  2. dj-brainshot
Beiträge von dj-brainshot
  • Eminence Delta 15 in BEC1?
    • dj-brainshot
    • 23. August 2003 um 21:47
    möglich wären auch
    Kappa 15
    http://www.onlineshop.jh-akustik.de/pd-497737752.htm?categoryId=12
    oder die LF
    http://www.onlineshop.jh-akustik.de/pd-966830958.htm?categoryId=12
    wobei die schon wieder bei 4 Speaker ganz schön ins geld gehen.....
    Mit besseren chassies kann ich sie später immernoch ausrüsten
    Jens
    • dj-brainshot
    • 22. August 2003 um 15:54
    Nachtrag:
    Ich würde gerne wissen ob folgene chassies im BEC 1 (4Stück jeweils 2 gestackt) sinn machen
    Eminence Beta 15 (8 Ohm)
    Daten: http://www.onlineshop.jh-akustik.de/pd62081277.htm?categoryId=12
    Eminence DElta 15
    Daten: http://www.onlineshop.jh-akustik.de/pd2090708194.htm?categoryId=12
    Eminence DElta 15 LF
    Daten: http://www.onlineshop.jh-akustik.de/pd1668441236.htm?categoryId=12
    • dj-brainshot
    Nachtrag:
    Eminence DElta 15
    • dj-brainshot
    • 22. August 2003 um 15:48
    So und nun noch ein TR in eigneer Sache ich habe michja nun entschieden die BEC1 für meine Kleine LOWCOST ANlage zu verwenden (4 Stück) Nun wollte ich wissen ob es sinn macht die DELTA 15 darein zu Bauen. Ich bin in solchen SAchen eher der Laie und da ich mich schon belehrt hatte ds die KAppa 15LF mistig in Hörnern sind wollte ich mal fragen wie es mit den DELTA 15 aussieht, wäre echt coll wenn das geht!
    Danke für antwort Jens
    • dj-brainshot
  • Europa CL 350
    • dj-brainshot
    • 22. August 2003 um 15:29
    Hallo alle zusammen
    Folgenes ereignte sich gestern........
    Mein Kumpel kam zu mir mit 2 kartons und einem Stück Papier, in den Kartons waren 2 Chassies die ich sags mal nett "recht billig aussahen" Es handelt sich um
    EUROPA CL-350
    200/250 Watt
    Impendanz 6,5 Ohm ???????
    35-5000 HZ
    Er hat sie bei E-Bay für 1 Euro das Stück (lol) ersteigert
    Auf dem Stück Papier hatte er sich den Plan des EM 152 Subs ausgedruckt (strassacker)
    Nun wollte er von mir wissen ob ich ne Ahnung hätte ob die Chassis in diesem Gehäuse funktionieren würden... weil sie ja eigentlich mit Kappa 15 LF betrieben werden sollten dessen Daten ja bekannt sind...oder ob ich einen passenden Plan wüsste.
    Ich muss ehrlich gestehen das ich damit überfragt war da ich garkeine ahnung von Gehäuseberechnung habe und auch aus dem kopf kein anderes "einfaches" BR Gehäuse wusste.
    Ich sag mal so er will bestimmt kein SuperSub haben... und erwartet das auch nicht da er sonst bestimmt nicht mit 1 Euro Chassies hier angekommen wäreHat jemand trozdem nen Plan für diese Chassies oder kann er sogar den EM 152 mit diesen Chassies ohne Probleme Bestücken?
    Danke in seinem Namen im vorraus Jens
  • Europa CL 350
    • dj-brainshot
    Hallo alle zusammen
    EUROPA CL-350
    200/250 Watt
    35-5000 HZ
  • HILFE! Klotz Audio XA 1000
    • dj-brainshot
    • 21. August 2003 um 21:33
    Hi
    Ich brauche umbeding die Daten zu einer Endstufe
    Ich muss wissen ob man sie parallel und gebrückt laufen lassen kann und wie viel leistung sie dann bei 8 Ohm hat
    Es handelt sich um die Klotz Audio XA 1000
    DANKE Jens
  • HH MX1200 soll ich sie kaufen? Bitte schnell!
    • dj-brainshot
    • 16. August 2003 um 19:00
    so unbekannt das ding?
