  2. Ton Heini
Beiträge von Ton Heini
  • "Lab Gruppen IPD 1200" Probleme beim einschalten
    • Ton Heini
    • 30. November 2023 um 22:52
    Ich würde auf die Steckverbinder der Flachbandkabel tippen.
    Hatte da schon diverse Probleme mit.
    -ein Amp leiser
    -eine Seite klingt dumpfer als wenn ein Highshelf aktiviert wurde
    -hörbare Störgeräusche (leicht verzerrt in den Spitzen)
    Es war jedesmal schlechter Kontakt der internen Steckverbindungen. Obwohl die gut und fest sitzen.
    Die jüngeren Modelle machen da mehr Probleme wie die älteren.
    Da ist irgendwann der Hersteller der Steckverbinder gewechselt worden (Also gleicher Typ nur anderer Hersteller) und die korrodieren wohl vor sich hin.
    Durch neues starten kann manchmal das Problem behoben werden. Das Problem kommt aber auch manchmal im laufenden Betrieb.
    Ich habe die Kandidaten aussortiert und werde die im Winter überarbeiten. Ich werde die Kabel stumpf anlöten.
    Viel Erfolg
    • Ton Heini
    • 25. November 2023 um 13:07
    Zitat von skyper
    Bevor das alles spruchreif wird geht es sowohl der Theorie wegen zum Statiker und zur mechanischen Verifikation unter die Presse. Danach wird weiter entschieden.
    Ich hänge aber nichts auf, entsprechend ist die Schwerkraft zwar nach wie vor gegen mich, aber nur statisch und nicht dynamisch.
    Gerade in Zelten wird leider häufig Dynamik dazu kommen.
    Viel Erfolg
  • MIDAS Heritage D
    • Ton Heini
    • 23. November 2023 um 22:05
    Zitat von WolfgangK
    Hallo in die Runde,
    Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ein HD96 seine Stageboxen (DLxxx) mittels AES50 (Supermac) oder Hypermac Kupfer/Fiber anbinden. Sind diese Anschlüsse LAN-fähig? Können die Verbindugnen über "normale" LAN-/Ethernet-Switche geführt werden? Oder brauche ich dazu dedizierte separate Kabel?
    Hintergrund: aktuell verbinden wir FoH und Bühne immer über ein einziges LAN-Kabel und fahren darüber DANTE (Yamaha QL), MA-Net (noch GrandMA2), Lake (LAB-Grp), ... Könnten wir das mit einer Midas HD96-... weiterhin tun? oder bräuchten wir dann ein zweites LAN- oder Glasfaserkabel speziell für die Verbindung von Pult und Stagebox?
    Viele Grüße
    AES50 ist Point to Point. Du brauchst eine separate Netzwerk Leitung.
    Mehr Infos unter:
    AES50 - Wikipedia
    Viel Erfolg
  • TW Audio Ella
    • Ton Heini
    • 21. November 2023 um 19:59
    Optik ist ein ganz schlechtes Kriterium wenn es um Beschallung geht.
    Das Ella 6 ist schlicht 9db leiser wie die vorhandenen T20. Du läufst damit Gefahr das es ständig am Limit gefahren wird.
    Für Vera 20 ist das Budget wahrscheinlich nicht ausreichend.
    Dann nimm 4x T24N ( L, Center R, Center L, R) um die Breite abzudecken. Die kannst Du ja in RAL 9010 bestellen (Reinweiss für die Hochzeiten 😍)
    Ob Du eine Delayline benötigst hängt halt von Höhe und Ausrichtung der T24N ab.
    Da ich das Haus und die Akustischen Gegebenheiten nicht kenne kann ich da keine Aussage zu treffen. Aber die T24N kann 20m schaffen.
    Vielleicht fragst Du auch einfach mal bei TW Audio was die bei den erforderlichen Kriterien empfehlen würden.
    Viel Erfolg
  • TW Audio Ella
    • Ton Heini
    • 21. November 2023 um 19:25
    Zitat von Licht_01
    Um in Zukunft alle Veranstaltungen auch ohne Anmietungen zu machen wird ein neues System gesucht,
    wenn Du die Ella 6 gegen Vera 20 tauscht könnte das klappen 😉
    Ohne die Ella zu kennen würde ich darüber keine Band mischen wollen wenn da 400 Personen anwesend sind und Spaß haben sollen.
    Viel Erfolg
  • [Suche / Tips / Erfahrungen] WLan-Router mit mind. 2x VLANs
    • Ton Heini
    • 20. Oktober 2023 um 00:43
    Premanaged Gigabit Ethernet Switch - Premanaged Gigabit Ethernet Switch - XES-2T6 - Premanaged Layer 2 Switch
    Bin mir nicht sicher ob der alle Anforderungen erfüllt.
