  2. Dennis A.
Beiträge von Dennis A.
  • Botex T4 Bar defekt :( was tun?
    • Dennis A.
    • 25. Februar 2010 um 16:42
    Burkhard Hesse: die Triacs sind es nicht. (die hab ich auch schon ein paar mal tauschen müssen)
    bassfaceb: das Angebot mit der Reparatur über Telefon würde ich gerne annehmen.
    Bin Freitag Nachmittag wieder zu Hause. Ich denke den Rest sollten wir dann per PN klären.
    (AC und DC kann ich auseinanderhalten ;) )
    LC2412: es ist sicher schwer das ganze über ein Forum zu verfolgen. Bin aber sehr dankbar dass ihr trotzdem versucht zu helfen.
    Ich muss mal sehen ob ich ein 5V Netzteil finde. Dann probiere ich es nochmal ohne Spannungsregler aus.
    Teile tauschen ist sicher keine optimale Lösung, aber müsste eigentlich auch zum Ziel führen.
    Ich war heute bei Conrad.
    Habe Elkos, Spannungsregler und Gleichrichter gekauft.
    Akkus hatten sie nicht, kann mir da jemand weiterhelfen?
    • Dennis A.
    • 24. Februar 2010 um 15:50
    Hast du den Gleichrichter denn jetzt schon durchgemessen?
    Ich hab den Gleichrichter gegen den von der heilen Bar getasucht. Daher hab ich die Fehlerquelle ausgeschlossen. (hab ich auch auf Seite 3 geschrieben)
    da stimmt einiges nicht.
    das war ein Schreibfehler von mir, sorry. (habe ich oben auch berichtigt)
    Am "Käfer" kann ich leider erst Freitag wieder messen da ich unterwegs bin.
    Wollte nachher noch zu Conrad. (Akku, Elkos und Gleichrichter neukaufen. kost ja nicht die Welt)
    Sollte ich noch etwas kaufen? (komme nicht so oft bei Canrad vorbei)
    aktueller Stand der Dinge ist:
    - habe Gleichrichter, blauen und schwarzen Elko, Akku und Spannungsregler von einer heilen Bar in die defekte gelötet.
    - es kommen 5,1V aus dem Spannungregler raus wenn ich 9V reinschicke.
    - ab und zu leuchtet alles normal, manchmal leuchtet nix, manchmal nur ein paar Led von der Anzeige. Wenn Leds leuchten, dann flimmern sie meist. Daher würde ich auch auf ein Problem mit der Spannungversogrung tippen.
    • Dennis A.
    • 24. Februar 2010 um 13:11
    Sollte ich die IC´s von der heilen T Bar einsetzen um sie zu testen?
    Oder besteht die Gefahr dass die dabei kaputt gehen?
    • Dennis A.
    • 22. Februar 2010 um 18:33
    ich kann dir die Teile auch zuschicken :D
    • Dennis A.
    • 22. Februar 2010 um 17:41
    Ich hab nun 9V an Pin 1 und 2 angelegt.
    Es kommen 5,09V zwischen 3 und 1 raus. Edit: ich meinte natürlich zwischen 3 und 2.
    Netzspannung und die Kabel die zu den Triaks gehen, hab ich abgeklemmt gelassen.
    Es leuchtete dabei nix.
    Dann habe ich den alten ausgelöteten Spannungsregler auch mal geprüft.
    Der scheint auch OK gewesen zu sein.
    Da kommen auch 5,09V raus.
    • Dennis A.
    • 22. Februar 2010 um 12:44
    ich hab am Spannungsregler mal gemessen.
    Am Zwischen ersten und zweiten Pin sind 5,2V.
    Zwischen dritten und zweiten Pin sind 3,8V.
    Ein 5V Netzteil habe ich nicht, geht auch 6V ?
    Wie kann ich denn prüfen ob der ausgebaute Gleichtichter defekt war bzw. ist?
  • Subwoofer Eigenbau Kosten
    • Dennis A.
    • 22. Februar 2010 um 01:55
    ne, ich will nicht selber bauen.
    Zumindest nicht wenn dadurch nix sparen kann.
    Es interessiert mich einfach nur so ob es die eckigen Gitter auch regulär zu kaufen gibt.
    Ich hab die noch nirgends gesehen.
    Normales Lochblech sieht immer blöde aus, weil man da so große Scheiben nehmen muss um sie zu befestigen. (weil der Rand fehlt)
  • biite löschen
    • Dennis A.
    • 21. Februar 2010 um 23:09
    suche den einen DBX 215 Equalizer.
    Bitte keine anderen.
    Edit: bin fündig geworden
    • Dennis A.
    • 21. Februar 2010 um 23:07
    ah, OK.
    Ich denke das Holz ist auch nicht ganz so dick.
    Hab nicht nachgemessen.
    mal nebenbei gefragt, du schreibst dass ein Gitter + Schaum 50€ kostet.
    Kannst dui mir da eine Quelle geben?
    Habe bisher noch nie Lautsprecher Gitter zu kaufen gefunden.
    Aso vernünftige, eckige mit Rand. (nicht diese Runden Dinger)
    • Dennis A.
    • 21. Februar 2010 um 22:21
    hab erstmal den Gleichrichter getauscht.
    Dann leuchteten schon ein paar Leds und es schien alles OK,
    Aber danach fingen die Leds an zu flimmern, gingen an und aus,...
    Dann hab ich den Spannungsregler, den schwarzen Elko und auch die BAtterie getauscht.
    (nun sollten alle Teile heile sein)
    Hat aber alles nix geholfen.