    • dj-brainshot
    • 16. August 2003 um 13:06
    hallo ich habe die möglichkeit von einem kumpel aus zürich eine Endstufe zu bekommen ih soll so zwischen 100 und 150 euro bezahlen es handelt sich um eine H/H MX 1200 mit 2*600 watt an 4 ohm kann mir jemand was genaueres über diese amp sagen? Was haltet ihr von der Amp.?
    Danke Jens Jürgens
  • PA Anlage [2*Hornsystem mit 2*15" oder.....]
    • dj-brainshot
    • 15. August 2003 um 19:26
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…_CPA_15-400.pdf
    Hier nochmal die Daten der Lautsprecher
    • dj-brainshot
    • dj-brainshot
    • 15. August 2003 um 19:23
    Zu den Maschienen ... Wir haben eine Voll Aus gestattet Tischlerei mit Stanmachienen mit Kreisage punktfräse hobel, usw. dann noch mehere Bandsägena lso insgesammt Equickment für ca. 14000 Euro ich denke das ich damit eine Box zusammenbauen kann ich bin auch nicht total unbeleckt, wenn ich vernünftige Vorschläge für Gehäuse bekomme kann ich sie auf jeden Fall zusammenbauen. Nur zur Info ich habe die DAP Serie schon Durchgehört und finde sie irgendwie Klanglich wirklich murks! Ich weiß nicht wer aber irgendjemand hat den Vorschlag gemacht Visaton Bausätze zu nehmen war das ironisch habe mir das mal angeguckt siht eigentlich ganz ordentlich aus ich denke mit 4 Subs bekmmt amn doch nen ganz guten Bass oder? Also was mich nur interresieren würde weklches Gehäuse für die Subs am Besten wären wenn man 4* Chassies mit 400 WAtt Sinus Leistung an 8Ohm und 1200 Watt Maximal an 8 Ohm benutzen will und ob ich das Signal eines Gebrückten Verstärkers wieder auf die 4 Subs aufteilen Kann. Wir haben Jede Menge Material hier um die Boxen zu baun auch aberundete Ecken usw snd kein Problem es soll halt nur ne etwas low budget anlage werden, auch wenn man auch PA Freaks damit nicht egeistern kann mir ist schon klar das ne Anlage die das 10 Fache kostet besser ist :)
    Also ganz simpel und direkt nochmal was würdet ihr mir in angesicht der Tatsache empfehlen das ich 4 PA-Lautsprecher CPA 15-400 verwenden möchte und daußen und drinnen eine möglichst gute Auslastng bekomme....
    Und welche Tops würdet ihr mir Dazu empfehlen?
    WAs ist mit den Visaton Subs die angesprochen wurden Taugen sie was?
    kann mir jemand die baupläne der visaton gehäuse besorgen? könnte ich dann nicht dor die eben angesprochenden chassies reinbauen? oder haben die dann zuviel leistung?
    • dj-brainshot
    • dj-brainshot
    • 15. August 2003 um 16:41
    Nochwas die Subs sollten auf jedenfall Horngeladen sein und nich Bssreflex da ich sie draußen betreiben will und da mit BRS schlechte erfahrung habe da der schall sehr schnell abfällt.
    • dj-brainshot
    • dj-brainshot
    • 15. August 2003 um 16:38
    OK Ich sehe meine Ideen stoßen bei euch nicht auf begeisterung.... :( Naja vileicht ist es wirklich ein wenig groß das Projekt. also ich fange nochmal von vorne an:
    Ich möchte ein Sytem mit Getrennten Sub und Mittle Hochton Teilen, das komplette Sytem würde ich gerne mit Kappa 15 Lf oder ähnlichem Beschallen. Die Subs sollen ebenfalls mit einer DAP AudioMisson 1500 Laufen [Gebrückt wenns geht] Subs sollten entweder 2 mit jeweils 2*15" sein (Link von lautsprechershop) oder 4 mit jeweils 1*15" was nicht soschön wäre...
    Die Subs sollen sowohl outdoor wie auch indoor den größt möglichen Druck bringen, und auf 3Teile (Sub,Sub,Mittel-Hochton) Stapelbar sein das ganße soll mit 2 Amp. Betrieben werden bobei ich eine (hochton mittelton) schon habe und nurnoch die DAP Audimisson1500 für die Subs brauche, das Signal aus dem Mischpult wird über eine Aktive Frequenzweiche gespalten und dann in die AMps gesendet, Außerdem soll es billig sein und saugeilklingen sprich eine EierlegendeWollmilchsau ;)
    Das Subsystem soll mit 4 * 400 Watt rms an 8 ohm betrieben werden
    Kann mir irgendjemand nun irgenwelche vorschläge (links 4 baupläne) geben für die Subs wobei ich denke das die in dem Link oben (lautsprechershop) doch gut sind odeR? und für die Tops geben?