    Hat halt kein WLAN on Board.
    Viel Erfolg
  • Zumietung Funkstrecken mit Headset für musical
    • Ton Heini
    • 15. Oktober 2023 um 16:37
    Moin
    Das erste was mich als potentieller Anbieter abschrecken würde ist die nicht funktionierende Webseite und die negative Google Suche eben dieser. Des weiteren hast Du „Profi“ in Deinem Profil stehen da sollte man dann soweit vernetzt sein solche Fragen nicht in einem Forum zu stellen.
    Vermieten ist Vertrauens Sache ich kenne keinen der einem unbekannten Material im Gegenwert von ca. 30000,-€ blind anbieten würde.
    Probier es doch mal bei Evers PA aus Essens.
    Viel Erfolg
  • Der Betriebssichere Tablet-FOH-Arbeitsplatz
    • Ton Heini
    • 12. Oktober 2023 um 19:53
    Mit der Musik geht’s mir genau so … in SWR3 heute Vormittag Zwangsberieselung
    Das sich mir erschließende Motto des musikalischen Programms:
    BLÄSCHENSTIMMEN AUS VIER JAHRZEHNTEN
    Das ist wirklich schlimm, nicht tot zu kriegen und kaum besser als Ballermann.
    Da lob ich mir ein gepflegtes Jazzfestival … ;)
    Jetzt aber schnell zurück zum Tabletten-FOH.
    Wem fällt ein schicker unfallsicherer Unterbau für meinen erklärtermaßen kleinsten FOH ein?
    Bisher mache ich das ganz passabel mit einem einfachen Scherenstativ aus dem Baumarkt und einem Spanngurt aber vielleicht gibt’s hier ja noch schickere und umfallsicherere Lösungen? Ich stehe bei dieser Mischlösung nicht sondern sitze erhöht auf einem K&M Kontrabassisten/Dirigentenstuhl.
    Wie wärs mit einem Campingtisch?
    Z.B. sowas hier:
    KINGCAMP Bambus Camping Falt Tisch Garten Klapptisch Alu Holz 3Höhen Verstellbar
    KINGCAMP Bambus Camping Falt Tisch Garten Klapptisch Alu Holz 3Höhen Verstellbar null 3 Höhen (48/57/70 cm) | Wasserdichter & hitzeresistenter Bambus | In…
    www.decathlon.de
    Ich kenne das Modell jetzt nicht und habe auch sonst keine Erfahrung mit Camping. Es dient nur als Beispiel.
    Gibt es in allen erdenklichen Größen.
    Ansonsten mal beim Catering Onkel/Tante Deines Vertrauens nachfragen ob die eine Kunststoff Tisch in Deiner bevorzugten Größe haben oder besorgen können. Die haben ja meist Klappfüße dran.
    Viel Erfolg
  • Leiser Sänger , laute PA
    • Ton Heini
    • 4. September 2023 um 22:57
    Oder suchen uns einen neuen Auftrag... ;)
    1+ mit Sternchen
  • Säulen PA mit zusätzlichem Sub
    • Ton Heini
    • 4. September 2023 um 22:23
    Wenn Du noch die Möglichkeit hast tausche den Sub 615 gegen den Sub 618 und trenn das bei ca. 60 Hz. Wird den aktuellen Hörgewohnheiten näher kommen als der 615 mit 42Hz bei -10dB
    Ansonsten: Versuch macht klug.
    Viel Erfolg
    PS wenn Du mit einmessen die Automatik Funktion der dBX meinst ignoriere das einfach und mach es nach Gehör oder Buch Dir nen Profi der das verheiratet.
  • Pulverbeschichtung
    • Ton Heini
    • 20. August 2023 um 15:32
    Zitat von julian knödler
    Barbie hat bestellt.
    Die einzige Frage die ich dazu habe:
    Klingt das Signal damit flauschiger?😂
  • TW Audio B18 Bestückung
    • Ton Heini
    • 19. August 2023 um 21:28
    Copy kills music
  • Beyerdynamic SHM-20: Empfindliche Schwanenhals-Übergänge verstärken?
    • Ton Heini
    • 18. August 2023 um 21:47
    Zitat von Hanseat
    Sind echt feine kleine Teile - ich nenne sie manchmal spaßhalber meine "Billig-Schoeps" ^^
    Das kann ich gut verstehen gerade die Richtcharakteristik finde ich beeindruckend. Ist vergleichbar mit dem Neuman KK14
    • Ton Heini
    • 18. August 2023 um 21:06
    Ich kenne die Mikrofone jetzt nur von Deinem Link.
