  2. Ton Heini
Beiträge von Ton Heini
  • Funkrack Neugestaltung | Fragen zu Strecken und Antennensetup
    • Ton Heini
    • 15. April 2022 um 01:51
    Habe Deine Fragen jetzt mit rein kopiert 😜
    Bei den Shure Köpfen hilft dir vielleicht das hier
    Handheld Adaptor, HHA-SHS - Ambient
    Shure® compatible microphone heads to Sennheiser® 2000 mount
    ambient.de
    Gibts auch in die andere Richtung bzw. Hersteller
    • Ton Heini
    • 15. April 2022 um 01:19
    pfeiffe sagst Du Bescheid wenn Du mit der Nummerierung fertig bist 😂😉
  • Digitales Mischpult
    • Ton Heini
    • 15. April 2022 um 01:12
    Wenn du aus dem Studio kommst hast Du vielleicht schon einige Waves Plugins?
    Das wären meine Favoriten.
    Digico SD11 mit Waves Option
    https://digico.biz/wp-content/uploads/2020/03/DiGiCo-SD11-Data-Sheet.pdf
    Die günstigere Variante:
    Allen&Heath SQ5 mit Waves Karte
    https://www.allen-heath.com/media/SQ-5-Technical-Datasheet_G.pdf
    Viel Erfolg
    • Ton Heini
    • 15. April 2022 um 00:32
    Moin Pfeiffe
    „1) kann ich über einen ASP212 Splitter 5 Strecken an einen ASA214 hängen?„
    -das geht mit der Einschränkung das der ASP212 nur von 30-900MHz spezifiziert ist.
    „6) ist die Shure QLXD Strecke mit dem ASA214 Splitter kompatibel?„
    -??? Die ASA stellen auf den Antennen Anschlüssen die Spannung für die Empfänger bereit. Ich weiss nicht wie die QLX darauf reagiert.
    „2) brauche ich in diesem Setup Antennenverstärker?„
    - meiner Erfahrung nach eher nicht. Hängt halt von den örtlichen Faktoren ab. Entfernung, Aufstellung der Antennen und wieviel Menschen dazwischen sind. Aus dem Bauch gesagt: ab 50m Aufwärts würde ich da drüber nachdenken. Einsatz von Antennen Verstärkern ohne Not kann auch Probleme verursachen.
    „3) welches Frequenzband macht für den IEM Sender Sinn? Die Band spielt auch im europäischen Ausland, es wäre toll wenn das Frequenzband entsprechend auch im EU Ausland spielbereit wäre...„
    -bei kleinen Setups bis Max. 10 Funkstrecken würde ich die ins gleiche Frequenz Band packen und in einer Frequenz Bank laufen lassen. Mikrofone auf das eine Ende und in ear aufs andere Ende der Bank. Hat den Vorteil das die Bänke schon in sich gegen Intermodulation durchgerechnet sind. Wegen dem EU Ausland würde ich mich an den Support wenden.
    Ich würde aber zu möglichst niedriger Frequenz tendieren. Je höher die Frequenz desto höher die Absorption durch Fremdkörper.
    „4) wie sind Eure Meinungen/Erfahrungen in Bezug auf Richtantenne vs. Rundstrahlantenne?„
    -ich setzte fast nur Richtantennen ein. Mann kann damit bei Problemen besser reagieren.
    Z.B. fremde Sender gezielt Ausblenden.
    „5) habt ihr weitere Anregungen/Ideen/Vorschläge?„
    -die 100er Serie hat kein Netzwerk. Wenn Du das über Laptop überwachen willst must Du auf ew300/500 g4 upgraden. Wenn das unwichtig ist gibt es da noch die neue EW-D Serie ist etwas günstiger, etwas weniger Stress beim Frequenz Management. Eventuell kommt etwas Latenz dazu.
    7) Wie zukunftssicher ist die LTE Lücke im 1G8 Bereich? Lohnt es sich überhaupt, da noch in neue Strecken zu investieren?
    -Zukunftssicher ist das nur solange bis ein Milliarden schweres Unternehmen meint die Frequenzen kaufen zu müssen. Das gilt leider für alle Frequenzen. Unsere Lobby kann da leider nicht gegen anstinken.
    Ich würde wie schon wie erwähnt möglichst tiefe Frequenzen wählen.
