  2. PukeOver
Beiträge von PukeOver
  • Hoher Pegel?
    • PukeOver
    • 2. Januar 2005 um 22:48
    Hallo, danke für die Tips.
    spector
    kurz nochmal der Weg vom Pult zum Amp:
    Pult (Master Out) --> EQ --> Amp mit Frequenzweiche (passiv)
    Der EQ ist also nicht über einen Master Insert (den das Spirit Live 4 sowiso nicht besitzt) angeschlossen.
    Hab das Pult im moment zwar nicht vor mir, aber an die Löcher unter den LED-Keten kann ich mich erinnern, aber das da Potis drunter sind, muss ich leider passen. Da wird so viel Staub drin sein, dass ich die noch nie nicht gesehen hab....
    Den Ultracurve werd ich mal organisieren und mal den tatsächlichen Output messen.
    Weiß jemand wo ich so ein rosa Rauschen her bekomm?
    PukeOver
  • Hoher Pegel?
    • PukeOver
    • 31. Dezember 2004 um 18:56
    Servus Leute,
    es ist ja seit ich den Thread erstellt habe wieder ein bisschen Zeit vergangen und ich konnte ein paar Erfahrungen mehr sammeln.
    Meine Erfahrungen:
    1. Das Clipping hab ich einigermaßen unter Kontrolle, das passt also.
    2. Es ist eher die PFL-Pegelanzeige und die allgemeine Subgruppen- und Masterpegelanzeige das Problem.
    Wenn die Band (ohne dass ein Kanal clippt) spielt, sind im Masterbereich einfach alle roten LEDs an, der EQ im Siderack sagt mir, dass ich irgendwo im bereich zwischen +5 und +10 db bin. LEDs aufm Pult zeigen aber an, dass ich weit über 10 db drüber bin.
    Daher meine Frage, gibts beim Spirit Live 4 (ohne ²) ne Möglichkeit, die Pegelanzeigen einfach ein bisschen unempfindlicher einzustellen, seis durch einlöten eines Wiederstandes o. Ä. ?
    Danke schon mal.
    Baschi
  • Aktiv Weiche
    • PukeOver
    • 7. September 2004 um 16:04
    Die oberen Mitten waren auch sehr stark vertreten, nur sind die oberen Mitten halt auch die, wo so richtig schön in den Ohren kreischen.
    Mir hat eher so der Bereich zwischen 600 und 2000 Hz gefehlt.
    pukeover
  • Aktiv Weiche
    • PukeOver
    • 7. September 2004 um 09:38
    Ich weiß leider nicht mehr was das für ein Hersteller bzw. Modell war, aber da waren auch keine Schalter, um die Mitten auf die Bässe zu routen.
    Baschi
  • Aktiv Weiche
    • PukeOver
    • 7. September 2004 um 08:59
    wir haben am Samstag auf nem kleineren Fest gespielt, die Analge wurde vom Veranstalter gestellt.
    Es handelte sich pro Seite um eine JBL Box mit jeweils 2 15" Bässen und nem 3" oder 4" Horn (Bezeichnung war soweit ich noch weiß 4770 A) und einem Turbosound Bass mit 2 x 18".
    Im Amprack war eine Aktiv-Weiche mit Hi, Mid, Bass und Sub.
    An Hi war eine Endstufe angeschlossen, an die das Horn angeschlossen war, an den Bass-Ausgang war auch ne Endstufe dran, die die 15" Bässe befeuerte.
    Dann war noch am Sub ne Endstufe angeschlossen, die die Turbosound Bässe versorgte.
    Nun zu meiner Frage: Mir haben den ganzen Abend über Mitten gefehlt, lag das an der Bestückung der JBL Lautsprecher oder lag das daran, dass am Mid-Ausgang der Weiche nichts angeschlossen war.
    Danke!
    pukeover
  • Hoher Pegel?
    • PukeOver
    • 21. Juli 2004 um 14:50
    BassDrum war auch nicht ganz so problematisch, der schlagzeuger hatte keine allzugroße Dynamik in seinem Fuß, sodass ich da also gottseidank nicht allzu große Probleme hatte.
    Gesang war schlimmer (junge Sänger, kein Compressor).
    Ich war ständig am lauter bzw. wieder leiser machen.
    Apropos: Wenn ich nen Compressor zwischenrein häng, kann ich ja normal an dem den Output runterschrauben?
    Danke.
    PukeOver
  • Hoher Pegel?
    • PukeOver
    • 20. Juli 2004 um 13:45
    Danke für eure Antworten.
    Kann ich evtl. Probleme mit Limitern oder Controllern oder irgendwas bekommen, wenn der Pegel so hoch ist?
    Ich werd mir jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar XLR auf Klinke Adapter kaufen.
    PukeOver
  • Hoher Pegel?
    • PukeOver
    • 16. Juli 2004 um 10:41
    ich habe letztens auf nem Gig 2 Bands abgemischt.
    Desk war ein Spirit Live 4.
    Irgendwie hab ich von den Mikros extrem hohe Pegel gehabt.
    Bass-Drum ganz extrem. Gain war ganz unten, aber trotzdem bei jedem Kick nah am clippen.
    Der Schalter für die 20db-absenkung ist ja gleichzeitig der Schalter um auf den Line-Eingang umzuschalten, bringt mir somit nix.
    Danke schon mal.
    PukeOver
pro-silentium.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