    • dj-brainshot
    • dj-brainshot
    • 15. August 2003 um 15:53
    Hallo Leutz
    Da wir in unserer kleinen Com. öffter mal Party veranstalten möchte ich eine Anlage Bauen, ich habe alle Technischen möglichkeiten dazu [denke ich], Eine Große Werkstat mit Holzverarbeitungsmashienen usw. Außerdem Mehrere Ausgelernte Tischler als Freunde. Momentan Betreibe ich 2 Jamo Professional 300 Boxen die ich für 50 € erstanden habe mit einer Yamaha A-500 Amp..... Ich hatte mir vorgenommen ein System Aufzubauen das der HK-Actor vom Aufbau der Boxen gleichen soll sprich 2 oder 1 Sub unten und einen Hoch-Mittelton Einheit oben draufstehend auf jeder seite, die Verstärker sollen allerdings in einem Extracase also nicht wie bei der Actor als Aktiv System. Das SYstem soll sowohl Outdoor und Indoor laufen.
    1 Sub-Frage:
    Ich bin am schwanken welches sytem besser ist
    Ich habe bei lautsprecher-shop Auf ein Basshorn mit 2*15" Bestückung gestoßen http://www.lautsprecher-shop.de/pa/emh_152.htm Davon sollten dann 2 Stück gebaut werden und oben Drauf die Hoch - Mittelton Einheit.
    oder
    4* der Eliminator von http://www.wanderkolonie.org/speaker.htm [immer dann 2 übereinander] Wobei ich dann Umbeding wissen müsste WElche Leistung die Chassis haben müssen dei dem Sub.
    2. Chassi-Frage
    Und Da kommen wir auch schon dazu.. Es soll eine Nette ANlage zum Privat-Party machen sein und den Geldbeutel nicht in einzelteile zerlegen..
    Beim Lautsprecherschop werden Em. Kappa 15 LF empfohlen, Ich habe nun bei Conrad Audio Chassis mit genau der gleichen Leistung gesehen [ 400 Watt RMS an 8 Ohm 800 Watt Maximal. an 8Ohm] und wollte wissen ob ich diese Preisgünstigeren ich glaube so um die 70 € auch verwenden kann, oder ob ihr noch bessere Perisgünstige möglichkeiten kennt.
    3. Amp-Frage
    Ich denke das SubSytem alleine hat schon 1,6 KW also muss man ja nun auch eine Passende AMp. haben, meine idee ist es diese nicht über den stereo Betrieb laufen zu lassen sondern zu Brückn und dass Signal auf die einzelnen Subs zu verteilen, ist das möglich?
    Ich wollte gerne die neue DAP serie benutzen [Mission 1500] die im gebrückten Modus 1680 Watt RMX an 8Ohm Leitet und diese dann halt auf die einzelnen Subs verteilen. und 2* 505 Watt Stereo an 8Ohm Leistet http://www.dj-corner.de/produkte/dap/mission1500.html <-- genaue Daten
    4. Hoch - Mittelton-Frage
    Da habe ich weder ideen noch die Passenden Pläne bis jetzt gefunden Sie sollten gerne die gleiche Breite wie die Subs haben damit das ganze Sytem Gestapelt Stimmig aussieht.. klar oder?
    4 Bespannungs/Lackierungs-Frage
    Ich Weiß noch nicht wie sie Bespannt/lackiert werde sollten auf jeden fall swarz und nicht mit so einem Teppich wie er auf jeder schlechten PA Box wür 10 € zu sehe ist wenn Teppich dan ein "weicher" oder ne Lckierung oder so auf jeden Fall soll das gesamte Syte nachher Profimäßig aussehen und halt nicht wie zusammengebalstelt, irgendwelche Tips oder Ideen?
    So ganz viele Fragen ich würde mich über antworten echt freuen
    Ihr Könnt mir auch ne Mail schreiben cherokee@gmx.net.
    Erstmal nen DICKES Dankeschön im Vorraus. MFG Jens Jürgens. :)
    • dj-brainshot
    Hallo Leutz
    1 Sub-Frage:
    oder
    2. Chassi-Frage
    3. Amp-Frage
