  2. Bassti
Beiträge von Bassti
  • Selbstbau Amp - Signalanzeige und Clipping Indikator
    • Bassti
    • 22. Mai 2005 um 10:23
    Es ist aber kein Linepegel...
    Daher wollte ich mich auch nicht festlegen, sondern hab mal ein poti vorgeschlagen.
    Hast du ne steckplatine?
    Wenn du das so aufbaust wie in dem vorgeschlagenen Schaltplan, also mit single supply, dann musst du den einen Eingang auf eine zwischenspannung hängen.
    Das geschieht hier mit dem Spannungsteiler R12/R13.
    Dass heisst aber, dass der Ausgang dann auch (hoffentlich) in der Mitte hängt.
    Du darfst die LED also nicht vom Ausgang gegen Masse schalten, sonst brennt sie dauerhaft.
    Entweder nimmst da auch nen (niederohmigen) Spannungsteiler,
    oder spendierst einen zweiten opamp, der die Zwischenspannung des vorderen Impedanzwandelt.
  • Bassbabe
    • Bassti
    • 21. Mai 2005 um 08:23
    looks similar of the X1
  • Bassbabe
    • Bassti
    • Bassti
    • 21. Mai 2005 um 08:17
    Zur Funktionsweise kann man sagen, dass ein opamp immer das differenzsignal zwischen dem plus und dem minuseingang verstärkt, und das gewaltig.
    Mann muss also immer eine Schaltung so bauen, dass diese quasi den Eingang, der nicht auf masse liegt nachführt.
    Das geschieht in diesen Fällen über die Gegenkopplung; der Ausgang wird also genau so weit ausgelenkt, bis der opamp vorne nulldifferenz hat. (*)Weil somit auch der nicht auf masseliegende Eingang nun auch dieses Potential nachgereicht bekommt spricht man von einer virtuellen masse.
    d.H. bei einem invertierenden Verstärker ist der eingangswiderstand der Widerstand, der am -eingang hängt, und sollte daher nicht zu niederohmig sein, wenns für e-bass/gitarre... ist.
    Man wählt die Widerstände jedoch immer so niederohmig wie vertretbar.
    Somit ist der eingangswiderstand festgelegt.
    Wenn du die Verstärkung weisst, dann ist auch der Widerstand in der Gegenkopplung fest.
    Beim nichtinvertierenden verstärker, auch elektrometerverstärker genannt, hat man eigentlich nur den eingangswiderstand des opamps selbst.
    Die gegenkopplung sollte dann nur den Ausgang nicht zu sehr belasten.
    (*)Das ist im übrigen auch die Funktionsweise der Verstärkerschaltung selbst -denk mal drüber nach, differenzverstärker am Eingang, Ausgang
    wirkt auf Eingang über die gegenkopplung zurück
    • Bassti
    • Bassti
    • 20. Mai 2005 um 17:44
    Es dreht sich doch nur um ein Widerstandsverhältnis...
    v=R2/R1 beim invertierenden verstärker und 1+R2/R1 beim nichtinvertierenden.
    • Bassti
    • Bassti
    • 18. Mai 2005 um 17:30
    Nunja, also sofern der Operationsverstärker den nötigen Strom liefert, musst du nur die Verstärkung genügend hoch machen.
    Joah das ist in der Tat ein 75er HT-Rohr ausm Baumarkt, das mit der Dichtung find ich irgendwie gagig...
    Ein bischen eng isses, geht grad so.
    Mein Gott, wenn ich zurückdenke, was ich als Schüler Verstärkerschaltungen nachzubauen versucht hab... und nie hats gescheit getan, weil ich einfach das Verständnis nicht hatte.
    Jetzt bin ich ziemlich am Ende meines E-Technik Studiums...
    Das traurige ist nur, dass ich sowas da halt auch nicht gelernt hab, sondern doch nebenher selber.
    Gut, ein paar Basics hab ich sicher mitgekriegt.
    Mach dir keine Sorgen, das Verständnis kommt schon.
    • Bassti
    • Bassti
    • 18. Mai 2005 um 10:04
    selber lol
    Das ganze zeug hatt ich rumliegen....ein schränkchen, den LS
    (noch aus miener Jugend) den Trafo, die Transistoren samt Kühlkörper
    Ist halt ein Spaßprojekt, für das ich wenig ausgegeben hab.
    (ich mach mich über deine (offensichtlich doch eher bescheidenen)
    Elektronikkenntnisse ja auch nicht lustig, oder? )
    Ja der Elko verbreitert das Flackern, deshalb sollste den ja auch erst mal weglassen, damit du siehst, ob du mit der Verstärkung hinkommst, dass da überhaupt was leuchtet.
    • Bassti
    selber lol
    • Bassti
    • 17. Mai 2005 um 19:04
    Ja, aber experimentell ermitteln den Wert. Also erst mal ohne.
    Anbei meine Kiste
    Ein Griff muss noch dran :idea:
    JAJA, es kommen noch Isolierkappen auf die Transistoren :!:
    • Bassti
    Anbei meine Kiste
    • Bassti
    • 17. Mai 2005 um 17:30
    JUPP, fang aber mal ohne elko an
    • Bassti
    • Bassti
    • 17. Mai 2005 um 09:57
    Beidesmal -ich glaub nicht, dass die sich viel nehmen...
    nimmst nen TL084, hast 4 in einem ic
    Beschreib nochmal genauer, wass du weglassen willst
    • Bassti
    • Bassti
    • 16. Mai 2005 um 19:01
    Joah, also so ne ähnliche Verstärkerschaltung wie ein mix aus deinen beiden, mit alten BDX 64 BDX65, die ichj noch in meiner Bastelkiste habe...
    12" in nem einfachen 40x40x40 BR Würfelchen...
    Ich hab die Endstufe und die Box schon am laufen -was ich da als vorverstärkung, Klang... reinbau, werd ich noch auf der Steckplatine antesten.
    Die Spannung hängt vom Operatinsverstärker ab, aber ich würde dem sogar mehr gönnen als 12V (Mit dem Bass hat man schnell größere Amplituden beieinander...
    Das sollte schon gehen mit dem oberen preamp.
    Auch den unteren kannst nehmen, der hintere Teil ist ein verzerrer, da
    werden durch die Dioden die Amplituden begrenzt, wodurch verzerrungen entstehen.
    Ich nehm die TL081, TL082, TL084. -nicht, weil ich die aus irgendwelchen Gründen ganz toll finde, sondern weil ich da etliche von wo runtergelötet hab.
    • Bassti
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • Bassti
    • 16. Mai 2005 um 18:50
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... übrigens: Falls einer das "Bastelhorn" aufbaut und halbwegs in meiner Nähe wohnt, könnten wir mal eine Outdoormessung bei mir machen ... :)
    ach du hast gar keins :o