    (Hängt auch damit zusammen: je tiefer die Frequenz desto weniger Daten kann die Industrie damit Funken. Ob das hilft wird die Zukunft zeigen)
    Viel Erfolg
  • infra subwoofer für Kling Freitag Access
    • Ton Heini
    • 14. April 2022 um 12:37
    Pat1 lass dich nicht ärgern. Der Kollege Test kommt aus Hannover und scheint andere Hersteller im Lager zu haben. ( ist ja auch doof wenn so viele Kollegen Drumherum auf das „falsche Pferd“ gesetzt haben.😉)
    Das spielt für Disco ganz sicher mit den B10.
    Ich würde aber der Höhe wegen auf 2xB5 je Seite gehen.
    Viel Erfolg
    • Ton Heini
    • 7. April 2022 um 21:50
    Mir fällt da noch A&H AHM16 ein.
    Je nach Bedarf noch eine DX168 und IP8 dazu.
    Muss man aber wollen.
  • Gebrauchte Dicke Amps.
    • Ton Heini
    • 7. April 2022 um 08:28
    Ganz dunkler Humor 😉
    Ich hoffe moser7 geht es gut.
    • Ton Heini
    • 6. April 2022 um 22:09
    Natürlich!
    Aber nur wenn Du „moser 7“ damit ausgräbst. 😉
    • Ton Heini
    • 6. April 2022 um 20:39
    C5 und C10 Controller sind noch analoge Controller.
    Wenn Du vor den C5 Controller ein digitales Gerät hängst und den 60Hz lowcut einstellst kommen 2 Probleme dazu:
    1. das digitale Gerät hat eine Latenz - das könnest Du beheben in dem Du auch den C10 Controller über das digitale Gerät mit Signal ohne Bearbeitung versorgst. Dann haben der C5 und C10 die selbe Latenz.
    2. der 60Hz Lowcut beeinträchtigt die Phasenlage des Signals. D.h. Du kommst nicht ums messen drumherum.
    Ich würde das mit zusätzlichen digitalen Controller lassen. Wenn dann würde ich nach zwei gebrauchten K&F CD44 suchen.
    Viel Erfolg
    Edit sagt vergiss die CD44 da kann man im Ausgang keinen Lowcut generieren da die LS Blöcke nicht bearbeitet werden können. Das Setup mit 1xB10, 2xB5 und 1xT9 je Seite sollte für Disco fett genug sein.
  • "Altholz-Sammlung" noch tauglich / sinnvoll
    • Ton Heini
    • 6. April 2022 um 08:53
    Ohne die Räumlichkeiten zu kennen ist diese Diskussion hier sinnlos.
    Such Dir eine Firma vor Ort die Dir dazu Angebote macht.
    Grundsätzlich bin ich aber für gut und gebraucht anstatt billig und neu.
    Viel Erfolg
  • Brennpunkt LA
    • Ton Heini
    • 30. März 2022 um 18:57
    Die Fortsetzung zu dem Bild heißt dann wohl „Mischen Impossible“ 🥳
  • Reparatur Wackelkontakt X32 AES50 A Input - Werkstatt-Tipp für Hamburg?
    • Ton Heini
    • 30. März 2022 um 10:24
    PMS in Minden macht den deutschen Service für Behringer
    PMS electronics: PMS electronics
    Seit dem haben die auch einen großen orangen Container auf dem Hof stehen 😜
  • aktuelle 4x4 oder 4x8 controller
    • Ton Heini
    • 24. März 2022 um 23:27
    Moin
    Spontan fällt mir der hier ein
    BSS BLU-50
    The BLU-50 is a half-rack width processor that offers a fixed configuration of four inputs and fo...
    bssaudio.com
    Ist Lüfterlos und liegt bei ca. 1050,-€ Netto VK
    Ich meine das Du schonmal Erfahrung mit Soundweb hattest oder?
    Zitat von Soundstorm
    was ist mit Xilica XP4080, zu teuer ?
    Die XP Serie ist meine ich abgesagt. Aber vielleicht hat jemand noch Lagerbestände.
    Wenn gebraucht in Frage kommt ich hätte da noch welche.
  • Allen & Heath AHM
    • Ton Heini
    • 28. Januar 2022 um 20:51
    Zitat von Stofferl2003
    lassen sich über den S-Link Port wie gewohnt auch ME1 und ME500 anbinden, oder ist das softwareseitig nicht angedacht? Der Port kann das ja eigentlich.