    Mal gehen ein paar Leds, mal flimmern sie, mal passiert nix.
    Scheint wie ein Wackelkontakt, aber es ist nix lose.
    Was tun? Sollte ich die IC´s auch alle mal tauschen? (wäre ja schnell gemacht)
    • Dennis A.
    • 21. Februar 2010 um 22:14
    warum ist 22mm Multiplex ein No-Go ?
    Ich hab das Maß nur geschätzt.
    • Dennis A.
    • 21. Februar 2010 um 19:51
    was muss man so rechnen für zwei 18" Subwoofer Gehäuse?
    Lohnt es sich selber zu bauen wenn man welche für 200,- pro Stück bekommen würde?
    die mir angeboten wurden, haben ordentliche Gitter, 6 Griffe, Blue Wheels, Warnex Lackierung, Boxenflasch, 22mm Multiplex vielfach verstrebt, mit Fräsungen,...
    Halt richtig professionell von PA Verleiher(Toningineur) entworfen.
    • Dennis A.
    • 20. Februar 2010 um 21:32
    passt schon, miss probehalber mal AC am Gleichrichterausgang. Ein hoher AC Wert bedeutet eine durchgebrannte Diode.
    Ich habe 0,0V am Wechselspannung am Ausgang vom Gleichrichter gemessen.
    Aber nebenbei hab ich ausversehen zwei Lötpunkte überbrückt.
    Aufmal leuchteten zwei Leds, sowie alle Leds des Displays.
    die roten Pole hab ich überbrückt. Siehe Foto:
    einer vom Gleichrichter und einen von der Sicherung.
    Erstmal Danke für eure Hilfe.
    Nun muss ich los zu einem Geburtstag.
    Morgen gehts weiter :D
    • Dennis A.
    • 20. Februar 2010 um 20:58
    es kommen 10,2V Wechselspannung am Gleichtichter an,
    und es gehen 1,1V Gleichspannung zwischen + und - beim Gleichrichter wieder raus.
    ist das normal dass nur 1/10tel wieder rauskommen? Eigentlich nciht, oder?
    Messe ich falsch?
    Ich hatte bei beiden Messungen den Drehschalter vom Messgerät jeweils auf 20 gestellt.
    (ich hab auch zwischen Gleich und Wechselspannung umgeschaltet)
    edit: ich merke gerade dass ich am Spannungsregler und nicht am Gleichrichter messen sollte :D
    • Dennis A.
    • 20. Februar 2010 um 20:19
    es kommen ca 10V an.
    Der Gleichrichter sieht auch heile aus.
    Ich hab mir nun folgen genialen Plan überlegt:
    Ich baue einfach alle Teile nach und nach von der heilen T Bar in die defekte bis es funktioniert :D
    Als Reihenfolge hab ich mir überlegt:
    1. Akku,
    2. Spannungsregler,
    3. schwarzer Elko,
    4. Gleichrichter,
    5. Trafo
    Ist das clever oder sollte ich eine andere Strategie wählen?
    • Dennis A.
    • 20. Februar 2010 um 20:08
    so, weiter geht´s.
    ich hab den Akku ausgelötet.
    Dann habe ich den blauen Elko ausgelötet und einen von meiner heilen T Bar eingelötet.
    Alles angeschlossen, es blieb dunkel.
    Dann habe ich noch einmal am Spannungsregler gemessen.
    zwischen Pin1 Eeingang) und Pin2 (Masse) messe ich weiterhin ca 1,1V.
    zwischen Pin3 (Ausgang) und Pin2 (Masse) messe ich 0,0V.
    Ich denke die Säure hat noch nichts zerstört. An einer Stelle ist etwas grüne Farbe ab.
    Hier noch ein paar Fotos.
    alter Elko und Akku. (die andere Seite vom Akku ist noch blank)
    • Dennis A.
    • 19. Februar 2010 um 22:57
    wo und wann hast du 0,56V gemessen?
    Ich habe 0,56V an der Batterie gemessen. Einmal mit und einmal ohne Netzspannung.
    Die Batterie habe ich probehalber mit 3 Akkus a 1,2V überbrückt. Hat nix geholfen.
    Der blaue Elko ist im Verhältnis zum schwarzen etwas gewölbt.
    Hier ein Foto:
    Dann habe ich die Spannungen vom Trafo gemessen.
    Es kommen 10V an.
    Die Spannungen am Transistorähnlichen Ding scheinen zu gering zu sein.
    Siehe Bild:
    • Dennis A.
    • 19. Februar 2010 um 20:07
    Kann ich da zur Probe zwei Mignon Batterien bzw Akkus in Reihe anschließen?
    Dann habe ich 3V. Die originale hat 3,6V.
    • Dennis A.
    • 19. Februar 2010 um 19:55
    ohne und mit Netzspannung. beides gleich.
    habe eben nochmal gemessen.
    Sind nur 0,56V statt 5,6V.
    (hatte das Multimeter auf der falschen Stellung)
    Das ist sicher zu wenig oder?
    • Dennis A.
    • 19. Februar 2010 um 19:46
    Ich hab den gelben Elko gemessen. Da zeigt mein Messgerät nichts an.
    Aber ich bin mir nicht sicher ob mein Messgerät 0,5 microFarat messen kann.
    Die Batterie scheint OK zu sein, da sind ca 6V drauf.
    Der Trafo schein auch OK zu sein. Da kommen auch 6-9V raus.
    Hier ein Foto von der Steuer/DMX Platine:
    Die beiden Elkos sehen optisch OK aus.
