akku Betrieb GND.
Schönen Abend -
Hat das Netzteil vom Rechner einen eigenen Erdanschluss also Schuko Stromanschluss oder den 2poligen Euro Stecker?
Die Bremsen gehen übrigens kaputt, wenn man die Lifte liegend transportiert und/oder ohne Mindestlast runterkurbelt.
Kannst Du das bitte erklären.
Meiner Meinung nach ist es für die Bremsscheiben der Seilwinde egal wie sie transportiert werden. Aber ich lerne gerne dazu.
Und meiner Meinung nach dient die Angabe der Mindestlast nur dazu damit der Kunde den Lift nicht beanstanden kann weil die Holme nicht eigenständig einfahren.
Zu Kuzar kann ich vom k31 berichten das die Gewichtsangaben nicht ausgereizt werden sollten. Im Vergleich mit dem VMB tl054
(Sehen fast identisch aus) biegt sich der K31 bei max Beladung deutlich mehr. Kuzar scheint da eine andere Alu Legierung zu verwenden.
Für LS auf 3m Höhe nutze ich VMB TE034 die sprengen allerdings das Budget ums dreifache.
Die einzigen Outputs an dem Gerät sind die beiden Powerconbuchsen auf der Rückseite!
Wenn Du die beiden Trunk Ports meinst die sind bidirektional.
Ich wollte nur klarstellen das der Gerät alleine nicht Redundant arbeiten kann.
Wenn eine der Trunkleitung abgezogen wird und zufällig Deine Daten über dies Leitung läuft hast Du eine kurzfristige Unterbrechung. Also nichts mit Redundanz.
Und dann helfen auch keine zwei Vlans auf einem Switch.
Das einzige was an dem Swisson Redundant ist ist das Netzteil.
Für echte Redundanz benötigt man zwei Switche.
Mhm. Das kommt ganz auf die Familienmitglieder an, oder?! Selbst ohne gute Erbschaftsaussichten.
Die „ ungeküsste böse Schwiegermutter“ so zur Strecke zu bringen ist aber in jedem Fall aufwändiger als ein Safety zu ziehen.
Allein die Planung, exakte Sitz Position, Zeitpunkt und sichere Fallauslösung….
…ich werde das die tage nochmal über eine richtige PA ausprobieren, hoffentlich bringt es da deutlich bessere ergebnisse
Ich würde mich freuen wenn Du dazu berichten würdest.
Gibt es sonst andere User die aus der Praxis berichten können?
Danke und einen geruhsamen Abend
Jeder der Material fliegt sollte sich fragen ob er eigene Familienmitglieder darunter setzen würde.
Ich hatte überlegt, mich aber gegen eine fertige Lösung von denen entschieden.
Die aktuelle Testversion läuft auf dem M5 Macbook Pro mit mehreren Instanzen gut und stabil - Einbindung über Superrack Performer oder Liveprofessor.
Ich warte noch auf eine Rückmeldung zur Fourier Audio Transform.go - falls es darauf läuft wäre das auch eine schöne Lösung.
Fourier Audio arbeitet wohl daran mehr Instanzen vom de-Feedback zu ermöglichen.
Zitat: Alpha Labs De-Feedback performance optimisations - Allowing more instances of this plugin to run at lower period sizes
Siehe auch hier:
Roadmap | Fourier AudioWhile we don't have a crystal ball, we do at least have a good idea of what's coming next for the transform.engine. Here we will list the most-asked-for…docs.fourieraudio.com -
…und mit guter mikrofon- und lautsprechertechnik und guter sprechtechnik und umgang mit dem mikrofon lassen sich in der regel wesentlich bessere ergebnisse erreichen, als mit anderen elektronischen hilfsmitteln. das sind doch alles nur notmaßnahmen, wenn eine der vorgenannten bedingungen nur ungenügend umgesetzt werden kann.
es gilt daher nach wie vor:
shit in = shit out
meine 2 pfennige...
vs
für redepultsituationen würde mich das auch interessieren, latenz ist dabei nicht das oberste gebot. mir würde da also sogar eine instanz genügen.
Darf ich fragen woher der Sinneswandel kommt?
Ist mit 72 Kanälen und 36 Busse halt schon bissl arm. Da hilft auch der zweite Screen nicht wirklich...
Mit dem Pulse Update geht auch 96Ch. Und 48 Busse kostet halt Extra. Siehe auch:
Quantum 225DS Pulse - DiGiCoFollowing on from Quantum 338, Quantum 225DS Pulse brings the power of Quantum in a compact and robust worksurface. Quantum 225DS Pulse incorporates all of…digico.bizHowdy
Gibt es irgendwo eine Übersicht über die ganzen Digico Mischpulte? Am besten ohne Marketing-Gewäsch.
Die Produktpalette erschlägt einen und mich würde schon interessieren, wie sich die Pulte unterscheiden. Mit der Hompage benötigt man 20 offene Webpages zum vergleichen und ist erstmal verwirrter,
Es gibt neuerdings digitale Broschüren.
Quantum Seite 110 & 111
SD Pulte Seite 46 & 47
DiGiCo SD-Range Digital Mixing Consolesissuu.comDa bekommt man schnell einen Überblick.
Ohne HF Experte zu sein:
Ich denke das Problem entsteht wenn das digitale Audiosignal im Sender an den HF Teil übergeben wird und am Empfänger aus dem HF Teil wieder rekonstruiert wird und wie mit fehlerhaften bzw fehlenden Daten umgegangen wird.
Das Shure ADC und analoge Preamps bauen kann wissen wir denke ich.
Wir wissen jetzt langsam alle das Du die SLXD+ ganz doll lieb hast.
Kauf bitte ganz viel davon weil in die 148MHz kannst Du laut PR je 8MHz bis zu 14Strecken packen.
Ich behaupte mal ganz ketzerisch das EWDX die SLXD gekillt hat
Konkurrenz belebt das Geschäft und das ist gut so.
Einen schönen Abend noch