    Ist die Länge des Schwanenhals nicht eigentlich das Hauptproblem?
    Ich stelle mir die Positionierung sehr unschön und unpraktisch vor wenn die Flöte stehend gespielt wird.
    Vom Datenblatt her scheint das ein sehr gutes Mikrofon zu sein. Bis auf den geringen Grenzschalldruck von 123dB aber das scheint ja kein Problem für Dich zu sein.
    Wenn Du das hauptsächlich für Sax und Flöte nutzen möchtest und sowieso daran basteln musst könnte man eventuell den flexiblen Teil komplett entfernen und das Rohr kürzen und direkt auf den Speiseadapter montieren.
    Das Rohr könnte man dann auch im gewünschten Winkel zum Adapter biegen.
    Beim biegen vom Rohr solltest Du Dir Hilfe bei einem Metaller holen je nach Metal und Stärke des Rohrs sind gewisse mindest Radien einzuhalten sonst knickt das einfach ab.
    Viel Erfolg
  • Mikrofone für Trp, Pos, Sax, Flute
    • Ton Heini
    • 18. August 2023 um 19:38
    Über Mikrofone kann man sich streiten 😉
    Für Posaune und und Trompete würde ich die MD421 nehmen wenn die sowieso vorhanden sind. Für Sax und Flöte nehme ich gerne ein Kleinmembran. Geht aber auch mit einem 421/441.
    Wenn es lauter wird auf der Bühne nehme ich meist SM57/58 mit Soundback (Plexiglas Scheibe vom T) für Posaune und Trompete.
    Mit der Scheibe ist der Monitor deutlich entspannter. Und die Kollegen davor bekommen auch weniger Ohrsausen.
  • Tribüne stürzt ein (Luzern, Schweiz)
    • Ton Heini
    • 14. August 2023 um 18:52
    test
    Warst Du vor Ort involviert?
    Oder stehst Du am Spielfeldrand?
  • Umstieg von aktiv auf passiv
    • Ton Heini
    • 12. August 2023 um 10:43
    Zitat von Brati100
    Dauerrot durch zuviel pegel stellt sich leider bei 90db direkt vor der Anlage ein. Allerdings ist es ja bei der Anlage gelb(soft limiter). Wenn ich noch leiser mache, könnte ich mir hifi hinstellen…
    Da ist doch mächtig was faul.
    Meistens steht das Problem vor dem Gerät 😉
    Ich würde Dir empfehlen such Dir einen Tontechniker in Deiner Nähe und lass ihn Dein Setup einmal prüfen. Der wird sehr schnell das Problem einkreisen.
    Der Tontechniker kostet zwar auch Geld. Aber das ist besser investiert als eine neue Anlage mit dem gleichen Problem.
    (Ich vermute ein Kabel Problem.)
    Viel Erfolg
  • Grenzflächengemetzel: ungewöhnliche Brummeinstreuung
    • Ton Heini
    • 18. Juli 2023 um 21:18
    Merkwürdiges Problem.
    könnte ein Kabel Problem gewesen sein (z.B. Schirm auf PIN 3 gelötet auf beiden Seiten)
    Multipin Steckverbinder im Einsatz ? Pin verbogen im Stecker?
    Wie war der Strom aufgeteilt für Monitor IE , FOH Stagebox und FOH?
    Gleiches Potential?
    Stromkabel mit defekter Erdung?
  • kompaktes System von Meyer Sound?
    • Ton Heini
    • 18. Juli 2023 um 20:56
    Bei gvt läuft der Deal nicht über die Plattform sondern direkt mit dem Verkäufer.
    Bei den meisten Verkäufern ist ein gesundes Misstrauen durchaus berechtigt. Egal ob gebraucht oder neu.
    Wenn Du Dir nicht sicher bist lass Dich von einen Fachmann in Deiner Nähe unterstützen.
  • Arri 650/T1 als "Moving Head"
    • Ton Heini
    • 18. Juli 2023 um 20:21
    Wenn das Jahr stimmt ist das 26Jahre her und das Smartphone war noch nicht erfunden.
    Nur mal so zum nachdenken.
    Warum sollte man so eine Wartungsintensive Kiste kaufen?
    Da kannste die 650er besser per Hand drehen eventuell bist Du dann weniger auf der Leiter wie mit dem 28kg Klopper aus dem letzten Jahrtausend.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