    AHM scheint ME fähig zu sein. (PDF letzte Seite im Blockdiagramm)
    https://www.allen-heath.com/media/AHM-16-Tech-Datasheet.pdf
    Ich würde das aber vom Vertrieb verifizieren lassen, da das der einzige Hinweise auf ME ist.
    Ich frage mich aber wie Du damit was „empfangen „ willst???
    Beschreibe doch bitte kurz was Du Dir da gedacht hast.
  • Allen & Heath AHM
    • Ton Heini
  • Hellraumprojektor-Licht simulieren
    • Ton Heini
    • 22. Januar 2022 um 23:51
    Der Link gibt Dir vielleicht ein paar Ideen.
    Schattentheater Vagantei Erhardt
    Für scharfe Konturen sind Stufenlinsen weniger geeignet.
    Ist in jedem Fall Spannend wenn der Schatten im Focus steht.
    Beleuchtungstechnisch anspruchsvoll.
  • Meine Reise durch den Djungel der Chamsys
    • Ton Heini
    • 29. Dezember 2021 um 19:17
    Zitat von just-lights
    Sehr geehrter Herr Moderator DJheini,
    ich habe jetzt einige Tage abgewartet, aber scheinbar ist es doch kein Versehen dass der Beitrag von
    "Herr Nink", in dem auch das "nicht gewünschte Wort " vorkommt, nicht von ihnen entfernt wurde.
    Im Zuge der Gleichbehandlung ALLER Forenmitglieder würde ich darum bitten, auch diesen Beitrag entsprechend zu behandeln um hier nicht einer einseitigen "Zensur" Vorschub zu leisten.
    Mit hochachtungsvollen Grüßen
    just-lights
    Da Sie Ja davon sprachen in einer Diktatur (*) zu leben:
    Wie kommen Sie auf die Idee das es in einer Diktatur eine Gleichbehandlung gibt?
    Des Weiteren gibt es andere Formen von Zensur außer „einseitige“?
    * Ich gehe davon aus das Sie nicht in China, Russland oder einer anderen Diktatur leben.
    Wenn doch habe Sie mein Mitgefühl und Ihr Schreiben ist dann auch in dem Kontext nachvollziehbar.
    Hochachtungsvoll Ton Heini
    An dieser Stelle mal ein Lob an alle Moderatoren. Respekt für die Zeit und Energie die Ihr in dieses Forum steckt. Dankeschön dafür.
    PS: dieser Post darf gerne weg moderiert werden. Ich bekomme ganz schlechte Laune ich glaube ich muss mich mal boostern lassen.
    • Ton Heini
    • 28. Dezember 2021 um 13:45
    Seid ihr euch sicher das es sich bei „meinem Freund Herbert“ nicht um eine VHF Schleppantenne handelt.😂😂😂
  • MIDAS Heritage D
    • Ton Heini
    • 28. Dezember 2021 um 11:56
    Hm, war das nicht mal eine der Standard-Forderungen hier im Forum, wenn es um $wichtige $Kunden geht bei Veranstaltungen, wo man es ungern hat, wenn etwas schief geht? Möglichst alles redundant haben, was redundant geht?
    ... und war das früher nicht auch teilweise üblich mit Pulten, die preislich ein wenig oberhalb von 30k unterwegs waren? Und auch ein wenig mehr Truckspace benötigten?
    Die Forderung scheitert meistens dann wenn es um $ geht.
    Die Diskussion ist ein wenig entgleist.
    Ursprünglich ging es um Telefon Support.
    Fehlenden 24/7 Telefon Support mit einem zweiten Pult zu kompensieren ist bestimmt kein starkes Verkaufs Argument.
    Abgesehen davon wird bei „$wichtigen $Kunden“ ein Pult stehen das deutlich teurer ist.
  • Sennheiser IEM G4 mit SK500 G4 Transmitter möglich? // günstiges IFB
    • Ton Heini
    • 26. Dezember 2021 um 00:16
    Bei der G3 Serie musste man bei dieser Anwendung den Pilotton am Taschensender ausschalten.
    Ich vermute das sich das bei der G4 nicht geändert hat.
    Viel Erfolg
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
